LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议
最新更新时间:2013-01-17来源: 电子发烧友关键字:检测分析  富蓝化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近日,医学专家担忧LED蓝光会对视网膜造成损害,甚至是失明。这一消息在网上引起了网友们的广泛关注和大量转发评论,同时也引起了光源专家高度关注。日前,上海市质监局专门组织检测机构对部分LED照明产品进行了风险监测,从不同渠道采集27个样品进行了蓝光危险性检测。与此同时,该局还首次“跨界”邀请了医学界、高校和产业界的专家一齐“会诊”,听取各方意见。
  国家电光源质量监督检验中心(上海)副主任教授级高工、上海时代之光照明电器检测有限公司副总经理、上海市照明学会理事长俞安琪就此次LED蓝光危险性检测进行了详细的分析,并发布《LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议》一文。该文中,俞安琪提到,蓝光危害和“富蓝化”的照明影响并不是LED照明产品才有的,之前的某些金卤灯和某些荧光灯早就存在。
  另外,俞安琪在文中强调,蓝光是组成白色光的重要组成部分,所以在正常情况下滤掉蓝光的说法是片面的,按人的生理时辰节律选择光照成份和质量,才是正确的。为了避免因使用高色温富蓝光的LED照明产品对人体健康可能存在的不利影响,室内LED照明产品的色温不宜超过4000K,一般显色指数应达到80以上。室内照明应避免使用色温5000K及以上的LED照明产品。目前推广低色温LED产品技术和成本上已经完全可行。
  科技的进步使各种照明光源不断涌现,这些光源在丰富照明产品和满足人们使用需求的同时也会因为使用不当而产生对人的危害。例如目前传播得较广的LED蓝光危害,其实际情况到底是如何?按国际标准测量判定为不会产生蓝光危害的LED照明产品,其“富蓝化”的照明光,对人们的生理将又会产生怎样的影响? 在LED照明发展到现阶段,我们应该对此有比较深入的研究,以使该行业发展的更健康。
  一、蓝光危害的检测及分析
  根据LED产品可能存在的蓝光危害,了解市场上LED照明产品蓝光危害的情况,上海市质质量监督检验技术研究院/上海时代之光照明电器检测有限公司对LED照明产品进行了摸底检测,检测情况及相关分析如下:
  1.样品来源及组成
  (1)样品来源
  受测样品数共为 27个,分别来自于:
  -8个样品购于小的非正规商店;
  -5个样品购于大型超市;
  -14个样品是大中型生产企业的试验留样。
  (2)样品组成
  27个样品中,8个 LED台灯、7个LED射灯、9个LED筒灯、1个LED灯泡和2个LED平板灯。
  2.检测目的和依据
  检测和评估LED照明产品的视网膜蓝光危害。
  检测和分类依据标准:GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性
  危害判定依据文件:IECEE CTL(国际电工委员会-实验室委员会)决议:DSH 0744
  3.蓝光危害等级及相应要求
  (1) 蓝光危害等级
  依据GB/T 20145-2006蓝光视网膜危害可分类为:
  1)无危险(辐亮度≤100 W·m-2·sr-1):无危害类的科学基础是灯对于本标准在极限条件下也不造成任何光生物危害;
  2)低危险(1类)(辐亮度≤1×104 W·m-2·sr-1):在曝光正常条件限定下,灯不产生危害;
  3)中危险(2类)(辐亮度≤4×106W·m-2·sr-1):灯不产生对强光和温度的不适反映的危害。
  4)高危险(3类)(辐亮度》4×106W·m-2·sr-1):灯在更短瞬间造成危害。
  (2) 相应判定要求
  依据IECEE CTL决议 DSH 0744:
  1)亮度小于10000cd/m2,且只发出可见光时,不需要按GB/T 20145-2006进行危害等级分类,可以归类为无危险等级,可以直接使用。如果亮度大于10000cd/m2,应按下述2)或3)的方法处理。
