工业控制器区域网络(CAN)应用
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2011-10-14 关键字:工业控制器  区域网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业控制器区域网络(CAN)应用是汽车系统及工业应用场合连接各种电子控制模块的串行异步多总线通信协议。
CAN主要用于数据完整性要求高,数据速率高达1 Mbit/s的应用场合。
飞思卡尔半导体拥有成套系列产品,可供工业电子设计人员结合自己的应用场合使用CAN。
设计挑战
集成高层工业CAN网络协议
对于工业系统、工厂自动化和设备控制来说,设计人员仅仅确定采用CAN是不够的。大量系统、工具和设备往往还要在CAN网络上层使用高层通信协议(如CANopen或DeviceNET)。这些通信协议规定了输入/输出、传感器监控和电机控制器等不同网络模块的动作,定义了一个节点至另一节点传送的信息内容,传送时间及传送频率。这些工业通信协议十分复杂,往往难以设计软件驱动程序代码。许多客户发现,采购驱动软件,将其集成到应用中较为方便,这样可以专注于应用软件的设计。
应用中编程,网络下载
当工厂建成或设备安装后,对网络中的某个模块进行物理访问十分困难且成本很高,或者根本无法访问。因此,急需能够通过网络本身对设备重复编程。这样,可以只访问网络的某些点,而不是对每个模块进行物理访问。应用内部编程可以升级模块软件,修复故障,添加新功能或更新校准数据。这种编程方式为延长模块使用寿命提供了有效方法,但需要采用微处理器,以便于远程重复编程。
诊断,负荷控制与负荷处理
工厂自动化或工业控制环境下,一般存在大量不同类型的传感器和起动器。智能化地准确控制这些器件是控制系统的关键。每个系统组件所需控制越多,设计人员对整体系统的设计量也越大。以电机为例,为保证生产线高速运行,需对电机十分准确快速地加以控制。如果电机运转能够达到最高效率,可显著节省企业设备运行成本。电机控制水平取决于传感器准确详细的反馈信息,用以确定电机运行速度,抑或原料在生产线上传送的位置。
不同CAN网络具有物理层要求
与各种主要网络协议一样,CAN也需要用于通信的物理层设备。这种物理层原于ISO/OSI七层模型。物理层用于控制总线电压及电流、处理电流与电压瞬变、信号总线(线路)故障并在可行的情况下加以纠正。
Bosch CAN技术规范未给出CAN网络物理层的技术规范。这种情况对于设计人员喜忧参半。近十年来,出现两大物理层设计,并成为大部分CAN应用所采用的物理层。这两种物理层采用线对的差分电压进行通讯,通常称为高速物理层和低速物理层。
当两条线路中有一条发生短路或开路故障时,低速体系结构可变为单线操作(即不接地)。尽管两种体系结构都采用差分电压,但两结构的端接方法不同,因此在生产系统中不兼容。
由于CAN规范未规定物理层要求,因此由其他标准组织来帮助设计人员设计可兼容的CAN设备。国际标准化组织(ISO)制定了保证组件物理层互操作性的相应标准并提出设计规范建议。ISO标准一般适用于以下工业应用。
CAN物理层类型 ISO标准(欧洲)www.iso.org
低速容错CAN
ISO 11519-2
公路车辆 - 低速串行数据通信 - 部分2: 低速控制器区域网络(CAN)
(ISO 11893-3不久可能取代11519-2)
高速CAN
ISO 11898
公路车辆 - 数字信息交换 - 高速通信控制器区域网络(CAN)
解决方案
集成高层工业CAN网络协议
飞思卡尔为基于C语言软件设计嵌入式应用提供了成套开发工具。这种系统可供应用设计人员设计嵌入式应用,并且便于集成现有支持工业CAN网络(如DeviceNet或CANopen)基于C语言的软件驱动程序。
应用中编程(IAP)
利用大量基于闪存、具有CAN网络功能的MCU产品,飞思卡尔推出先进的器件解决方案,用于构建可在网络环境下进行升级的节点。除采用闪存外,应用中编程的其他特性使得其非常简便。飞思卡尔Flash MCU工作温度为-40°C至125°C,可快速方便地重复编程,不需要增加电源。一个电源可支持MCU,为闪存阵列提供编程电压。这种功能不需要附加电路,也不必管理独立的编程电源。
诊断,负荷控制与负荷处理
飞思卡尔SMARTMOS (SMOS) 产品对连接电机、照明灯、传感器及其他类型工业装置,具有出色的控制能力和诊断功能。驱动的保护功能一般比较难做、成本高,在离散部件中很难实现。飞思卡尔的产品(如电机控制的H桥驱动)将保护功能集成在驱动中。SMOS H桥路驱动器可全面避免过电压、过电流、温度过高等故障,低电压自动关闭输出可防止设备损坏。此外,电流再复制等电流监控功能可监控桥路下桥臂的电流,确定电机的电流大小。芯片温度及电源也可进行测量和监控,具有过去无法达到的诊断能力。SMOS还具有负荷控制功能,可通过设定电流极限,以可控脉宽调制驱动输出控制负载电流。霍尔效应传感器是SMOS为大量电机控制场合提供的另一个重要部件,可用于测量电机转速。
其他监控高压开关的SMOS产品使5V输入/输出的MCU可连接高压开关。器件的脉冲清洗电流可清洁开关触点,一个MCU可同时连接12个开关,而MCU与器件通信的引脚仅用4个。
飞思卡尔SMOS CAN物理层产品满足工业客户需求
为满足CAN多种物理层要求,飞思卡尔推出大量CAN物理层器件,产品性能符合或优于ISO标准。
但是,仅有物理层器件不一定足以满足技术要求。例如,系统模块可能需要由稳压电源供电。有时,本机开关或传感器需要唤醒睡眠模式下的模块迅速进入工作状态。这时,开关或传感器工作电平会高于数字逻辑电路电平。飞思卡尔基础芯片(SBC)可满足工业设计平台这类情况下的要求。SBC将CAN连接所需的CAN物理层与电压调节、独立的看门狗时钟及本机唤醒电路加以整合,从而可在增加少量组件的情况下提供极大的灵活性。由于这些电路可采用相同的半导体工艺进行设计,因此完全可以将这些功能集成在一个封装中,减少最终设计的组件数量。从而降低组装成本,提高可靠性和设计的灵活性。
结构图
Related Products
MCF5272:集成式ColdFire第2版微处理器 (中文)
MCF5272 微处理器是一个高度集成的 ColdFire 微处理器,提供了全新的一组通信外围设备,例如 10/100以太网控制器和 USB 模块,但它亦保留了以前 ColdFire 标准产品中包含的常见通用外围设备。
MCF5272 : Integrated ColdFire Version 2 Microprocessor
The MCF5272 microprocessor is a highly integrated ColdFire microprocessor offering a new set of communication peripherals, such as a 10/100 ...
