2013 年 5 月 2 日 – Mouser Electronics 宣布已备货LedEngin最新的 ViviLux™ LED, 该产品荣获 2012 年 e-Legacy Awards「先进照明奖」。
LedEngin ViviLux™ LED提供明亮、生动并具有高能效的 Lux-on Target™指向性光源 (Directional Lighting),适用于零售及商业领域的照明。这些高效能 CRI 90 发光源和透镜(emitter-plus-lens)的组合展现出优异的效能,充分运用 LedEngin 的高密度 LuxiGen™ LED 光源与光学技术,带来高质量的光线与光束控制能力,以及提供符合环保需求的能源效率。
功能强大但尺寸精巧的 ViviLux 光源与透镜组合,在使用单一 CRI 90 LED 时具有最高的发光效率 (lux/Watt) ,而在需要高质量照明的环境中,亦可完全发挥 Lux-on-Target 的下照式及重点式照明效能。此外,每个光源之间的差异小于 2.5 麦克亚当椭圆 (MacAdam Ellipses) ,确保照明的一致性。ViviLux 提供三种光束选择 — 24º、35º 及 45º,增进照明设计的弹性与自由度。
进一步了解更多信息,请访问http://www.mouser.com/new/ledengin/ledengin-ViviLuxLEDs/.
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的最新设计项目提供具有最先进技术的最新元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
关于Mouser
Mouser是TTI的子公司,是沃伦巴菲特的波克夏哈萨威的企业家族中的一员。Mouser是一流的授权半导体和电子元件分销商,专门致力于向电子设计工程师和采购推广新产品和新技术。Mouser网站有来自超过500家生产商的300多万种产品。每年出版多语言版本产品目录为设计者提供现有最新的元件数据,以用于下一代的产品设计。Mouser位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的49万2千平方英尺仓库向全球170个国家,超过37.5万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://cn.mouser.com。
关于 LedEngin
LedEngin 生产超小型、超明亮及超低温的 LED 组件及光源模块,适用于一般照明、显示器、汽车及医疗/牙医等应用领域。
注册商标
Mouser®与Mouser Electronics®是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
关键字:Mouser LedEngin ViviLux™ LED
编辑:陈盛锋 引用地址:Mouser 开始供应 LedEngin ViviLux™ LED 透镜模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
555定时器在LED驱动器的中的应用
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED驱动 器全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器的恒定电流。
相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频 显示 器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。
专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制( PWM ) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED电流的应用(例如: LED照明 或
[电源管理]
亚洲最大LED蓝宝石晶体在贵阳问世
继10月20日成功生产出两颗百公斤以上蓝宝石晶体后,10月21日,贵州皓天光电科技有限公司另外两颗百公斤级蓝宝石晶体也成功出炉,其中一颗晶体更是重达105公斤,成为亚洲最大的蓝宝石晶体。
这是皓天光电与美国的光伏和蓝宝石设备商GT Advanced Technologies合作试产出的第一批蓝宝石晶体,采用的是目前国际上最先进的蓝宝石生产加工技术和设备。这四颗百公斤级蓝宝石晶体的成功出炉,标志着皓天光电在大尺寸蓝宝石衬底材料的生产上已经取得突破性成功,将填补国内大尺寸蓝宝石晶体生长批量生产的空白,使中国成为全球第四个拥有大尺寸蓝宝石晶体的生长加工技术的国家。
在10月26日的百公斤级LED蓝宝石晶体项
[电源管理]
看2013年全球LED照明市场格局如何?
