LED发光的原理:
中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。
LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。
市场对LED照明产品的要求:
LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
因此,要达到这样的理想状态,抗老化能力显得尤为重要。
一、 LED照明产品的老化测试:
LED 背光及照明产品的长时间老化试验是一个非常重要的测试,通过老化测试可以及早发现LED产品在长期使用中可能产生的光衰、色温变化、漏电等故障,有利于产品性能的稳定。ITECH电源和老化测试软件主要应用于LED 背光及照明产品的老化测试。
LED 照明产品老化测试的结果和使用的设备有很大的关系,老化设备和LED照明产品,必须保证在充分散热的情况下,确定最佳的老化时间,通过老化系统监控数据,进行分析对比,以得到最精准的测试数据,从而达到生产和试验的目的。
二、LED老化测试中应用的电源和老化系统应具备的特点:
由于LED的工作电流非常特殊,故需要有专业的测试系统才能得到可靠的数据。总体上,在LED老化测试中应用的电源和老化系统应具备如下特点:
1)高功率比的数控直流电源供应器,有宽广的电压电流使用率,应用范围广泛;
2)可自动控制电压及电流的变化率,最大可能的降低成本;
3)高精度及高分辨率;
4)低噪声及纹波;
5)尽量小的体积,节约空间;
三、LED老化测试系统的搭建:
LED老化测试系统,由直流电源与控制软件搭建而成,具体如下图所示:
图1:多路IT6720结合IT9100软件对LED老化测试图。
注:上图中使用的电源型号为ITECH IT6720,老化控制软件型号为ITECH IT9100
下图是使用该测试系统在老化测试过程中,用户观察到的界面截图:
图2:IT9100软件对LED老化的监测界面图。
在此界面中,可以同时观测到16*32个通道的LED照明或背光产品的老化。总共分为16组, 每组可达32个通道, 并用数组表示。界面上每个方块代表一个通道,当该通道配置时,该通道方块呈灰色。用颜色来区分不同的运行状态,能使用户在使用过程中更加清晰、简便、快速的观测到任何细微的变化。通常来说,为了符合人们的习惯,不同颜色所表示的功能如下:
灰色:已配置或运行停止
黄色:通讯失败
红色:运行发生错误
绿色:通讯及运行都很正常
四、在LED老化测试中选用此方案的优势:
选用灵活配比的电源,结合支持多通道的老化监控软件,可实现同时对上百个LED的老化监控测试。
这个方案的优势在于:
1)电源体积小巧、标准,可以放置在标准的仪器柜上,搭置老化系统可以根据实际情况,容易设计和摆放。避免了特殊定制老化测试系统柜的繁杂工作;
2)使用的可编程电源,操作方便,并且具有高精确度、稳定性强的特点;
3)智能风扇控制,噪音小;
4)可以通过软件,批量设定老化的值并可以 检测每一个LED 照明产品的工作状态;
5)在老化试验台长时间持续工作的时候,一般为72H , 无需有值班人员守候;
6)利用监控软件,可以自动记录数据,便于分析;
7)价格合理,搭建简单,未来的可扩展性强,非常适合此领域的应用。
五、结论:
LED发光的特性,对LED照明产品老化测试的方案提出了特殊要求。上文中介绍的LED老化测试方案,可广泛应用于LED照明以及背光产品的老化测试,并且表现堪称完美。选择专业应用于LED行业的电源及控制软件,搭建上述测试系统,可得到最为精准、有效地数据。
上一篇:LED驱动器分类
下一篇:应对智能手机的背光驱动干扰
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
