基于模拟技术的LED亮度调节方案
最新更新时间:2012-10-22来源: 我爱方案网关键字:模拟技术  LED  亮度调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用LED型固态照明(SSL)的便携式设备要求使用高效驱动电路来延长电池使用时间,同时还要求使用一些亮度调节方法来对光线输出进行调节,以适应周围的照明环境。在诸如智能手机或者便携式GPS导航系统背光照明等应用中,必须使用LED亮度调节,目的是让用户在强太阳光和夜晚弱光条件下都能看清楚屏幕。使用手电筒时,用户认为较长的电池使用时间更加重要,而非提供最强的光线照明。我们可以在这些应用中使用模拟亮度调节或者脉宽调制(PWM)亮度调节方法。模拟设计通过使用一种创新方法来建立起一个参考电压,从而获得比PWM型设计更高的效率。
模拟和PWM亮度调节方法都对LED驱动电流进行控制,而该电流同光线输出成正比关系。模拟亮度调节结构简单,控制功耗最低,并且一般比PWM亮度调节方法要高效,原因是低驱动电流时LED正向电压更低。
但是,模拟亮度调节要求通过一个单独的电压基准生成模拟电压(可能会对某个方波输入信号使用RC滤波器输出,或者使用一个昂贵的数模转换器(DAC))。图1所示电路通过修改一个电位计,没有了这些方法的复杂性,从而实现了一种简单、高成本效益的模拟亮度调节方法。这种整体解决方案,是一种高效、低成本、低组件数目的LED驱动器,适用于单个高电流LED,例如:欧司朗的金龙(Golden Dragon)等,可用于一些小型电池供电型设备。
电路运行情况
图1 电位计R1实现的模拟亮度调节LED驱动器
电路要求使用一个电压调节、同步、降压转换器,通过一个17V电源提供高达1A的输出电流,例如:TPS62150。图1中,这种降压转换器使用反馈(FB)引脚来控制检测电阻R2的电压,对LED的电流进行调节。FB电压由一个精确内部参考电压(一般为0.8V)和一个SS/TR(慢启动与追踪)外部输入引脚共同控制。
SS/TR引脚电压低于1.25V时,FB引脚电压等于SS/TR引脚电压乘以0.64,即VFB = 0.64 * VSS/TR。通过控制FB电压,进而控制R2的电压,IC可改变驱动LED的电流大小。
SS/TR引脚有一个嵌入式电流源,其一般为2.5 μA。该电源常用于对电容器充电,并形成平顺、线性的SS/TR引脚电压上升。典型降压转换器中,这会使输出电压线性、受控地上升,同时也减少了输入电源的突入电流。使用这种设计时,一个接地电阻在SS/TR引脚上产生恒定电压。
一个电位计放置于SS/TR引脚上,目的是将该引脚的电压保持在250mV(电位计=100 kΩ)和0V(电位计=0Ω)之间。回顾上述方程式,它意味着FB引脚电压范围在160 mV和0V之间。R2为一个0.15Ω电阻器时,LED电流变化范围为1.07A-0A。由于FB引脚电压与SS/TR引脚电压线性相关,因此电位计可提供如图2所示线性模拟亮度调节。
图2 图1所示电路的亮度调节线性情况,其使用一个电位计实现亮度调节。
这种电路拥有非常高的效率,因为FB引脚电压的值相对较低。这种低电压可降低检测电阻R2的功耗。另外,TPS62150在轻载电流条件下使用节能模式,以在大多数负载范围保持较高的效率。图3显示了图1所示电路的效率,其使用一个12V输入,并且在开关输出过程中使用TDK的VLF3012ST-2R2电感器。
我们可以提高这种电路的效率,但代价是增加电路尺寸。例如,你可以将FSW(开关频率)控制引脚连接输出电压,从而降低工作频率,并且(或者)选择一个低DCR(DC电阻)及(或)拥有更佳AC损耗特性的电感器。尽管实现这两种方法可能需要更多的电路板面积,但却可以达到90%以上的效率。尽管其效率并非最高,但图1所示设计却拥有较小的解决方案尺寸和较好的工作效率。
电路局限性
由于这种电路使用一个非精确模拟输入(一种手动调节电位计)来调节LED电流,因此检测电阻、电位计电阻和SS/TR引脚电流的容差以及其对LED亮度的影响程度,都不那么重要。如果LED太亮,用户只需调低电位计电阻便可。如果太暗,只需调高电位计电阻。使用一个多向调节电位计时,我们可以有效地控制LED亮度,用于许多一般应用,例如:手电筒和背光等。
这种设计存在的一个缺点是SS/TR引脚和FB引脚电压之间的补偿。SS/TR引脚被拉低至0V时,通过减小电位计电阻,仍然可以有50mA的电流流过LED。因此,LED无法完全关闭,除非你增加一个带有上拉电阻器的接地开关,其连接至EN(激活)引脚。
