如何利用实验数据有效推估LED寿命?
最新更新时间:2012-10-25来源: OFweek 半导体照明网关键字:实验数据  LED  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  美国环保署(Environmental Protection Agency, EPA)与能源部(Department of Energy, DOE),自2010年起陆续对LED光源灯具/灯泡发布能源之星(Energy Star® )及Lighting Facts标准,让相关业者的LED照明产品规格有所依循,目前国际LED大厂针对LED产品的寿命评估与产品规格,也以此为依据。也就是说,LED厂商若想打入国际LED照明市场,势必取得LED能源之星认证这张门票。
  在能源之星部份,2011年7月6日,EPA为了简化资格审查程序,特别将住宅照明(RLF)及固态照明(SSL Luminaires)两大型态的灯具规范整合成【ENERGY STAR® Luminaires Program Requirement V1.1】,并订定2012年4月1日正式开始实施,此外灯泡的部分也整合成【ENERGY STAR® Program Requirements for Integral LED Lamps V1.4】,两份规范中除了审核的数据项增加外,引起较多讨论的应该是【LM-82光电特性规范】与【TM-21寿命预估规范】的要求已纳入其中。
  LM-82目前在北美照明协会(IESNA)尚未正式出版,其内容主要为LED Light Engines及Integrated LED Lamps的电性与光学特性在不同温度下的特征验证方式,其量测方式相似于LM-79-08计划,但重点为温度对电/光参数的特征影响性评估。
  另一部分则为IESNA于2011年7月25日出版的TM-21-11 (Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources),此规范主要是针对LED光源表现与寿命进行预测,并与日前所公告的LM-80-08 LED流明维持率实验进行连结,应用LM-80-08的实验数据来推估LED组件及灯具/灯泡的长期寿命表现。
  一、使用TM-21推估LED灯具寿命步骤
  为使LED业者对TM-21有较清晰的概念,并了解如何善用TM-21推估LED产品,笔者将以四个程序说明LM-80-08与TM-21-11的应用及推估方式:
  步骤一 : LED组件供货商对其LED Source(Package/Array/Module)进行3个温度(55℃/85℃/自选温度)至少6,000小时的LM-80-08实验。
  ★ 样品数要求 : (与可推估时间其有关连性)
  ★ 测试时间要求 : (与推估精准度有连结性)
  至少6,000小时,建议为10,000小时,每隔1,000小时需要取得测试之LED光衰数据,间隔时间越短(如:500小时)可提升推估时的准确度。
  步骤二 : 依TM-21-11公式推估3个测试温度(55℃/85℃/自选温度)的长期寿命数据。
  ★ 取得各温度实验数据平均值,测试数据取出时间规则为:
  ★ 以Exponential Least Squares Curve-Fit(最小平方曲线拟合)取得斜率
  m(Slope)与截距b(Intercept),计算m与b时若测试时间越长间隔越密集,其精准度将提升,接着计算出B与α数值。
  ★ 依下列公式计算出各温度实验之LED在ENERGY STAR规定之流明维持率70%时的寿命时间数值。
  L70 : 当LED流明维持率为70%时的使用时间
  ★ 以步骤一中样品数量进行可推估倍数时间之标准判断:
  表示方式为 :
  (6K) : LM-80测试时间,(6K)=6,000小时;(10K)=10,000小时
  XX,XXX Hours : 样品≧20ea,测试时间=6,000,可推估6倍为36,000小时
  ★ 使用Exponential公式计算出各时间之流明维持率,则可以计算出之数据绘出各测试温度的推估寿命曲线图:
  步骤三 : 取得该LED组件置于LED灯具的实地量测温度(In Situ Temperature)。
  ★ 请参照ISTMT(In Situ Temperature Measurement Test)测试程序取得LED组件置于LED灯具中的温度,该测试温度位置须与LM-80-08的Ts设定位置相同,取出之温度数据称为TMPLED(LED Temperature Measurement Point)。
  步骤四 : 以测量之TMPLED与TM-21计算之结果进行内插计算,取得TMPLED的推估寿命数值。
  ★ 从三个测试温度点中选出包覆TMPLED最近的两个温度点作为计算基准点。
  ★ 计算Arrhenius Model温度加速参数A并得出Decay Rate:α与定值参数B0。
  ★ 以上述之公式计算出TMPLED的L70数值,相同程序表示TMPLED之结果。
  ★ 套入相关时间数值并绘制出TMPLED与三个Ts的寿命推估图。
  二、ENERGY STAR / Lighting Facts对于LED灯具/灯泡的寿命要求
  ENERGY STAR在灯具只有两种规格,灯具厂商可使用整灯点亮6,000Hrs.,或提交组件厂商的6,000Hrs LM-80报告与TM-21推估结果来证实灯具成品的流明维持率,在灯泡部分标准就较为弹性,用途不同则标准会进行微调,如下表:
  三、LED照明高度竞争的决胜关键:LED品质
  照明产品被视为LED的最大商机,然而过去LED价格过高,虽拥有省电环保等优点,但价格仍无法与白炽、省电灯泡竞争。外加前几年由于未有相关质量验证标准可循,LED质量良莠不齐(光衰问题、变色问题等),也导致许多负面的使用经验,也造成LED照明使用量迟迟无法有爆炸性的成长。
  不过2012年,LED照明价格的甜蜜点已提前来到,预期接下来两年,LED需求将大幅翻扬。当LED产品价达消费者可接受之价位,LED厂商能否在这波需求翻扬时刻,在众厂商中脱颖而出,受消费者亲睐,决胜负的关键就在于LED的质量与寿命。
  因此,寻找专业的实验室给予协助,绝对是提升质量与市场竞争力最快速的方法之一。
  宜特科技近三年来,针对LED磊晶(EPI)、封装至成品,均投入了大量的资源在光学、可靠度与故障分析等工程能力建置上,藉以协助客户判别LED产品在可靠度试验前、中、后之光特性参数变化、寿命估算、质量改善等整合型解决方案。2011年,更进一步取得美国国家环境保护局(US Environmental Protection Agency;EPA)在LED LM-80的实验室认可资格,并提供LED LM-80验证服务。
关键字:实验数据  LED  寿命 编辑:探路者 引用地址:如何利用实验数据有效推估LED寿命?
