现今半导体业界最有前景的一个领域就是LED照明管理系统的开发,例如LED芯片和使用LED功率驱动的发光装置。本文将介绍照明管理系统,并介绍如何使用设计优良的驱动板来提高功效。我们还将讨论优质LED模块所具有的长寿命和高照明功效优势。如果用汽车来打个譬喻,照明管理系统就好比作驾驶技巧。从闭合/断开的机械式照明开关到智能化亮度管理模块,各种不同的系统能够说明驾驶人员享受从绿色驾驶(eco-driving)到赛车比赛的各种驾驶风格。
本文首先介绍照明管理系统控制中的设备类别,包括闭合/断开、调光、颜色和特殊区域亮度控制这四种主要的照明管理类别。
本文还将讨论了解当前正在使用与在未来将会受到欢迎的照明管理系统的重要性。照明管理系统可以分为具有有线和无线接口两类,而有线接口还可以分成双线和多线两个子类别。机械式闭合/断开开关(包括运动传感开关)是传统的解决方案并获大多数应用采用,它们具有简单、可靠和经济的特性,但是智能功能较少。
使用切相(phase cut)调光器的开关具有调光控制功能,是智能水平更高的选择;而基于Triac的前沿类型则相对传统而且普及,另外采用基于MOSFET或IGBT的后沿调光器的有源开关也越来越受欢迎。然而,这些系统都是针对白炽灯或卤素灯等阻性负载而开发的,并不适用于LED负载。
调光开关制造商正在开发针对LED负载的有源开关前沿调光器。这一方案的重点在于省去普通切相调光器所需的笨重组件(泄放电阻和阻尼器)。
照明电源的一个新兴趋势是使用PLC开关。PLC开关将数字信号添加到连续的输入电源上(而不是会产生断续的输入电源并且是闪烁的主要根源的切相调光器),因而是市场上其它方案的替代选择。虽然LED驱动器模块上具有接收器/DAC转换器的开关需要PLC开关作为信号发生器,但这可以避免闪烁问题,并且可以用于现有的电源双线装置。
0-10级调光、Dali调光、SM总线、I2C和SPI都是多线接口方式。它们不仅能够实现闭合/断开和调光功能,还能够通过服务器系统的双向通信,实现特定区域的亮度和颜色控制。即便不考虑这些丰富的功能,系统成本较高还是普及受到限制的原因。
另一种类别是无线接口,无线RF可以与遥控器共享,然而,问题在于如何识别每一盏灯,所以很难回避与每盏灯和其它应用遥控器信号的干扰。Wi-Fi可以快速发送大量资料(54Mbps),但是每个终端需要有自己的IP地址,所以必须使用昂贵的通信模块。此外,这种方案的重量过重,并且需要从LED驱动板上获取较大的功率。虽然蓝牙变换器能够以1Mbps的速度控制最多7个设备。但是,这对于LED灯来说仍然过重。
Zigbee正在变成最有希望的赢家,因为每个Zigbee网络可以控制高达65,536个设备,而且接收模块的能耗也较低。而它的数据传输速率达到20k~256kpbs,足以控制闭合/断开、调光和颜色。
通过介绍这些照明管理系统,可以预测双线系统的“PLC LED照明开关”的发展方向。显然,Zigbee无线系统将很快成为主流。类似于切相调光器开关,PLC LED照明开关可应用于现有的设备、开关盒以及双线电源线,并能够通过使用连续输入电源和灯驱动器模块,实现更好的调旋光性能和效率,例如,不存在用于Triac调光器的泄放电阻和阻尼器电路模块。此外,Zigbee能够胜过其它无线接口解决方案,因为变换器和接收器的功耗低,同时具有充足的传输速率来实现多终端控制。现在有两个主要的联盟正在努力发展这两种解决方案,不过,电源供货商提供能够很好配合这些接口的合适的LED驱动电源解决方案,也是非常重要的因素。
关键字:LED照明 管理系统 发展趋势
编辑:探路者 引用地址:LED照明管理系统介绍与发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
智能化背景下域控制器软硬件发展趋势
如今汽车智能化已然成为消费者购车时的重要考虑因素,用户希望汽车能够具备更多智能化功能,从单一的出行工具转变成生活、工作和娱乐的百变智能空间。 2022年11月14日,由盖世汽车主办,上海虹桥国际中央商务区管委会、上海闵行区人民政府指导,上海南虹桥投资开发(集团)有限公司协办的2022第二届智能汽车域控制器创新峰会上,小鹏汽车嵌入式系统副总监黎锦锋表示,在智能化背景下,小鹏汽车认为未来域控制器将在小型 轻量化 、算力优化、软件融合、通信提速和安全的环境中发展。 在软件开发方面,未来整车的多数软件功能将极有可能集成于域控制器,软件架构设计也将基于SOA的服务化框架、将底层的硬件服务、整车的原子服务和应用层软件进行分层解耦开发,
[汽车电子]
LED照明:在“碰撞”中前行
LED新灯具已开始出现在零售货架上,且许多人对于未来几年LED产业的成长眼花缭乱。然而,LED照明通往成功的途中不会是一帆风顺,因为需要克服一些意想不到的困难。
试图把最新的技术强加给已经发展了超过百年的基础设施并非易事。其中有些问题已经或即将得到解决,但是仍存在一些挑战,其中许多挑战会给那些已有答案的竞争者带来机遇。现在要面对的几个潜在的问题是价格、色彩质量、热管理、规范以及用户培训。因为很大程度上这些问题并不是技术问题,因此如果没有直接面对它们,设计工程师根本不需要对其有所理解。这些问题是变化的,取决于供应方设计何种新的照明灯泡或定制的LED照明器具。