其他模拟亮度调节方法
本文所述使用电位计电路的优点是其简易性和高成本效益。模拟亮度调节要求的模拟电压由IC的一个精确电流源产生,之后通过一个用户调节型电阻器转换为相应的光输出。除这种电位计以外,无需再使用任何其他组件。亮度调节的输入即电位计,是唯一需要的组件。
图 3 图1所示电路在亮度调节范围的效率。
如果没有这种精确电流源,我们需要考虑使用其他方法来产生模拟亮度调节所需的模拟电压。一些传统方法包括:使用一个独立参考电压IC,产生精确模拟电压;通过一个RC滤波器改变微控制器PWM输出的占空因数来产生精确模拟电压;或者使用一个带DAC的微控制器来产生精确模拟电压。所有这些方法都要求用户输入来改变光输出。使用参考电压IC时,仍然要求使用一个电位计作为IC的输入,以调节电压和控制光输出。基准IC方法的成本比本文重点介绍的简易方法要高。
最后两种方法要求使用一个微控制器,同样也增加了解决方案的成本。尽管智能手机和GPS系统都包含有一颗微控制器,但一般的手电筒却没有。具体使用哪种方法,取决于你手边的应用,因为某些产品需要更友好的用户界面(可能使用触摸屏控制)。
第三种方法使用一个更大且更昂贵的DAC来代替电位计。DAC具有更好的输出模拟电压间隔尺寸,因此其光输出控制也比电位计更加精确。具体的应用决定了这种高昂的代价是否值得。
在降压转换器的SS/TR引脚上使用电位计是一种简单、小巧且低成本的方法,可为背光和手电筒照明等应用的高电流LED提供线性的模拟亮度调节。使用模拟亮度调节时,使用一个12V输入电源可在大多数亮度调节范围保持85%左右的效率。整套电路仅要求6个组件加上大功率LED。
关键字:模拟技术  LED  亮度调节 编辑:探路者 引用地址:基于模拟技术的LED亮度调节方案
上一篇:三种高亮度 LED 照明的驱动设计
下一篇:NPB厚度对白光OLED性能的影响研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
详细介绍PMS-80 Sync-Skan LED精密光色电测试系统
PMS-80是远方公司十多年单色仪光谱仪研究制造经验与现代技术相结合的产物,该新型光谱仪在保持与传统单色仪光谱仪相同精度的同时,测量速度大大提高。采用远方专利Sync-Skan快速采扫同步技术,380nm-780nm间的光谱只需数秒即可完成,远远快于传统机械扫描系统的几分钟测量时间。 应用范围: 主要用于测量相对光谱辐射功率、色品坐标、色温、显色指数、色容差、峰值波长、主波长、平均波长、色纯度、红色比、半宽度、光通量、光辐射功率、温度、电压、电流、功率等参数的测量。 技术特性: (1) 波长范围:380nm--800nm (2) 波长准确度:±0.2nm (3) 波长重复性:±0.1nm
[电源管理]
LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
安森美半导体推出三款新型白光 LED 驱动器 ,专为手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式消费类电子设备的背光应用而设计,用于驱动其中的高亮度 LED 。这三款新器件的能效高达90%,采用0.6 mm超薄封装,有助设计人员达到当今电池供电的便携式电子设备对电源和板空间的严格要求。 电感解决方案 NCP5010提供高达22伏(V)电压,通常为LCD背光应用的2至5个串联白光 LED 供电。NCP5010的能效高达84%,关机电流1微安(μA),工作输入电压范围为2.7V至5.5V。它具备true cut-off、短路和过压保护功能,并提供欠压切断。 这节省空间的器件采用倒装芯片封装,占用的板面积不到3mm2 ,高度只有0.6m
[电源管理]
遥控 LED 点阵安全天数
  本文介绍的LED点阵显示器,可用于显示安全天数、时间、温度等参数。本文程序的编写。采用实时操作系统RTOS完成。现介绍如下。       一、硬件组成及工作原理   (1)CPU控制板:原理见图1。以ATmega16为核心。扩展一片4-16译码器CD4514,驱动ULN2003完成LED的行扫描。实时时钟由DS1302及3.6V充电电池组成。掉电时时钟仍能工作。J3是ISP程序下载接口,J4是程序调试接口,J8是外接调整按钮,不用遥控器也能手动调整参数。J5是一体化红外线接收头。ATmega16具有硬件的ISP接口,可直接驱动串行移位芯片74HC595。      (2)LED显示板:原理见图2,由16块8x8LED点阵拼合
