本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定LED串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的LNK405EG。
LinkSwitch-PH IC实现了低成本、低元件数LED驱动器,既满足了功率因数和谐波限制,又加强了终端用户体验。它具有极广的调光范围、无闪烁操作(甚至具有AC线路TRIAC调光器的成本特性)、快速和清洁开启特性。
它采用隔离型反激拓扑结构,在连续导通模式下运行。完全通过一次侧感应输出电流调节,从而消除了对二次侧反馈元件的需求。由于这是在IC内部执行的,所以一次侧无需外部电流感应,从而进一步减少了元件数量、降低了损耗。内部控制器可以调整MOSFET占空比,以便保持正弦输入电流,进而保持高功率因数和低谐波电流。
图1 15W调光LED驱动器外形图
LinkSwitch-PH IC还提供了各种高级保护特性,包括控制回路开路和输出短路情况下的自动重启。线路过压扩展了线路故障和浪涌承受能力,输出过压能够在负载断连的情况下保护电源的安全,精确的延迟热关断能够在各种条件下保证实现安全的PCB平均温度。无论在哪种LED光源内,该驱动器都能够决定终端用户所体验到的性能属性。该设计强调与各种调光器的兼容性,能够在230VAC的电压下实现尽可能宽的调光范围。
图2 15W调光LED驱动器主板电路图
主要性能
• 设计注重与标准的TRIAC调光器的兼容
• 与额定功率为1000W(vs. 600W)的模型兼容
• 无输出闪烁
• 从低相位角起动时不会产生噼啪声
• 高达1000:1的调光范围 - 只受连接的调光器的限制
• 单调启动 - 无输出闪烁
图3 主板元件布局图(顶层)
图4 主板元件布局图(底层)
• 高能效
• 在230VAC的电压下,效率超过 84%综合保护与可靠性特性
• 输出开路/输出短路保护和自动恢复
• 发生线路故障时,线路输入过压关断扩展了耐压范围
• 具有长延迟特性的自动恢复热关断功能可以保护元件和印刷电路板的安全
• 符合IEC61000-4-5环形波、IEC61000-3-2 C类和EN55015 B传导EMI要求
关键字:LNK405EG LED 驱动方案
编辑:探路者 引用地址:LNK405EG:15WPAR38TRIAC调光LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
LED照明EMI测试应用及相关测试标准
随着科学技术的发展,越来越多的数字化,高速化的电气和电子设备在社会各个领域广泛使用,在推动社会发展的同时,伴随着电气和电子设备应用而产生的电磁干扰也给社会带来了电磁污染问题。而电磁污染与水污染,空气污染被称为当今社会的三大污染源。 随着电磁干扰问题的日益突出,国际无线电干扰特别委员会(CISPR)相应出台了CISPR -16, CISPR-15,欧洲标准委员会出台了EN55015和EN55022等标准。这些措施和标准旨在规范点电子产品的电磁干扰限制和其它规范,以减少电磁干扰带来的社会问题。 电磁干扰EMI(ElectromagneTIc Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电
[嵌入式]
用PIC微控制器设计LED驱动控制电路的考虑
一、引言 近年来,随着半导体技术的不断发展,LED 作为一种供电电压低,功耗小,寿命长,无辐射的新型光源,应用领域日益扩大,完全可望取代传统的白炽灯和日光灯灯泡,成为固态照明的关键光源。许多固态照 明应用常采用智能控制电路系统来驱动 LED 以履行各种功能和任务,譬如为确保流经 LED 的电流不受供电电压波动的影响维持恒定,从而使 LED 的亮度无明显变化的亮度调节就是控制电路系统的任务之一。亮度调节涉及电流调整与调光控制。控制电路系统的另一任务是失效识别。因 LED 具有很强的温度相关性,大多失效又与温度有关,故控制电路系统应能履行温度补偿。此外,通过硬件选择以适应不同亮度 LED组合 的驱动也极必要。一块芯片上可集成全部必要硬
[电源管理]
硅衬底上GaN基LED的研制进展
