三种高亮度 LED 照明的驱动设计
最新更新时间:2012-10-22来源: 中国LED照明网关键字:高亮度  LED  照明  驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高亮度 LED 在照明应用中的使用越来越广泛。我们在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三 种 LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制由能够产生三种 PWM 信号的 MSP430 微控制器来完成。可以用磨 砂玻璃外壳将印刷电路板安装到台灯中,或者也可以和 LED 聚光灯一起使用来进行间接照明。无论其功耗有多大,现在的 LED 通常都使用一个恒定电流源来驱动。这是因为以流明 (lm) 为单位的光输出量和电流量成正比例 关系。因此,所有的 LED 厂商都规定了诸如光输出(有时称为光学效率)、可视角度和波长等参数,作为正向电流 IF 的函数,而非像人 们所期望的那样作为正向电压 VF 的函数。所以,我们在电路中使用了适当的恒定电流调节器。用于高亮度 LED 的恒定电流市场上大多数开关调节器都被配置为恒定电压源,而非恒定电流源。将恒定电压调节器转换为恒定电流运行必须要对电路进行 简单、稍微的改动。我们使用了一个压降被调节了的电流感应电阻器,而非通常用于设定输出电压的分压器。图 1 显示了该电路的 简化图。
图 1 一个开关调节器既可以被配置为一个电压源也可被配置为一个电流源LED 亮度调节
LED 亮度调节的方法主要有两种。第一种也是最为简单的一种方法便是利用模拟控制直接控制流经 LED 的电流:通过降低流经 LED 的电流带来降低其亮度。然而不幸的是,这种方法存在两个严重的缺点。首先,LED 的亮度并非严格地和电流成正比例关系, 其次,当电流的变化超过 LED 额定值时发光的波长(以及由此带来的颜色变化)可能会随着电流变化而发生变化。这两种现象通常 是我们不希望看到的。稍微复杂一点的控制方法是使用能够提供 LED 额定工作电流的恒定电流源。这样,附加电路就可以利用给定脉冲间隔比 (mark -space ratio) 快速地将 LED 开启和关闭,从而平均发出更少的光,感觉就像是光的强度降低了。通过脉冲间隔比,我们可以较轻松地 对 LED 的感知亮度进行调节。这种方法被称为脉宽调制(或 PWM)。
利用 PWM 进行调光作为一个示例,我们将会看到一些使用 TPS62260 实施 PWM 控制的方法。TPS62260 是一款同步降压转换器,其具有集成的开关 元件,典型的时钟频率为 2.25MHz。在图 2 的电路中,我们以黑色显示了将 PWM 信号直接连接至 EN(使能)引脚的可能性。整个开 关调节器电路和 PWM 信号一起开启和关闭。在我们实验中的试验表明,在这种配置中,我们可以使用一个高达 100Hz 的 PWM 频 率。这种排列的优点是其简易性:不需要额外的组件。另外,它还是最为高效能的实施方法,因为该开关调节器在关闭时仅产生非 常少的静态电流。其缺点是,LED 对使能引脚上高电平的反应被延迟。这是因为开关调节器具有一种“软启动”功能:当器件被开启时 ,输出电流逐渐上升,直到其达到额定的 LED 电流。在一些应用中,这种上升斜坡可能会存在一些问题,因为 LED 发光的波长随电 流从其最小值到正常工作电平的逐渐增强而变化。例如,在一个 DLP 投影仪或 LCD 电视面板的 LED 背光灯中,这种变化可能是我 们无法接受的。但是,就这个示范项目而言,肉眼无法看到这种影响。在第二个变量中(图 2 中红色所示部分),PWM 信号通过一个小信号二极管被耦合至 TPS62260 的误差放大器输入端。在本电路 中,一个施加于控制输入端的超过 600mV 的正电压会使误差放大器输入驱动过度,并由此关闭 LED。由于这个电路没有使用使能 输入,因此它不具有与调节器软启动功能相关的启动延迟,且 LED 被极为快速地开启和关闭。因此,上述电流斜坡所带来的输出波长变化在本结构中小到可以被忽略不计。另外,我们在实验室里发现,PWM 频率可以上升 到 5kHz。图 2 中蓝色部分显示了第三种可能性。这里的 PWM 信号被用于控制线连至 LED 的 MOSFET。MOSFET 使 LED 短路,并允许其 被更加快速地开启和关闭。该调节器运行在恒定电流模式中,而且电流将会流经 LED 或者 MOSFET。这种方法的一些缺点包括 MOSFET 带来的额外成本以及低效能:在 2Ω 电流感应电阻器中会有高达 180mW 的功率被不断耗散掉。其优点是较高的开关频率: 在一些实验中,我们看到 TPS62260 可以成功运行在 50kHz PWM 频率的状态下。
