高功率驱动IC把关电压/电流提升照明可靠度
最新更新时间:2013-06-29来源: 中国LED网关键字:高功率  驱动IC  照明可靠度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    驱动IC规格为决定LED灯泡光输出表现的重要关键。LED灯泡若受到过高电压或电流时,将严重影响其发光表现,甚至导致损坏,因此,在LED驱动IC中,应设有精密的升降压以及电流密度控制功能,以维持LED灯泡稳定发光表现。
  2013年3月出现很多与发光二极体(LED)相关的新闻事件,这并不是偶然,实际上是源自多年以来业界共同努力的累积以及众多协同技术的突破,让LED产品逐步被市场接受。
  第一则新闻来自于科锐(CREE),这是一家知名的LED照明和半导体产品制造商。他们推出了一个颠覆传统的LED灯泡系列,并且相信这系列的零售价位将提高其客户的产品接受度。该公司声称新型Cree灯泡系列的设计寿命达25,000小时,零售价格为12.97美元,可用于取代60瓦(W)暖光照明白炽灯泡,其耗电相较于传统白炽灯节省84%。此外,对于消费者来说更重要的是,Cree还声称如果把家中五个最频繁使用的白炽灯泡更换为Cree的LED灯泡,消费者每年能节省的电费高达61美元(折合新台币约1,780元)。
  不仅如此,Cree还进一步拓展行销通路,让家得宝(The Home Depot)连锁店成为此类LED灯泡的独家供货管道,此举可以确保一般大众能够在离家很近的地方购买这些LED灯泡,并能够得到充足的供应来源。
  第二则新闻则是著名的旧金山海湾大桥(San Francisco Bay Bridge)的悬挂区块,在过去18个月里,照明设计公司从桥塔和悬索的顶端到桥面共悬挂两万五千颗LED灯。该专案由一家名为BayLights的公司负责推动,该公司创立不断变化和更替的演算法使LED照明充满活力,该公司对每盏灯进行个别控制,让其产生的照明图案在2年的专案期内将是独一无二。照明系统由飞利浦(Philips)子公司色彩动力(Color Kinetics)开发,其设计耗电较传统(非LED型)解决方案减少85%。该专案由Philips Color Kinetics提供的专用LED是具有4,200K相关色温的eWFlexSLX产品。
  上述这两个事件展现LED照明输出(以每瓦流明(lm/W)来衡量)领域技术的进步,以及因LED灯泡安装寿命长,所带来的年度电能节省效果而带来的商业性。
  LED灯泡具多重优势逐步取代CFL/白炽灯泡
  毫无疑问的,过去10几年来,LED技术获得了长足进展,其亮度更高、效率也愈来愈好、使用时间更长,同时成本亦不断降低,这些都源自散热、封装和工艺的进步。与白炽灯泡不同的是,LED没有灯丝,不会烧坏,并且是发出较冷的光。
  大功率、高亮度(HB)LED输出光已经超越关键里程碑100lm/W,有的制造商宣布在实验室中已可制造大于230lm/W的输出光。另一个优点是LED的使用寿命长,白色LED灯泡使用寿命至少是5万小时,然而,白炽灯的寿命大约是1,000?2,000小时。
  LED照明市场快速成长的主要原因是LED照明耗电相对于传统照明大幅度降低。与白炽灯照明相比,LED照明不到20%的用电量就能够提供同样的亮度(以流明表示)。正如表1所示,LED照明有很多优点,但是也有一些缺点。LED照明的优点包括使用寿命比白炽灯远高出几个层级,大幅度降低换灯泡的成本。LED灯泡使用旧有的交流矽控整流器(Triode for Alternating Current,TRIAC)调光器便能够调光,这也是LED灯泡一个很大的优势,特别是在取代型灯泡应用中。
  高功率驱动IC把关电压/电流 LED照明系统可靠度提升
  不仅如此,LED灯能够即时点亮,不像节能萤光灯(CFL)需要预热时间,而LED灯对功率周期不敏感,这也与节能萤光灯不同。最重要的是,LED照明装置不含任何有害材料,所以不须要处理或弃置这些有害物质,而节能萤光灯则采用有害的水银气体才能工作。最后,LED灯泡可以实现非常小的外形封装,而其他灯泡却做不到。
  以上种种因素造就LED灯泡可用在多种商业应用的优势,例如工厂的顶棚照明、大桥和大楼的室外建筑照明,以及体育场和其他大型活动场地等照明应用。
