LED交叉应用——LED发光换挡手柄
最新更新时间:2013-08-10来源: 互联网关键字:LED  LED发光  换挡手柄 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  比亚迪思锐,颠覆触觉感受——DCT发光换挡手柄。
  发光换挡手柄是比亚迪照明将LED技术与机械技术相结合的创新,顺应了汽车智能化的趋势,使得汽车换挡手柄的科技感十足。相较于传统汽车换挡手柄,最大亮点在于更换挡位时会发光,此功能不仅可以作为判断换挡拨杆位置和工作状态的参照依据,又能凸显整车科技含量和品位,非常适合高档车型配备。
DCT发光换挡手柄
 DCT发光换挡手柄
  发光换挡手柄,将基于PWM控制的LED组件的光射方向指向导光块内部,然后光线先后从导光块和透明盖穿出,发出柔和均匀的光线;基于PWM控制的LED组件可以发出各种颜色的灯光,不同颜色的灯光有亮灭变化的效果。同时,利用光在穿过两种不同透明介质(导光块与透明盖)时会发生反射和折射,通过各种疏密、大小不一的反光点,从而使整个透明盖均匀发光。
  当汽车处于启动状态时,将换挡拨杆进入R挡时,点亮红色灯组,手柄发出红色光线;当换挡拨杆进入N挡时,点亮绿色灯组,手柄发出绿色光线;当换挡拨杆进入D挡时,点亮蓝色灯组,手柄发出蓝色光线;当换挡拨杆进入P挡时,依次点亮红色灯组,绿色灯组,蓝色灯组,灯组间的切换时间为4S,切换过程为:一组灯光由亮度最低点,渐亮至亮度最高点,然后由亮度最高点渐暗至亮度最低点,最后切换下一组色光。当换档拨杆进入S、M挡时,点亮蓝色灯组,带呼吸效果,且呼吸效果随车速从0-160KM/H均匀使呼吸效果频率从0.25HZ过渡至1HZ,即每组灯组从亮至熄灭时间周期从4S随车速增大而减少至1S。
 DCT发光换挡手柄
  发光换挡手柄是比亚迪在LED交叉应用上的又一创新,且该创新已获得国家专利认证。
  “心无界 光随行”,比亚迪照明始终致力于LED照明对生活品质提升,力求给大家带来高品质的照明体验。
关键字:LED  LED发光  换挡手柄 编辑:探路者 引用地址:LED交叉应用——LED发光换挡手柄
上一篇:分析LED筒灯的现状与未来发展的定位
下一篇:LED技术软肋或成最大发展阻碍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
浅谈LED显示屏防护等级
在我们接触显示屏的过程中常常会听到防护等级的说法,大多数朋友都知道这是防水防尘的意思,不过具体每一个等级所代表的真正含义,可能并不能很好地去区分,在这里小编不妨跟大家了解一下吧。   防护等级系统是由IEC(International ElectroTechnical Commission)所起草。将全彩LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。   IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示全彩LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示全彩LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。
[模拟电子]
LED优点及产业分类
led是通电时可发光的半导体材料制成的发光元件,材料使用III- V族化学元素(如:磷化鎵(GaP)、砷化鎵(GaAs)等),发光原理是将电能转换为光,也就是对化合物半导体施加电流,透过电子与电洞的结合,过剩的能量会以光的形式释出,达成发光的效果,属于冷性发光。 LED最大的特点在于:无须暖灯时间(idling time)、反应速度很快(约在10^-9秒)、体积小、用电省、污染低、适合量产,具高可靠度,容易配合应用上的需要制成极小或阵列式的元件,适用范围颇广,如汽车、通讯产业、电脑、交通号誌灯、液晶面板用背光源、LED屏幕等。 LED产业主要可以分成上、中、下游三类。上游为单芯片及其外延,中游为LED芯片加
[电源管理]
8位led呼吸程序代码
