解析成本3.5元的LED灯管驱动方案
最新更新时间:2013-08-30来源: 21IC关键字:LED  灯管  驱动方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进入2013年,我们切身感受到了LED行业发展的阵阵暖意。目前有好几个趋势正在推动LED照明市场的发展。首先是高亮度LED效率的不断提升和高效率高可靠性恒流LED驱动电源的不断涌现,其次是全球立法禁止白炽灯照明和CFL节能灯的逐步淡出(它含有对环境有害的水银)。这些因素综合起来正使得LED照明成为一个长期的发展趋势。更重要的是,低成本(包括LED灯珠、散热系统和LED驱动器)是消费者广泛采用LED通用照明的原始推动力。除了节能减排的重大使命以外,LED相比于其他光源更可控的特点使其可能革命性的丰富人们的用光环境,提供许多新颖的光影世界。而实现这些应用最为关键的环节就是驱动:LED光源的大脑。更小体积、更少元件、更低成本、更强大,这些是市场对LED驱动电源的“苛刻”要求。
本文介绍的这种极简线路18WLED灯管驱动方案,尺寸小于一枚一元硬币,成本是目前市场主流方案的一半左右,是顺应这种“苛刻”要求而生的。简单即完美的哲学在这种方案里发挥得淋漓尽致。
第三代非隔离LED恒流控制技术闭环算法TRUEC2简介
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,从最初的固定频率模式,到后来的固定关断时间模式,严格说都不是真正的闭环恒流,一直发展到今天,所使用的是第三代非隔离控制技术闭环算法,称为TRUEC2的控制策略。上海占空比半导体公司的DU8618芯片,基于TRUEC2驱动技术,对于各种外围元件不敏感,这就在提高可靠性和精度的同时,降低了整体方案的成本。
所谓的闭环,即真正检测输出电流值,以此为标准来发出PWM信号。所谓开环,不以检测到的输出电流值来做发出PWM信号的参考。从电路拓扑上,二者没有区别,都是非隔离的BUCK降压拓扑。但是在芯片内部有两个基准,一个是峰值基准,一个是平均值基准。芯片检测到电感电流信号,做专利技术处理,如图1TRUEC2部分做积分处理及峰值控制。这样,就检测到了电感电流的平均值,也就是输出电流的平均值。芯片针对检测到的值,控制输出占空比,实现了闭环控制。这种控制结构,使得线路极为简单,由于闭环控制电流,相比于开环方式,此线路短路亦恒流。这在生产应用中是非常重要的,这相当于大大降低了系统发生故障的风险。使得这种方案不仅在性能上有了质的飞跃,在可靠性上也大大提高。DU8618集成了1A的高压MOSFET,又将简化线路做到了极致,通过低电流、高电压的设计,降低损耗,让1AMOSFET集成封装于小体积的SOP8中,可以胜任所有18W以内的非隔离LED驱动需求。
图1:芯片内部TRUEC2部分模块工作示意
DU8618集成开关简化线路实现全闭环18WLED日光灯恒流控制
DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18WLED非隔离日光灯驱动的芯片。
基本电参数要求如下:
输入电压范围:180~265VAC/50Hz典型效率:>95%
输出电压范围:60~180VDC输出电流:90mA
标称输出功率:18W
图2:全闭环非隔离降压恒流18WLED日光灯驱动电源示意图
图3:DU8618输出18W非隔离LED日光灯驱动电源尺寸示意
图4:PCB布板图图2原理图显示,实现18W的输出功率,方案所需的所有元件为仅14个。图3、图4的直观显示表明,该方案小于一枚一元硬币。上文介绍的先进的控制方式是实现更高的功率密度的根本原因。实际意义并不仅仅是提高了功率密度。技术进步所带来的还包括:线路更简单、成本降低、恒流精度更高。95%的效率高于市场大部分方案,小电流、高电压的设计思路是实现如此高效率的关键。
实验结果
对于输入电压、负载LED变化情况下,我们测试得到如下线性、负载调整率结果:
图5的线性调整率接近0,这是因为芯片逐周期闭环控制,立刻响应,不会引起输出电流变化。在实现如此理想的线性调整率的同时,还省却了第二代控制芯片因为线性补偿的许多外围元器件,简单即完美的哲学在此设计中再一次体现。
图5:系统线性调整率
图6:系统负载调整率
图5、6可以看到,由于闭环控制,在设计的正常工作范围内,输出电流维持定值,单颗系统可以认为是恒定的输出电流,即线性调整率接近0,负载调整率为±0.5%.量产时,由于参数一致性分布,大量试产数据表明,恒流精度小于±2%.