  选择适用驱动ICLED受损害风险降低
  LED是一个电气等效(ELectrical Equivalent)的二极体,严格说来,它便是由电流驱动的元件。若以合适的电流驱动LED,即可获得一定的发光效率(lm/W)。若供电电流过小,LED灯泡就无法提供全光输出。对于单个LED灯泡而言,这看起来不是大问题,但是如果同时有很多LED灯泡串联起来,在没有均匀的电流支援下,输出光将会有明显的变化。
  当然,LED灯泡还须要克服固有的正向电压降,这与LED类型以及终端装置的配置有关。对于白光LED,其正向电压降大约是3.5伏特(V),但是在高温时会大一些。结果显示,LED正向电压降与输入电源有关。在不同的LED链配置下,例如,串联(LED正向电压降累积)、并联(LED电流累积),或者串联起来的多个并联链(LED正向电压和电流累积),LED正向电压需要多种转换架构,不过,这将会使整体电路更加复杂。
  以上简单叙述LED灯泡正常工作时需要什么条件,那么,如果出现对其工作或者驱动积体电路(IC)电流工作有不利影响的因素,结果会如何呢?
  答案是,会对LED灯输出亮度产生不利影响,甚至导致严重的后果。这些事件包括过压(在开路LED事件时会出现)以及过电流事件(在短路或者重新插拔LED链时会出现)。当然,较差的散热环境也会对LED灯使用寿命产生不利影响,因此,良好的散热设计也非常关键。
  这就显示了哪些因素会损害LED,甚至导致LED及其驱动电路失效。在这些知识基础上,照明系统设计人员应审慎考量LED灯泡设计技术,特别是LED驱动电路的元件选择标准等,从而保护LED不受损害。以下详述各大关键因素。
  为LED提供稳定电流
  LED驱动IC非常关键,因为该元件要面对各种各样的输入电源,随着应用领域的不同,LED驱动IC设计也各不相同,以把输入电源转化成所需要的电压和电流,实现最佳的LED性能。过压或过流都会对LED使用寿命或光输出造成不利影响,因此,电压和电流越稳定,系统就越可靠。所以,±5%范围内的稳压和稳流有利于延长LED使用寿命,减少使用故障。
  LED驱动电路须应对异常瞬变电压
  为保护LED不受过压的影响,首先须要求LED驱动IC能够处理比正常工作时更大的瞬变电压。汽车应用环境是一个很好的实例,其负载突降时会达到42伏特,甚至更高。
  保护LED不受过热影响
  LED照明装置一般较小,没有空间设置散热片,甚至没有风扇进行空气对流散热,因此,须要通过传导来处理大部分散热需求。业界在设计构思阶段就须要考虑良好的散热功能,在此,使用转换效率非常高的LED驱动IC也会有很大的帮助。驱动IC转换效率愈高,转换的能量损失就愈小,产生的热量也就愈少,因此,效率90%以上的LED驱动IC将有助于实现良好的散热设计。
  有助于散热的另一个方法,是在LED中采用晶片内温度感测器,如果由系统控制器来监视此温度讯号,那么,控制器便可对系统总电流进行节流,从而减少热量的产生。当然,这样的代价是降低光输出,但这会比整个系统失效好得多。故障状态消失后,便可恢复正常工作。
  最后,LED所采用的这些散热方法也可以扩展应用到LED驱动IC,在整个系统层级采用这些方法也是个不错的主意。
  以下以业界高功率LED驱动IC(图1)为例,其具有相当精密的降压升压LED控制器,无论输入电压高于、低于还是等于输出电压,驱动IC都能实现固定输出电压。另外,与复杂低效的单端初级电感转换器(Single-endedPrimaryInductorConverter,SEPIC)不同的是,此四路开关同步单电感架构不仅简化了转换器设计,而且还提高工作效率,从而降低热耗。
  图1使用高转换效率LED驱动器的100瓦LED驱动电路,峰值效率高达98.5%
  从图1的100瓦照明驱动IC原理图可以看出,在整个输入电压范围内,输出电压/电流达到33.3伏特/3安培(A)时的转换效率高达96%。
  该LED驱动IC的关键特性包括高达60伏特的宽广输入和输出工作电压范围。为能够在灯链上实现最佳和均匀的LED输出光,该颗驱动IC还在线路、负载和温度变化时,提供非常严格的±2%输出电压精度,以及±6%的LED电流精度和±6%输入电流精度。
