LED驱动设计需注意的5大关键点
最新更新时间:2012-05-01来源: OFweek 关键字:LED驱动  芯片发热  电感  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   1、芯片发热
      这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
      2、功率管发热
      关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
      3、工作频率降频
      这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面:a、将最小电流设置的再小点;b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
      4、电感或者变压器的选择
      终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
      5、LED电流大小
      大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。
  • 关键字:LED驱动  芯片发热  电感  LED 编辑:探路者 引用地址:LED驱动设计需注意的5大关键点
    上一篇:交流LED节能延时灯DIY设计
    下一篇:浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
    LED芯片及器件的分选测试
    LED 的分选有两种方法:一是以芯片为基础的测试分选,二是对封装好的LED进行测试分选。   (1)芯片的测试分选    LED芯片 分选难度很大,主要原因是LED芯片尺寸一般都很小,从9mil到14mil(0.22-0.35nm)。这样小的芯片需要微探针才能够完成测试,分选过程需要精确的机械和图像识别系统,这使得设备的造价变得很高,而且测试速度受到限制。现在的LED芯片测试分选机价格约在100万元人民币台,其测试速度在每小时10000只左右。如果按照每月25天计算,每一台分选机的产能为每月5KK。   目前,芯片的测试分选有两种方法:一种方法是测试分选由同一台机器完成,它的优点是可***,但速度很慢,产能低;另一种方法是测试和
    [电源管理]
    2013中国大陆LED芯片产值有望达182.5亿元
    2011年全球 LED 整体产业景气不如2010年,因此 MOCVD 机台建置速度呈现趋缓情形,DIGITIMES预估2011年全球MOCVD出货量将为690台,较2010年800台减少14%。 即便如此,大陆为2011年MOCVD机台需求量最多的区域,占全球比重为57%,其它依序为台湾、日本、韩国,然后3者占全球比重尚不到10%。由此可知,大陆LED产业地位在全球角色愈加重要。 虽大陆对MOCVD机台补助政策有缩减情形,然因大陆拥有庞大MOCVD产能,对未来 LED芯片 产值成长有所挹注。DIGITIMES预估2012年大陆LED芯片产值将突破人民币百亿元、达人民币130亿元(约20.5亿美元),2013
    [电源管理]
    2013中国大陆<font color='red'>LED</font><font color='red'>芯片</font>产值有望达182.5亿元
    基于LDC1000电感数字传感器的墙体电线位置测量仪设计
    一般工程中,当建筑实体建好后,很多基础设施就随之而完成。其中,包括用户用电线路铺设。而在二次装修或做弱电线路二次铺设时,需要避开墙体中220 V电线。多数二次施工过程铺设线路时,均靠工人师傅的经验完成。还有,老旧建筑物电线故障查询时,也需要进行墙体电线探测。文中基于以上需求,研制简易轻便的墙体电线测量仪。2013年,我们制作一台三合板背面电线探测仪,当时使用是漆包线缠绕而成的笨重大电感完成的检测,虽能完成检测,但仪器很笨拙。而当2013年TI公司发布了首款电感数字转换器LDC系列,这样墙体电线位置测量问题就迎刃而解。本测量系统由STM32F107作为主控,LDC1000作为测量传感器完成对墙体电线位置检测。 1 系统设计方案
    [单片机]
    基于LDC1000<font color='red'>电感</font>数字传感器的墙体电线位置测量仪设计
    如何有效提升LED部件的散热性能
      我们拆解过各种各样的产品。在芯片、液晶面板、各种电子部件的配置等诸多看点中,让小编感受到“真是下了工夫”的地方是散热措施。使用导热管、散热片、均热板等,让容易发热的部件释放出热量,每种产品使用的方法都有着自己的特点,体现了开发者的设计思路。   现在,有一家材料企业正努力在这些散热措施中增加新的方法,这家企业就是开发陶瓷材料的西村陶业。该公司准备推广的散热措施利用的是陶瓷电路板的高热辐射率。   散热措施顾问、Thermal Design Laboratory代表董事国峰尚树介绍说,热的传播方式有“热传导”、“对流”、“热辐射”三种形态,晶格振动的传播、金属中自由电子的移动属于“热传导”,流体运动传热属于“对流”,通过电磁波传
    [电源管理]
    如何选择高亮度LED并使其正常运作
      现在的 LED 市场可说是非常火热。随着能源成本增加,以及对于气候变迁的关注,各国政府和工业界开始推动高效率的照明解决方案。由于LED具有高效率及使用寿命长等特性,因此是极佳的解决方案。同时,LED技术正在经历一段快速变化和创新的过程,将持续推出更明亮且更有效率的产品,但这将使得大多数的工程师难以跟上最新产品的步伐。幸好,协助选择LED组件以及产品规划设计的工具程序已经非常完善,这将使得工程师们在选择适当的LED及 LED驱动 器更为容易。即使拥有了功能强大的设计工具,但是工程师们仍然需要了解会影响LED选择的参数有哪些,才能真正发挥工具的最大效能。    如何选择LED 第一个步骤是选择LED的颜色。各种不同颜色
    [电源管理]
    如何选择高亮度<font color='red'>LED</font>并使其正常运作
    控制器是否能实现LED显示屏群屏控制
    1.为什么要选择 嵌入式实时+脱机二合一控制器 答:现在用户使用的led-display.cnLEDw.com/" LED显示屏 大多分两种,异步或同步,异步屏,大多无灰度,显示效果差,一般只能显示单色或双色,全彩很少,以文字为主。但能脱机显示,用户使用方便,又能灵活组网,显示屏管理相对简单。同步屏,有灰度,显示效果好,全彩的较多,以图形、图片、视频为主,但不能脱机,用户使用不太方便,组网麻烦,多屏管理相对复杂。实时+脱机二合一控制器。成功的解决了上述问题,它既可同步显示,又可异步显示。并且同步、异步可任意切换,给用户使用显示屏,提供了一种最方便的使用方案。 2. 嵌入式实时+脱机二合一控制器是怎样控制显示屏的?
    [电源管理]
    大牛指点:LED调光技术,你知道多少?
    为何要进行灯具调光?曰:通过调光是可以在光照中得到一个更舒适的环境,还能实现节能减排。 LED调光怎么实现?曰:LED调光目前有两种思路三个方法:思路一是线性模拟调节LED电流;思路二是PWM数字调光,就是使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工作来改变光输出的平均值。 那种LED调光技术方法最好?曰:模拟和数字调光从节能的角度说没有可比性,从使用的效果上各有各的长处,使用者要根据使用场合和成本上考虑。数字调光是LED驱动技术发展的一大方向,在技术实现上,模拟调光在替换方案中优势明显,而数字调光更符合人们对LED调光精度、效率以及效果的要求。 经过上面的三问三曰, 为各位展开我们今天的话题:遇到LED调光
    [电源管理]
    大牛指点:<font color='red'>LED</font>调光技术,你知道多少?
    全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
    摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
    [单片机]
    全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
    更多每日新闻