  2)如果制造商提供了表明灯具的辐亮度不超过GB/T 20145-2006规定的无危险类和低危险(1类)的试验报告,认证机构可以接受这样的LED灯具,并认为其在正常情况下不会产生光生物危险。
  3)如果制造商未提供这样的声称,应该按GB/T 20145-2006进行试验,试验结果符合上述2)的要求。
  4)依据IEC 62471-2和IEC 60598-1第8版的草案,2类及以上的LED光源和LED灯具没有警告标记不能直接使用。
  4.检测数据分析
  本次试验对一个产品进行了二个状态下的分析,包括:
  对正常使用LED产品的检测数据进行蓝光危害分析;
  对可能出现的异常使用状态下的LED产品的检测数据进行蓝光危害分析,即将灯具的前半透明扩散板拆下检测并进行蓝光危害分析;
  (1)正常使用状态LED产品的蓝光危害分析
  正常使用LED产品的检测数据见表1。
  根据表1可见,在正常使用状态下,各类试验样品的试验结论为:在27个样品中,14个样品的蓝光危险属于无危险类,13个样品属于1类危险,无样品属于2类危险。
  其中:
  -LED 台灯:8个样品中没有属于2类的LED台灯,正常情况下均能安全使用。
  -LED 射灯:7个样品均属于1类,正常情况下均能安全使用,其中一个样品色温》100000K,不属于可以用于照明的白光LED照明产品。
  -LED 筒灯:9个 样品都属于无危害类。
  -LED球泡灯:1个样品属于1类,正常情况下能安全使用。
  -LED平板灯:2个 样品都属于无危害类。 (2)异常使用状态LED产品的蓝光危害分析
  本次共对11个灯具的前半透明扩散板拆下后进行了检测,检测数据与同一产品正常使用状态的检测数据对比见表2。
  检测数据比较分析如下:
  - 表1中的8个台灯样品(1号~8号)中有2个台灯(3号和4号)的前半透明扩散板可以方便地拆卸,对这两个灯具进行了异常使用状态测试,结果未超过1类危险,即使拆卸前半透明扩散板也可安全使用。
  -表1中的9个LED筒灯样品(16号~24号)的前半透明扩散板均可以方便地拆卸,对这9个灯具进行了该种异常使用状态的测试,结果8个未超过1类危险,即使拆卸前半透明扩散板也可安全使用,但有1个灯具达到了2类危险,按相关标准规定应有警告标记,只有加注警告才能使用,但样品上没有任何标记。
  测试数据还表明,正常使用状态下(即未拆卸前半透明扩散板)的灯具辐亮度比拆卸后至少低一个数量级,所以扩散板是不能随便拆卸的。
  5. 蓝光危害的检测结论
  本次检测的27个样品中,在正常使用状态下未发现达到2类蓝光危险的情况,在正常使用情况下可安全使用。11个异常使用状态条件下的样品中,有1个样品达到2类危险,如无防护措施可能对人体造成危害。
  对于在异常使用状态下达到2类危险的1个样品,分析发现该灯具使用的LED模组的单颗功率为1W,属于功率型LED封装,所以单位面积内的光输出高,对这类产品应特别关注光源的蓝光危害等级,并对最终产品采取必要的结构防护措施、加贴警告标记。
  本次测量了27个样品的色温,其中7个样品的色温远高于6500K,这种LED产品已经超出照明产品使用的白光色温上限,其中蓝光成分已有相当比例,虽然本次检测样品的LED模组功率较小,尚未构成蓝光危害,但已不适合用作一般照明,长期使用将危害人的司辰节律,影响睡眠,造成生物钟紊乱,从而降低人的免疫力。
  6.建议
  光生物安全(包括蓝光危害)关系到人们的身体健康和安全,规范照明产品这方面指标的国家标准应该是强制性的,但是目前的国家标准是GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》却为推荐性标准,建议将该标准的性质改为强制性,并建议增加到照明灯具CCC认证标准中。
  二、“富蓝化”照明光对人们的生理司辰节律的影响
  按国际标准测量不会产生蓝光危害的LED照明产品,其“富蓝化”的照明光,对人们的生理将又会产生怎样的影响?
