1/4扫描模式的LED显示屏原理图
最新更新时间:2012-12-24来源: 电子发烧友关键字:扫描模式  LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
其工作原理是在1帧图像内每行电源V1-V4按控制要求各开启1/4的时间。这样做的优点是可以更有效地利用LED的显示特性以及降低硬件成本。其缺点就是在1帧图像内,每行LED只能显示1/4的时间。1/4扫描模式的LED显示屏原理图:
1/4扫描模式的LED显示屏原理图
关键字:扫描模式  LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:1/4扫描模式的LED显示屏原理图
上一篇:WEB平台实现GPRS/CDMA无线LED信息发布系统
下一篇:LED显示屏虚拟技术显示过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
专家开年解读LED、3G产业走势
风雨飘摇的2009年已经远去,局势未定的2010年正在展开。新的一年中,世界经济、中国经济以及中国电子产业都将走向何方,哪个市场又将成为下一个引领复苏的增长点?2010年1月12日,备受业界关注的2010创e时代年会在深圳香格里拉酒店隆重召开,中国通信学会通信设备制造技术委员会常务副主任兼中国高科技产业化研究会名誉副理事长张庆忠、DisplaySearch大中华区总经理谢勤益、iSuppli分析师Isaac Wang、LED Inside研究部协理储于超以及创e时代网站主编温南兰等数位业界资深专家联袂出席,与上百名参会嘉宾就电子产业发展趋势、2010年各大热门技术与应用市场展开了深入的对话和交流。 从参与年会的专
[电源管理]
专家开年解读<font color='red'>LED</font>、3G产业走势
8051/2 单片机基础 LED闪烁,蜂鸣器,数码管驱动,独立按键,中断,定时中断,串口通信
从软件转硬件路总是很艰难,各种电路知识,3个多月了,现在总算是入门了。 AT 8051/2 1.驱动LED闪烁 2.驱动蜂鸣器进行响动 3.驱动共阳级,单数码管,0—9 变化(MPX1-CA) - 使用8排阻 + NPN三极管 4.驱动共阴级,但数码管,0-9 变化(MPX1-CC) - 使用芯片74HC245 + PNP三极管 5.独立按键,控制单片机,并点亮/熄灭LED 6.中断,控制点亮/熄灭LED - INT0 , INT1 7.定时中断,控制点亮/熄灭LED - T0 , T1 8.串口通信 电路图: C代码: /** * 8051 DEMO 1 * 1.驱动LED闪烁 * 2.驱动蜂鸣器进行响动 *
[单片机]
8051/2 单片机基础 <font color='red'>LED</font>闪烁,蜂鸣器,数码管驱动,独立按键,中断,定时中断,串口通信
入门MSP430FR6989之点亮一个LED 第二章
点亮一个LED之前我们得先学会新建工程,接下来我先说新建工程 首先我们需要理解什么是一个CCS工程。CCS工程中包含所有程序源文件、头文件和库文件,另外工程文件中还会记录程序编译的设置。 CCS中还有一个workspace工作空间的概念,一个workspace中会包含一个用户编写的多个工程,类似于windows的登录用户,workspace中会将用户的设定存储下来,这样每次打开一个workspace,上次用户关闭时的界面将原封不动的恢复出来。 首次使用CCS 1)打开CCS,会弹出一个对话框请用户选择workspace的路径,可以选择任意一个文件夹,但请注意路径必须为全英文,不能有中文字符。下方的“Use this
[单片机]
入门MSP430FR6989之点亮一个<font color='red'>LED</font> 第二章
数字电源技术推动LED照明发展
引言   LED照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。    1  LED驱动技术   高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换为本身发
[电源管理]
数字电源技术推动<font color='red'>LED</font>照明发展
LED产业水平整合的未来与艺术
     一般来讲,产业整合的方式大体可分为垂直整合(即通过并购、参股或策略联盟等方式,打造从上游到下游的纵向产业链条)和水平整合(即整合处于产业链同一层次的企业)两种方式。在目前LED产业所处的发展阶段下,垂直整合似乎受到更多国际大厂的青睐,可晶元光电股份有限公司(以下简称“晶元光电”)却坚持水平整合为主的发展路径,致力于做精、做细、做大LED芯片生产,其发展过程中有很多经验值得借鉴。为此本刊近日采访了晶元光电董事长李秉杰,与之探讨未来LED芯片产业中的整合艺术        在应用市场从信号指示灯一路扩展到背光、照明之后,LED行业迅速成熟,规模不断扩大,从而吸引了众多国际巨头的关注与介入。在此情况下,产业整合就成为当前阶段L
[电源管理]
基于LED光强分布的摩托车信号灯配光设计
目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光透镜实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。LED(发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成平面,经抛物型聚光器和配光透镜联合配
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>光强分布的摩托车信号灯配光设计
手机、相机、液晶显示屏抗电磁干扰特性的实现
    随着手机中LCD及相机的视频分辨率越高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。为适应数据速率的增加且不中断视频信号,设计者可以选择本文讨论的新型低电容、高滤波性能EMI滤波器。     随着无线市场的继续发展,下一代手机将拥有更多的功能特性,例如带多个彩屏(每部手机至少有两个彩屏)以及百万像素以上的高分辨率相机等。 图1:LCD模块周围的噪声与ESD传输路径     仍旧受紧凑设计趋势的推动,实现高分辨率LCD及相机将使设计者面临多种挑战,其中一个主要设计考虑便是这些新模块对电磁干扰(EMI)的敏感性。对于目前流行的许多手机(尤其
[嵌入式]
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
