三星32英寸液晶屏背光灯驱动电路分析
最新更新时间:2012-10-16来源: 21IC关键字:三星  32英寸  液晶屏  背光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三星32英寸液晶屏内置16只灯管,随屏配套的灯管驱动电路板型号为KLS -320VE.该灯管驱动电路由两块BD9884及8组全桥架构功率输出电路组成,如图1所示。功率输出管采用内含N沟道和P沟道的Sp8M3型MOSFET模块。两只SP8M3模块及输出高压变压器T组成一个全桥输出架构电路。变压器初级绕组Ll接功率输出模块,次级高压绕组L2接冷阴极荧光灯管,次级低压绕组L3的感应电压作为取样电压送往BD9884FV的电压检测部分。
一、信号流程及工作原理简述
当数字板上的CPU发出"背光灯开"指令后,背光灯驱动板上的振荡器开始工作,产生频率约lOOkHz的振荡信号,送入调制器内部,对来自CPU的PWM亮度信号进行调制,调制后输出断续的l0OkHz激励振荡信号,送入功率输出电路,最后输出高压并点亮背光灯管。
PWM调制信号改变输出高压脉冲的宽度,从而达到改变背光亮度的目的,在背光灯管点亮后,L2、C及CCFL的组合又使高压波形正弦形变化(低Q值串联谐振),电容C的容抗及L2的感抗又起到对背光灯管的限流作用。
串联在背光灯管上的取样电阻R 上的压降作为背光灯管的工作状态检测信号,送到保护检测电路(由10393组成);L3输出的电压取样信号也输送到保护检测电路,当输出电压及背光灯管工作电流出现异常时,保护检测电路起控,调制器停止输m.
由于三星32英寸屏是采用16只背光灯管,又由于背光灯管不能单纯的并联或串联,所以必须设有相应的16个高压输出变压器及相应的激励电路。BD9884FV有两路激励输出,其(26)、(27)脚输出一路,(23)、(24)脚输出一路。每一路激励输m向两个全桥功率电路提供激励信号,每一组全桥功率输出向两个高压变压器输出驱动电压(点亮两只冷阴极荧光灯管),这样,每一块BD9884FV可以驱动8只灯管,两只BD9884FV共驱动16只灯管。
二、集成电路BD9884FV及功率输出模块SP8M3简介
BD9884FV是Rohm(罗姆)公司专门为液晶显示屏背光灯高压驱动电路设计的系列集成电路之一(适合不同的屏及电路形式有BD9882~BD9886系列选用)。引脚功能及实测电压见表1。该集成电路支持多灯管大屏幕液晶显示器的背光灯高压驱动电路,每块BD9884FV可支持到8只灯管驱动。
SP8M3是N沟道+P沟道组合功率放大MOSFET模块,内部框图如图2所示,该模块采用SS0P-B28封装(表面贴片),具有体积小、功率大、导通电阻小、对称性好等优点。SP8M3内部的N沟道 MOSFET管的主要参数为:VDDS=30V,ID-7A;P沟道MOS-FET管的主要参数为:VDDS=-30V,ID=-5A。
三、高压激励驱动电路分析
三星32英寸液晶采用了两块BD9884FV完成对16管背光灯的激励驱动,电路比较复杂,为了便于对该高压驱动电路的理解,先介绍采用一块BD9884FV构成的两灯管驱动电路的基本方案(如图3所示)。
两个通道同时受(16)脚输入的on/off启动信号及①脚输入的PWM亮度控制信号控制。②、(27)脚输出第一通道激励信号,(23)、(24)脚输出第二通道激励信号。
Q1、Q2、T1、Cl、CCFL1、Rl组成第一通道激励驱动电路,⑩脚是该通道背光灯管T:作状态取样反馈输入端,⑩脚是输出高压取样反馈输入端,当输出电压异常或灯管T作异常时,立即停止输出激励脉冲,起到保护作用。
Q1、Q2组成全桥架构功率输出电路,等效电路如图4所示。BD9884FV自身设计支持半桥架构功率输出模式,在本电路中增加了Q507、Q508等元件,使其具有支持全桥架构功率输出的功能。输出电路由Tl、C1、CCFL1及R1组成一个低Q值串联谐振电路、开机后,24V电源立即加于背光灯驱动电路板上,该电压一路直接加于功率输出模块Q1~Q4上,另一路经过降压、稳压为6V后,加到BD9884FV的(28)脚作为vcc电压。
此时CPU送来的开机on/off信号进入(16)脚,BD9884FV内部振荡器开始工作,产生 lO0kHz方波信号送入调制器,对CPU送给BD9884FV①脚的PWM亮度控制信号进行调制、放大,最后从(26)、(27)脚输出激励信号,加到全桥架构功率输出电路Q1、Q2的两只N沟道MOS管的栅极(G1)卜;从右图等效电路中可以看到,Q1、Q2中的四只MOS管组成了全桥架构的四个桥臂,由(26)脚、(27)脚输出的激励信号,分别加到Ql和Q2功率模块的N沟道MOS管上,使其轮流导通。