  1. 照明与人的自然生理司辰节律
  人类几百万年的进化过程已经养成了“日出而作,日落而息” 的生理习惯,见图1,经研究这种生理反映是靠人的司辰视觉细胞提供给大脑信息的。所以每天从早晨到傍晚前,用较高的照明色温来提升人的工作情绪,可以获得较高的工作效率。
  但是,目前人们的家庭用灯时间大都是在晚上,所以需要低色温的灯光,以给人们生理上的提示,快接近休息时间了。
  本次测量了27个样品的色温,其中7个样品的色温远高于6500K,甚至有》100000K的,这种LED产品已经超出照明产品使用的白光色温上限,其中蓝光成分已有相当大的比例,虽然本次检测样品的LED模组功率较小,尚未构成蓝光危害,但已不适合用作一般照明。如果长期使用这种照明光,将影响人的司辰节律,影响睡眠,造成生物钟紊乱,从而降低人的免疫力。
  根据国内外最新的科学研究,对于易失眠的某些人群,即使是色温范围为5000K ~ 6500K的照明产品,也不完全适合于在晚上使用。质量良好的LED灯和CFL灯光谱测量图对比#e#
  2. 质量良好的LED灯和CFL灯光谱测量图对比
  图2是LED灯与CFL灯的光谱对比图,看图2左边列冷色调灯的光谱对比,LED灯色温低1000K,在保持光效时才勉强达到显色指数的要求,两种灯的光谱中红色和绿色光的比例差不多, LED灯的蓝色比还比CFL灯略低。
  图2 LED灯与CFL灯的光谱对比
  再看右边列暖色调灯的光谱对比,LED灯色温高300K,CFL灯的红色比明显高,但是蓝色比还是LED灯略低。可见,目前的技术水平制造的LED灯只要保持显色指数大于80,色温保持在4500K以下,其蓝光的成分是不会高于同类的CFL灯的 。
  3.目前低档市场光质量差的光谱图
  图3是荧光粉配方和覆涂的质量都很差的LED照明产品的光谱图,最明显的特征是色温高达8563 K(正常照明的色温最高6500 K ),另外代表红色的R9为-17.8 ,美国能源之星要求R9的数值要大于零。目前例如虬江路市场的低档LED台灯;应急灯;车摊上安装在电瓶车前灯的光谱基本都是这一类的,这种LED灯是不能用于照明尤其是居家照明、办公照明和商场照明的。这种LED照明产品的存在败坏了LED照明的声誉,也搅乱了LED照明产品的市场。根据2012年10月召开的“中国科协第249次青年科学家论坛”会议及国际新的研究,得出的结论是“富蓝化”的照明将影响人的司辰节律。
  3.较多的LED照明产品已经显示明显的优势
  目前,政府提倡的,经过节能认证的LED照明产品的各项指标已经达到在一些领域取代传统照明产品的优势。例如
  (1)LED筒灯在实现色温3000K,显色指数87.2,各项指标都满足标准要求的前提下光效能可靠达到85lm/w,几乎比采用紧凑型荧光灯的同类筒灯提高一倍。
  (2)LED的PAR灯实现色温5000K~3000K,显色指数85,各项指标都满足标准要求的前提下光效能可靠达到(50 ~ 65)lm/w,几乎比采用卤素灯的同类PAR灯提高乐2 ~ 3倍。
  (3) 全配光的LED球泡灯在其空间配光完全达到普通白炽灯配光的前提下,色温3000K,显色指数87.2,光效能达到85lm/w。
  (4)隧道内采用LED灯具后,利用其优良的调控功能,取得了比采用三基色荧光灯或者HID灯还节能15%~20%的效果,且使用寿命大幅提高,维修工作量大幅下降,人力成本仅为采用传统照明灯具的35%左右。
  三、总结论和建议
  1.蓝光危害和“富蓝化”的照明影响并不是LED照明产品才有的,之前的某些金卤灯和某些荧光灯早就存在。
  2.要正确区分蓝光危害和“富蓝化”的照明影响人的司辰节律这两种不同的情况,蓝光危害是指当蓝光辐亮度达到标准规定的2类或者3类时,会在较短的时间或瞬间对人眼造成的伤害,它所依据的标准是GB/T 20145-2006/CIE S009/E:2002,判定的依据是CTL-0744_2009-laser决议。而“富蓝化”的照明对人的生理影响则是润物无声地且要经过数个月甚至几年的时间才会明显影响到人的司辰节律的,这方面是目前世界科研的前沿课题,有较多的研究报告,但是还没有对应的考核标准。
