二零一三年四月十八日 -- 中国讯 – Duris S 5 是欧司朗光电半导体 Duris LED 系列的最新高科技成员。这款 LED 元件的使用寿命超过 35,000小时,令人印象深刻;而且它可承受的应用温度最高可达到 105°C,远远高于其他元件。因此,Duris S 5 是取代型灯泡、筒灯或面板灯等室内照明的理想光源。
Duris S 5 封装采用极其耐用的合成材料,能够抵抗高温和短波蓝光引起的老化。与采用其他封装材料的 LED 相比,新款 Duris 的使用寿命更长,即使在 105°C 的环境温度下也至少能达到35,000小时。欧司朗光电半导体德国总部的固态照明产品市场经理 Janick Ihringer 指出:“这一创新型 LED 封装提升了元件的耐用性和成本效益,而这当然会反映到我们客户的灯具制造成本中。”
新款 Duris 的应用范围是在办公室、酒店大堂、博物馆等场所中能提供室内线性和区域照明的取代型灯泡和灯具。Duris具有正方形的底面和小巧的圆形发光表面,能够紧凑地排列在灯具内。这意味着光可以有效耦合到透镜、反光杯等二次光学元件中。
三种芯片表面 —— 三种亮度和光效级别
新款 Duris 推出了芯片表面各异的三个版本,因而可提供三种不同的亮度级别。第一个版本的理想应用对象是需要从较小表面区域发出大量光的灯具,例如筒灯和 LED 取代型灯泡。3000 K色温和80显色指数的LED在 150 mA 的工作电流下,它可实现 97 lm 的极高亮度和超过 100 lm/W 的光效。其优化的正向电压约为 6 V,意味着可以使用高效驱动器解决方案,有效提升整个系统的成本效益。
第二个版本专为取得高光效而设计 ,3000 K色温的LED,65 mA 的电流下亮度可达到24 lm,而光效可达到 125 lm/W 。因此,它适合用于要确保不易见到单个光点和能耗较低的面板灯和线性取代型灯泡。
第三个版本虽然光效稍低,但系统成本最优,因此也是上述应用的替代选择之一。同样是 3000 K 色温的LED,第三个版本可实现 113 lm/W 的光效和 28 lm 的亮度。Janick Ihringer补充道:“随着 Duris S 5 的推出,我们能为客户提供最合适的选择。客户可根据实际需求为特定灯具设计选择正确的 LED,无论是需要高亮度的,还是需要高光效的,抑或是需要在两者之间寻求平衡点的?”
10,000 小时 LM-80 寿命测试的认证程序现在正在进行中,预计可于今年夏初发布初步公告。
关于全新欧司朗的 Duris S 5 的更多信息,请查阅产品目录。
Duris S 5 技术数据:
全新 Duris S 5 为现有产品系列新添三种亮度级别。
全新 Duris S 5 LED 元件的主要应用领域为商用取代型灯泡、筒灯和面板灯。
关于欧司朗光电半导体公司
总部设于德国的慕尼黑的欧司朗,是世界两大照明制造商之一。欧司朗光电半导体有限公司是欧司朗之子公司,其总部在德国雷根斯堡市,主要以半导体技术为基础,致力为其客户提供照明、传感器和可视化应用等方面的解决方案。欧司朗光电半导体在德国的雷根斯堡和马来西亚的槟城均设有生产线,它的北美总部在美国加州桑尼维尔市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。如需获得更多资讯,请访问 www.osram-os.cn。
关键字:Duris LED
编辑:陈盛锋 引用地址:欧司朗扩充 Duris LED 系列,新增Duris S 5适用于要求温度更高、寿命更长的室内线性和区域照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
LED植物灯温室栽培技术分析
随着LED照明应用逐渐扩展,愈来愈多业者注意到LED生物照明商机。以加拿大为例,温室栽培蔬果的年销售额超过11亿美元,如何为温室提供有效光照,成为支持温室栽培生产与提高营收的关键。 随着LED照明应用逐渐扩展,愈来愈多业者注意到LED生物照明商机。以加拿大为例,温室栽培蔬果的年销售额超过11亿美元,如何为温室提供有效光照,成为支持温室栽培生产与提高营收的关键。 LED取代传统高压钠灯有效帮助植物生长 针对产量方面,即便在温度适中、养分和水分充足等条件下,温室栽培仍会因光照受限而有所影响。加拿大麦基尔大学(McGillUniversity)研究员认为,目前温室栽培常用补充光照的方式,如传统的高压钠灯,对于
[电源管理]
LED电子显示屏技术解决及全彩品质提升
