D5026A是上海得倍电子专为节能型LED显示屏设计的驱动IC,其设计思路是节能并兼容现有方案,也就是说即可用于节能亦可兼容传统。经计算并经测试,采用D5026A制作的显示屏可节电高达30%以上。下面就简单介绍一下D5026A的节能原理。
图2
众所周知,LED驱动通常是要采用恒流源驱动模式,图1就是传统的5026驱动输出结构,图2是其每个单元恒流原理。其恒流输出电流Io= Vr/Rf.在这种输出模式下,输出电压Vo由Rf 上的压降Vr与输出管A1 上的压降Vds1组成,即V.=Vr+ Vds1 .在恒流状态下,Vds1随负载变化而变。当输出电流恒定,我们减小Vo 时总会有一个点使Io退出恒流状态,这个点我们就叫它最低输出电压Vomin。我们将Io= Vr/Rf 与 V.=Vr+ Vds1 结合起来不难看出,当V.- Vds1低于Vr时输出将不能恒流。此时Vds1约为0.1V,那最低输出电压就为Vomin=Vr+0.1(V)。
图3是D5026A驱动输出结构,图4是其每个单元恒流原理。D5026A采用了镜像恒流源的工作原理。其输出电流Io完全与两个镜像管的面积成正比,即Io=Ir x (Sa1/Sb1)。而Sa1/Sb1是由IC版图设计时就确定的,因此一致性可以非常好。
我们对比图4与图2就很明显看出,此时的Vo=Vds,完全省略了反馈电阻Rf上的压降。然而,反馈电阻上的压降恰恰在这里占了较大比重。这是因为,倘若反馈电阻压降设置过低就很难弥补反馈放大器失调所造成的误差,恒流源的一致性很难保障。通常反馈电阻压降约为400mV-600mV.也就是说,D5026A在同等条件下比传统的5026的最低输出电压Vomin 要低400mV-600mV。
我们以蓝灯为例,假设蓝灯的导通电压为3.2V,在不考虑线损等因素下,传统的5026最低电源电压Vc=3.2+0.4(0.4-0.6)+0.1=3.7V(甚至到3.9V)。而D5026A 则可工作在Vc=3.2+0.1=3.3V。当然,上述考虑的是理想状态,若考略到线损及电源波动等因素,我们建议电源电压可选在3.6V-3.8V。
我们有过计算,若将现有的5V供电显示屏改为3.8V供电显示屏,无须线路、结构、控制的任何更改,就可直接节电24%。以往,这些被节约的电能都是作用到了5026上,导致5026工作温度极高,极大降低了驱动电路的可靠性。若采用D5026A,驱动电路上的功耗将大大降低,温升极不明显,即节约了电能又提高了器件可靠性,同时大大降低结构设计时对散热的考虑。在完全相同的条件下,采用5V供电的某型号显示屏的5026表面温度为73度,采用3.8V供电的D5026A表面温度仅为39度,显而易见,采用D5026A的优点就不言而喻了。
关键字:D5026A LED 显示屏 节能分析
编辑:探路者 引用地址:采用D5026A的LED显示屏节能分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
三星和欧司朗针对国际LED专利达成诉讼协议
根据美国贸易局的申报案,韩国三星电子公司和西门子集团下的欧司朗(OSRAM)达成LED专利技术官司的协议。 日前于美国华盛顿举行的美国国际贸易委员会会议并没有公布有关财务的详细内容。不过,根据LEDinside的了解,三星起诉欧司朗的官司将于8月13日举行审判,而欧司朗起诉三星的案子于上个月已结束审判,法官将于10月公布其审判结果。审判协议内容包含三星和而欧司朗所有的LED专利技术争议。这两家公司已经在德国、韩国、美国打过家庭照明、商业照明和汽车照明专利技术的诉讼。 Osram发言人Stefan Schmidt表示该公司已和三星公司达成协议,并宣布将不再发表有关协议的细部内容。 节少能源寿命又长的的LED灯具受到大家的青睐,越来越频
[电源管理]
中国LED产业年会暨海峡两岸合作论坛即将召开
由福建省发展和改革委员会、福建省科学技术厅、福建省经济贸易委员会、福建省信息化局、漳州市人民政府、中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)主办,云霄县人民政府和赛迪顾问股份有限公司联合承办的“中国LED产业年会暨海峡两岸产业合作论坛”,将于2010年6月19日在中国电光源之都——福建云霄举办。
近年来,国内LED产业发展迅速,业已形成完整的上下游产业链条。台湾地区也已快速成长为全球最主要的LED生产基地之一。面对全球及国内快速增长的LED市场需求,台湾地区成熟的生产技术、丰富的专业人才、深厚的生产管理经验、领先的制造企业与中国大陆广阔的需求市场、土地及劳动力成本优势将为两岸LED产业合作提供难得的历史机遇。
[电源管理]
LED在电视业的应用
随着电视机厂商不断推出LED电视新品,人们也越来越多地将目光转向这一能耗更低、机身更薄的新一代电视机。据权威机构预测,随着市场规模的扩大,LED电视的成本会进一步下降,预计两年内将超过传统液晶电视,成为市场主流。虽然不少消费者都对LED电视充满兴趣,但对于其与传统液晶电视的区别并不了解。
从原理上看,液晶显示设备有些像是街头那些广告灯箱,背后的光源经过一定扩散,均匀地照射在绘有画面的透明胶片上,从而透射出亮丽的画面。液晶板就像是那层胶片,但是其中的画面是会变的。
传统的液晶显示设备都采用CCFLS(冷阴极荧光灯)作为光源,虽然名字很专业,但我们把它理解为家里用的日光灯,但是灯管非常细。很多物体在日光灯
[电源管理]
半导体照明刚起步 节能电器LED取代节能灯?