关键字:工业控制器  区域网络 引用地址:工业控制器区域网络(CAN)应用
上一篇:基于Linux的PC104总线与CAN总线通信设计
下一篇:基于μC/OS-II实时系统的CAN总线远程通信模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:38
要开发像工业计算机那样的通用机器人控制器
智能控制的发展使得 机器人 日益复杂。机器人 控制器 的精确度和稳定性已成为影响机器人性能的关键因素。 由于中国通过和实施了“智能制造”和“中国制造2025”等政策,机器人行业走过了繁荣发展的阶段。2014年,中国工业机器人市场的销售量超过56000台,成为全球最大的工业机器人市场,总体行业增长了54%。 智能控制的发展使得机器人日益复杂。机器人控制器的精确度和稳定性已成为影响机器人性能的关键因素。 研华(中国)设备自动化行业发展总监李国忠对公司如何开发可像工业计算机那样操作的机器人控制器进行了探讨。 李先生表示:“有些一开始使用低成本控制器的用户最后会发现半年后控制器的精确度和稳定性并不能达到要求。”目前,大部分机器
[嵌入式]
把32位微控制器性能带入工业和汽车应用
现今的嵌入式工业及汽车系统中,有许多是基于8位或16位微控制器架构来设计的。随着新的低功耗32位架构的面市,这些应用有可能获得更高的性能、准确度和功效。此外,处理能力的提高也有助于实现新产品的差异性功能,包括先进的控制算法,GUI显示器、语音控制,以及电容式触摸感测等下一代接口。 例如,在许多工业应用中,马达效率是影响功耗的主要因素之一。利用先进的控制算法可以提高马达效率,但这些算法又需要更高性能的微控制器来实现。另一方面,通信速度也同样会影响效率,因为通信速度越高,系统就能够从传感器收集到更多的信息,同时更快速地识别事件并采取相应的行动。 过去32位架构转换一直受拖延的原因很多,比如微控制器的成本较高,不支持5V I/O等等。
[单片机]
把32位微<font color='red'>控制器</font>性能带入<font color='red'>工业</font>和汽车应用
工业机器人控制器TOP榜单
控制器是工业机器人的三大核心零部件之一,也是工业机器人的大脑,它的好坏直接决定了机器人性能的优劣,因此,不管是ABB、KUKA,还是新松、新时达等国内外各大工业机器人供应商都不约而同地把控制器的主导权掌握在自己手中。 ABB IRC5控制器是ABB研发的工业机器人控制器,由一个控制模块和一个驱动模块组成,可选增一个过程模块以容纳定制设备和接口,如点焊、弧焊和胶合等。 配备这三种模块的灵活型控制器完全有能力控制一台6轴工业机器人外加伺服驱动工件定位器及类似设备。如需增加工业机器人的数量,只需为每台新增工业机器人增装一个驱动模块,还可选择安装一个过程模块,最多可控制四台工业机器人在MultiMove模式下作业。 各模块间只需要两根
[机器人]
工业机器人控制器的主要功能是什么?由哪几部分组成?
相比于传统的工业设备,工业机器人有众多的优势,比如机器人具有易用性、智能化水平高、生产效率及安全性高、易于管理且经济效益显着等特点,使得它们可以在高危环境下进行作业。 目前,工业机器人逐渐运用到各大工厂,但是很多人对关于工业机器人的了解都不多,很多人只是听说过工业机器人但是并没有听说过控制器。下面就来介绍下工业机器人控制器的主要功能是什么,以及工业机器人控制器由哪几部分组成的。 工业机器人控制器的主要功能 控制器主要是对机器人的正向运动学以及逆向运动学求解,帮助机器人完成轨迹规划的工作。工业机器人的控制器是由控制器硬件与控制器软件组成的,其中控制器的软件部分就相当于机器人的“心脏”。虽然我国的机器人的制造与轨迹水平有一定的差
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