上一篇:LED基础:LED产品的分类及驱动
下一篇:混合光源的秘密 LED在投影机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
LED驱动方案四大家族“大PK”
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。市场上,领先供应商们围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。来看看Fairchild、NXP、ON、TI这四家的 LED驱动 方案孰优孰劣?    Fairchild LED驱动方案   方案特色:    兼容传统TRAIC调光方式    单级PFC控制,PF可达0.92    效率最大到84%,无需输入大电容及反馈线路    内建CC/CV,CCmode具备线电压补偿    输入电压范围:80to308VAC,工作电流
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动方案四大家族“大PK”
罗姆发布业界最小的反射型3色发光贴片LED
~高亮度、混色性能卓越,有助于提高移动设备和娱乐设备的表现力~ 日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部:日本京都市)近日面向移动设备和娱乐设备等,成功开发出1.8×1.6mm业界最小尺寸※1的小型高亮度反射型3色发光贴片LED “MSL0301RGBW”、“MSL0401RGBW”。 3色发光型LED是在同一个封装中内置光的三原色RGB发光元件,可实现包括白色在内的全彩发光。 罗姆的反射型LED不仅保持了高捕光、高亮度特性,同时实现了业界最小的尺寸。另外,成功缩短发光元件间距,实现了在提高表现力时无可替代的卓越的混色性能。因此,可打造出超精细而且高亮度的LED矩阵,有助于提高娱乐设备的表现力。 此产品已
[电源管理]
罗姆发布业界最小的反射型3色发光贴片<font color='red'>LED</font>
LED驱动设计需注意的5大关键点
  1、芯片发热   这主要针对内置 电源 调制器的高压 驱动 芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动 功率 MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分
[电源管理]
TCL携手台湾宏齐在广东惠州建设LED封装厂
6月28日惠州消息 6月24日,TCL集团与台湾宏齐科技股份有限公司全资子公司,正式签署关于设立合资公司[TCL宏齐科技(惠州)有限公司]的经营合同,共同投资从事发光二极管(LED)器件封装产品研发、制造、销售等业务。 合资公司注册资本2亿元人民币,由TCL集团和Harvatck各按50%以现金方式共同出资。项目设计产能达产后第一年为LED器件封装产品20亿颗,计划产值13亿元人民币。项目后段(测试及包装)投产预计为2011年12月,全制程投产预计为2012年3月下旬。 惠州市委书记、市人大常委会主任黄业斌,市委常委、常务副市长张瑛,市委常委、秘书长吴卫华,TCL集团董事长李东生和宏齐科技董事长汪秉龙出席签约
[电源管理]
OLED的结构原理及优缺点(五)
第九节、中国大陆OLED产业化进程 一、研发单位 清华大学、华南理工、北京大学、吉林大学、上海大学、香港城市大学,长春光机所、北京化学所等高校、研究所、以及北京新东方、上海广电电子、中国普天集团、长春竺宝科技、杭州东方通信等企业约40多家。 二、产业化 北京维信诺科技有限公司,清华大学技术入股,建有中国大陆第一条Oled试生产线,与清华一起申请了30多项国内外OLED专利。开发了128*64、132*64、16*1等OLED产品。并研制成功了64(RGB)*64、96(RGB)*64、160(RGB)*128彩色OLED,96*64多色及240单色OLED样品,预计2005年进入规模化生产。2
[电源管理]
LED发光二极管的结构组成
LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。 一、支架: 1)、支架的作用:用来导电和支撑 2)、支架的组成:支架由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。 3)、支架的种类:带杯支架做聚光型,平头支架做大角度散光型的Lamp。 A、2002杯/平头:此种支架一般做对角度、亮度要求不是很高的材料,其Pin长比其他支架要短10mm左右。Pin间距为2.28mm B、2003杯/平头:一般用来做φ5以上的Lamp,外露pin长为+29mm、-27mm。Pin间距为2.54mm。 C、2004杯/平头:用来做φ3
[电源管理]
分析室外led显示屏开关电源设计理念
   led 显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行×8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8×8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8×8点阵的led组成一个8×128点阵的led屏
[电源管理]
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。 这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。 MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85
[新品]
小广播
最新电源管理文章