为了呼吁全人类共同参与节能环保,世界自然基金会(WWF)倡导了"地球一小时"活动。这种关灯一小时的活动所节约的能源尽管还无法统计,但如果节能照明光源能得到大范围使用,环保效果远比"关灯一小时"要显著。
除了节能照明,节能空调、冰箱等对环保的意义重大。因为世界能源紧缺,而二氧化碳和其他温室气体的排放量正在不断增长,对这些环保节能电器的需求必定会越来越多。
LED取代节能灯?
在照明领域,福建三安集团董事长助理阚宏柱认为,白炽灯被节能灯所取代是趋势、节能灯被LED取代也是趋势。
LED是"LightEmittingDiode"(发光二极管)的缩写,被誉为21世纪的朝阳产业。LED
[电源管理]
汽车智能座舱中 显示屏市场战略趋势分析 上篇
1、汽车销量的冬天已经过去,春天还远么,2021年及未来5年整体销量趋势 原购车群体主体60-70后加速老龄化,快速退出中国车市 ,后续主要是低速电动车的老年乐购车为主; 原购车主体80后步入增购换购的阶段,但是对于增量贡献非常有限,想想上有老下有小,增购换购的主体也是非常有限的。 新增量主体90后人口逐年减少,持续稀释车市消费根基; 社会财富正在加速分化,部分和抑制销售主体的中低端车市,特别是中美贸易中和这次疫情影响下的加工制造业群体,该领域的就业群体对于车市贡献巨大,给车市带来了很大的不确定性; 2020年遇上疫情,否则直接总销量应该是超过2019年,2020年我国汽车生产与销售分别完成2522.5
[汽车电子]
基于GSM模块的LED显示屏设计
1 引言 随着通信技术的发展,基于移动通信网络的服务功能正向工业控制和遥控领域扩展。为了适应这种需要,西门子公司推出新一代TC35i型无线通信GSM模块,基于该模块的短消息功能,可以快速、安全、可靠地实现用户信息处理等功能,特别适用于控制中心与终端设备距离很远或不便采用有线通信介质的场合。该系统由控制中心和若干显示屏组成,控制中心实时将最新信息发送到各显示屏,构成控制中心与显示屏端的通信链路。 2 TC35i与单片机的硬件接口电路 TC35i可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务和传真。模块的工作电压为3.3 V~5.5 V,可以工作在900 MHz~1800MHz。模块有AT命令集接口,支
[电源管理]
测量光耦响应时间的简单电路设计
本例中的电路可以用于测量光敏电阻型光耦的启动与恢复时间(图1)。这些光耦器件一般用于音频压缩器或音量控制电路。本设计使用了一只振荡的施密特触发器,在其反馈回路中有光耦DUT(待测器件)。光敏电阻与电阻R1构成一个分压器,控制施密特触发器的输入。光耦的LED连接到触发器的输出端。用示波器或数字万用表就可以测量输出脉冲的周期。负输出脉冲的周期等于开关导通时间,或启动时间。正脉冲的周期则等于开关断开时间,或恢复时间。启动与恢复时间取决于R1的值;改变R1的值就可以观察到两个时间。使用图1中的元件值时,输出脉冲的周期为启动时间0.15ms,恢复时间为2.7ms。
图1,在振荡电路的反馈回路中加入一个光敏电阻,就可以测出光耦的上升
[测试测量]
将LED驱动器从31级调光增加到93级的方法
通过31级调光范围,现有LED驱动器能够提供良好的调光能力,从而为LCD显示屏提供平滑的背光增强或减弱效果。然而, 当终端应用涉及到较大的高端显示屏时,这样一个范围就可能不够了。特别是对于避免突兀的光亮度变化而言,有必要保持非常平滑的启动和关断,否则这种变化在LCD显示屏工作于较暗的环境中时就会被感知为脉冲光。为了消除这种视觉压力,需要更多的调光步骤,提供极低的启动序列。本文将阐述一种将现有LED驱动器从31级调光增加到93级的简单方法。
标准操作
通常来讲,发光二极管(LED)电流通过电流镜结构来监测,这种结构能够对流经LED的直流电流进行精确调节。电流不是由外部微控制器(MCU)就是由LED驱动器的内
[电源管理]