  为方便使用,LED驱动IC使用者可采用脉冲宽度调变(PWM)或类比调光,而四路开关升降压架构不仅实现模式之间的无缝转换,而且,在所有的模式中带给LED的杂讯都非常低,包括VOUT接近于VIN的直通模式,这是很难做到的,尤其在这模式期间会出现负载瞬变事件。另外,为提高系统性能和可靠性,更提供输入和输出电流调节功能。此元件将应用于周围温度变化较大的环境中,因此,高阶LED驱动IC更提供-40℃?+150℃之间的工作接面温度范围。
  LED效率与其商业价格优势相结合,使其提供超越许多照明应用的特性。本文一开始时提出的两个例子,只是目前世界大量实际应用的一小部分,现在LED照明时代已经来临。
关键字:高功率  驱动IC  照明可靠度 编辑:探路者 引用地址:高功率驱动IC把关电压/电流提升照明可靠度
上一篇:探讨直流电源LED的调光技术
下一篇:LED照明驱动芯片的选用技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
玻璃、偏光片、驱动IC 3大零组件 明年吃紧
面板平均尺寸放大,DisplaySearch预估2015年面板出货面积成长率大约6%,相关零组件需求也增加。近年面板零组件投资停滞,2015年恐将出现零组件缺货潮,其中玻璃、偏光片、驱动IC被点名供货最吃紧。 2014年对面板产业来说是一个好年,出货面积成长率优于预期,达到了7.6%,相比产能成长率仅4%,因此面板市场供需是平衡偏紧俏。面板价格持稳,某些尺寸例如32寸、40寸/42寸还调涨价格,而NB面板、监视器面板也是供应吃紧,只有平板面板因为需求差,有供过于求的压力。 DisplaySearch预估,2015年全球面板出货面板成长率仍有6%,随着面板出货面积增加、面板规格提升,相对应所需的零组件也会增加
[手机便携]
兼容标准的高功率PoE系统设计
  IEEE802.3af标准的制定推动了以太网供电技术的使用,而TI公司推出的兼容标准的高功率供电管理芯片TPS23841和 TPS2376H,很好地解决了25W以内网络设备的接入问题。本文基于以上两种芯片设计出兼容标准的高功率以太网供电系统。   1 IEEE802.3af标准简介   IEEE802.3af标准定义了一种允许通过以太网在传输数据的同时输送48 V直流电源的方法,它将以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术引入到现有的网络基础设施中,最大传输距离为100m。PoE由供电设备PSE和受电设备PD组成。PSE分为端接式和中跨式两种类型,主要实现对PD的检测、功率分级(可选)、供电和
[单片机]
兼容标准的<font color='red'>高功率</font>PoE系统设计
高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片
  一、隔离式、无频闪高功率因数驱动芯片SM7650   1.1 概述   SM7650是一款应用于中功率的高功率因数、高精度、高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。适用于90Vac~264Vac输入电压范围,系统的功率因数大于0.98,效率高于85%,恒流精度小于±3%。同时,输出端无工频闪烁,THD 10%。   具有VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出过压、开路、短路等保护功能。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证标准。   1.2特点:   l 适用于两级、高功率因数隔离方案;   l 系统输出电流无工频闪烁;   l 功率因数大于0.98;   l 效率可达85%以上;   l 恒流精
[电源管理]
罗杰斯新品TC350™ Plus层压板,适用于高功率微波以及工业加热
