用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
最新更新时间:2013-03-16来源: EDN关键字:恒流稳压器  高亮度  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且,在最新驱动器技术的配合下,高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效,在市场上也越来越普及。
  但由于缺乏标准化,LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要,但并不能提供极佳的系统方案。因此,市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。
  系统方案
  安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道,“虽然爱迪生只是第38位发明基于灯丝的电灯的人,但他是第1个提供整个照明系统的人。”HB-LED的存在,创造了替代现有多缺点照明技术的巨大机会。然而,与Haitz博士的观点一致,我们认为需要系统的方案来实现这个理念,即让HB-LED系统替代灯丝、荧光灯管甚至是卤素和氙气照明等传统照明系统。
  固态HB-LED照明系统的主要组件可以简单地划分为电源转换、控制及驱动、热管理、光学,当然还包括LED本身。没有完整提供及应用这些组件中任何一个,给定的HB-LED照明系统就不能高效工作。例如,没有使用透镜和导光板来对光源对焦(focusing)及处理,就无法符合应用的照明规格。同样,如果没有慎重考虑及应对热管理问题,由于LED接面温度急升至远高于组件的最高额定工作温度,就会严重影响系统工作寿命。
  HB-LED照明系统中的电压源会随着应用类型的差异而不同。对于建筑及楼宇应用而言,我们通常可以预估供电电压为交流电源。与此同时,户外照明可能采用交流电源、12V铅酸电池等未稳压电源或者太阳能供电。而就汽车应用而言,电源通常是12V电池。
  尽管有可能采用电压源来驱动LED而不使用某种类型的电源转换,但这并非一个好主意,因为正常的电压波动会导致LED电流大幅变化。顾及电压/电流(V/I)曲线极为陡峭以及不同批次LED的正向电压(通常高于1V)差异较大等因素,使用隔离或非隔离电源转换段就是非常必要的了。
  LED稳流
  LED驱动器的主要功能就是限制电流,而不论何种输入条件及多种工作条件下正向电压如何变化。驱动器本身以及整体系统方案必须符合应用在能效、电流容限、外形因子、尺寸、成本及安全性等方面的要求。所选择的方案还必须易于应用及足够强固,以满足特定应用的极端环境条件。
  设计人员根据其应用的不同细节,可以选择三种不同的基本稳压器拓扑结构,它们是:
  ● 降压(Buck)—所有工作条件下最小输入电压(Vin)都始终大于LED串的最大工作电压时采用。
降压转换器典型电路图
图1  降压转换器典型电路图
  ● 升压(Boost)—所有工作条件下最大输入电压(Vin)都始终小于LED串最小工作电压时采用。
升压转换器典型电路图
图2 升压转换器典型电路图
  ● 降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC)—输入与输出电压之间有交迭时采用。耦合电感方面的进步使这些方案更易于应用在同等尺寸的降压或升压拓扑结构中。一旦掌握,SEPIC拓扑结构就能够提供比其他常用拓扑结构更多的优势,也能够提供更高能效、更小外形及更低成本。
降压-升压转换器典型电路图
图3 降压-升压转换器典型电路图
  LED稳流方案的分类
  1 电阻
  电阻是最简单、最低成本的稳流方案。在实践中,它们并不是一种实用的解决方案,因为它们依赖于电池电压,导致LED亮度变化,能效低和必要的昂贵成本,并且需要耗时耗力的LED编码。
  2 线性稳压器
  线性稳压器易于设计,能够提供有效的稳流及过流保护,并且提供外部电流设定点,是一种“中等的”HB-LED系统稳流方案。然而,在当今这个节能意识很强的时代,对于许多装置,特别是街道照明、建筑物及电池供电应用而言,设计人员可能会认为它们耗电太多及能效低到不可接受。而能效低的线性稳压器几乎都会有热管理问题,这通常需要采用某种形式的散热片,但会增加整体设计的尺寸及成本。
  3 开关稳压器
