解析LED显示屏工程的价格主要构成
最新更新时间:2013-01-23来源: OFweek 电子工程网关键字:LED  显示屏  工程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       LED显示屏的价格主要是由屏体价格,控制系统,电脑功放音响类,工程施工等组成。
  屏体与控制系统是由专业的LED显示屏公司提供(元/平米,控制系统根据屏体面积大小而定),一分钱一份货的,建议客户选择适合自己使用的产品,不要只看价格。
  土建基础工程的价格构成有土方开挖回填、混凝土、钢筋等材料和机械、人工费用。这部分的报价是以土方、混凝土的体积为报价单位,即元/方,钢筋以重量为报价单位,即元/吨,施工的人工以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为钢筋混凝土的体积计价,可以估价在1000-1500元之间,体积大则价格走低。土建基础的体积按经验一般是和上部的屏体面积大致相等,例如40平方的屏一般基础体积大概在40方左右,实际参数需要专业设计院进行设计。
  钢结构框架的价格构成有钢材料、钢材料的再加工、焊接人工、辅助材料费用。钢材料及材料的再加工的报价都是以重量为报价单位,即元/吨,焊接人工是以天数为报价单位,即元/工日。
  一般估价可统一为钢材料的重量计价,即元/吨。钢材料一般在5500-7000元/吨(根据市场价格调整),再加般在1000-1500元/吨(根据再加工方法调整),焊接人工一般在2000-3500元/吨,辅助材料在500元/吨左右,这样一般钢结构施工在9000-11000元/吨(不含再加工)。
  在LED显示屏工程中一般框架重量可以按照0.15吨/平米估算,如果是立柱安装,柱体按照0.4吨/米估算,双柱要加倍。外装饰工程的价格构成有装饰材料、装饰人工、辅助材料费用。装饰材料、辅助材料报价是以面积为报价单位,即元/平米,装饰人工是以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为装饰材料的面积计价,即元/平米。铝塑板(双面)装饰一般在450-650元/平米。
  LED显示屏就像一个六面体,只要计算其所有表面积减去显示面积即为装饰面积,加上15%的加工损耗即为最后的面积。五、强弱电布线工程的价格构成有线缆、管线线槽、管线线槽的安装、放线人工等费用。线缆、管线线槽及其安装都是以长度为报价单位,即元/米,放线人工是以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为布线长度计算,由于线管、线槽的价格规格较多,安装方法不同,这部分报价难以以经验统计,只能实际计算,实际工程中这线管线槽一般可以利用弱电工程已经布好的,如果自己施工只能按照实际计算。强电线缆规格较多,市场价格变化较大,所以大截面的电缆尽量由甲方事先布放到位。弱电线缆中,8芯网络线一般估价为4元/根米,屏蔽软电线一般估价为4元/根米,光纤一般估价8元/米。对于光纤每个端头还需要增加2000元的其他。
关键字:LED  显示屏  工程 编辑:探路者 引用地址:解析LED显示屏工程的价格主要构成
上一篇:线性和开关式LED电源结合方案
下一篇:LED照明驱动电源设计需要考虑的因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
Linear LT3760 8路LED驱动方案
Linear 公司的LT3760是集成了升压DC/DC 控制 器的 8路LED 驱动 器,能 驱动 高达45V的LED. 输入电压从6V 到 40V,40mA时的LED匹配电流为±2%,典型值为±0.7%,调光比高达3000:1,可编程的频率从100kHz到1MHz,主要用于汽车,笔记本低电脑和TV监视器的背光.本文介绍LT3760主要特性, 方框图, 36W, 28W, 15W,29W,25W以及14W LED驱动器应用 电路 . The LTR3760 is an 8-channel LED driver with a step-up DC/DC controller capable of driving up to 45V o
[模拟电子]
Linear LT3760 8路<font color='red'>LED</font>驱动方案
PIC单片机在ICD1上做LED灯的循环闪烁程序
;************************************************* ;* FLASH.ASM * ;************************************************* ;*-----------------------------------------------* ;*-----------------------------------------------* ;************************************************* ;* 本程序是一个LED灯的循环闪烁程序,用INT键来切换* ;* 闪烁模式 * ;******
[单片机]
成功实现宽动态及LED闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