放大后的激励信号则经过L1流通,经过Tl升压后加到背光灯管上并将其点亮。
T1的L3、Cl和CCFL1组成一个低Q值的串联谐振电路,当谐振频率和激励振荡频率相同时,输出波形进行了正弦化的矫正。在CCFL1灯管点亮后,其Tl的感抗和C1的容抗起到了对灯管的限流作用。R1为CCFL1灯管工作电流取样电阻,该电压反映了灯管的工作状态是否正常。当灯管工作异常时,灯管电流产生变化,在Rl上产生的压降Ui也相应变化,该灯管T作电流取样电压Ui反馈到 BD9884FV的(18)脚,控制振荡激励电路停止工作(在多灯管的液晶屏中,当某一只灯管出现故障或启动性能有差异时,即会出现灯管不能启动点亮或亮一下即灭故障)。
Tl的L2为输出电压过压、欠压取样绕组,取样电压Uv反馈到振荡、控制集成电路BD9884FV的⑩脚,该取样电压Uv的变化反映点亮灯管高压输出的正常与否。当电路出现故障引起该电压异常时,由⑩脚内部的比较控制电路控制振荡电路停止工作。
BD9884FV的(26)、(27)脚输出通道可同时激励两组全桥架构功率输出电路,如图5所示。其中,Q1、Q2为一组,Q3、Q4为一组,这两组的激励输入端并联后接于BD9884FV的(26)、(27)脚,即BD9884FV的一个激励输出通道支持两组功率输出电路,由Q1、Q2组成的一路输出电路,在输出端连接两只高压输出变压器,并支持两只背光灯管,这样每一路通道即可以支持4只背光灯管,一块BD9884FV的两路通道即可以支持8只灯管。
用两块BD9884FV并联,采用一套控制信号控制,这样便可支持16只背光灯管在这一方案中,要求两块BD9884FV的四通道输出的PWM激励信号依次移相90度,这样四组灯管则轮流断电、供电,则亮度更均匀,干扰最小。为了达到此目的,两块 BD9884FV②~⑥脚对应相接,以便进行移相控制。
四、保护电路分析
背光灯驱动电路向背光灯管供电,并点亮背光灯管,并要求整个屏幕亮度均匀、稳定,在实际应用中,由于电源及灯管的特性受温度等因素影响,会造成发光亮度不稳定此时,要求背光灯高压驱动电路要有自动稳压、稳流功能另外,由于液晶屏为多灯管系统,当与某只背光灯管损坏或性能不良时,该灯管不亮或亮度极低,则液晶屏亮度不均匀,甚至出现暗区,这是不允许的,此时要求背光灯驱动电路能进行保护性关机。
为解决上述问题,在背光灯高压驱动电路上设置了自动检测输出电压、自动检测灯管电流,并稳定电压、电流的控制电路。当某只背光灯管损坏或者性能不良H{现暗区时,有故障的灯管会无电流或电流极小,此时检测控制电路起控,控制整个背光灯高压驱动电路停止工作,即出现黑屏状态。
该背光灯驱动电路电压、电流稳定控制及自动榆测保护电路简图如图6所示、高压变压器的L3是输出电压的取样绕组,电阻R是灯管电流取样电阻L3的取样电压经过电压反馈电路加到BD9884FV的电压反馈输入端⑩脚,R上的取样电压Ui(经D502、C1整流滤波,反映灯管工作电流失小)经过电流反馈电路加到BD9884FV的电流反馈输入端⑨脚,这两路反馈电压进入13D9884FV后,和①脚来的亮度工作PWM信号一起加到PWM亮度凋制电路,完成亮度控制及亮度稳定作用。
同时,R上的取样电压进入比较控制电路IC502(10393)同基准电压进行比较,当灯管衰老、损坏时,取样电压大幅变化,比较电路动作,输出控制电压进入I3D9884FV (17)脚,使振荡器停止工作,整个电路停止工作。
下面以第一通道为例,详细介绍其保护电路的工作原理,具体电路如图7所示。
1.电压、电流反馈电路
Tl的L2、R553、R554、D510和BD9884FV的⑩脚组成电压反馈电路。工作中,若因某种原因造成输出电压不稳时,L2输出的电压Uv也随之相应变化,该电压经过R553、R554分压取样后,经D510加到BD9884FV⑩脚。
Rl、D502、C1、R537、R538和BD9884FV的⑨脚组成电流反馈电路。灯管在点亮后,若因温度变化等原因引起电流变化造成亮度不稳定时,变化的电流在取样电阻上的压降Ui也随之变化,经D502、Cl整流滤波,该电压经过R5.37、 R538分压取样后,经D502加到BD9884FV的⑨脚。
电压和电流反馈电路输入的反馈信号进入BD9884FV内部的调制电路,与从①脚送来的PWM亮度控制信号一起进入调制电路中,共同作用完成亮度控制和对灯管的电压、电流稳定控制。
2、灯管电流异常保护控制电路