前几天从视频上看到一个水滴掉落的程序,看到自己笔记本上的led呼吸灯,感觉他们的算法要求差不多,于是写下一下程序,我也得瑟一下,算是原创吧。有不正之处或者是有需要优化之处欢迎大家批评指正,相互学习(代码中有138译码器的操作,已注释,kingst的单片机开发板可直接实现) #include reg51.h #define uchar unsigned char #define N 2 //定义的呼吸的速率 #define T 700 //定义PWM的周期 sbit ENLED = P1^4;//138译码器 sbit ADDR0 = P1^0;//138译码器 sbit ADDR1 = P1^1;//138译码器 sbit ADDR
[单片机]
51单片机-实际LED硬件连接
1.三极管认识 假如我们的开发板的硬件连接有如下情况,我们需要点亮LED,需要怎么做? 先看左图,要想点亮LED,根据本章第一讲知识,只需“+5”与R1是短接状态即可,那么PNP型三极管就是起到被单片机IO端口控制是否允许此处短接的作用,也叫三极管是否导通。 如果单片机IO端口输出的是低电平(0V),此时我们可以直观的认为“+5”那端与单片机IO端口形成压差有电流通过,而电流流向正如箭头所示,则表明此时“+5”与R1是短接状态,三极管导通,灯就被点亮了。 那单片机IO端口输出的是高电平(5V)时,则没有形成压差也就产生不了电流,那么箭头不能代表此时有电流流向这个方向,所以“+5”与R1是断开状态,灯没
[单片机]
51单片机-实际<font color='red'>LED</font>硬件连接
背光应用LED电源管理方法
  大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的LED驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。   目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定电流。
[电源管理]
背光应用<font color='red'>LED</font>电源管理方法
2015年LED照明行业:两大趋势 三个方向
《匆匆那年》的2014年已经过去,迎来了《太平轮》上不太平的2015年。不要让《谁动了我们的梦想》,中国LED距离世界之巅也许仅仅是《一步之遥》,在这里,借着新年里《智取威虎山》的那份豪情,表达下个人对2015年LED照明产业发展的一点浅见。 一个时代 2015年将开启一个崭新的LED照明时代。如果说白炽灯照亮了20世纪,那么LED则会照亮21世纪。2014年10月,赤崎勇、天野浩和中村修二三位科学家因发明“高亮度蓝色发光二极管”获得诺贝尔物理学奖,在节能环保概念推动下,LED照明发展前景广阔而美好。从目前来看,LED普及率快速提升,但传统灯具在终端应用以及生产制造中所占的比例依然很大,企业在产品研发和经营中也依然带
[电源管理]
各品牌力推LED当十一主角 LCD下岗有多远
      五一彩电圈的热销记忆似乎仍未褪去,转眼十一也已不远,记者在对连锁卖场的采访中了解到,从各品牌的产品布局来看,LED毫无疑问地会成为十一黄金周的绝对主角,LED高调的背后是否意味着LCD即将低调下岗?       台前:品牌商力捧LED       眼下已进入八月底,尽管距离十一彩电黄金大战还有一个多月,但各品牌已开始进入战略部署阶段,记者在南京国美电器采访时了解到,今年十一LED的销量占比突破实实在在的40%应该不在话下,从目前各品牌的出样布局来看,LED产品已占到所有出样产品的6成以上。老字号长虹更是率先发起了大规模的LED普及风暴,以实实在在的优惠价格来刺激LED销量。       此外,针对老百姓最
[家用电子]
用高精度60Hz发生器MM5369与TMS3450,TMSl943制作的LED数字钟
MM5369是摩托罗拉生产的精密60Hz时基频率发生电路,使用的振荡频率为3.579545MHz的晶振,外围电路简单,仅需外接4个阻容件,就可以做出一款精度极高的60Hz方波信号发生器。 MM5369可广泛用于定时器、时钟、控制器及函数发生器中,且成本低廉,为制作、改造数字时钟及钟控产品的最佳选择。其芯片引脚见图l,内部原理见图2。 MM5369的主要技术参数见附表。 笔者采用MM5369实现高精度60Hz发生器与TMS3450TMSl943配合制作了两款LED数字钟,原理图分别见图3、图4。 一、主要功能 1.12小时AM、PM或者24小时制式显示。50Hz或者60Hz时基输入(可以通过引脚选择,这里使用的是
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
