高能效便携显示发光方案的设计
最新更新时间:2012-10-29来源: 维库电子关键字:高能效  显示发光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  手持产品应用中不断增加的功能和供电要求,一直在挑 战便携电池的能量。通过更好地理解应用的能量损耗,设计 师可以提供出高能效的解决方案,能延长电池寿命并且提供 一个更好的最终用户体验。
  在便携显示屏中节省能量 由于手持显示屏的尺寸、分辨率及亮度的增加,显示屏 背光呈现出显著的能量需求。对于合适的显示亮度,典型的 小尺寸显示模块需要3到10个LED灯。 针对背光式显示屏的能耗,驱动LED灯的高效电源技术 是开关电容器。这一技术是将输入电压连到倍增开关电容 器,电容器产生一个调整后的电压输出。在开环操作期间, 输出电压等于输入电压乘以增益。闭环操作能产生一个固 定输出,该输出应该稍高于LED的正向电压和其他电压降。
  输出电压和正向电压之间的压差为裕量,要监测此压差以 保证通过的电流。开关电容器技术在最宽的输入电压范围 内,根据LED正向电压和负载要求作增益变来保持稳压时消 耗最小的能量,其保持了最高效率的增益。双增益升压模式 (LM2755和LM2756有1x和3/2x,LM2757有2x和3/2x) 能 使宽输入电压范围内的效能最高,从而延长了电池寿命。
  消费趋势继续显示需要更小的便携设备,这使得印刷 电路板的面积更加珍贵。开关电容拓扑结构提供的另一个 额外的好处就是无电感器方案,它节省方案的尺寸和材料。 LM2755,LM2756,以及LM2757就是采用开关电容升压技 术的例子,可以驱动多达10个LED(每个器件可驱动高达30 毫安的二极管电流)。这个较小尺寸的方案还可以将驱动器 安放在本地位置,相比于集中驱动方式,安置在本地可以减 少EMI。
  为了控制显示屏的亮度,白光LED的可编程特性很重 要。例如,当最终用户在使用移动电话进行会话时,他们不 再与显示屏进行交互,这样显示屏就要有选择,使屏幕变 暗。LM2755和LM2756都含有一个I2C兼容接口,该接口可基 于手机的操作控制显示屏的亮度。
关键字:高能效  显示发光 编辑:探路者 引用地址:高能效便携显示发光方案的设计
上一篇:光传感器在智能照明控制系统中的应用
下一篇:固态照明标准的离线型LED驱动器GreenPoint®参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
LED路灯应用中的高能LED驱动器
随着 LED 在性能及成本几乎各个方面的持续改进, LED照明 正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。 安森美 半导体 身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各类LED照明应用提供丰富的 驱动 器、稳压器/稳流器,及 通信 、 光传感 器、MOSFET、整流器、保护、滤波器及热管理产品等完整方案。本文将介绍一款用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高 功率 因数 LED驱动 器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流 控制器 ,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,
[电源管理]
LED路灯应用中的<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>LED驱动器
高能LED道路照明驱动器设计
  随着LED在性能及成本几乎各个方面的持续改进,LED照明正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各类LED照明应用提供丰富的驱动器、稳压器/稳流器,及通信、光传感器、MOSFET、整流器、保护、滤波器及热管理产品等完整方案。本文将介绍一款用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。
[电源管理]
<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>LED道路照明驱动器设计
高能设计趋势推动FPGA市场持续增长
2009年的全球金融危机使得整个半导体行业遇到了严峻的业务环境,Actel公司也不可避免地受到了影响。Actel公司一直着眼未来,而不是过去的障碍。目前在半导体行业的各个领域以至世界各地,我们都开始看到经济复苏的信号,所以对于2010年的前景充满信心。 我们继续看到电池供电和功率敏感应用的大幅增长,这趋势在中国市场特别显著。电池供电应用产品,如无线手持设备、智能电话和多媒体播放器,都呈现爆发式增长,而节能和延长电池寿命的呼声日益高涨,也带来了全球市场对低功耗半导体器件的需求。因此,中国及世界其它地区的半导体设计人员已经开始探索如何继续提升性能、降低成本和延长电池寿命,而很多设计人员已通过FPGA技术找到了解决方案
