凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出一款60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流源和恒定电压稳压器工作而设计。其内部PWM 调光发生器使该器件非常适用于驱动大电流LED,不过该器件所具备的一些功能也使其适用于给电池和超级电容器充电。LT3761的4.5V 至60V 的输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3761 采用一个外部N 沟道MOSFET,可用一个标称12V 的输入驱动多达15 个1A 的白光LED,从而提供超过50W 的功率。该器件采用了高压侧电流检测,从而能用于升压模式、降压模式、降压-升压模式或SEPIC 拓扑。LT3761 在升压型拓扑中可提供超过94% 的效率,从而无需外部散热系统。频率调节引脚允许用户在100kHz 至1MHz 范围内设定频率,优化了效率,同时最大限度地减小了外部组件尺寸和成本。加之耐热增强型MSOP-16 封装,LT3761 可提供一种非常紧凑的大功率LED 驱动器解决方案。
LT3761 具备内部PWM 发生器,该发生器提供高达50:1 的调光比,或者该器件可以运用一个外部PWM 信号,提供高达3000:1 的调光比。就不那么苛刻的调光要求而言,CTRL 引脚可用来提供10:1 的模拟调光范围。该器件的固定频率、电流模式架构允许在很宽的电源和输出电压范围内稳定工作。输出短路保护和开路LED 保护提高了系统可靠性。LT3761 以地为基准电压的FB 引脚用作几个LED 保护功能的输入,而且还使该转换器能作为面向充电应用的恒定电压源工作。
LT3761EMSE 采用耐热增强型MSOP-16 封装,价格为每片3.45 美元。扩展温度版本(I 级) LT3761IMSE 已供货,价格为每片3.86 美元。最后,高温(H 级) 版本LT3761HMSE 也已供货,价格为每片4.11 美元。所有均为千片批购价的每片价格,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT3761。
照片说明:具备内部PWM 发生器的60V LED 控制器
性能概要:LT3761
· 面向LED 的3000:1 True Color PWM™ 调光
· 宽VIN 范围:4.5V 至60V
· 轨至轨电流检测范围:0V 至80V
· 可编程PWM 调光信号发生器
· 恒定电流(±3%) 和恒定电压(±2%) 调节
· 模拟调光
· 以升压模式、SEPIC、负输出、降压模式、降压-升压模式或反激式配置驱动LED
· 具备输出短路保护的升压模式
· 开路LED 保护和报告
· 可调开关频率:100kHz 至1MHz
· 具迟滞的可编程VIN UVLO
· 用于电池充电器的C/10 指示
· 低停机电流:<1μA
· 耐热增强型16 引线MSOP 封装
关键字:PWM 发生器 控制器
编辑:探路者 引用地址:具备内部 PWM 发生器的 60V LED 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
工业控制器区域网络(CAN)应用
工业控制器区域网络(CAN)应用是汽车系统及工业应用场合连接各种电子控制模块的串行异步多总线通信协议。 CAN主要用于数据完整性要求高,数据速率高达1 Mbit/s的应用场合。 飞思卡尔半导体拥有成套系列产品,可供工业电子设计人员结合自己的应用场合使用CAN。
设计挑战 集成高层工业CAN网络协议 对于工业系统、工厂自动化和设备控制来说,设计人员仅仅确定采用CAN是不够的。大量系统、工具和设备往往还要在CAN网络上层使用高层通信协议(如CANopen或DeviceNET)。这些通信协议规定了输入/输出、传感器监控和电机控制器等不同网络模块的动作,定义了一个节点至另一节点传送的信息内容,传送时间及传送频率。这些工
[嵌入式]
CAN总线控制器如何进行验收滤波
了解CAN总线的人都知道,CAN总线在的帧数据在总线上传送时,其它的CAN控制器是通过验收滤波来决定总线上的数据帧的ID是否和本节点相吻合,如果与本节点吻合,那么总线上的数据就被存入总线控制器的相应寄存器里,否则就抛弃该数据,从而也能够减轻总线控制器的工作量。换句话说,总线上数据帧的ID通过待接收节点的验收滤波后是吻合的,是可以被接收的。
那么,总线控制器是如何进行验收滤波的呢?验收滤波分单滤波和双滤波。标准帧和扩展帧由于ID长度不同,它们的两种滤波也有所区别。这里我只重点举一个例子,因为只要理解了一种滤波方式,其它的滤波方式都是类似的,也很容易就理解了。
这里就说扩展帧的双滤波方式。所谓双滤波,就是有两次的滤波
[嵌入式]