大屏显示在生活中的应用越来越广,对于大屏显示的技术也各有提高,目前,液晶显示凭其出色的显示效果被十分看好,但是在大屏显示中的拼接技术还没有达到无缝的水平,而LED小间距成功弥补了这一缺点,成功兴起。在液晶大屏无缝拼接技术成熟的时期,LED显示一跃而起,强占大屏显示市场。 LED电子显示屏技术问题解决 首先是高光效:对于led电子显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。 1.提高内量子效率和外量子效率。 2.提高封装出光效率及降低结温
[电源管理]
LED显示屏1/4扫描电路分析
电路分析:
1、 这个电路是行选择电路,作用在于选中并 驱动 相应的行。4953芯片起到放大的作用。 2、 该电路为1/4扫描电路。可以看出,从HC245芯片出来的A、B、C、D信号没有经3-8译码器直接连接到4953芯片,说明整个电路没有3-8译码器,该电路使用A、B、C、D共4根信号线做行选择。当A信号有效时,会选中4行。同理可得B、C、D信号有效时,都会选中4行。扫描4次完成一个周期,因此为1/4扫描。换一个角度去理解该电路的扫描方式,电路总共控制16行,共用了4根信号线做选择,因此4/16=1/4。因此为4扫描电路。 3、该电路说明,实现扫描方式工作并不一定要使用3-8译码器。也不是像很多
[电源管理]
5G时代即将来临,开启物联网新世界
这是3G逐渐开始普及的时代,4G也才蓄势待发。对于普通大众而言,5G的概念还很陌生。也许很多人才刚刚从3G转过弯儿来,5G的时代又将来临。
从M级向G级的跨越
5G,是英文fifth-generation的缩写,指的是移动电话系统第五代,也是4G的延伸。有业内人士表示:目前还没有任何电信公司或标准订定组织(像3GPP、WiMAX论坛及ITU-R)的公开规格或官方文件有提到5G。
虽然5G到目前为止还并没有一个统一的概念,但对普通用户而言,5G技术将会让移动用户享受到与目前家庭光纤网络类似的无线上网体验。华为副总裁周跃峰表示,5G技术将提供超级容量的带宽,使手机等移动设备的网速从目前的从Mbps跃
[安防电子]
LED灯控制电子电路图设计
工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
5个灯的LED闪光灯驱动器电路
5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver
General Description of the following circuit. This circuit is based around HT–2050 manufactured by HOLTEK semiconductors. It is a low cost, low-power C-MOS LSI designed for lamp andLED flash driver. It requires minimum external components.You can operate it with just two
[电源管理]
为了5G 基站芯片,传华为与三星展开合作
最近由于美国升级对华为的出口禁令,使得华为成为了众多媒体关注的焦点,同时围绕着华为的各种传言也是不断。近日,网上又出现了一则关于华为的传闻。 知名数码科技媒体“PhoneArena”率先报道称,三星与华为正在探索一项“合则两利”的重磅交易,即三星将为华为的5G基站制造先进芯片。作为回报,华为将把部分全球智能手机市场份额让给三星。 报道还称,华为已经签订了60万个5G基站的交付合同,而这些芯片此前正是由台积电代工的。对于华为来说,5G基站业务的重要性要比较手机更高。 随后,国外科技媒体itwire.com也报道称,韩国三星电子正在考虑与中国华为公司达成协议,三星将帮助华为获得对先进半导体芯片的需求,以换取
[网络通信]
LED电源恒流电路分析
随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。
我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。
下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
声明:电路并非所有的都是原创,贴出来是为了方便讨论,如果涉及到侵权问题,请及时告知本人,以便及时删除。
可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为电源工程师,我们知道
[电源管理]
