基于大型LED显示系统的主要技术难点及解决方案
最新更新时间:2012-11-26来源: 维库电子关键字:LED  显示系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.主要技术难点
  ①太型LED显示屏上的像素数以万计9随着显示面积增大,电路结构趋于复杂。
  ②为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/秒以上。例如,一个512×252像素的单色LED显示),每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量要求高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。
  ③当LED屏位于室外时,上、下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。
  2.解决方案
  鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED显示系统,应采取一些应对策略。
  ①大型的LED显示屏由通用的显示模块组成,显示模块具有良好的通用性和可嵌入性。
  ②使用16位并行总线数据传输方式,要显示相应位置的显示模块,模块上的列锁存单元能够准确选通,使横向级联的LED显示模块能够被视为一段连续的存储单元。
  ③使用S3C44BOX内部的DMA控制器进行数据的传输和控制,可节省使用指令传输数据的CPU读取指令和译码的时间以及使用指令传输数据附带的计数、比较、跳转等软件开销,从而能够在连续的读写操作中完成数据的传输,提高了数据传输的速度和效率。
关键字:LED  显示系统 编辑:探路者 引用地址:基于大型LED显示系统的主要技术难点及解决方案
上一篇:怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
下一篇:为不同功率LED通用照明应用选择适合的LED驱动电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
驱动器技术是LED高效可靠性及长寿命的关键
  在节能减碳的全球趋势下, LED 照明备受期待,而随着近年高亮度LED发光效率不断提升,单位成本亦随之下滑,促使高亮度LED应用已不再局限于中小尺寸电子产品,或是笔记型电脑、显示器、电视等较大尺寸背光应用与LED显示看板,目前更已开始取代传统白炽灯等照明产品,LED无疑已成为次世代一般照明的重要光源。   针对 LED照明 的市场前景,业内人士指出,2012年全球LED照明产值可望成长至110亿美元,2015年增加至192亿美元,四年中年复合成长率近20%。业内人士分析,消费性电子产品受到景气不佳冲击,加上新型显示技术如AMOLED的替代效应逐渐扩大,使得仰赖消费性电子产品的LED背光市场成长面临瓶颈。反观LED照明即便成长缓
[电源管理]
开关模式LED驱动器的调光技术
  LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。   LED调光方法   对开关模式驱动电路的LED进行 调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LED 或LED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差异也很明显。   图1显示采用降压拓扑的一个 LED驱动器。Vin必须始终高于LED 和RSNS上的电压之和。电感电流为LED电流。该电流通过监控CS引脚的电压进行调节。当CS开始低于设置的电压时,流经 L1、LED和RSNS的电流脉冲的占空比增加,从而增加LED的平均电流。   模拟调光   LED的模拟调光是对LED电流的每个周期进行调整。更简
[电源管理]
开关模式<font color='red'>LED</font>驱动器的调光技术
汽车尾灯的新宠—E522.49芯片
随着技术进步,汽车尾部照明系统已得到极大的发展,为适应市场中对尾灯功能与个性化的需求。导致了更复杂的 LED 驱动系统,现有的灯驱芯片不适应当前的电子电气系统,为此专注汽车市场三十年的 ELMOS 公司推出了适应市场新需求的 E522.49 芯片: 一、E522.49 芯片结构与特点 快速的差分总线接口,用于动态 LED 控制 设备和 LED 电源电压范围为 5V 至 40V 16 个具有 10 位分辨率的 PWM 发生器 16 个可编程 LED 驱动器,最大电流 100mA 直接 PWM 输入 10 位 ADC,用于 LED 开路,短路和系统诊断 功能安全 ASIL
[汽车电子]
汽车尾灯的新宠—E522.49芯片
大功率LED路灯电源选择攻略
LED 作为路灯的光源,它和传统光源相比较拥有寿命长、抗震性能好、 亮度 可调、 光通量 损失小、发光指向性、对环境没有危害等众多优点。目前在欧美国家已经大量替代高压钠灯或金属卤化物灯等传统路灯,国内一二线城市也已大量投入使用。 LED路灯 主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。 LED光源 属于 半导体 光源,它本身的发光特性决定其故障率相当低,连接部分的故障率也相当低,所以 LED驱动 电源 质量的好坏直接决定了整个路灯的寿命,在此向大家介绍一下 LED路灯电源 选择需要注意的一些问题: 一、高品质元器件 L
[电源管理]
直流驱动电源LED调光技术介绍
用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法
[模拟电子]
应用设计文章---关于LED驱动电路设计简介
LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率电路:   图1 图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效
[家用电子]
应用设计文章---关于<font color='red'>LED</font>驱动电路设计简介
LED照明灯具可靠性内容介绍及分析
LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析:   1.LED灯具可靠性相关内容介绍   在分析LED灯具可靠性之前,先对LED可靠性有关的基本内容作些介绍,将对LED灯具可靠性的深入分析有所帮助。   (1)本质失效、从属失效   LED器件失效一般分为二种:本质失效和从属失效。本质失效指的是LED芯片引起的失效,又分为电漂移和离子热扩散失效。从属失效一般由封装结构材料、工艺引起,即封装结构和用的环氧、硅胶、导电胶、荧光粉、焊接、引线、工艺、温度等因素引起的。   (2)十度法则
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明灯具可靠性内容介绍及分析
大族激光:光刻机项目处于起步阶段,聚焦分立器件、LED
9月15日,大族激光发布投资者调研相关信息,公司光刻机项目仍处于起步阶段,分辨率3-5μm,主要聚焦在分立器件、LED等方面的应用。 从上半年的整体业绩来看,该公司经营业绩较上年同期大幅增长,综合毛利率较上年同期增长约7.17个百分点。 其中,报告期消费电子业务实现收入11.97亿元,同比增长36.71%。随着5G换机进程的推进,消费电子行业进入新一轮创新周期,消费电子行业景气度和设备需求逐步回升,公司消费电子业务及产品订单保持稳定增长。 此外,PCB业务实现收入8.74亿元,同比大幅增长106.82%,5G技术带来高多层PCB通讯背板及HDI加工设备需求的快速增长,龙头产品机械钻孔机销量持续增长,多品类LDI设备、CO2激光钻孔
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
