为了能让消费者更加了解LED这项技术,我们将分别介绍什么是LED,LED的优势以及有关LED的技术名词。
LED结构
所谓LED,就是发光二极管(light emitting diode),顾名思义发光二极管是一种可以将电能转化为光能的电子器件,具有二极管的特性。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针脚作为正负电极并起到支撑作用。
● LED主要结构
发光二极管的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统组成。当在电极上加上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入P区和N区,当非平衡少数载流子与多数载流子复合时,就会以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。其发光过程包括三个部分:正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。
LED结构原理
在LED得两端加上正向电压,电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线。调节电流,便可以调节光的强度。可以通过改变电流可以变色,这样可以通过调整材料的能带结构和带隙,便可以多色发光。
● LD和UV LED发光二极管区别
此外,还常接触到其他两类发光二极管有:LD和UV LED。
LD(Laser Diode)半导体激光二极管,和LED类似,也是一个PN结,也是利用外电源向PN结注入电子来发光的。半导体激光器的结构通常由P层、N层和形成双异质结的有源层构成。体积小,耦合效率高,响应速度快。LD,光线比较集中,、质量轻、寿命长、结构简单而坚固,多应用于机箱的亮化。
紫外光线
还有一类就是UV LED,UV(Ultraviolet Rays)即紫外光线,从LED原理中我们知道,LED是在半导体P-N结处流过正向电流时,能以高的转换效率辐射出200-1550m范围包括紫外、红外和可见光谱。紫外线是肉眼看不见的,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在10到400nm的范围。通常按其性质的不同又细为以下几段:
- 真空紫外线(Vacuum UV), 波长为10--200nm
- 短波紫外线(UV-C),波长为200--290nm
- 中波紫外线(UV-B),波长为290--320nm
- 长波紫外线(UV-A),波长为320--400nm
- 可见光(Visible light),波长为400--760nm
关键字:LED基础 LED 光源结构
编辑:探路者 引用地址:LED基础:LED光源结构及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
政府“意见”对LED产业投资利弊的分析
2009LED产业投资与市场战略论坛在深圳金中环酒店成功闭幕,论坛由国内知名产业研究、传媒机构高工LED和全国高科技企业发展LED专业委员会主办。本论坛邀请到深圳市副市长陈应春、深圳市科工贸信委主管LED项目的副主任高林和众多LED行业专家,包括晶科电子董事总经理肖国伟、雷曼光电总经理李漫铁、CTI华测检测机构副总裁聂鹏翔、茂硕电源董事长顾永德、德士达光电总经理熊映翔等。同时也有众多投资商和机构领导出席并发表演讲。
何林:政府“意见”对LED产业投资的利弊分析
本次论坛的议题主要集中在LED投资机会与风险,市场开拓和如何融资等方面。内容包括了LED市场与投资的方方面面。如传统照明转战半导体照明、企业
[电源管理]
便携智能影院新典范,优派推出全新DH12 Pro智能投影
优派(ViewSonic)宣布推出便携智能投影DH12 Pro。全新的DH12Pro搭配了专业投影机的中置镜头设计,整体调试更为方便,干净简洁的机身更易融入多种场景应用;采用了第二代RGBB LED光源技术,为用户提供更宽广的色域范围,同时让使用寿命可达3万小时;支持优派独家SuperColor炫彩技术,可让用户享受到真实、准确的色彩世界;此外,在声音方面,内置了经专业音色调校的JBL音效系统,为用户打造与众不同的影音双重享受体验,并内置了强大智能系统,海量资源随用户所选,成为新一代智能娱乐影院的新典范。 精彩的3D影音体验 优派DH12Pro拥有3600 ANSI流明亮度,搭配1080P 全高清画面,画质与亮度的完美
