LED照明驱动电源的隔离非隔离架构取舍考虑
最新更新时间:2014-06-17来源: 互联网关键字:LED照明  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果你希望设计出一个让最终用户能安全使用的LED照明灯具产品,那么你一定会考虑LED照明驱动电源的绝缘与隔离可靠性问题,也就是说,作为完整的产品,产品表面使用者能接触到的部分一定是不能让人触电的,是经过隔离的,因此从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。
有些设计者采用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。但如果他们采用非隔离的LED驱动设计,那么在LED灯具灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。因此,对LED照明驱动电源来说,隔离与非隔离的方案一直都同时存在,因为它们适用于不同的应用。
iWatt公司销售副总裁Paul Zhu说:“采用隔离的绝缘变压器还是采用隔离的防护灯罩外壳,设计者在不同的角度考虑就会有不同的见解。通常,他们会从多方面去分析,例如成本与制造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求等等。”
目前iWatt 推出的iW3610 iW3612系列IC,已经将传统的两级控制(PFC+PWM)整合在一个SO8的封装内,既能提供恒流控制,也能兼容TRIAC(切相式)调光器,而且能改善功率因素。Paul Zhu指出:“这种设计符合目前LED照明灯具市场的主流要求。”
关键字:LED照明  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:LED照明驱动电源的隔离非隔离架构取舍考虑
上一篇:Power推出CREE LED灯泡驱动器参考设计
下一篇:安森美拓展LED照明市场 提升性价比成关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
更高效节能的LED照明系统设计方案
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过
[电源管理]
探讨LED打印对当前两大主流打印技术的冲击
   LED 技术对于众多消费者来说是一种崭新的打印技术,即使它从诞生至今已经28年;LED技术对商务喷打、 激光 打印造成威胁,即使目前它的阵营仅有OKI、富士施乐以及兄弟三个。踏入2011年的打印市场,更多人都在谈论LED技术,因为它更环保更节能,符合人类发展的要求,我们有理由相信随着越来越多厂商的加入,LED打印技术必须有新的发展。以下我们一起来探讨LED对激光以及商务喷打造成的冲击,以及它们今后的发展方向。   一、LED打印机的诞生   第一台LED打印机的诞生是在1983年,距离激光打印机的诞生迟了12年,距离喷墨打印机的诞生迟了7年。可以这么说,LED打印机是在激光和喷墨打印的威胁下诞生,因此在很长一
[电源管理]
LED驱动电源在LED灯具中的应用分析
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。   由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用
[电源管理]
选购LED日光灯电源
当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。在和客户合作过程中,发现一些误区,在此提一些建议,供客户选择时参考。 1. 为什么一定要恒流:LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会
[电源管理]
基于UCC28810的LED照明电源设计
  引言   目前LED已经开始步入普通照明领域。从全球的情况来看, LED 普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言, 主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200W 以上的LED 路灯, 则选择双电感单电容( LLC )半桥谐振拓扑。在100W 以下的LED 照明驱动电源中, 单级PFC 反激式电路拓扑是最佳解决方案。德州仪器( TI)公司推出的UCC28810普通照明电源控制器, 不仅支持单级PFC 反激式变换器和Triac 调光, 同时还支持两级PFC 电源拓扑。   1 UCC28810引脚功能和特点   1. 1 UCC28810封装与引脚功能   UCC
[电源管理]
基于UCC28810的<font color='red'>LED照明</font>电源设计
【技术】模拟/PWM调光搭配得宜 LED照明色彩更缤纷
类比式 LED 调光设计简单且成本低,但不适合需要稳定色温的应用;数位式PWM调光色温控制较佳,但须搭配MCU,增加系统成本。设计人员应考量应用需求,选择最适合的调光方案,方能达到理想的 LED照明 色彩及亮度。   在建筑、区域与崁灯等 照明 应用中,色彩准确度非常重要,而发光二极体(LED)很适合提供准确色彩。LED颜色可随着混合红、蓝、绿、黄、白等各色而异;当多种色彩混合时,亮度必须调整。本文针对多种LED混色的调光技巧进行介绍。   准确频道亮度调控 LED实现丰富色彩   每颗LED晶体只能发出单色光,若希望创造其他色彩,可运用红、绿、蓝三原色的LED灯混合,只要切换红、绿、蓝LED频道,即可产生七种基本色彩(红、绿
[电源管理]
【技术】模拟/PWM调光搭配得宜 <font color='red'>LED照明</font>色彩更缤纷
高功率LED照明设计师应清楚的5大概念
高功率LED通常指1W以上的LED,是目前市场上炙手可热的技术。自该项技术诞生以来,高功率LED以其用途广、功能全的优势引起了照明行业及世界各地消费人群的广泛关注。 高功率LED是照明技术发展的一次重大突破,在能效、节约成本及照明方面均有无可比拟的优势。高功率LED每瓦的亮度可达80流明(注:普通的白炽灯亮度为15流明/瓦,节能灯为70流明/瓦),为节能提供了无限可能。此外,高功率LED的寿命是传统白炽灯灯泡的10-15倍,比节能灯寿命长3-10倍。实际上,除此之外,LED技术的耐用性大大节省了照明维修开支。LED比其它照明有更好的设计灵活性。LED系统结构紧凑,并且可以搭配使用传感器或其它照明控制器如调光器、日光
[电源管理]
高功率<font color='red'>LED照明</font>设计师应清楚的5大概念
Haitz定律下中国LED照明产业趋势
      在LED产业,存在着类似微处理器产业中的“摩尔定律”-Haitz定律,以安捷伦(LED照明领域领导厂商)的前任技术科学家RolandHaitz的名字命名,意思是LED的价格每10年将为原来的1/10,性能则提高20倍。     LED照明作为以发光二极管(LED)为光源的新型固态光源照明,已经在专业照明领域显现出节能效果。如用于景观照明替代霓虹灯,节能70%;用于交通信号灯替代白炽灯,节能90%;并在中小尺寸背光模组(BLU)中替代冷阴极荧光灯(CCFL),已得到广泛使用。LED发光效率已远高于白炽灯,超过日光灯和冷阴极荧光灯,正进入占全球电力消耗15-20%的通用照明领域。在全球健康,环保,能源危机极大的压力下,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
