无闪烁调光的LED
最新更新时间:2012-11-26来源: 维库电子关键字:无闪烁调光  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.前言
  如今,LED照明已成为一项主流技术。LED手电筒、交通信号灯和车灯比比皆是,各个国家正在推动用LED灯替换以主电源供电的住宅、商业和工业应用中的白炽灯和荧光灯。换用高能效LED照明后,实现的能源节省量将会非常惊人。仅在中国,据政府*估计,如果三分之一的照明市场转向LED产品,他们每年将会节省1亿度的用电量,并可减少2900万吨的二氧化碳排放量。然而,仍有一个障碍有待克服,那就是调光问题。
  白炽灯使用简单、低成本的前沿可控硅调光器就可以很容易地实现调光。因此,这种调光器随处可见。固态照明替换灯要想真正获得成功的话,就必须能够使用现有的控制器和线路实现调光。
  白炽灯泡就非常适合进行调光。具有讽刺意味的是,正是它们的低效率和随之产生的高输入电流,才是调光器工作良好的主要因素。白炽灯泡中灯丝的热惯性还有助于掩盖调光器所产生的任何不稳定或振荡。在尝试对LED灯进行调光的过程中遇到了大量问题,常常会导致闪烁和其他意想不到的情况。要想弄清原因,首先有必要了解可控硅调光器的工作原理、LED灯技术以及它们之间的相互关系。
  2.可控硅调光的原理
  图1所示为典型的前沿可控硅调光器,以及它所产生的电压和电流波形。
图1 前沿可控硅调光器
  电位计R2调整可控硅(TRIAC) 的相位角,当VC2超过DIAC的击穿电压时,可控硅会在每个AC电压前沿导通。当可控硅电流降到其维持电流(IH)以下时,可控硅关断,且必须等到C2 在下个半周期重新充电后才能再次导通。灯泡灯丝中的电压和电流与调光信号的相位角密切相关,相位角的变化范围介于0度(接近0度)到180度之间。
  3.LED调光存在的问题
  用于替换标准白炽灯的LED灯通常包含一个LED阵列,确保提供均匀的光照。这些LED以串联方式连接在一起。每个LED的亮度由其电流决定,LED的正向电压降约为3.4 V,通常介于2.8 V到4.2 V之间。LED灯串应当由恒流电源提供驱动,必须对电流进行严格控制,以确保相邻LED灯之间具有高匹配度。
  LED灯要想实现可调光,其电源必须能够分析可控硅控制器的可变相位角输出,以便对流向LED的恒流进行单向调整。在维持调光器正常工作的同时做到这一点非常困难,往往会导致性能不佳。问题可以表现为启动速度慢,闪烁、光照不均匀,或在调整光亮度时出现闪烁。此外,还存在元件间不一致以及LED灯发出不需要的音频噪声等问题。这些负面情况通常是由误触发或过早关断可控硅以及LED电流控制不当等因素共同造成的。误触发的根本原因是在可控硅导通时出现了电流振荡。图2以图表形式对该影响进行了说明。
图2 发生在LED灯电源输入级的可控硅电流与电压振荡
  可控硅导通时,AC市电电压几乎同时施加到LED灯电源的LC输入滤波器。施加到电感的电压阶跃会导致振荡。如果调光器电流在振荡期间低于可控硅电流,可控硅将停止导电。可控硅触发电路充电,然后重新导通调光器。这种不规则的多次可控硅重启动,可使LED灯产生不需要的音频噪声和闪烁。设计更为简单的 EMI滤波器有助于降低此类不必要的振荡。要想实现成功调光,输入EMI滤波器电感和电容还必须尽可能地小。
  振荡的最差条件表现为90 度相位角(这时,输入电压达到正弦波峰值,突然施加到LED灯的输入端),并且为高输入电压(这时,调光器的正向电流达到最低水平)。当需要深度调光(比如相位角接近180度)且为低输入电压时,则会发生过早关断。要可靠地调低光度,可控硅必须单调导通,并停留在AC电压几乎降至零伏的点上。对于可控硅来说,维持导通所需的维持电流通常介于8 mA到40 mA之间。白炽灯比较容易维持这种电流大小,但对于功耗仅为等效白炽灯10%的LED灯来说,该电流可降低到可控硅维持电流以下,导致可控硅过早关断。这样就会造成闪烁和/或限制可调光范围。
  在设计LED照明电源时还有许多其他问题构成挑战。能源之星固态照明规范要求商业和工业应用的最小功率因数必须达到0.9,照明产品必须满足效率、输出电流容差和EMI的严格要求,并且电源还必须在LED负载发生短路或开路的情况下作出安全响应。
  4.LED调光实用方案
  Power Integrations (PI)最近所取得的技术进展为如何解决LED驱动和可控硅的兼容性问题提供了参考范例。图3是PI开发的可控硅调光的14 W LED驱动器的电路图。
图3 隔离式可控硅调光的高功率因数通用输入14 W LED驱动器的电路图
