一种高可靠性LED照明驱动电路
最新更新时间:2013-08-18来源: 21ic关键字:高可靠性  LED照明  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着固态照明工业领域的兴起与不断改进,发光二极管(LED) 因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED 照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。有理由相信,这种新型的固态照明,必将带来人类照明领域的第三次革命。
当然,采用LED 照明,首先需要考虑的是其亮度、成本以及寿命。由于影响LED 寿命的主要原因是其频繁启动瞬间的电流冲击,外界的各种浪涌脉冲,以及正常工作时的电流限制等,本电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对LED 照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LED 照明灯具的亮度衰减问题从而有效地延长其使用寿命。
1 驱动电源
LED 均采用直流驱动,因此在市电与LED 之间需要加一个电源适配器即LED 驱动电源。它的功能是把交流市电转换成适合LED 的直流电。
LED 驱动电源按其驱动方式可以分为恒流式和稳压式。恒流式驱动电路输出的电流是恒定的,输出的直流电压随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高。对于稳压电源电路而言,其输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化。
由于LED 是电流随电压变化显着的器件, 当LED 正向导通时,其正向电压的微小变化便可引起LED 电流的巨大变化。对于稳压式LED 驱动电源而言,当负载变化时,电流波动较大,LED 在大电流下工作较长时间会损坏。实验表明当流经LED 的实际电流为其允许的最大电流的70 %时,LED 的发光效能为最佳。同时,由于发光二极管PN 结的电压温度系数为- 2 mVP℃左右,当LED 散热不良导致温度升高时,其工作电流也会较初始阶段有明显变化,这也是市面上各种LED 产品快速老化的主要原因。显然,保证LED 的驱动电流稳定对于LED 的防老化显得尤为重要。因此,恒流式驱动电源是比较理想的LED 驱动方式。
通常驱动LED 均采用专用恒流源或者驱动芯片,当受体积和成本等因素的限制时,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。用它驱动小功率LED 具有不怕负载短路、电路简单等优点,而且一个电路能驱动1~70 个小功率LED.但是,这种电源电路启动时的电流冲击,尤其是频繁启动,会给LED造成破坏。当然,采取适当的保护便可避免这种冲击。
电容降压式电源的典型电路如图1 所示,C1 为降压电容器(采用金属化聚丙烯电容) ,R1 为C1 提供放电回路。电容C1 为整个电路提供恒定的工作电流。电容C2 为电解电容,其耐压值取决于所串联的LED 的个数(约为其总电压的1. 5 倍以上) ,它的主要作用是抑制通电瞬间引起的电压突变,从而降低电压冲击对LED 寿命的影响。R4 为电容C2 的泄流电阻,其阻值应随着LED 个数的增加适当增加。
图1 电容降压式电源的典型电路
图1 电容降压式电源的典型电路
需要注意的是,必须根据负载的电流大小选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,通常降压电容C1 的容量C 与负载电流Io 的关系可近似认为:C = 14. 5 I ,其中C 的容量单位是μF , Io 的单位是A.限流电容必须采用无极性电容,而且电容的耐压值须在630 V 以上。
2 保护电路
由于电容降压电源是一种非隔离式电源,在通电瞬间会产生很大的电流,也就是所谓的浪涌电流。
此外,由于外界环境的影响如雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌信号,有些浪涌会导致LED 的损坏。而LED 抗浪涌电流和抗反向电压能力都比较差,加强这方面的保护也非常重要,尤其是有些LED灯装在户外,如LED 路灯。因此LED 驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED 不被损坏的能力。本电路采用NTC(负温度系数热敏电阻) 来限制电流的突变,利用PTC(正温度系数热敏电阻) 自动调节电流大小使之趋于某个特定的变化范围,同时在电源输入端并有TVS(瞬态电压抑制器) 以避免电压过载。
2. 1 NTC 保护
NTC 是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC 热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。限制浪涌电流的最简单有效的方法是在线路输入端串联一只NTC 热敏电阻,如图1中的R2.由于在冷启动时,NTC 热敏电阻呈现高阻抗,因而使浪涌电流得到限制。而当电流的热效应使NTC 热敏元件的温度升高,NTC 阻值急剧下降时,对系统的电流限制作用会较小。由于NTC 热敏电阻在热态下的阻抗并不是零,故会产生功率损耗,当然,这种损耗是很小的。
2. 2 PTC 保护
PTC(Positive Temperature CoefflCient) 是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料。为使电路中的电流在正常工作下趋于稳定,本电路还采用了PTC 热敏电阻,如图1 中的R3.电流通过PTC 热敏电阻后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能。
PTC 元件串接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作;当电路发生短路或窜入异常大电流时,PTC 元件的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。当产生过电流的故障得到排除, PTC 元件自动复原到低阻状态。
既避免了维护更换,也避免了可能引起电路损坏的持续循环的开闭状态。
2. 3 TVS 保护
瞬态电压抑制器( Transient Voltage Suppressor) ,简称TVS ,是在稳压管基础上发展起来的一种高效保护器件,主要用于对电路元件进行快速过压保护。
当TVS 管两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10~12 秒量级的速度将两极间的高阻抗变为很低的阻抗,吸收高能量的浪涌,将两极间的电压箝位于一个预定值,保护电子线路中的元器件免受各种浪涌脉冲的冲击而损坏。
对于过压保护这一方面,本电路就是在电源输入端并联了TVS ,如图1 中的D2 ,这样可以将电压维持在TVS 最大承受范围之内,当出现电压高于TVS击穿点的过压的现象时,可以让电流流经TVS ,藉此保护LED 照明灯具。
3 结论
实验表明,将指针万用表串入电路后,在电路通电瞬间,指针突然偏转大角度的现象得到明显的改善,有效地防止了浪涌电流对LED 的冲击。同时,启动一段时间后,电流有所下降,并逐渐趋于稳定。用1W的金属膜电阻或绕线电阻代替NTC 也可达到要求,过压保护选用TVS 或者压敏电阻均可。在线路板设计方面,需要注意的是,高压输入部分(即电源输入端到整流桥部分) 应尽量远离后面的负载电路,而且在允许的情况下,高压输入部分导线间的距离应保证在1 mm 以上。基于这些方面的考虑,设计了如图2 所示LED 照明灯具,此照明模块已经连续工作了4 年左右,亮度未见有所衰减,而且未经任何维护。此电路易于推广、普及,可广泛应用于公共照明、走廊、仓库等,极具商业化前景。