低功耗传感器为后视和环视应用提供LFM模式下一流的分辨率和110dB的高动态范围,兼具出色图像质量和扩展场景细节 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天全新发布用于汽车可视应用的下一代1MP图像传感器OX01D10。 该传感器集成了分割像素和双转换增益(DCG)技术,可提供无伪影运动捕捉,高达120dB的高动态范围(HDR)以及LED闪烁抑制(LFM)。 图:OmniVision推出采用业界最小的分割像素技术的汽车图像传感器成功实现宽动态及LED闪烁抑制。 OX01D10的这些功能可以保证后视和环绕视摄像头在严酷的汽车温度范围内依然捕捉更多场景细
[汽车电子]
成功实现宽动态及<font color='red'>LED</font>闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
折叠led显示屏有望成为高端市场新宠儿
在企事业单位多功能会议厅,展览展示厅以及学校的大教室等场合,led大屏幕显示应用解决方案越来越普及化的今天,投影显示这一比较传统的大屏幕显示应用解决方案确实开始逐步退出主流大屏幕显示应用市场,变得小众化了。 但是不不难发现,在一些特定的场合投影机显示这种传统的解决方案却是不可替代的,并没有因为投影仪显示效果比led显示屏显示效果差的问题而被其全面取代。这其中无关外造价成本,也无关乎显示面积的局限性等问题,却是因为投影仪的一个毫不起眼的特性,才决定了它在一些应用场合的不可替代性。 可能你会觉得很好奇,这一特性是什么呢?其实真的是毫不起眼,就是投影仪配置的投影布是可以随意伸缩折叠收起的这一特性,也就是投影仪显示产
[电源管理]
折叠<font color='red'>led</font><font color='red'>显示屏</font>有望成为高端市场新宠儿
高速控制方案LED显示屏解决方案
  图1是高速控制方案LED显示屏电路原理。采用MCS51系列单片机对LED显示屏进行控制;随机存储器62512用作LED显示屏的数据存储器,存储待显示内容的字模数据;采用8行扫描方式,多片LED点阵片共用1组行驱动电路;每片LED点阵片都有一组列驱动电路,用74LS377作为列驱动的锁存器,CPU通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据;地址译码电路,用于产生LED点阵片行驱动电路和列驱动电路的片选地址。   图1 高速控制方案LED显示屏电原理   本方案的特点有两个:第一,虽然CPU还是通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据,但是锁存器的锁存信号改用了CPU的控制信号RD,而不是常规用法的W
[电源管理]
高速控制方案<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font>解决方案
照明行业人士达成共识:led照明普及化
“LED正在进入普通照明领域,业内人士对此已达成共识。”出席仪式的中国照明电器协会秘书长刘升平女士表示,尽管LED民用照明的前景很好,但不能盲目追求产量,而是要重视LED照明产品的质量。专业照明企业雷士照明与美国科锐公司在上海签署了战略合作协议,准备携LED照明灯具打入民用市场。 雷士照明副总裁殷慷介绍,一台LED台灯大约要比同型号普通灯具贵上50元左右,但其耐用性与节能性都要远超普通灯具。另外,他也表示,LED照明行业并未受到此次日本地震太大的影响,价格不会因此而提高。一位与会的业内人士向记者解释,LED照明虽然节能性能很好,但价格要高于普通灯具不少,需要长期使用才会逐渐体现出其高性价比,这就对于产品的质量提出了很高的要
[电源管理]
Osram首款UV-C LED 贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Osram Opto Semiconductors Oslon UV 3636 LED。该产品是Osram首款UV-C LED,尺寸小巧,因而设计人员可以轻松将其整合到小型、耐用型消毒设备中,直接对空气、水和表面进行消毒与净化,也可以运用到污水处理和传感器应用中。 作为一款小体积UV-C LED,Oslon UV 3636可以直接发出UV-C紫外光,让设计人员可以更轻松地设计直接对物质消毒的产品。该款LED可以直接集成到光源中,有助于确保高能短波UV-C不会照射到设备之外,防止人员受到UV-C伤害。 贸泽电子分销Os
[电源管理]
Osram首款UV-C <font color='red'>LED</font> 贸泽开售
面板双虎转攻Mini LED 显示器最迟五年问世
  苹果研发Micro LED的团队传出缩编,恐影响Micro LED大量应用的时程。友达与群创等台湾地区 面板 厂也积极研发Micro LED,并先转向发展Mini LED。 面板 双虎2018年将有Mini LED相关产品上市,以对抗AMOLED。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   面板双虎转攻Mini LED 显示器最迟五年问世   群创表示,Micro LED 显示器 最迟在五年内可望问世,Mini LED 显示器 将先成为打头阵产品,群创的Mini LED技术可在一年内准备就绪,预期2018年推出Mini LED相关产品,而未来三到五年,以Mini LED搭配软性基板,可催生很多新创产品,挑战AMOL
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