Ⅲ 族氮化物 半导体 材料广泛用于紫、蓝、绿和白光发光二极管,高密度 光学 存储用的紫光 激光器 ,紫外光探测器,以及高 功率 高频电子器件。然而由于缺乏合适的衬底,目前高质量的GaN膜通常都生长在蓝宝石或S iC 衬底上,但是这两种衬底部都比较昂贵,尤其是碳化硅,而且尺寸都比较小。蓝宝石还有硬度极高和不导电的缺点。为克服上述缺点,人们在用硅作衬底生长GaN方面一直不断地进行探索。由于GaN材料的电荧光对晶体缺陷并不敏感,因此人们预期在Si衬底上异质外延生长Ⅲ族氮化物发 光器件 在降低成本方面具有明显的技术优势。
人们还期待使用Si衬底今后还有可能将光发射器与硅电子学集成起来,将加速和扩大氮化镓在光电子和微电子方面的
[电源管理]
奥地利微电子推出占板面积最小、业界最高亮度的闪光LED驱动芯片
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出应用于手机、照相机和其他手持设备的AS364X系列LED闪光驱动芯片。产品具有高集成度及4MHz的DC - DC升压转换器,这使其成为业界尺寸最小的芯片,还能保证最高的精度,从而确保最佳的照片和视频图像质量。新的产品系列支持320mA至最高2A的输出电流,从而拓展了奥地利微电子闪光产品序列,为入门级手机、高端智能手机、平板电脑、数码相机和录像机提供最佳解决方案。
除了具有业界最小尺寸的特性,新的产品系列提供高度精确的I2C可编程输出电流和时间控制,拥有诸多安全特性,另外还结合智能内置功能与独有的处理技术,使闪光灯即使在非常低的电
[电源管理]
面向汽车和HDTV应用的最佳LED驱动器解决方案
目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。
是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步
[嵌入式]
电子基础(1):LED驱动器浅析
基于电压-电流的变化率特性,LED驱动器需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定的电压和电流,为它们正常工作创造一个良好的条件。
要达到发光的目的,LED需要一个正向电压来让电流流动。因此LED驱动器要为LED提供正向偏压以便使其发光。LED的发光等级或亮度通常与正向电流的大小成正比。另外,通过LED的电流不应该超过设备规定的额定电流,否则可能造成永久伤害。因而恒定电流驱动电路是将电流控制在驱动LED的正确水准的理想方案。换句话说,LED驱动电路就是一种提供恒定电流而非恒定电压的电源转换电路。LED驱动电路最少应该包含一个电压检
[电源管理]
详解LED显示屏基础知识及其特点
LED显示屏 基础知识
现代社会已进入信息时代,信息传播占有越来越重要的地位,同时人们对视觉媒体的要求也愈来愈高,要求传播媒体反映迅速、现实(实时性)、醒目(色彩丰富、栩栩如生),画面超大型化,具有震撼力,近年,随着 微电子 技术、 自动化 技术、 计算机 技术的迅速发展, 半导体 制作工艺日趋成熟,导致 led显示 点尺寸越来越小,解析度越来越高,并可将 显示 光的三基色(红、绿、蓝)集成化为一体,达到全彩色效果,使得LED显示屏的应用范围日益扩大。
LED显示屏的特点
LED 是发光二极管(Light Emi ttingDiode)的简称,是 光电 领域中应用极为广泛的发 光显示 用材料,选
[电源管理]
手持设备闪光灯市场青睐LED驱动器
当前手机内置相机和闪光灯的趋势给LED驱动IC提供了极具价值的商机。Jamie Fox在最近的IMS市场调查报告中指出:预计到2012年,LED驱动器在移动电话领域得到的收益将增长50%,达到6亿美元。手机现在给LED驱动器带来的收益比任何其他领域都高。
大部分收入来自背光应用。
然而这部分收益并不能随着销量直线增长,原因是价格下跌,集成度提高,以及部分市场被OLED分享。
在这一领域新的增长点将出现在相机闪光灯上。
具有照相功能的手机越来越多,它们通常装备了一个1百万,2百万或者3百万象素的相机,现在需要闪光灯的支持。
大多数数码相机使用的氙气闪光灯体积太大了,无法安装在当今小巧的时髦产品中。
[焦点新闻]