图 2 实施调光功能的三种方法
图 3 使用 JTAG 连接 (JP1)、eZ430 连接器 (JP2) 和旋转编码器 (R1) 基于 MSP430 微控制器的这种电路的控制部分
图 4 由三个配置为恒定电流源的开关调节器和一个使用分立组件构建的 3.3V 稳定电源组成的电路部分实际电路
该电路的核心(请参见图 3和图 4)为一个 MSP430F2131 微控制器。对它进行编程,以使其起到一个三重 PWM 生成器的作用,并 从旋转编码器 (R1) 读取数值。编码器值用于对一个包含所有红色、绿色和蓝色 LED 脉冲间隔比值的查寻表编索引。然后,相应的 PWM 信号就会出现在接近 122Hz 频率时的输出引脚 TA0、TA1 和 TA2 上。该信号的强度足以确保 LED 不会出现闪烁,因为眼睛将 单个光脉冲平滑成了一个平均可感知强度值。就实际实施而言,我们选择了图 2 中红色部分所示的 PWM 控制方法,其在电路复杂性和性能之间给出了一个较好的平衡值。 每一个 LED、红色(D14)、绿色(D24)和蓝色(D34)均由一个来自单个 TPS62260 DC/DC 转换器的恒定电流供电。2Ω 电阻器将流经 LED 的额定电流设定在 300mA。使用 TPS62260 的“大哥”级产品 TPS62290 可以获得更强的电流(高达 1A),其采用相同的方式进行 封装。使用小信号二极管(D13、D23 和 D33)耦合 PWM 信号。当 PWM 信号较高时,其会超过相应开关调节器的正常误差信号输入,其 具有一个 600 mV 的极限电压电平。这就是说,PWM 信号的高电平会迫使 LED 熄灭。当 PWM 信号最终降低时,该调节器再次启动 ,同时 LED 亮起。整个电路均由一个经过调节的 5V 1 A DC 电源适配器供电。使用一个电阻和一个齐纳二极管构建的简单稳压器将 5V 电平降低至 3.3V,以用于 MSP430 微控制器。该电路可以构建在如图 5 所示的印刷电路板上。有三种版本的电路板,它们之间的区别仅在于占地面积和 LED 连接排列的不同 。这就允许使用不同类型的 LED,在部件列表中列举出了一些可供选择的 LED。
散热图在高功耗 LED 的性能中,工作温度是一个重要的参数,其会给工作寿命、正向电压、输出波长甚至是设备的亮度带来很大影 响。LED 的工作温度越高,其预期寿命就越短。考虑到这一因素,我们选择的实验印刷电路板尺寸,要能够允许将 SK477100 型散热 片(由 Fischer ELektronik 制造)安装到使用双面粘合热传输材料的电路板背面。在满功率下运行时,这可以将 LED 的温度从 61 °C(无 散热片)降低至 54 °C(有散热片)。该散热片还有助于加速印刷电路板区域上的热量耗散。为了制作一幅示例散热图,我们将电路板和 Cree 公司的 LED 组装在一起。图 6 生动地显示了结果,从而描述出了无散热片(图 左侧)和有散热片(图右侧)时 LED 的温度情况。
软件本应用中 MSP430 软件的源代码可以从 Elektor 网站上下载。该代码以包括“MSP430F21x2.h”报头文件作为开始,该文件包含了所 有控制寄存器名称以及 MSP430 中可用控制比特的定义。接下来,颜色表的长度就被定义了出来。这里需要注意的是, “LED_TabLength”的值实际上被设定为四倍表长度。然后,按照颜色表本身,为每一个单独的 LED 使用一个单独的阵列。指示器 “LEDptr”被用于从单个颜色表阵列中读取所有三个输出的相应 PWM 脉冲间隔比设置:也可以参见文本框“颜色表”。微控制器在函数“main()”的开始便被初始化。看门狗定时器被关闭,可调系统时钟的校准值被加载,定时器 A 模块得到配置,同 时多元输入和输出均被适当地初始化。主环路由两个“while”块组成。在第一个“while”块中,颜色表指示器 LEDptr 增加,其将导致 PWM 脉冲间隔不断变化,并由此生成不同的颜色。使用两个嵌套的“for”环路来对这些颜色变化的总时间进行控制。第一个“while”环 路运行到旋转编码报告其输出中出现变化为止。然后,第二个被写成一个无限环路的“while”块接过控制权:它根据旋转编码被转换 的方向来增强或衰减颜色表指示器。
光明的未来印刷电路板允许实施更多的功能,例如:专门针对 TI eZ430-RF2500 射频模块的芯片 (socket)。eZ430-RF2500 套件由两个射频模块 供电。(通过在射频模块的微控制器上使用测试引脚),其中的一个模块可以适用于旋转编码器,从而创建一个到 LED 电路板的无 线链路。这里所说的电路板主要用于实验和评估。由于可以获得 MSP430 源代码,因此我们可以对其进行修改以用于其他项目。我们还 可以在其他一些应用中运用开关调节器:希望您能乐在其中!