罗杰斯公司(纽约证券交易所代码:ROG)正式宣布推出TC350 Plus层压板。 TC350™ Plus层压板是一款基于陶瓷填充和玻璃纤维增强的聚四氟乙烯复合材料,为广大电路设计工程师提供了一种经济、高效、高性能、热增强的材料。这种“下一代”聚四氟乙烯层压板的导热系数为1.24W/mk,非常适合高功率微波以及工业加热的相关应用。通常,这样的应用需要更高的最高工作温度、更低的电路损耗、以及线路板内更出色的热传导性能。此外,与其它类似的层压板相比,该材料使用了先进的填料系统,使材料的机械钻孔性能有了大幅提高,这将大幅降低电路板制造过程中的加工成本。 标准的TC350 Plus层压板采用光滑的(Rq =1.0um)电解铜,以减少
[工业控制]
兼容标准的高功率PoE系统设计
IEEE802.3af标准的制定推动了以太网供电技术的使用,而TI公司推出的兼容标准的高功率供电管理芯片TPS23841和 TPS2376H,很好地解决了25W以内网络设备的接入问题。本文基于以上两种芯片设计出兼容标准的高功率以太网供电系统。 1 IEEE802.3af标准简介 IEEE802.3af标准定义了一种允许通过以太网在传输数据的同时输送48 V直流 电源 的方法,它将以太网供电(POWER over Ethernet,PoE)技术引入到现有的网络基础设施中,最大传输距离为100m。PoE由供电设备PSE和受电设备PD组成。PSE分为端接式和中跨式两种类型,主要实现对PD的检测、功率分级(可选)、供电和断电等
[模拟电子]
简易驱动器给力 高功率LED照明成本效益大增
  发光二极管( LED )具有省电且毋须频繁维护的特性,已成为路灯及其他高 功率 照明应用的发展主流。 LED照明 驱动 方法虽包罗万象,但为达到市场对更高效率及更低系统成本的要求,以新的简易拓扑电路来驱动多个 LED灯 串已势在必行。   观察路灯或用于体育场的高天井灯,以及其他高功率照明应用的发展趋势,正逐渐转向使用发光二极管(LED)做为光源的 固态照明 ,主要原因在于LED具有更高的能源效率及较不频繁的维护需求,而这两项因素也证明如此的转向确有其必要性。   在此类高功率照明应用中,目前正考虑使用各种方法来驱动这些照明灯,本文将讨论一种能以更高的效率及更低的系统成本,来驱动多个LED灯串的新拓扑。为充分了解此一拓扑的
[电源管理]
简易驱动器给力 <font color='red'>高功率</font>LED<font color='red'>照明</font>成本效益大增
集创北方全球首款PMIC与P-Gamma单芯片TV显示解决方案,引领下一代显示驱动IC创新
日前举办的“2017年松山湖中国IC创新高峰论坛”上,集创北方GM兼全球销售副总裁张宁三博士发表重要演讲,就面板显示驱动IC发展趋势以及如何应对未来市场的发展挑战,进行了深入的分析和展望。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 在论坛同期举行的代表中国先进IC设计水平的评选活动中,集创北方的iML1998斩获“创新IC”大奖。   全球首款PMIC与P-Gamma单芯片TV显示解决方案 张宁三博士指出,高集成度、低功耗、高灵活性将是下一代显示驱动IC所必须具备的特点,集创北方开创性地推出了全球首款集成可编程电源管理(PMIC)和可编程伽马缓冲器(P-Gamma)的单芯片TV显示解决方案iML1998,代表了未来的创新
[半导体设计/制造]
飞思卡尔推出全球最高功率的LDMOS射频功率晶体管
该设备将为设定射频性能新标准,并大大降低工业、科研和医疗等应用中的功率放大器成本 飞思卡尔半导体日前在IEEE MTT-S国际微波大会上宣布推出全球最高功率的LDMOS射频功率晶体管。MRF6VP11KH 设备提供130 MHz、1 kW的脉冲射频输出功率,具有同类设备最高的排放效率和功率增益。 这种超高效率晶体管是飞思卡尔承诺为工业、科技和医疗(ISM)市场提供业界最具创新力的射频功率解决方案的最新例证。该晶体管的操作电压为50V,与双极和MOSFET 设备相比,它具有明显的优势。它能够提供核磁共振成像(MRI)系统、CO2激光器、等离子体发生器和其他系统所需的功率。 以空前的功率水平实现高增益,这大大减少了所
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