高负载调整率的实际意义是多套灯负载可以用一套电源。例如12串输出是36V左右,24串输出是72V左右,如果设计电流值相同,可以使用同一套电源,对于电源厂,在生产中对于备料、库存管理有显着价值。值得一提的是,如图6,此系统在短路的时候依然实现了恒流,这就意味着:1.短路保护通过最安全的方式实现。2.这是真正意义的全负载恒流。
图7:开关波形
下面我们来看一下元件清单:
总成本BOM成本低于$3.5.这个成绩跟某些阻容降压或者线性高压方案比,算不上特别,但考虑到这样的线性调整率、负载调整率以及系统效率,以及没有任何工频纹波的输出恒流效果,笔者无意盲从众生,高举“低成本”的噱头,只想表达简单的设计哲学在成本核算时体现得淋漓尽致。
趋势展望
笔者认为,随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。其更高的效率实际意义除了降低能耗,更提高了LED灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。某些低价隔离方案,事实上完全没有达到隔离的安规,剑走偏锋,不利于长远发展。
好在LED行业目前是个典型的短周期行业,技术而非资本是核心竞争力。大胆的预测:
-隔离单级PF高纹波的方案迟早被“一级半”方案(高PF、低纹波、体积紧凑)所替代。
-线性高压LED方案会逐步替代阻容降压方案。
-成熟“一级半”方案大量面市之前,非隔离方案将渐渐夺取隔离方案的份额。
-非隔离方案亦朝两个方向发展:一个是高端填谷式高效率、高PF、低纹波方案。一个是本文的全闭环超高性价比方案,其目标是让LED日光灯在维持高品质的情况下,让市场售价迫近30元人民币,会引起市场爆发。
-可控硅调光方案,虽然伴随着顽固的在墙上的可控硅会存留,并且有大量弃而不舍的厂商尝试做“全兼容方案”,但随着先进LED调光技术的兴起,将退出历史舞台。取而代之的方案将给人们非常新颖的光体验。
崇效天,卑法地。笔者作为节能环保事业的狂热追求者,作为LED业内人士,深信先进技术是未来简单、完美而光明世界的唯一驱动力。创造力永远是人类得以生存、进化的原动力。盲目低价低质恶性竞争的所谓“商业行为”,只能谋取短期私利,自毁长城,使消费者对LED产品丧失信心。广东省质量技术监督局在去年8月通报LED灯产品质量省级专项监督抽查结果,在7个地市21家企业生产的LED灯产品共23批次,产品不合格率为73.9%.这样的调查数据,你还敢用LED产品吗?你还能相信它节能环保吗?这就是走火入魔的结果,一个有良知的业内人士,唯有对先进技术孜孜不倦追求,才是造福人类的唯有途径。
关键字:LED  灯管  驱动方案 编辑:探路者 引用地址:解析成本3.5元的LED灯管驱动方案
上一篇:LED低光衰驱动电路设计
下一篇:具有PWM和模拟调光功能的简洁实用LED驱动解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
LED灯用久后竟是这样 吓人
从爱迪生在1879年发明的白炽灯开始,照明已成为社会发展的一部分,大大延长了人们工作时长,使社会生产力有了质的飞跃,但白织灯电能利用率低也一直被人所诟病,大量的电能消耗在了钨丝发热上,于是有了荧光灯的出现,能效提高了,但含有汞和铅,并没有被大范围接受采纳,直到LED技术的诞生,新一代照明技术LED以节能并且环保的特点得到各行业广泛认可,它的出现解决了白炽灯和荧光灯遇到的问题,它的电能利用率比荧光灯高,同时也不会对环境产生有害物质。   并伴随着LED技术的迭代更新,白光LED的应用也逐渐开展,包括指示灯、携带式手电筒、液晶屏幕背光板、汽车仪表及内装灯等。据中国国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的数据,整个LED行业已经有约300
[手机便携]
基于DU8608可控硅调光LED驱动方案
1.引言   LED照明经过发展后,由于本身具有绿色、节能、高效的特点,已逐渐开始替代白炽灯荧光灯等传统照明光源,成为21世纪的新一代照明光源。现阶段市场上存在的LED调光方案有可控硅调光、脉宽调制调光、分段式开关调光等。由于可控硅调光与白炽灯荧光灯的紧密结合性,使其在市场上占据主要地位。脉宽调制由于无法兼容可控硅引线,通常只能应用于调光型台灯,而分段式开关调光无法实现连续调光。综上所述,本文结合 DU8608的特点和可控硅的优点完成可控硅调光的LED驱动。   2.可控硅的简介   可控硅又称晶闸管。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸
[模拟电子]
基于DU8608可控硅调光<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动方案</font>