  开关稳压器是最昂贵及技术最复杂的LED电流控制方案。它们与线性稳压器及简单的电阻稳流方案不同,易受电磁干扰(EMI)影响,为设计人员带来了另外一项需要克服的挑战。然而,开关稳压器能效很高,且能为应用提供亮度控制功能。对于中到大功率方案而言,或者应用需要处理宽输入电压范围,开关稳压器是唯一可行的选择。
  4 恒流稳压器
  2引脚及3引脚恒流稳压器(如安森美半导体开发的)能够提供比线性稳压器和开关稳压器更简单及更低成本的方案,而且比电阻方案更具性能优势。2引脚组件提供固定输出,而3引脚版本提供采用简单的外部电阻来设定输出的功能。其输出电流值介于20~150mA之间,最大工作电压为45V,确保能够承受电池负载突降电压。
恒流稳压器典型电路图
图4 恒流稳压器典型电路图
  使用恒流稳压器就像使用线性及开关稳压器一样,确保在它们支持的宽LED电压范围下提供恒定亮度。它们还保护LED在较高输入电压时免受过驱动影响,并大幅降低或完全消除成本高昂、问题很多的LED库存编码问题。达40V的宽输入电压范围支持多种应用条件下的工作,承受相关的供电电压波动。恒流稳压器可以配置为降压、升压或SEPIC拓扑结构。如果驱动的LED串的电流高于单个恒流稳压器能够支持的范围,就可以并联这些组件来提供解决方案。
  LED发射的光与其平均输出电流成正比。恒流稳压器还能控制这个电流,提供额外的光输出调节功能。可以采用模拟调光或数字脉冲调变技术来提供调光功能。模拟调光方案结合输入PWM信号及反馈电压,从而降低平均输出电流。数字调光方案使用输入PWM信号来抑制稳压器的开关,并降低平均输出电流。典型调光频率为200~1000Hz,因为人眼不能看清高于200Hz频率时的细微变化,但可察觉低于这个频率时的细微变化。
  结语
  HB-LED有潜能成为多种多样照明应用的主力军。将HB-LED照明与其他照明技术相比时,电源能效、长寿命及设计多样性仅是我们正面平价的一部分。随着特定用途恒流稳压器的发展,更佳的多用途(all-round)系统方案将会诞生。
关键字:恒流稳压器  高亮度  LED照明 编辑:探路者 引用地址:用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
上一篇:基于恒流LED驱动器的高效率LED照明系统方案设计
下一篇:LED的调光
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
简述:中国led照明产业结构链以及发展趋势
    LED整体产业链的门槛被连年逐渐降低。上游为单体芯片和晶体,中游为LED芯片处理,下游为封装测试和应用。产业上游和中游的具有:国际竞争激烈,最具商业风险,最有科技含量和巨大资金支持等特点。在整个链条中,上游LED芯片及其芯片外延产业占有整个产业70%的利润,封装占有10%-20%,LED应用占10%-20%。     LED是一种将电能转换为光能的半导体,可发出可见光和红外,紫外等不可见光。相比于小灯泡,LED使用低工作电压和工作电流,具有稳定性高,寿命长,易调节等优点。     在全球能源危机,节能,环保,小型化日益成为焦点的大环境下,具有长寿命,色彩丰富等特点的LED半导体照明技术,正被广泛的采纳为节约能源
[电源管理]
夏普、三星推LED照明新品,抢市场先机
    2011年被誉为LED照明发展的黄金时期,不少大厂像夏普、三星就纷纷推出新品抢占市场先机。     夏普2011年2月发布了超过2300lm的照明用LED,其输入功率为25W时的发光效率高达91lm/W,平均演色性指数(Ra)为83,色温为3000K和2700K的灯泡色。用于店舖用聚光灯等。      此外,夏普还准备了输入功率为15W级、色温为3000K和2700K的产品。光通量分别为1400lm(输入功率为14.8W时)和1350lm(输入功率为14.8W时)。夏普已从2011年3月4日开始以月产10万个的规模量产这些产品。样品价格方面,25W产品为3000日元,15W产品为2000日元。        三星L
[电源管理]
LED照明产业出现“井喷” 亟待补齐渠道短板