该电路由取样电路、基准比较电路及控制输出两部分组成。其中,取样电路由Q105、 R540、D530组成,取样电压仍取自Ui.当灯管工作正常时。Ui流人Q105的基极,Q105的集电极电流Ie上升,Q105饱和导通,集电极电压 Ue接近0v,此时D530截止。当灯管损坏或衰老时,Ui很小甚至无电压,Q105的集电极电流Ie很小,则集电极电压Ue上升,当该电压高于 1C502②脚电压时,D530导通,此电压经过D530加到基准比较电路JC502的输入端②脚上。
基准比较电路采用了比较器10393,控制精度高,且控制门槛可调,等效电路如图8所示。IC502③脚是基准电压输入端,(2)脚是电流取样电压输入端,①脚是控制信号输出端,R571、R572的分压比决定了基准电压的大小。
当③脚为高电乎、②脚为低电平时,输出引脚①脚为高电平;当引脚③为低电平、引脚②为高电平时,输出引脚①为低电平。在正常工作时,由于取样电路送来的是低电平(电压小于1V),加于IC502的②脚,③脚电压由R571、R572(10k)分压设置为3V,则②脚电压小于③脚电压,此时①脚为高电平输出。当背光灯管损坏时,取样电路送来的是高电平(约6v),②脚电压大于③脚电压,此时①脚为低电平输出。
BD9884FV的(17)脚为保护控制输入端,与IC502的①脚相连。当BD9884FV正常工作时,(17)脚电压为1~1.5V(由R529、R530设定);当背光灯管出现故障时,IC502①脚为低电平,则把BD9884FV的(17)脚电压下拉为小于1V的低电平,在BD9884FV内部电路的控制下,停止激励脉冲输出。
由于大屏幕液晶屏是多灯管方式,所以在电路卜每一个灯管均设一个取样电路,多个取样电路的输出端经过隔离二极管(D530、D830等)接在一个基准比较电路的控制端上(IC502的②脚),如图9所示。多个灯管在工作时,只要有任意一个灯管工作异常,其升高的Ue即会通过隔离二极管加于基准比较电路上,保护电路立即动作。
关键字:三星  32英寸  液晶屏  背光灯 编辑:探路者 引用地址:三星32英寸液晶屏背光灯驱动电路分析
上一篇:LED显示屏屏体面积及亮度的计算方法
下一篇:小功率LED驱动器中的电路保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
柔宇联手中兴,国产技术PK三星
随着三星Galaxy Fold与华为首款5G商用折叠屏手机纷纷问市,折叠屏似乎成为了手机行业的新路标。自2019年世界移动通信大会点燃的折叠屏手机战火蔓延至今,多家手机厂商密集发布折叠手机计划。而将这个理想带入现实的核心元器件——柔性屏的热度依旧不减。 近日,全球柔性科技行业的领航者——柔宇科技举行了“2020年柔宇技术大会暨战略合作伙伴签约仪式”。此次大会以“柔性视界 折叠未来”为主题,以在线发布的形式面向全球媒体、合作伙伴及广大用户开放。大会现场,柔宇科技董事长兼CEO刘自鸿博士展示了全新升级的柔宇第三代蝉翼全柔性屏,并重磅宣布与全球领先的综合通信解决方案和智能终端提供商中兴通讯达成战略合作,向中兴提供业界领先的柔性显示技
[电源管理]
柔宇联手中兴,国产技术PK<font color='red'>三星</font>
三星破釜沉舟!押宝第二代量子点技术
近年来的电视市场,迎来了一个发展的小节点,众多的新颖的技术和优秀的产品层出不穷,各家厂商纷纷发力在电视产品的研发和制造商,使得电视产品的整体水平在2014年至今的短短不到两年的时间里,有了长足的进步,这其中必然少不了诸如三星、索尼、LG等等龙头厂商的努力。 电视市场的发展,必然伴随着显示技术的发展,两者相辅相成,对电视产品的进步起到了不可忽视的作用,电视市场的火热,让众多厂商投入更多的精力去研发显示技术。三星作为现在众多电视生产厂商中的佼佼者,也在近几年推除了不少新颖的显示技术和非常优秀的产品。 三星量子点电视KS9800 在今年面板技术吵得最火热的恐怕就是OLED和量子点两种技术了,作为现在世界顶级的显示面板
[家用电子]
三星S3C2440A处理器初始化文件-具备CPSR寄存器相关功能位开启
;========================================= ; NAME: 2440INIT.S ; DESC: C start up codes ; Configure memory, ISR ,stacks ; Initialize C-variables ; HISTORY: ; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0 ; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,Sleep mode ; 2003.03.14:DonGo: Modified for 2440. ;======================