  3.目前国内有人认为是GB/T 20145-2006/CIE S009/E:2002标准很早就颁布实施了,现在是否过时? 但是,该标准目前依然是国际包括发达国家和地区在这方面现行有效的版本。国际标准的制定都是建立在大量的试验数据的采集及分析的基础上的,而我国在这方面根本没有进行过系统的有目的的实验和研究,轻言标准过时是不恰当的,但密切关注正在修订中国际标准也是必须的。
  4.在普通情况下室内只能使用蓝光危害分类在1类及以下的LED照明产品。对于特殊人群(糖尿病人和光敏药物影响的人)或者可能处于特殊体位(例如婴幼儿)能直视LED灯的情况,则应该用无危害的LED照明产品。
  5. 蓝光是组成白色光的重要组成部分,所以在正常情况下滤掉蓝光的说法是片面的,按人的生理时辰节律选择光照成份和质量,才是正确的。为了避免因使用高色温富蓝光的LED照明产品对人体健康可能存在的不利影响,室内LED照明产品的色温不宜超过4000K,一般显色指数应达到80以上。室内照明应避免使用色温5000K及以上的LED照明产品。目前推广低色温LED产品技术和成本上已经完全可行。
  6. 返璞归真,模拟自然条件下的光照、光色及变化,是照明产品设计、制造和照明设计和实施的最高境界。针对特殊人群和特殊使用场合,能调节出业已证明的合理的光谱和光色。在这一方面,恰恰是LED照明最有作为的。
关键字:检测分析  富蓝化 编辑:探路者 引用地址:LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议
上一篇:12W可控硅调光LED驱动解决方案
下一篇:LED台灯设计集锦—点缀浪漫的私人空间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
基于“压力3D网格”技术专业足底压力检测分析
随着科学技术的不断发展和进步,足部健康得到越来越多的关注,它不仅仅只关乎到足部当下的舒适感,更是人体健康的长远表现。 足部健康是人体健康的一个重要环节,足底压力和步态是否正常,能从侧面反映出人体的健康情况。足底压力检测分析技术早已被广泛运用于生物力学研究、足底压力定量评估、足疾病(扁平足、糖尿病足等)研究、骨关节疾病的研究治疗、矫治鞋垫干预措施等诸多专业领域,检测和分析足底压力对人体健康具有非常重要的意义。 深圳国微云技术有限公司(以下简称国微云)推出的足底压力检测分析系统,采用自主研发的“压力3D网格”技术,配合自主知识产权算法,具备高灵敏度(最高4096级压力分布)以及高分辨率(最大点阵密度10个/平方厘米)的足底压力数据采集
[手机便携]
基于“压力3D网格”技术专业足底压力<font color='red'>检测</font><font color='red'>分析</font>系
一种新型霍尔传感器信号检测分析仪的设计与实现
  无刷直流电机(BLDC) 应用中,常采用霍尔传感器来检测电机转子的实际位置,给电子换向提供依据。 然而,由于制造工艺的限制,霍尔传感器的安装有可能会产生物理位置偏差,从而造成电子换向的时间发生偏差,影响电机的转速和平稳度。 为了能检测出这个制造工艺上的缺陷,在工业上采用了专用的电机检测设备,然而这些设备结构复杂、体积庞大、价格昂贵。 本文基于虚拟仪器架构的设计思想,设计了一个低成本的逻辑信号检测分析仪来检测电机霍尔传感器信号。   1.系统方案   本设计采用廉价的51 单片机作为信号采集器,51单片机将采集的数据通过RS232串口发送给PC,PC再对这些数据进行记录和分析并且绘制波形。 硬件部分的结构如图1所示。
[测试测量]
一种新型霍尔传感器信号<font color='red'>检测</font><font color='red'>分析</font>仪的设计与实现
采用矢量信号分析仪来检测非线性失真的解决方案
移动通信网络所用功率放大器的一个关键性能参数为非线性失真。但过度的非线性失真会使误码率( BER)提高,导致移动通信网络中所传输的语音及数据信号质量下降。幸运的是,该矢量信号分析仪不仅可以用于精确地检测矢量及标量的调制误差,如误差向量幅度( EVM)特性,还可用于评估放大器及系统失真特性。因分析仪进行有效测量时亦无需任何特殊检测环境或检测信号,该分析仪可在移动通信网络正常运行的情况下分析来自基站的冲击信号。 通常依赖量程可调的伏特计或频谱分析仪,采用双音或多音方法1来确定被测器件(DUT)的压缩点。网络分析仪采用功率扫描作类似分析。这两种方法中所用的信号皆为测试信号或是仅仅优化用于频谱带宽或统计分布的信号,并非实际工
