LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
最新更新时间:2014-01-21来源: 电源网关键字:LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安森美半导体推出三款新型白光LED驱动器,专为手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式消费类电子设备的背光应用而设计,用于驱动其中的高亮度LED。这三款新器件的能效高达90%,采用0.6 mm超薄封装,有助设计人员达到当今电池供电的便携式电子设备对电源和板空间的严格要求。
电感解决方案
NCP5010提供高达22伏(V)电压,通常为LCD背光应用的2至5个串联白光LED供电。NCP5010的能效高达84%,关机电流1微安(μA),工作输入电压范围为2.7V至5.5V。它具备true cut-off、短路和过压保护功能,并提供欠压切断。
这节省空间的器件采用倒装芯片封装,占用的板面积不到3mm2 ,高度只有0.6mm。它小巧的尺寸使其成为最薄的便携式产品的理想之选。其积分脉冲宽度调制(PWM)升压转换器的频率为1兆赫(MHz),并集成肖特基整流器,能以小电感器和电容器优化板设计,节省更多板空间。
电荷泵解决方案
NCP5604A和NCP。5604B驱动3个或4个LED,每个LED的电流分别可达25毫安(mA)。电流匹配容差仅0.5%,确保LED亮度一致性能良好。二者能效高达90%,静态电流低于1μA,工作输入电压范围为2.7V至5.5V,并且具有独一无二的短路和过压保护功能。
NCP5604A和NCP5604B均采用纤薄形QFN封装(WQFN),仅占用0.8 mm空间,非常适用于空间弥足珍贵的超薄形手机。
关键字:LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
上一篇:工程师讲解:利用元器件标准评估LED可靠性的方法
下一篇:行业人士解析如何进行LED开关电源的保护设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
业内关于改善LED散热性能的相关途径分析
  休止运用天然树脂封装可以彻底消泯劣化因素,由于LED萌生的光线在封装天然树脂内反射,假如运用可以变更芯片侧面光线挺进方向的天然树脂材质反射板,则反射板会借鉴光线,使光线的抽取量急速锐减。因为这个,不可少想办法减低LED芯片的温度,换言之,减低LED芯片到烧焊点的热阻抗,可以管用减缓LED芯片降低温度效用的负担。   相关LED的运用生存的年限,例如改用硅质封装材料与瓷陶封装材料,能使LED的运用生存的年限增长一位数,特别是白光LED的闪光频谱包括波长低于450nm短波长光线,传统环氧气天然树脂封装材料极易被短波长光线毁伤,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,依据业者测试 最后结果显露 蝉联点灯不到10,000小
[电源管理]
海盐LED灯进入人民大会堂
  “我们的LED灯具参与了本次大会堂重点节能改造项目,并入选为首批LED光源类产品。”浙江北光照明科技有限公司董事长郑书剑告诉记者。   昨天下午,参加全国政协会议的委员们走进了明亮的人民大会堂。令人自豪的是,安装在人民大会堂主席台上方的一盏盏节能灯,来自于海盐的一家LED灯具企业。   “北光照明”凭借什么从中国这么多LED灯具企业中脱颖而出,获得如此殊荣?   据了解,浙江北光照明科技有限公司2008年5月成立,2010年6月由海盐科创园迁入海盐经济开发区东港路33号,2010年上半年才开始真正进入市场推广阶段。之后,一路勇进,直至敲开人民大会堂的大门。   “去年9月份,公司技术人员多次前往人民大会堂实
[电源管理]
日本7-Eleven公司拟将5千家店面照明更换为LED
    7-Eleven日本公司宣布,为了因应2011年夏天供电不足问题,他们将投资100亿日圆,折合约台币35亿元,把东京电力公司辖区范围内的所有门市店面的照明设施,更换为LED灯光源。     相关人士估计,将会有5千家门市店面,在夏天来临之前会把店内照明和店外招牌,全部更换为LED灯光源。更换完毕,7到9月的用电量,将比2010年同期削减25%。     此外,在东北电力公司辖区范围内的7-Eleven部分门市店,也将采取相同措施。
[电源管理]
LED驱动应选择何种转换方式
何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。    如何*价性能   客观说,*价 hb led 驱动 i
[电源管理]
LED静电防范和储存
一、器件使用者的防静电措施凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项: 1、使用防静电腕带(或肘带、踩带); 2、穿着防静电工作服、鞋、帽;3、应避免可能造成静电损伤的操作;1-1从包装袋内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重时静电位可达1000-1500V)1-2拿器件时,应慎接触管壳,尽量不要碰器件的外引线;1-3操作者在操作前或站起来动后,要先用手接触防静电工作壳或金属地线,然后再进行工作;1-4不要将超过电源电压值的电压加到输入端;1-5不要插错管脚;1-6在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等;1-7尽量不要
[电源管理]
LCD与LED的区别
我们知道液晶屏不像等离子屏,液晶依靠被动光源才能显示,而等离子则是自己主动发光。现阶段比较普遍的液晶背光技术有 LED (发光二极管)和CCFL(冷阴极荧光灯)两类。LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分的普及。 液晶本身不发光的,只能产生颜色变化,需要背光源才能看到显示的内容。传统的笔记本屏幕都使用了冷阴极
[电源管理]
废弃的LED广告显示屏都去哪了?
 LED显示屏在户外广告领域的应用已走过多年历程,然而时至今日,我们走在街头依然不时见到仅播放公益广告,或处于关闭状态的LED广告屏。这些空置的显示屏,在国内商业化进程迅猛发展的今天,无疑是一种资源浪费,也损害了广告屏主的切身利益。那么,LED户外广告屏空置的问题,究竟由谁造成,又该由谁来解决?下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 大数据时代“无数据”守旧形式该淘汰? 在互联网高度发达的今天,似乎脱离了互联网的事物都显得“陈旧”,即便是以往用“便利”命名的街头便利店,也搭上了互联网快车,以O2O的形式展现新面貌。而广告业更是如此,自社交网站、自媒体平台普及率越来越高,广告业也逐渐形成了一个新的分类:数字广告。 基于大
[手机便携]
碳化硅模块提高电机驱动器的功率密度
牵引驱动器是电动汽车(EV)几乎所有能量的消耗源。因此,驱动系统必须尽可能提高效率,同时以最低重量占用最小空间 — 这些均旨在尽可能提高电动汽车的续航能力。随着行业利用双驱动装置提高牵引力,同时借助 800 V 架构降低了损耗,该行业还需要尺寸缩小但输出功率增加的逆变器,实现远超硅(Si)基技术(如 IGBT)能力的功率密度。 Wolfspeed 的最新一代碳化硅(SiC)功率模块旨在凭借更低的损耗、更高的功率密度和更小的尺寸来满足以上需求。 本文介绍了 CRD600DA12E-XM3 三相双逆变器的参考设计,并揭示如何在下一代电动汽车牵引解决方案中结合相应组件(包括 CAB450M12XM3 功率模块和 CGD12HBX
[嵌入式]
碳化硅模块提高电机<font color='red'>驱动器</font>的功率密度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
