浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
最新更新时间:2012-05-01来源: OFweek 关键字:LED  常规性老化  老化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED常规性老化试验对比
  一般来说,尤其是大功率LED在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减,LED封装厂为了提供给应用端厂商发光稳定的产品,或者是应用端厂商家为了获得稳定的led材料,通常都会做一些老化试验。当然LED老化试验有多种方式,如常规性老化、过电流冲击破坏性试验等等。
  LED厂商通常会用以下几种方式进行常规性老化:
  1、多颗管串联老化:恒压老化电路和恒流老化电路
  2、多颗管并联老化
  3、多颗管串并联老化:串并恒压老化和串并恒流老化
  4、单管恒流老化
  比较以上4种老化方式, 1、3种方式中只要有一颗LED出现品质故障,比如LED短路或者断路都会影响别的LED的工作电流参数。第2种方式优于1、3种,任一颗LED特性变化不会影响到别的LED老化参数,但事实上靠电阻限流的方式是不可靠的,电阻本身阻值漂移和LED自身电压特性变化都会严重影响LED参数。显然,第4种单管恒流老化抓住了LED电流工作特性,是最科学的LED老化方式。
  老化在试验过程中应该是一个非常重要的过程,但在很多企业往往会被忽视,不能进行正确有效的老化,后面对LED本身所进行的包括亮度、波长等所有参数的分析都将不确定。过电流冲击性老化也是厂家经常使用的一种老化手段,通常使用频率可调、电流可调并且占空比可调的恒流源进行此类老化,以期待短时间内判断LED的品质及预期寿命。
  如何有效防止产品老化
  我们在应用LED时经常会出现这样种问题,LED焊在产品上刚开始的时候是正常工作的,但点亮一段时间以后就会出现暗光、闪动、故障、间断亮等现象,给产品带来严重的损害。引起这种现象的原因大致有:
  1.应用产品时,焊接制程有问题,例如焊接温度过高焊接时间过长,没有做好防静电工作等,这些问题95%以上是封装过程造成。
  2.LED本身质量或生产制程造成。
  预防方法有:
  1.做好焊接制程的控制。
  2.对产品进行老化测试
  老化是电子产品可靠性的重要保证,是产品生产的最后必不可少的一步。LED产品在老化后可以提升效能,并有助于后期使用的效能稳定。LED老化测试在产品质量控制是一个非常重要的环节,但在很多时候往往被忽视,无法进行正确有效的老化。LED老化测试是根据产品的故障率曲线即浴盆曲线的特征而采取的对策,以此来提高产品的可靠性,但这种方法并不是必需的,毕竟老化测试是以牺牲单颗LED产品的寿命为代价的。
  LED老化方式包括恒流老化及恒压老化。恒流源是指电流在任何时间都恒定不变的。有频率的问题,就不是恒流了。那是交流或脉动电流。交流或脉动电流源可以设计成有效值恒定不变,但这种电源无法称做「恒流源」。恒流老化是最符合LED电流工作特征,是最科学的LED老化方式;过电流冲击老化也是厂家最新采用的一种老化手段,通过使用频率可调,电流可调的恒流源进行此类老化,以期在短时间内判断LED的质量预期寿命,并且可挑出很多常规老化无法挑出的隐患LED。
关键字:LED  常规性老化  老化 编辑:探路者 引用地址:浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
上一篇:LED驱动设计需注意的5大关键点
下一篇:科锐助力全国最大城市智能LED道路照明系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
等离子清洗在LED封装工艺中的应用
引言    led 是可直接将 电能 转化为可见光的发 光器件 ,它有着体积小、耗电量低、使用寿命长、发 光效 率高、高 亮度 低热量、环保、坚固耐用及可控性强等诸多优点,发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。近几年,LED广泛用于大面积图文 显示屏 ,状态指示、标志照明、信号 显示 、汽车组合尾灯及车内照明等方面,被誉为21世纪新光源,然而在其封装工艺中存在的污染物一直是其快速发展道路上的一只拦路虎,如何能够简单快速及无污染的解决掉这个问题一直困扰着人们。 等离子 体清洗,一种无任何环境污染的新型清洗方式,将为人们解决这一问题。   1 、LED的发光原理及基本结构   发
[电源管理]
等离子清洗在<font color='red'>LED</font>封装工艺中的应用
封装技术左右LED光源元件关键特性