2013年照明级LED封装市场将以中低功率产品为主
从LED封装市场观察,由于LED规格的改变使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明应用多半是大功率LED的天下,然而自从三星与LG导入5630封装体的中功率LED到照明市场之后,LED照明产品的价格有更大的下滑空间。LEDinside认为,由于大功率LED每单位流明/价格(lm/$)仍不如中低功率LED如3014与5630封装体来的有竞争力,导致中低功率背光LED产能陆续转移到照明应用,在这样的态势影响下,2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩,为了提高稼动率,上游厂商会持续并增加生产中低功率LED封装投入照明市场,而中低功率在2013仍
[安防电子]
高密度LED显示屏灰度显示方案设计
信息显示是信息科学技术的重要环节之一,光电综合显示作为人机联系的桥梁得到了越来越广泛的应用。在相当长的一段时间内,信息显示技术停留在阴极射线显像管(CRT) 时代,但CRT 作为真空器件,其自身一些固有的缺点限制了它在某些领域的应用范围。为了解决CRT 显示器带来的这些问题,国内外都在加紧进行平板显示器( FDP) 的研制与开发。在众多的FDP 中,发光二极管(LED) 显示器有其自身固有的一些优点:工作电源低、响应速度快、工作温度范围宽、全固体器件功耗低、体积小、抗冲击、高可靠、寿命长等。同时它本身就是半导体器件,故可与IC 电路完全兼容,控制和驱动电路易集成在平板显示器中,进一步降低显示器的体积,也可以方便实现信号的多路传
[电源管理]
单片机控制花样LED灯闪烁
/*51单片机控制的花样LED灯闪烁程序,在表格中预先存入LED灯的各种闪烁组合,然后利用查表读出表格中的数据,并输出到P2口,这种方法经常用于霓虹灯的控制。本程序原始出处:51Hei单片机http://www.51hei.com ,源代码如下,如有问题请指正 */ #include AT89X51.H void main(void) {const unsigned char design ={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF, 0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0
[单片机]
STM32之一步一步点亮led
入手stm32以来,一直想快速上手,所以在各大论坛闲逛,各个达人的blog上学习,正所谓欲速则不达,心急是吃不了热豆腐的!有木有? 最终决定使用st官网的库开发,据大侠们写道使用库可以快速上手,貌似的确如此,一个个教程写的那么好,直接拿过来用就是了。可是那么多个库,聪明的你请告诉到底选择哪一个啊?My God!实话实说,我被这些库折腾了个够!好吧,我最后还是承认最后用的是v3.4的库,是很方便! 切入正题,点亮LED。 硬件:红牛开发板,STM32F103ZET6(144封装). 软件: RealView MDK 4.12 stm32固件库:v3.4 附上自己整理后的库: V3.4_clean.rar 根据官网库自己整理
[单片机]
高速SoC单片机C8051F040在双基色LED屏中的应用
1 高速SoC单片机C8051F040特征
C8051F040系列器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU,具有64个数字I/O 引脚,片内集成了1个CAN2.0B控制器。其主要特性有: (1)高速流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(可达25 MIPS);(2)全速非侵入式的在系统调试接口(片内) 64 KB(C8051F040/1/2/3/4/5)可在系统编程的Flash存储器,(4K+256)B的片内RAM,寻址空间为64 KB的外部数据存储器接口和硬件实现的SPI、SMBus/I2C和两个UART串行通信接口,片内集成看门狗定时器和VDD监视器和温度传感器,具有时钟振荡器的C8051F04x系列器件,是真正能独
[单片机]
大功率LED频闪光源驱动解析
对于高速运动的物体,我们无法清楚地观察其中间的运动过程(如在物理实验中的自由落体、平抛和小车的快速水平运动等等) 。为了解物体运动的整个过程,通常需要高频率的频闪闪光灯作光源。由于这种频闪光源可以快速连续发出短暂闪光,而且发光的时间间隔是相等的,所以在一张照片上采用连续曝光的方式,就可以拍摄到高速运动物体的运动轨迹(如图1 所示) 。对于匀速或周期运动的物体,当调节频闪光源的闪动频率,使其与被测物的转动或运动速度接近或同步时,被测物虽然高速运动着,但看上去却是缓慢运动或相对静止。频闪光源可以利用视觉的暂留作用,观测到高速运动物体的表面质量与运行状况。由频闪光源为主体构成的闪光测速仪,可用于机电设备中旋转物体转速和周期性振动频率
[电源管理]