  本设计采用了LinkSwitch-PH系列器件LNK406EG (U1)。LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC同时集成了一个725 V功率MOSFET和一个连续导通模式初级侧PWM控制器。控制器可实现单级主动功率因数校正(PFC)和恒流输出。LinkSwitch-PH系列器件所采用的初级侧控制技术可提供高精度恒流控制(性能远优于传统的初级侧控制技术),省去了隔离反激式电源中常用的光耦器和辅助电路(即次级侧控制电路),同时控制器中的PFC部分还省去了大容量电解电容。
  LinkSwitch-PH系列器件可设置为调光或非调光模式。对于可控硅相位调光应用,可在参考(REFERENCE)引脚上使用编程电阻(R4)和在电压监测(VOLTAGE MONITOR)引脚上使用4 MΩ (R2+R3)电阻,使输入电压和输出电流之间保持线性关系,从而扩大调光范围。
  连续导通模式具有两大优势:降低导通损耗(从而提高效率)和降低EMI特征。EMI特征降低后,使用较小的输入EMI滤波器即可满足EMI标准。可省去一个X电容,并省去共模扼流圈或减小其尺寸。LinkSwitch-PH器件中内置的高压功率MOSFET开关频率抖动功能还可进一步降低滤波要求。输入EMI滤波器尺寸减小意味着驱动电路的电阻性阻抗随之减小,其重要好处就是能大幅降低输入电流振荡。由于 LinkSwitch-PH由其内部参考电源供电,因此可进一步增强稳定性。对于可调光应用,增加主动衰减电路和泄放电路可确保LED灯在极宽的调光范围内稳定工作,且无任何闪烁。
  恒流控制允许有±25%的电压摆幅,这样就无需根据正向电压降对LED进行编码,并且±5%的差异仍可确保一致的LED亮度。
  5.结束语
  这个14 W LED设计实现了与标准前沿可控硅AC调光器兼容、极宽调光范围(1000:1,500 mA:0.5 mA)、高效率(> 85%)和高功率因数(> 0.9)的目标。它说明与LED灯可控硅调光相关的问题是可以克服的,甚至可以简化驱动器设计,使可调光LED灯更具成本效益,且达到一致和可靠的性能。
关键字:无闪烁调光  LED 编辑:探路者 引用地址:无闪烁调光的LED
上一篇:探索LED显示屏光污染的解决方案
下一篇:如何选取合理的LED驱动方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
高亮度LED照明的散热设计
与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,LED将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生的热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前HB LED通用照明的一个最大商业化障碍就是其散热问题,因此能否彻底有效地解决这问题可以说是赢得客户的关键。本文将为你分享Zetex的LED照明专家在解决散热问题时的独到经验。 在迅速发展的LED照明设计中,大多数人将注意力集中在高亮度(HB)LED的调光控制策略上。不过,HB LED照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到散热控制上。 虽然LED制造商通过大幅提高每瓦的流明数正在降低HB L
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>照明的散热设计
新品OLED电视BRAVIA A1系列横空出世
    OLED显示屏的出现,让电视的体验在许多方面都有了质的飞跃。它带来了更胜以往的明暗对比及暗部细节,让夜景变得更加醉人。超过800万自发光像素在X1进阶版4K图像处理芯片的独立控制下熠熠发光。        新声夺人   极简主义加持的外形下藏着无法想象的科技力量,索尼黑科技银幕声场,让“音画合一”成为可能。   超过800万的自发光OLED的像素,你会看到这正的黑色,令人难以置信的对比度和逼真的色彩,这将是一个令人惊艳的影像体验。     更清晰 更精彩   独立工作的OLED像素可以自由的控制关闭开启,因此可以显示更为纯净的黑色,这个科技让对比度有了新的高度,从而展现了画面中更多细节与色彩。
[电源管理]
大功率LED透镜知识
大功率LED 透镜 /反光杯主要用于大功率LED 冷光源 系列产品的聚光,导光等。大功率LED透镜根据不同 LED 出射光的角度设计 配光曲线 ,通过增加 光学 反射,减少光损,提高 光效 (而设定的 非球面 光学透镜)。下面着重讲解PMMA材料的二次聚光大功率LED透镜。 一 LED透镜的材料种类 1. 硅胶透镜; a. 因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在 LED芯片 上; b. 一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm; 2, PMMA透镜 a. 光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力) b .塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);透光