Micro LED技术要突破,关键看芯片
根据TrendForce LED研究(LEDinside)最新报告,预估至2022年Micro LED以及Mini LED的市场产值将会达到13.8亿美元。 新型技术将加速Micro LED的开发时程,LEDinside研究协理储于超指出,目前Micro LED仍面临层层技术瓶颈,包括磊晶与芯片、转移、全彩化、电源驱动、背板及检测与修复技术六大面向。过去普遍认为最大瓶颈是转移技术,但随着各种转移方案陆续问世,如Pick & Place转移、流体组装、雷射转印,以及滚轮转印等,可预期未来还会有更具成本竞争力的技术方案出现,将有机会加速Micro LED的开发进程。 根据LEDinside观察,Micro LED技术初期将有机会导入至
[手机便携]
I/O和DSP优化器件为汽车应用
  赛灵思推出Xilinx® Automotive (XA) Spartan™-3A 和 Spartan-3A DSP FPGA,进一步扩展了其符合汽车应用标准的低成本器件产品线。   XA Spartan-3A FPGA提供了高I/O逻辑单元比。XA Spartan-3A DSP 器件增加了更多逻辑、存储器和XtremeDSP™逻辑片。    XA Spartan-3A FPGA瞄准混合显示仪表板系统   下一代仪表板系统将是模拟和数字功能混合组成的。这些混合仪表板系统需要大I/O数量来控制模拟显示和LED指示,同时还需要先进的I/O功能,如LVDS和RSDS来智能控制显示功能。例如,LED背光应用中显示群中的每个LED都需要
[新品]
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络 室内导航和定位服务将会创造广告和社交服务的新天地。然而,目前还没有哪种技术成为赢家。马萨诸塞州的一家创业公司提出了一种结合数码灯具和智能手机的全新方案。 想象这样一幅场景:你走进商场,想要买最新的iPad Mini、一件暖和的外套和一些杂货,于是你打开一款手机应用,让它引你到要去的地方,甚至还提供一些优惠券。创业公司ByteLight正在准备创造这种场景。它们用LED灯和智能手机创建追踪和指引顾客、定位商品和提供优惠的通信网络。 你可能会疑惑这里的LED灯有什么用。GPS在室外很管用,但到了室内就不太给力了。同时,虽然有一些公司在试图用无线网络进行室内定位,但常见的室
[电源管理]
LED节能灯优劣鉴别“五看”
LED节能灯因其具有节电效果明显、使用寿命长,无频闪效应、无噪声、光线柔和工作电压范围宽等特点而日益受到消费者的欢迎。但是目前市场上的LED节能灯很多,质量良莠不齐。如何在灯具店琳琅满目的节能灯中选购自己满意的产品呢?通过“五看”可鉴别节能灯的优劣,介绍如下。   一看包装和商标   国家强制要求LED灯具生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。   二看LED灯管外观
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>节能灯优劣鉴别“五看”
安森美将展示多种LED通用照明方案
公司将展示配合各类LED通用照明应用的高能效LED驱动器,以及创新的LED立体方块 2013年6月6日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)将于6月9日至12日在2013广州国际照明展览会上展示公司多种LED通用照明方案,包括配合可调光及非调光LED灯具、及大功率户外照明的交流-直流(AC-DC)、直流-直流(DC-DC)及线性恒流稳流器(CCR)LED驱动器方案,还将演示创新的产品展示方法——LED立体方块。公司展位在13.2号馆F36展台。 用于住宅照明及路灯等应用的AC-DC LED驱动器方案 安森美半导体将展示LV5012MD及NCL3
[电源管理]
低调却高贵的品味 极致奢华限量版LED台灯
  灯具设计不仅要追求最新的设计潮流,要迎合当今消费文化,更要有品质生活的最高追求。LED灯光之家带你回顾灯具之王Flos携手鬼才设计师Philippe Starck 2010年推出的一款LED台灯”Hooo!!!”。或许很少中国人知道Philippe Starck,但他却是一位来自巴黎的设计精灵,更有人称他为鬼才设计师,他设计的作品几乎涵盖了现代人生活中所涉及的一切,从Microsoft设计风格迥异的新型鼠标到弗洛卡瑞尔公司出品的造型奇异的牙刷,他那精彩脱俗的创意一次次地让世人惊叹。这款匪夷所思的LED灯由多名艺术家合作完成,电子元件来自于设计师Moritz Waldemeyer,灯杆上的文字由美国艺术家Jenny Holzer
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