[嵌入式]
安森美的EliteSiC碳化硅系列方案带来领先业界的高能
新的1700 V EliteSiC器件在能源基础设施和工业驱动应用中实现可靠、高能效的工作 2023年1月4日 — 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,),宣布将其碳化硅(SiC)系列命名为“EliteSiC”。 在本周美国拉斯维加斯消费电子展览会(CES)上,安森美将展示EliteSiC 系列的3款新成员:一款1700 V EliteSiC MOSFET和两款1700 V雪崩EliteSiC肖特基二极管。这些新的器件为能源基础设施和工业驱动应用提供可靠、高能效的性能,并突显安森美在工业碳化硅方案领域的领导者地位。 安森美的1700 V EliteSiC MOSFET(NTH4L028N170M1),
[电源管理]
安森美的EliteSiC碳化硅系列方案带来领先业界的<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>
安森美推出先进的同步整流控制器 为基于LLC的电源设计提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能
安森美半导体(ON Semiconductor),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 安森美推出先进的同步整流控制器 为基于LLC的电源设计提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能效 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开
[电源管理]
结构紧凑的高能电机
“MotorBrain”研究团队在2014年汉诺威工业博览会上展出首个原型。 2014年4月15日——英飞凌科技股份公司今日宣布德国研究人员展出会改变电动汽车未来的电机原型:体积小,重量轻,且能效高。它由欧洲“MotorBrain”研究项目的德国合作伙伴共同开发和研制,包括英飞凌、西门子、德累斯顿工业大学轻质工程与高分子技术学院和采埃孚股份公司。电机原型在“新能源汽车技术展”德国联邦政府展台(27号展厅,H51展台)上亮相。 MotorBrain原型是一个高度集成的电机,集成了电动汽车动力总成最重要的组件。研究人员成功设计出一款高度紧凑的电机,其体积只有MotorBrain项目伊始之年(2011年)设计的型号的四分
[汽车电子]
8个LED依次循环发光,3种显示效果,要求通过按钮切换
用单片机控制8个发光二极管依次发光,产生跑马灯的效果。 3种效果循环,要求通过按钮切换效果。 这是一个网友在:http://zhidao.baidu.com/question/133803194.html 提出的问题。 原程序比较长,且有些错误,就不列出了。 原来的电路图,可见: http://hi.baidu.com/%D7%F6%B6%F8%C2%DB%B5%C0/album/item/2f609f80c69180e6bd3e1edf.html 做而论道对程序做了修改,用PROTEUS进行仿真,3种效果都出来了。 原程序的效果切换,必须重新启动,现在,增加了三行指令,就可以在不断电的情况下进行切换。
[单片机]
8个LED依次循环<font color='red'>发光</font>,3种<font color='red'>显示</font>效果,要求通过按钮切换
高能中央空调普及不足1%磁悬浮普及需加快
    2013年,中国空调业的主战场由家庭中央空调领域蔓延到中央空调,“节能”成为空调品牌争相攻克的高地。而《“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划》的推行,使这一趋势愈演愈烈,国内节能中央空调的加快普及势在必行。   据统计,目前我国大型建筑中高能效中央空调普及率仍不足1%,如果替代使用节能中央空调将会产生2000亿以上的市场。日前,以海尔为代表的中国企业,正在通过磁悬浮中央空调产品的海外输出,展现其占领“节能替代”的实力。   全球能源紧缺,中央空调市场替代迫在眉睫   据统计,国内建筑物的能耗中,以最常见的在办公建筑的电耗结构为例,中央空调、照明、办公设备、电梯占据98%的能耗总量。其中照明、办公设备、电梯及其
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