[电源管理]
不同电源及功率等级的LED照明驱动器方案
随着led技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC)LED照明、直流-直流(DC-DC)LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3WPAR16、3×2WPAR20、10W/15WPAR30、15W/22WPAR38、1WG13、3WGU10、1WMR11、3WMR16、3W/9W/15W嵌灯、1W-3W阅读灯等。 1,AC-DCLED照明解决方案 安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供各种离线控制器及功率因数校正(PF
[电源管理]
不同电源及功率等级的<font color='red'>LED</font>照明驱动器方案
某些LED灯含铅量超标 可能影响特定人群健康
    每逢节假日,人们喜欢用五颜六色的发光二极管(LED)彩灯营造节日气氛。但美国加利福尼亚大学欧文分校9日发表研究报告称,某些LED灯含铅量超标,会对特定人群的身体健康构成威胁。    报告称,LED灯以其节能和耐用的特点逐渐取代白炽灯,但检测发现,某些颜色的LED灯含有铅等有害物质。   研究人员分别对红、黄、绿、蓝、白等颜色的高、低强度LED灯进行检测,发现主要用作圣诞节彩灯及交通灯的低强度红色LED灯含铅量超过加利福尼亚州政府规定标准的8倍。此外,高强度红色、低强度黄色和低强度绿色LED灯中也含有铅,但含量较低。而蓝色和白色高、低强度的LED灯中则没有检测出铅。   研究人员表示,含铅LED灯尤其会对特定人群的身
[电源管理]
C51编程3-输出电平(点亮LED3)
P2口的I/O口连接8个led,假设现在点亮第1个led(LED1),而其他led不亮。不用C51的位变量进行直接操作,而是使用标准51的写法,会有以下的代码。 #include reg52.h void main(){ P2 = 0xfe; } 假设有需要要最后一个led(LED8)点亮,我们会写以下的代码。 #include reg52.h void main(){ P2 = 0x7f; } 现在提出一个新的需求,先点亮LED1,再点亮LED8,点亮LED8,LED1也是正常工作的。聪明的你,肯定很快下出以下代码。 #include reg52.h void main(){ P
[单片机]
C51编程3-输出电平(点亮<font color='red'>LED</font>3)
评估蓝宝石颜色对LED制造工艺影响
  GT Advanced Technologies公司公布案例研究,说明GT ASF粉色蓝宝石可用于生产出传输速度最高的 LED 晶圆。   独立分析得出结论称,晶圆中发现的少量颜色与GT高级蓝宝石熔炉生长材料的颜色没有关系。   GT Advanced Technologies Inc.日前公布了一项案例研究,详述了一系列盲型材料研究的发现,该系列研究评估了蓝宝石颜色对LED制造工艺的影响。研究表明,无论来源如何,所有蓝宝石均在核心处显现出颜色,GT高级蓝宝石熔炉(ASF)材料的粉色并不表示宝石含有杂质,粉色ASF蓝宝石对LED制造工艺没有不良影响,也无需采取其它步骤或花费更多成本去除粉色。此外,研究表明,在
[电源管理]
安森美推出NCP5680超级电容之LED闪光驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。 安森美半导体低压电源管理产品总监Marie-Therese Capron说:“NCP5680结合了超薄棱形超级电容,为超薄照相手机和数码相机提供了极佳的LED闪光和电源管理方案。这全面的LED闪光方案的光度可媲美氙气闪光,但高度仅为后者的一半,且无需额外LED来拍摄视频。NCP5680使锂离子电池令更多耗电功能可更长时间工作,这新的基于超级电容的电源管理方案让智能手机能提供更加丰富的
[手机便携]
安森美推出NCP5680超级电容之<font color='red'>LED</font>闪光驱动器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