随着 LED照明 应用对于元件输出要求渐增,传统 LED封装 不仅限制元件规格推进,也不利散热,新颖的无封装 LED 具备更好的散热条件,同时整合磊晶、晶粒与封装制程,可更便利地搭配二次光学设计 照明 灯具…   LED光源应用将继LCD背光源应用需求高峰后,逐步转向至LED一般照明应用上。但与LCD背光模组设计不同的是,LCD背光模组较不用考量光型与照明应用条件,以单位模组的发光效率要求为主;但LED照明应用除亮度要求外,必须额外考量光型、散热、是否利于二次光学设计,与配合灯具设计构型要求等,实际上对于LED光源元件的要求更高。    早期封装技术限制多散热问题影响高亮度设计发展   早期LED光源元件,封装材料主要应用炮弹型
[电源管理]
Vishay扩展VLMW41XX系列 保持颜色均匀
器件基于蓝宝石的冷白光SMD LED的色域装箱和订购选项;现可提供14个窄色域,有4种相近的颜色分组可供选择。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足在各种照明应用中对颜色均匀性的要求,Vishay扩大了VLMW41XX系列采用PLCC-2封装、基于蓝宝石的冷白光SMD LED的色域装箱和订购选项。器件现可提供14种不同的色域,根据CIE1931进行非常窄的色度坐标分组。另外,Vishay的客户可以订购由4中相近色域组成的LED。 设计工程师在用白光LED做设计时需要非常一致的色温,要求
[电源管理]
ROHM独创的LED高散热封装技术及最新开发动向
  目前,ROHM致力对‘节能’和‘二氧化碳减排’等环境问题开发有帮助的‘环保器件’。据说,日本的能源消费大约13%被用于照明,在面对地球变暖应采取何种策略问题上,减少照明所消耗的能源可以认为是关系到二氧化碳减排的有力手段。   从数年前起,人们就对既节能又明亮的‘高效照明’寄予很高的期望,各制造厂商都在积极开发节能型照明产品。其中,尤其要说的是被认为是决定节能型照明前途的 LED 。   所谓LED就是发光二极管,是Light Emitting Diode首字母。与电灯泡相比,LED的消耗功率约为前者的1/10,而寿命却有前者的10倍以上;它采用不含有害物质的材料制成,并作为21世纪的主用光源而迅速被
[家用电子]
ROHM独创的<font color='red'>LED</font>高散热封装技术及最新开发动向
大功率白光LED路灯照明系统模拟设计
 摘要: 以大功率白光发光二极管(LED)为光源, 利用光学软件Trace Pro 模拟设计出满足特定功率和照度要求的路灯照明系统, 并通过实验验证其可行性。该模拟系统对实际开发具有指导意义。    1 引言   路灯是城市户外照明中重要的一支, 目前, 路灯光源一般都采用高压钠灯或金卤灯, 功率都为几百瓦或以上, 耗电程度较大, 寿命不长, 维修工作量较大。发光二极管(LED) 是一种半导体发光固体器件, 它具有工作电压低、体积小、可靠性高、寿命长、转换效率高和环保等优点, 作为一种“绿色光源”, 其在路灯照明系统上的运用将一改传统路灯的各种缺点, 是未来照明领域发展的趋势。如今,将白光LED 运用在如路灯照明系统等户外照
[电源管理]
大功率白光<font color='red'>LED</font>路灯照明系统模拟设计
LED版图初定 09年逆势成长集几大领域
业界普遍认为2009年将是平板显示器领域的调整之年,以LED背光为首的新技术将对传统平板显示技术发起强有力的挑衅,再加之经济危机的影响,使显示器产业将进行一波汰弱留强的大动作。在面板业呈现萎缩的大背景下,索尼、三星、LG、戴尔等大企业重金打造LED背光产品,LED俨然成了面板产业的救世主。   据市场研究机构iSuppli预测,2009年全球 LED销售额可望逆势成长2.9%,增幅虽低于2008年的10.8%,但表现仍远优于其它销售额骤减的电子零组件产品类别。2009年,LED在背光领域的增长主要集中在液晶电视、笔记本电脑,特别是Netbook上的应用。   液晶电视   iSuppli预计,2009年全
[电源管理]
微型雷射投影机技术与发展趋势分析
  近年来,随着多媒体手机、行动电视、数位相机与摄影机、电子游戏机、行动式多媒体播放器等行动式电子产品的普及,培养消费者在行动装置上观看多媒体资料的习惯与摄录影,也刺激消费者对于多媒体资料的需求。然而,为携带方便,目前终端产品的萤幕尺寸对于消费者而言还是太小,无法长时间透过荧幕观看多媒体资料,因此,催生 微型投影 机的商机及需求。   目前微型雷射 投影 已被市场研究机构视为下一世代的杀手级应用产品,且其整合的光机电技术,被公认为最有商业价值的新技术开发领域,将对包括手机在内的消费性行动电子产品生态产生重大变化,所以手机一旦内建微型雷射 投影机 ,即可取代传统笨重的投影机,对于生活的便利、商业的需求将会有极大的帮助。
[电源管理]
微型雷射投影机技术与发展趋势分析
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动器
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。 MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当
[新品]
小广播
最新电源管理文章