[单片机]
三星专利战吞败 Android阵营严阵以待
    Android阵营业者现今人人自危。由于三星被判侵害苹果的六项专利中,有三项系Android平台内建的使用者介面功能,因此除三星外,Android阵营其他业者,亦面临被苹果控讼专利侵权的威胁,亟须重新检视自家产品设计并设法回避专利,以免遭受波及。 资策会产业情报研究所资深产业分析师 八月底,美国加州联邦法院初审判决三星(Samsung)侵犯苹果(Apple)行动装置六项专利权,必须赔偿苹果共10.5亿美元,成为苹果自2010年于全球各国法院控诉诸多Android平台装置厂商以来的最大胜利。虽然本次判决仅是初审,且效力仅及美国市场,但此一判例,势将影响其他国家法院同类诉讼案判决。 告赢三星 苹果获专利战最大胜利 2011年4
[手机便携]
IGZO液晶屏,夏普的技术优势只有两年
    氧化物半导体“IGZO”是夏普打出的复活液晶业务的王牌。IGZO能够提高液晶屏的精细度并降低功耗。NTT DoCoMo销售的配备IGZO液晶屏的智能手机“AQUOS PHONE ZETA SH-02E”打出的“待机两天,放心”的宣传语打动了消费者,上市仅两2个月销量就达到了约44万部。        但是,IGZO液晶屏外销的进展却并不顺利。某终端企业的技术人员评价说“这项技术还不完善”。IGZO在高精细化上存在极限,难以支持正在逐渐成为智能手机主流的全高清分辨率。而且,功耗也只是在显示静止图像时才比较低,这位技术人员表示,“IGZO不适合智能手机的使用方式。如果把目标锁定在长时间显示同一画面的平板电脑和笔记本电脑,应
[手机便携]
恩智浦为三星GALAXY S III提供NFC功能
中国上海,2012年5月16日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 近日宣布,其基于PN65的NFC解决方案将为三星GALAXY S III带来全新的移动支付体验。备受期待的三星GALAXY S III是三星畅销机型GALAXY S II的后续机型。 作为全球规模最大的智能手机制造商,三星将继续推出革命性创新产品,使用户体验迈上新的台阶。三星GALAXY S III配备了一块亮丽的4.8英寸显示屏、出众的800万像素摄像头和速度超快的四核处理器,定能为移动用户带来全新体验。对于如突破性机型GALAXY S III一类的量产旗舰型智能手机,在选择与其相匹配的强大NFC功
[手机便携]
三星考虑明年扩大DRAM产能,恐改变目前供给紧俏格局
  根据集邦咨询半导体研究中心( DRAM eXchange)调查,由于 DRAM 厂近两年来产能扩张幅度有限,加上制程转换的难度, DRAM 供给成长明显较往年放缓,配合着下半年终端市场消费旺季的推波助澜,DRAM合约价自2016年中开启涨价序幕。然而, 三星 传出在考虑提高竞争者进入门槛的情况下,可能将扩大DRAM产能,恐将改变DRAM供给紧俏格局。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   DRAMeXchange研究协理吴雅婷指出,以主流标准型内存模组(DDR4 4GB)合约价为例,从去年中开始起涨,由当时的DDR4 4GB 13美元均价拉升至今年第四季合约价30.5美元,报价连续六个季度向上,合计涨幅超过130
[手机便携]
美国撑不住了,韩存储商获“免死金牌”
中国经济和科技发展之速,让美国倍感压力,为此,美国曾三番五次收紧政策。自从2020年公布实体清单以来,美国不仅没有封锁住中国,还让国产实力进一步崛起,而它自己,也被自己的“损招”反噬,逐渐放松禁令。 电子工程世界(ID:EEworldbbs)丨出品 打七伤拳,美国顶不住 据韩媒9月27日报道,美国商务部似乎已开始放松管制,将无限期延长对韩国三星电子和SK海力士的豁免,最早将于本周发布相关公告。 豁免方式会是:美商部更新其“有效终端用户”清单,列出哪些实体可以获得哪种类型技术的出口,以允许三星和SK海力士继续获得某些美国芯片制造工具。一旦列入清单,则无需另行申请出口许可。 回顾过往,去年,三星电子和SK海力士获
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
