两大助力实现LED灯白菜价
最新更新时间:2012-12-26来源: 电子发烧友关键字:LED灯  白菜价 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据相关研究表明,废旧节能灯特别是老式荧光管中汞含量平均约0.5毫克,仅够沾满一个圆珠笔尖。但若渗入地下后,足以污染约180吨水及周围土壤。此外,废弃的节能灯管破碎后,瞬时可使周围空气中的汞浓度严重超标。一旦进入人体,可能破坏人的中枢神经。有业界专家认为,随着白炽灯逐步消亡,我国年消费量可达10多亿只。但现阶段,LED灯价格高居不下,相比节能灯,无价格优势,性价比优势不明显,令一般消费者望而却步。
  平民价格的LED灯势在必行
  据了解,“工厂超市”是以自动化、规模化、标准化来严格生产,它以量化后的材料集中招标采购,采购成本低,以此降低成本;以自动化机器人节约人工来提升效率;垂直化整合生产应用,由此降低成本、增加竞争力,同时避免生产芯片等高风险制造,以集中采购和人力节约为利益双赢,增加市场竞争力,规范行业品质和规格参差不齐的局面。
  可以预见,“工厂超市”有望大大降低市场LED灯具价格,根据照明光效,3瓦LED球泡灯可有效替代5瓦节能灯。奥其斯称其生产的3瓦LED球泡灯最低价8.5元/只,市面上销售的5瓦节能灯最低价12元/只,比起市场上几十元甚至上百元一只的LED灯具,拥有绝对的价格优势,超高性价比将引领LED行业变革,让LED灯飞入百姓家。
  好技术和自动化成为制胜法宝
  然而,要想打破LED照明的价格坚冰绝非易事,自动化程度低、成本及质量难于把控是LED灯具生产的最严重瓶颈。例如,传统的LED灯具组装流程,需要进行手动装塑料灯头、装电源板、挂边线等总共有近20道的工序,全部由人工手动完成,耗时较多,严重制约了LED灯具产能的提升。
  奥其斯打造的全自动化生产线,并称融合领先的电子测量、精密机械制造、光学分析及测量、机械智能控制、机器视觉等核心技术,实现灯具零配件自动上料、灯头自动组装、电源线自动焊接、外壳自动涂胶与安装,彻底颠覆LED灯具人工手动生产模式。
  据统计,一条1.5K/H的手动LED灯具产线,需要投入225个人工;奥其斯设计引进的灯具自动化1.5K生产线,只需要投入10个人工,可达到1.5K/H的产能,满负荷运作每月最高可生产100万只球泡。自动化技术大幅提升了生产效率,减少大量的人力成本,并且有效保证了LED成品灯具的质量。
关键字:LED灯  白菜价 编辑:探路者 引用地址:两大助力实现LED灯白菜价
上一篇:全方位了解LED照明之LED光源问题
下一篇:LED后灯组在大型卡车中大显神通
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
3.点亮第一盏LED灯
看懂原理图——编写驱动程序 LED模块: 由图可知,LED阳极串联一个电阻(起到限流的作用),连接VCC,阴极连接P2口,点亮一盏LED需要对相应的IO赋予低电平(因为阳极VCC相当于高电平) 给某个引脚取名: sbit 变量名=地址值 (例如sbit led=P2^0,即为将P20口命名为led,而不能写成P2.0) 程序: #include reg51.h sbit led=P2^0;//第一盏led灯 void main() { while(1) { led=0;//设置led为低电平 } }
[单片机]
3.点亮第一盏<font color='red'>LED灯</font>
一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍
  220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)。   这款用高亮度发光二极管制作的楼道灯,它白天关闭,天黑后自动点亮。一年的耗电量不超过2度,使用寿命可达10年。   电路工作原理   LED楼道灯的电路如下图所示。电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。      220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的