从概念热炒,到实际应用,LED 不仅成为灯饰照明行业中关注度最高的板块,而且还成为资本市场最为青睐的产品领域。然而,对于消费者来说,LED 与他们之间的距离还很遥远。这一问题的关键原因之一就是LED 企业的渠道建设还亟待完善。LED 面世时间不长,已受到广大厂家的青睐,但是渠道建设却远跟不上产品的研发和生产。究竟渠道建设难在何处?该如何破解LED企业的渠道建设难题--   LED 照明产业出现“井喷”   2008年,是中国LED 产业发展的分水岭。这一年,LED被大量运用到北京奥运会场馆建设中,如梦如幻的视觉盛宴至今仍令人历历在目。近几年来,国内LED产业迎来了发展的春天。在全球金融危机的冲击下,各行各业都或多或少受到了影
[电源管理]
一种快速评估LED照明产品寿命的试验方法
光通量衰减是判断 LED 寿命的一个关键指标,美国能源之星(ES)将 LED照明 产品的光通维持率降至70%以下定义为LED照明产品的寿命终止。美国能源之星提出测量25℃±1℃下6000小时的光通维持率并以此推断LED照明产品的寿命(6000小时光通量维持率不低于91.8%)。相对于LED照明技术的发展与产品更新换代的速度,6000小时(或以上)测试时间仍然过长,无法满足产业快速发展的要求。   开发一种快速的LED照明产品寿命评估的可靠性试验方法成为产业至关重要的问题。针对这一难题,半导体照明联合创新国家重点实验室历时两年的研究,制定了《CSA020LED照明产品光通量输出加速衰减试验方法》。   CSA020在美国
[电源管理]
分析传感器技术在LED照明灯具中应用
光敏传感器红外传感器LED照明   LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具……    LED照明灯具开关自动控制   传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统
[电源管理]
LED照明标准更加规范LED照明领域
    目前,在整个LED产业链中,犹豫核心技术的缺乏,国内大多数企业集中在下游低利润的LED照明领域,而对于上游的芯片领域涉及的企业较少,其次是封装领域。日前,中国建筑科学研究院开始就《建筑照明设计标准GB50034-2004》(以下简称标准)征求修订意见,其中增加“LED应用的指标设置”,并对LED灯节能散热、眩光、光色等作出规范。     据了解,关于此次标准的修订,将会给进入该行业的企业设置了一个准入们门槛。如此大的市场,对于LED生产企业来说应在产品的技术指标上应提早做出调整。面对当前LED照明领域投资低,技术要求不高,这造成了当前LED照明领域鱼龙混杂的局面。而此次标准的修订,将会对下游LED照明领域的企业在技术
[电源管理]
解读LED照明产品认证过程中存在的问题与对策
随着半导体照明技术的进步、应用的扩展,国内半导体照明相关的标准已经陆续出台,LED照明产品的认证也逐渐发展起来。随着产业逐步的发展成熟,半导体照明产品的认证也将愈发重要,本文结合认证实践工作,围绕LED照明产品认证的范围,LED照明产品认证工作情况以及LED照明产品认证过程中存在的问题等与读者分享,希望对产业有所助益。 一、 LED照明产品认证的范围 1.LED照明产品的分类 照明产品的分类不是新话题,不过LED是新兴产业,其中很多企业来自不同领域,对原有照明产品的分类不是很熟悉,存在一些疑惑。按照传统照明产品的分类方法,LED照明产品主要包括以下4类: (1)LED灯具,主要包括LED路灯/隧道灯、LED台灯、LED筒
[电源管理]
解读<font color='red'>LED照明</font>产品认证过程中存在的问题与对策
Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 800V N沟道耗尽型MOSFET
非常适合工业、能源、电信和LED照明市场的电源应用 Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 中国北京, 2023 年 10 月 17 日 讯 – Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,很高兴宣布推出CPC3981Z,一种800V、100mA、45欧姆小功率N沟道耗尽型MOSFET。 耗尽型 MOSFET CPC3981Z 与标准 SOT-223 封装相比,这款新产品的 SOT-223-2L 封装去掉了中间引脚。 这将漏极与栅极之间的引脚间距从 1.386 毫米增加到超过 4
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