[模拟电子]
数字压力检测仪器的定义及市场分析
数字压力检测仪器是一种常用的 压力仪表 ,在多个行业中都哟一定的应用。我们在使用数字压力 仪表 的时候对于它的定义以及市场发展情况都是需要了解的,这对于我们选用和使用数字压力检测仪器都是非常重要的,今天小编就来为大家具体介绍一下数字压力检测仪器的定义及市场分析吧,希望可以帮助到大家。 一、数字压力检测仪器仪表概述 1、数字压力检测仪器仪表的定义 数字压力检测仪器仪表是对压力物理信号进行测量的仪表,压力测量是通过将传感器采集的物理信号转化为电信号,再通过外部电路对压力传感器的输出信号进行放大、滤波等处理,送入A/D转换器,转化成数字信号,由微处理器处理后实现压力测量功能。数字压力检测仪器仪表主要有两种应用方式,分别是压
[测试测量]
基于单片机的霍尔传感器信号检测分析仪的设计
[单片机]
基于单片机的霍尔传感器信号<font color='red'>检测</font><font color='red'>分析</font>仪的设计
局部放电检测方法之电检测法(介质损耗分析法)
电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频 UHF 局部放电检测技术、介质损耗分析法 1. 电检测法 局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移,动每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电。介质引起试样外部电极上的电压变化另外每,次放电过程持续时间很短在气隙中一次放电过程在10 ns 量级在油隙中一次放电时间也只有1ms 根据Maxwell 电磁理论如此短持续时间的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电电检 测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲电流法无线电干扰电压法介质损耗分析法等等 特别是20 世纪80 年代由S. A. Boggs 博士和G. C. Stone 博士提出的超高频检测法近年来得到广泛关注。
[测试测量]
用于检测调谐回路的鉴相器分析设计
    功率放大输出网络中的调谐回路是否处于准确的谐振状态,这对整个发射机的工作状态将有很大的影响,输出网络调谐不好,将严重影响整个机器的功率和效率。对于由电感L、电容C和电阻R串联而成的电路而言,回路调谐是指回路呈纯阻性,此时回路中任一点的电压与流过此点的电流同相位。鉴相器能将两个输入信号的相位差变化转化为输出电压的变化,可以实现鉴相的功能,因此可用鉴相器检测调谐回路是否调谐。鉴相器按其使用类型可分为数字鉴相器和模拟鉴相器,通常使用的二极管平衡鉴相器即属于模拟鉴相器,但此鉴相器在实际使用中存在一些不足,限制了它的使用。本文提出了以乘法器和低通滤波器为鉴相器核心的新的解决方案,有效解决了鉴相器的取样信号幅度不易控制问题和鉴相器的鉴相
[电源管理]
用于<font color='red'>检测</font>调谐回路的鉴相器<font color='red'>分析</font>设计
汽车专用示波器检测喷油嘴(汽油机)波形信号及分析
汽车用的喷油嘴是个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油器的驱动器由动力控制系统模块PCM里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析。 给示波器的通道一连接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹在蓄电池处搭铁接地,红色香蕉头连接一根刺针或其他可插入测试探针。将示波器通道一的通道衰减比调节至1X,垂直档位设置到10V/div,为了减少干扰可以
[测试测量]
汽车专用示波器<font color='red'>检测</font>喷油嘴(汽油机)波形信号及<font color='red'>分析</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