[电源管理]
一款低功耗<font color='red'>LED灯</font>驱动电路原理介绍
声控延时LED灯控制电路原路图
声控延时LED灯控制电路原路图如图所示。主要由单电源低功耗运算放大器集成电路IC1、二只低功率晶体管、麦克风和高亮度发光二极管所组成。当麦克风MIC接收到一定强度外界声响(包括各种噪声),产生相应强度的输出电压,加到比较器IC1c,当此电压超过比较器门限值,其输出为高电位,使V1导通,它输出电压加到比较器IC1b,同样地,此电压器高于IC1b的门限值,IC1b输出高电位去激励IC1a和V2组成的功率放大器,从而驱动LED发光。预设的延时长短。则由C2和R6,以及R7、R8组成的充放电电路的时间常数决定。   声控延时LED灯控制电路原路图
[嵌入式]
购物的未来由LED灯和智能手机引领
  设想一下这样一种场景:你走进商场,想要挑选一部新的iPad Mini、一件温暖的冬衣和一些生活用品,于是你拿出智能手机,有个应用就可以引导你去到商品所在的位置,甚至可能还可以赠送一些折扣券给你。ByteLight就是这样的应用:利用LED灯、智能手机来搭建通讯网络,从而跟踪并引导购物者,对物品进行定位并提供优惠信息。   在室外,智能手机一般靠GPS定位,但在室内就不好使了。而普通的室内无线技术,如WiFi、蓝牙等,则不太适用于准确位置个人位置(部署比较麻烦)。 场景:零售   ByteLight的思路是,通过设在商店的LED灯向智能手机摄像头发射的经过特殊设计的灯光信号对购物者的去向进行导向目标跟踪。前提
[电源管理]
从”芯”设计LED灯具控制系统——同步DMX512控制芯片的开发
 随着LED的功率和亮度不断增加,价格持续下降,LED在灯光照明领域的应用越来越普遍普及。但是就目前的亮度和价格而言,LED要替代白枳灯还有很长的路要走,现在LED在照明领域的优势在于它们色彩可变,纯正和高可靠性。因此,娱乐场所,商业展示,城市景观照明将是LED在照明领域的主要应用。   1、LED常用的控制方法   LED照明灯具的控制技术是提升LED灯具应用水平的关键所在,目前,LED灯具的控制方式主要有下列几种方法:   独立控制方法---在每个LED灯具中使用一个低价格单片机或者专用控制芯片。产生一系列颜色变换,如七彩,渐变等等,有的控制芯片上还带有音频同步口。能使LED与附近的音乐同步闪烁,灯与灯
[电源管理]
从”芯”设计<font color='red'>LED灯</font>具控制系统——同步DMX512控制芯片的开发
非隔离、恒流LED灯炮设计
非隔离、恒流LED灯炮设计: 3W、9V–15V、300mA输出, 85–265VAC输入降压式转换器电路
[电源管理]
非隔离、恒流<font color='red'>LED灯</font>炮设计
LED灯具的颜色控制 如何达成?
近年来,固态 LED 照明 灯具大量普及,笔者在此尝试解析LED颜色技术的复杂性及其控制方式。   关于加法混色    LED灯 具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。   颜色的控制与定义   如
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>具的颜色控制 如何达成?
CTI 采用蓝菲光学光谱测量系统检测LED灯具和模组
国内第三方测试机构华测检测技术股份有限公司(CTI)于近期购买了一套蓝菲光学(Labsphere)的CSLMS 2米和50厘米直径积分球光谱测量系统用于LED灯具和模组的检测。 蓝菲光学(Labsphere)的CSLMS(大型光源光通量检测系统)系统具有极高的精度和稳定性,受到美国能源之星(Energy Star)的认可并符合最新CIE测量标准。在美国能源部认可的7个授权进行能源之星检测的实验室中,有5个实验室采用Labsphere的积分球检测设备。 华测检测将使用Labsphere的CSLMS系统对LED灯具和模组进行发光效率、光通量、局部流明强度、流明维持、颜色维持、显色指数、品色坐标、
[电源管理]
CTI 采用蓝菲光学光谱测量系统检测<font color='red'>LED灯</font>具和模组
小广播
最新电源管理文章