[嵌入式]
利用高亮度LED和SEPIC电源模块构建显示器背光方案
概述
汽车工业面临一个发展趋势,即在汽车显示屏(导航和信息娱乐终端系统)中越来越多地使用高亮度LED (HB LED)替代冷阴极荧光灯 (CCFL)进行背光。与CCFL相比,HB LED工作在更低的直流电压(低EMI)、具有更长的使用寿命、在极端温度和振动环境下性能更佳,并且不含汞,无操作延时。除此之外,CCFL的调光范围是300:1 (最高值),而HB LED的调光范围可以达到4000:1甚至更高。 考虑到光照环境,较宽的调光范围对于车体内部的显示器背光非常重要。当太阳光直接照射时,应具有足够高的背光强度,以解决强光反射的影响;夜晚则需调低背光强度,以免对驾驶员产生视觉影响。由于HB LED背光方案中通常采用多串LED排列
[模拟电子]
中国显示屏用LED芯片市场格局生变
据调查,2011年中国LED显示屏市场规模达219亿元,同比增长18%,预计2012年市场规模将达254亿元。
中国LED显示屏用蓝绿光芯片数量2010年前进口率为42%,而到2011年进口率降至37%,国产化率达63%。其主要原因是国产蓝绿光芯片产量及质量上基本可达到LED显示屏的需求,中国LED显示屏用蓝绿光芯片进口率显现快速下降的趋势。
与国产照明用LED芯片相比,国产显示屏用LED芯片的技术水平已经非常接近国际顶尖水平。目前越来越多的企业开始采用国产LED芯片生产高端显示屏,预计2012年后中国LED显示屏出口产品中使用国产芯片的比重将逐渐增加。
未来几年中国LED显示屏用芯片中高中低端垄
[电源管理]
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。 典型应用原理图 特性 PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器 可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计 非常适合于最大功率为40W的离
[电源管理]
可控照明范围的LED灯泡
LED让灯泡跳出传统定义,玩出不同的创意。这次LED灯光之家介绍的是可以自由控制照明角度和范围的LED灯泡,在相似的外形下,将灯泡等分成6瓣,每一部分里面包含LED芯片,能够独立发光,需要多大区域范围的照明就开多大角度的LED灯,通过无线遥控器来轻松控制。
可控照明范围的LED灯泡
可控照明范围的LED灯泡
设计师Seokjae Rhee将可控区域照明概念融入到小小的LED灯泡中,节能的理念与LED灯光之家介绍的跟随照明的LED吊灯相似,可以参考对比一下。
可控照明范围的LED灯泡
[电源管理]
LED 驱动器减少低成本灯具的电磁干扰
Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。其开关频率高达1MHz,具有严格控制的开关上升和下降时间,专为减少低成本MR16 LED灯具的电磁干扰 (EMI) 而设计。为达到高输出功率的要求,该驱动器可以在6V至30V的输入电压间运行,为多达八个串联的LED提供高达1A的恒定电流。 该驱动器的电流精度为±5%,能满足大多数低电压照明应用的要求,并能改善3W LED照明系统中灯与灯之间的亮度搭配。该驱动器的效率高达96%,其输出电流的设置简单,只需使用一个外置电阻器。 通过改变驱动器控制输入端上的直流电压或脉冲宽度调制 (PWM) 信号,用户就能调节LED亮度,也能避免LED过流。AL8807的PW
[电源管理]
优化LED技术应对高性能LCD背光设计挑战
目前LCD背光产业正在由CCFL向多种LED技术转移。与传统CCFL技术相比,LED作为LCD的背光源具有很多优点,例如:更好的色域。LED背光源的色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原好;亮度调整范围大;完美的运动图像。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面;实时色彩管理。由于红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制目前的显示色彩特性;目前全球市场对绿色环保的诉求日益高涨,需要尽可能地实现节能和无污染,而LED背光正好可以顺应这种趋势。
笔记本电脑、电视、监视器以及车用显示器都是LCD显示技术发展的主要驱动力,目前这些产品正
[电源管理]