基于MCU设计的的调频信号发生器
引言
DDS(直接数字频率合成器)具有相位变换连续、频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低、频率稳定度高、集成度高、易于控制等诸多优点,在现代频率合成技术中占有重要地位,被广泛应用于信号发生器、雷达系统、通信系统等领域。MCU(微控制器)具有很强的数据处理能力和控制能力,片上外围设备丰富,精度高,功耗低,在电子设备上有广泛的应用。本文介绍一种基于ADI公司的双通道DDS芯片AD9958产生高质量调频信号的数字调频信号发生器的设计方法,该结构产生的调频信号覆盖频率范围广,载波频率和频偏数字可调,调频波形频率准确度高,且成本较低、可靠性高。
系统结构原理
调频(FM)体制用已调信号频率的变化承载信息。调频
[单片机]
一种UWB脉冲发生器的设计与实现
引言 传统数字通信是通过在信道中发送包含信息的模拟波形来实现通信的,而超宽带(UWB)通信是通过发送和检测极窄脉冲序列来实现通信。这种脉冲的脉宽只有1个多ns,有的甚至小到lns,并目.其带宽可以达到或者超过3GHz。
从本质上讲,产生ns级宽度短脉冲的信号源是UWB技术的前提条件。单个无载波窄脉冲信号有两个特点:是激励信号的波形为具有陡峭前后沿的单个短脉冲,是激励信号具有从直流到微波的很宽的频谱。目前产生脉冲源的两类方法为:1.光电方法,基本原理是利用光导开关的陡峭上升,下降沿获得脉冲信号,是最有发展前景的一种方法。2.电子方法,基本原理是利用晶体管P N结反向加电,在雪崩状态的导通瞬间获得陡峭上升沿,整形后获得极短脉冲
[模拟电子]
基于TMS320F240的空间电压矢量PWM的实现
摘要:叙述了空间电压矢量(SVPWM)的基本原理,介绍了采用矩阵求解两相邻向量作用时间的方法和用数字信号处理器TMS320F240生成对称空间电压矢量的方法,它的优异性能可以实时完成SVPWM控制算法,且速度快,精度高。
关键词:空间电压矢量;脉宽调制;数字信号处理器
1 引言
在交流调速系统中,空间矢量PWM得到广泛应用。空间矢量PWM是一种优化的PWM方法,和传统的SPWM方法相比,空间矢量PWM具有直流电压利用率高,谐波成分少,控制简单,数字化实现方便等优点,目前有取代传统SPWM的趋势。随着微机技术的发展,指令周期的缩短,计算功能的增强,存储容量的增加,使得数字化PWM有了更广阔的应用前景。本文采用的
[电源管理]
转换开关添加了可编程PWM占空比钳位
电源应用要求使用占空比钳位。此类应用包括那些使用电流检测变压器和双开关正向转换器的应用。如果没有占空比钳位,则变压器可能饱和,从而造成系统的灾难性故障。不过,为降低设计成本,许多电源设计人员都使用无占空比钳位的价格较低的 8 引脚 PWM 控制器。该设计方案说明了如何为 PWM 控制器添加一个价格较低的占空比钳位。
您可以将该钳位电路添加到绝大多数的 PWM 控制器以提供可编程的占空比钳位(如图 1 所示)。这一电路由苦干个无源组件,一个滞后比较器,以及一个栅极驱动 IC 组成。电阻 R1 和电容 C1 对占空比钳位的无反应时间进行编程。当 PWM 控制器的输出变低时,电阻 R2 和二极管 D1 对定时电路进行复位。
[嵌入式]
用DS600构成的温度控制器
温度控制器的电路原理图见图1、该电路由美国MAXIM公司生产的温度传感器DS600作为温度控制器件,它在不同的环境温度下输出不同的信号电压,再用双运放LM358对信号进行放大,放大后的驱动电压控制场效应管,带动电风扇。基本原理是:DS600是一个高灵敏度、模拟输出温度传感器,它的供电电压范围是2.7V-5.5V,此电路定为4.7V。它的温度变化与输出电压的关系是6.45mV/℃,呈直线变化。工作温度范围是-40℃~+125℃,以μSOP8贴片式为封装形式。在它的背面(封装形式贴近电路板面)有一块类似散热器的金属面,用它来感知外面的温度,为了使感温灵敏,笔者在画原理图及PCB图时,为了画PCB图方便将DS600翻了过来,即画原理图时
[嵌入式]
DCS控制器中采用ARM处理器的冗余设计
在自动化的许多领域,有效性的要求越来越高,因而对自动化系统的容错水平的要求也变得越来越高,尤其在设备停机代价非常大的场合。为了满足这些严格的要求,在DCS系统中通常采用冗余技术,这样才能够满足这些领域所需要的安全性、可靠性和有效性的标准。
在DCS控制系统中,分布处理单元是系统关键的部分。当前这些分布处理单元的控制器往往是基于86系列CPU建构的,这种架构目前被广泛采用。但是由于86系列分布处理单元的特点,导致现在的控制器处理单元存在很多的缺点,如放热量大等。而且在封闭的环境中,这些问题始终很难解决。随着很多低功耗技术的发展和低功耗控制器的出现,分布处理单元的CPU可以有更多的选择,尤其是低功耗的控制器产生很少的热量,且可以使
[嵌入式]