图 5 用于构建图 3 和图 4 中电路的印制电路板。有三个不同版本供您下载,以支持不同类型的 LED。
图 6 和 Cree 公司的 LED 一起组装的电路板散热图。左侧:无散热片;右侧:有散热片。
关键字:高亮度  LED  照明  驱动设计 编辑:探路者 引用地址:三种高亮度 LED 照明的驱动设计
上一篇:LED基础:12个LED重要性能指标
下一篇:基于模拟技术的LED亮度调节方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
LED损坏原因及电路保护方法
白光 LED 属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。   造成LED损坏的原因主要有:   ①供电电压的突然升高。   ②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。   ③某个LED因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。   ④灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。   ⑤灯具内部进了水,水是导电的。   ⑥在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极
[电源管理]
数字电源技术推动LED照明发展
引言   LED照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。    1  LED驱动技术   高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换为本身发
[电源管理]
数字电源技术推动<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>发展
针对固态照明、支持TRIAC调光的LED驱动器IC
Power Integrations公司宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH(适合设计隔离式电源)和LinkSwitch-PL(适合设计非隔离式电源),两者都可实现无闪烁的单片TRIAC调光,达到与白炽灯类似的照明效果。   LinkSwitch-PH和LinkSwitch-PL产品系列都集成了单级功率因数校正(PFC),可使SSL照明灯的功率因数达到0.9 以上。LinkSwitch-PH器件采用了初级侧控制技术,因此可省去传统反激式设计中常用的光耦器和众多辅助元件。非隔离式LinkSwitch- PL设计可进一步减少元件数量
[电源管理]
投20亿元 鸿利Mini /Micro LED半导体显示项目二期签约
鸿利Mini /Micro LED半导体显示项目又传来新进展。鸿利智汇官方消息显示,12月16日,广州市花都区人民政府与鸿利智汇子公司广州市鸿利显示电子有限公司(下称“鸿利显示”)共同签署了“鸿利Mini /Micro LED半导体显示项目二期”的合作协议。 据悉,本次签约的鸿利Mini /Micro LED半导体显示项目二期总投资金额约20亿元,主要用于研发、生产、销售Mini LED、Micro LED产品。项目完全达产后年产值约40亿元。 该公司表示,争取在2022年上半年完成二期项目的建设并投入使用,背光方面,以75寸为例,每月产能达到16万台。显示方面,以P0.9为例,每月产能达到10000平方米。 据了解,12月1
[手机便携]
基于采用ATMEGA16单片机的定时计数器,实现LED亮度自动调节
ATMEGA16的定时/计数器 T/C1定时器A/B比较匹配中断和溢出中断实现LED亮度自动调节。 这里没有什么要注意的,只要理解并会控制T/C1的两个比较匹配中断A/B和溢出中断。 然后就是仿真图片~ //------------------------------------------------------------------------------ //通过比较匹配中断和定时器溢出中断(T1)来控制LED亮度的自动变化 //定时器T1的定时长度设置为32.768ms,定时器T1的比较匹配寄存器设置为10位快速PWM模式 //在定时器T1发生溢出中断之前,首先比较中断触发,点亮LED灯;定时
[单片机]
基于采用ATMEGA16单片机的定时计数器,实现<font color='red'>LED</font>亮度自动调节
全球LED已形成亚美欧洲三足鼎立格局
  近几年,半导体照明产业发展迅速,将逐步进入通用照明领域,因此美国、欧洲和亚洲各个国家和地区纷纷积极实施半导体照明发展计划,甚至将半导体照明产业上升至国家战略高度进行系统部署,如美国“半导体照明国家研究项目”、“固态照明(SSL)研究和发展计划”,欧洲“彩虹计划”,日本“21世纪照明”计划,韩国“光电子产业分支-GaN半导体发光计划”.全球初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的LED产业分布和竞争格局。   技术水平方面,日本日亚(Nichia)和丰田合成(ToyodaGosei)、美国科锐(Cree)、飞利浦流明(Lumileds)、德国欧司朗(Orsam)、韩国首尔半导体(SeoulsemicONductor)等国际
[电源管理]
遥控LED广告牌设计
引言 LED广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的随意性,特别是对于面向多地区多客户的广告公司来说,给系统的实时更新和维护带来了许多不便。 本文提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。 1 系统方案 1.1 无线遥控方式 要想达到遥控的目的,就
[单片机]
遥控<font color='red'>LED</font>广告牌<font color='red'>设计</font>
Powerex的智能功率模块可简化电机驱动设计
Powerex公司推出PS22052-54和PS22056型1200V智能功率模块(IPM),该产品为460V三相电机驱动提供了一种单片解决方案。两款功率模块能使设计人员减小逆变器的尺寸并缩短整个系统的设计时间,可用于鼓风机电机/HVAC、工业和伺服电机、泵与压缩机以及机器人等应用。 两款DIP-IPM模块可提供5、10和15及25A的额定电流(实际输出根据应用而定),是集成了第四代IGBT的高压IC(具有门极驱动、电平漂移和保护电路),封装尺寸为79×44×8.2 mm,可直接与CPU、DSP或MCU控制器相连接,在每个相位引脚上均具有开路射极的电流检测功能。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