LED新灯泡
美国政府规定2012年
[电源管理]
浅谈LED照明电器的检测与认证
LED照明电器,因其与传统光源照明电器相比具有优越的特性,自进入照明领域后,尤其在目前全球性“节能减排”的大背景下,应用范围正在加速度扩展。相应地,制造商和用户也更加迫切地希望了解LED照明电器的产品质量标准规范。本文即是以此为出发点,对LED照明电器的检测与认证做出普及性的介绍。介绍的重点将是CCC认证范围内的LED灯具的安全要求。
LED照明电器中的重要术语和基本概念
LED(发光二极管):正向偏压时发出非相干光辐射的p-n结半导体器件。
LED模块:在印刷线路板上集成一个或多个LED形成的组件,可能带有的光学元件、热学元件、机械元件和电气接口,但不含电源和标准灯头。
LE
[电源管理]
LED照明:“十八大”鼓励积极发展
在十八大的报告中,生态文明建设独立成章,国家对节能环保的重视程度提升到空前高度。就如国家发改委环资司副司长谢极所讲,LED作为战略新兴产业,与“十八大”提出的“工业化、信息化、城镇化、农业现代化”建设都密切相关。
“生态文明”、 “绿色发展”、“美丽中国”……这些崭新的提法迅速引发人们的热议。在“绿色经济”涤荡全球的今天,纵观中国,目前较为紧迫的环保问题是大气污染中的氮氧化超标排放,而此问题也将成为“十八大”召开之后首要解决问题之一。11月21日在国新办新闻发布会上,国家发改委副主任解振华表示,我国将努力控制二氧化碳等温室气体排放,争取到2020年在2005年的基础上实现碳强度降低40%-45%。“十二五”
[电源管理]
士兰微电子LED照明驱动产品又添新成员
据中商产业研究院近期发布的《2019年中国LED照明行业市场前景研究报告》,预计2019年中国LED照明市场规模将突破7000亿元。士兰微电子在LED照明领域进行了多年的精心耕耘,积极推动LED照明行业的发展,士兰微电子更是LED照明驱动IC的主力军,不仅开发了市占率领先的隔离非隔离驱动电路,还推出了自主创新的多系列驱动芯片,配套的解决方案可以广泛应用于LED射灯、日光灯、球泡灯、筒灯、天花灯、路灯、车灯等不同领域,获得了百余项国家专利技术,并且先后承担了多项国家、省市级各类项目,取得了多项研究成果。 士兰微电子将LED照明驱动产品线作为公司的核心战略产品线之一,充分利用设计与制造一体的IDM模式优势,不断推动LED照明驱动产品
[手机便携]
基于SEPIC变换器的高功率因数LED照明电源设计
1、驱动电源拓扑结构和控制方式 LED需要的驱动电源,由交流电整流后再直直变换得到,整流电路通常采用二极管桥式整流并用电解电容进行滤波,这种方式功率因数比较低,对电网带来较大的谐波污染,通过有源功率因数校正电路减小谐波对电网的污染,因此电源的拓扑结构要能够较好的实现PFC,同时损耗也是需要考虑的重要因素,最后LED的电源通常都需要封闭起来,变换器的尺寸也受到限制。因此选择的变换器应具有以下优点:器件少,高效率,尺寸小。常用的有源功率因数校正的拓扑结构有BOOST,反激变换器,SEPIC等。BOOST变换器简单,效率比较高,但是其只能实现升压,适合于输出电压高于输入电压的场合,LED驱动电源需要升/降压,因此不能选用BOOST。
[电源管理]
手机与PDA应用LED照明驱动电路的设计方案
由于具备高照明效率、长效性与小体积,LED已成为便携式设备,如移动电话与 PDA 等的必然选择,约0.1W的低功耗白光LED目前正广泛应用在LCD显示面板的背光与键盘照明上,当然也可通过连接多颗LED带来较高的亮度作为临时照明或闪光灯等应用,而可达1W的高功率LED则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照 手机 中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光LED外,RGB(红、绿、蓝)光LED也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适当地混和,RGB LED可创造出丰富多样的色彩。 在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能不仅为
[嵌入式]
驱动电机关键技术及发展趋势
1)扁线电机:扁线电机是指,将定子绕组中的传统圆柱形漆包铜线替换为加工成发卡状的漆包铜扁线。圆线电机的定子横截面中,圆形铜线间留下了大量间隙,而扁线电机的定子横截面中,矩形铜线可以更好地填充空间,提高槽满率,这是扁线电机和圆线电机的根本区别所在。 扁线电机相比传统圆线电机,裸铜槽满率可提升20%-30%。槽满率的提高等同于电机在具有相同体积的条件下,可以输出更高的功率和转矩;或者功率相同的条件下,可以减小电机的外径和体积,进而减小电机的重量,所以扁线绕组电机有着更高的功率密度,可以使永磁电机继续向着更小化的方向发展。 相较于圆线电机,扁线电机的首要优势即损耗降低、效率提升。永磁同步电机的损耗中,铜耗(主要是定子绕组中的损耗)占大约
[嵌入式]