[电源管理]
遥控 <font color='red'>LED</font> 点阵安全天数
照明关注健康 选择环保节能的LED灯具
    “光健康”与我们每个人都息息相关。引发“光健康”的原因之一就是:家里灯光用得好不好。有关专家认为,所谓“光健康”包含两个方面,一是照明必须满足场所的功能性要求,即人们所说的灯光亮不亮、美不美的问题;二是照明必须满足人们的心理要求,如色温、亮度对人的情绪的影响,以及光与影的和谐与否等。有关专家指出,不合理的照明工具和不恰当的照明方式对健康都会产生很大影响。研究表明,明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠。但长时间在灯光下工作,会降低人体对钙的吸收;强烈的光波还会使不正常的细胞增加,正常细胞死亡。而符合这样“光健康”要求的灯具则是符合绿色照明概念的新型灯具。     绿色照明的概念是由美国国家环保局在上个世纪90年代提
[电源管理]
在汽车中驱动LED照明的开关
引言 与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比,LED照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个DC/DC转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下: 拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。 调光――大比例的LED调光必须在亮度等级上保持
[嵌入式]
德豪润达:山重水复疑无路,柳暗花明又一村
公司当前收入来自两项业务,分别是家电和LED。 小家电业务受近几年来欧美等海外市场经济不景气及人民币大幅升值的影响,出口持续下滑。加之持续大手笔投入LED上游外延芯片项目,投入产出受到行业波动性影响,并未达到预期收益。公司成立于1996年5月,是全球三大小家电制造商之一。2004年6月,公司在A股中小企业板挂牌上市,被誉为中小板的“明星八股”之一。   当时公司的明星产品全自动电脑控制面包机、电烤箱、咖啡壶等200多个品种和型号的产品畅销欧美,部分产品在美国的市场占有率已超过50%。2004年公司收购北美电器70%的股份,搭建内销平台,以ACA北美电器品牌系列产品撬动国内市场,意图从OEM和ODM转型自有品牌销售。
[嵌入式]
Micro LED是三星最怕的OLED杀手
Micro LED指的是每个大小在100微米以下的LED(编按:人类头发的直径约为100微米),磨去基板后,直接贴合在电路板上的加工技术。传统LED多半用来做灯泡,比的是亮度,但用来做显示的Micro LED比的是颜色的均匀性,因此,台湾LED厂希望用Micro LED,摆脱现有LED的红海市场。 传统的LCD屏幕,背后是一个特大号的灯箱,靠控制前方的液晶遮住部分光线,控制显示出的颜色。 但OLED和Micro LED则是自发光技术,意思是不需遮光,本身能直接发出指定的颜色,不但更省电,结构也更简单,两者使用的电路可以互通,因此苹果龙潭厂能用同一群技术人员,研究这2种技术。 但Micro LED比OLED更胜一筹,因为
[电源管理]
Power IC厮杀激烈,LED驱动成新希望
  随着地球资源日益耗竭,各界对于环保节能的议题日趋重视,落实于科技业,便是要求更为省电的科技产品,因此电源IC所扮演的角色日形重要。此外,亦是由节能环保的观点出发,发光二极管LED所构成的背光、照明及面板市场前景大为看好,更吸引许多模拟IC业者纷纷投入LED驱动IC领域。   LED市场将出现关键性成长,台湾地区电源IC业者积极布局LED驱动领域。   首先,让我们先来检视LED的市场前景,根据拓墣产业研究所日前针对2008科技产业趋势所提出的综合报告指出,在诉求环保节能的今日,四段元LED和高亮度红光、橙光、蓝光与绿光LED相继发表后,白光LED成为呼声最高的绿色能源之一。拓墣产业研究所预估2008年全球白光LED
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