图2  LED 照明灯具
图2  LED 照明灯具
关键字:高可靠性  LED照明  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:一种高可靠性LED照明驱动电路
上一篇:数字电源技术在LED照明方面的应用
下一篇: 30 W以下功率的低功率LED通用照明应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
五步轻松搞定LED照明电源单级PFC高频变压器设计
由于 LED照明 电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用 单级PFC 来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC 高频变压器 设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac50/60Hz PF:0.95 THD:25% 效率ef:0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic和磁芯: Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。 按功率来选择磁芯,根据以下公式: Po=100*Fs*Ve Po:输出功率;100:常数
[电源管理]
五步轻松搞定<font color='red'>LED照明</font>电源单级PFC高频变压器设计
LED照明的电源拓扑结构
本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源拓扑进行了详 尽的讨论,此外还详细说明了这些电源的相关优点。 引言 随着 LED 的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑照明。LED 的高可靠性(使用 寿命超过 50,000 个小时)、较高的效率( 120 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡 200mS 的 响应时间相比,LED 会在短短 5nS 响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。 驱动 LED 驱动 LED 并非没有
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>的电源拓扑结构
室内LED照明设计需解决的三大问题
室内LED照明设计需解决的三大问题 室内LED照明系统设计碰到的第一大挑战就是如何才能以廉价、节能和有效的方法将LED芯片发出的热量散出去。与室外LED照明灯具不同的是,室内LED照明灯具处于一个空气不流通的封闭环境,即便你用散热铝基板将LED芯片的热带出来,这个热量也没法散掉。除非你用风扇来散这个热,但这是一个最糟糕的和得不偿失的解决方案,因为驱动风扇电机所需的功率可能已经超过你希望通过换用LED而节省的功率。热管解决方案也有同样的问题,而且成本又要增加很多。 目前最大的LED照明市场是LCD TV和手机的LED背光,其次是LED路灯,再其次是建筑物外墙、内部和道路装饰照明。LED照明市场目前的二大发展趋势
[电源管理]
LED照明全方位渗透,点亮高能效驱动方案前景
在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有30%的能耗源自照明领域,而中国的估计也达到约11%至12%。由此看来,照明域的节能潜力巨大。 安森美半导体LED通用照明及电源营销和系统工程总监Laurent Jenck(郑乐康)指出,以一款典型的100 W白炽灯为例,其中约有95 W的电能转化为热量,剩余的仅5 W电能转化为光。因此,世界上许多国家都开始逐步淘汰一般的白炽灯,鼓励使用节能灯。与白炽灯相比,紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>全方位渗透,点亮高能效驱动方案前景
LED照明技术知识之降压结构的实现
  随着LED的广泛应用,在很多地方线性电源 线性电源   线性电源(Liner power supply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。 这种简单的结构已经不能满足需求。一般情况下,当用电阻的方式设定LED所需的正向电流的时候,这种简单的驱动方式可以连续的由电源 电源 电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。 向负载提供能量。由于LED的电流与电阻上的相同,所以电阻上产生的功耗会随输入电压的增加而增加。例如,一个用线性电源驱
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>技术知识之降压结构的实现
众专家指点LED通用照明系统设计方案要点
  不管是大功率的还是小功率的LED照明应用,一般都由电源、LED驱动器、LED、透镜和基板几部分构成,其中关键的元件是LED驱动器,它必须提供一个恒流输出才能保证LED发出的光不会忽明忽暗、以及不会发生LED色偏现象,它一般接受24V-48V的直流电压输入,但也有一些先进的LED驱动器可直接接受220V市电交流输入。大多数客户都要求采用高性能的LED驱动器,以满足“PF值》0.9”和“+85效率”等即将出台的LED照明规范。   LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才
[电源管理]
LED灯具在使用过程中辐射损失的分析
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、 显示 、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。    出光率决定 LED光源 应用程度    LED灯具 与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、 光学 系统、 驱动 性器、散热器、标准灯具 接口 等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出 光效 率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以
[电源管理]
LED照明产业出现“井喷” 亟待补齐渠道短板
从概念热炒,到实际应用,LED 不仅成为灯饰照明行业中关注度最高的板块,而且还成为资本市场最为青睐的产品领域。然而,对于消费者来说,LED 与他们之间的距离还很遥远。这一问题的关键原因之一就是LED 企业的渠道建设还亟待完善。LED 面世时间不长,已受到广大厂家的青睐,但是渠道建设却远跟不上产品的研发和生产。究竟渠道建设难在何处?该如何破解LED企业的渠道建设难题--   LED 照明产业出现“井喷”   2008年,是中国LED 产业发展的分水岭。这一年,LED被大量运用到北京奥运会场馆建设中,如梦如幻的视觉盛宴至今仍令人历历在目。近几年来,国内LED产业迎来了发展的春天。在全球金融危机的冲击下,各行各业都或多或少受到了影
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
