降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
最新更新时间:2013-08-30来源: 21IC关键字:LED照明  开关电源  待机功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介绍
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。
在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本文探讨如何引入简单的辅助电路来降低待机功耗。所提议的电路能够实现功率因数校正 (PFC)级的间歇工作,该PFC级是降低照明开关电源的待机功耗所必需的。为了评估所提议的电路,我们设计了一个额定功率为120W的两级开关电源,在 宽泛的输入电压范围下可以获得低于1W的待机功耗。
两级配置
由于额定功率的原因和改善功率因数的需求,LED街灯的 开关电源通常使用两级配置,它由第一级的PFC模块和第二级的下游DC-DC转换器构成。在100W左右的中等功率范围,临界导通模式(CRM)是PFC 级合适的控制方案。在这个额定功率范围中,下游DC-DC转换器通常采用准谐振反激拓扑。高度集成的FAN6300脉宽调制(PWM)控制器具有一个内部 波谷电压检测器,能够保证电源系统在宽泛的线路电压范围内工作于准谐振状态,并减小开关损 耗,使功率MOSFET漏极上的开关电压最小化。为了最大限度减小待机功耗和改善轻负载效率,专有的绿色模式功能提供关断时间(off-time)调制, 以便降低开关频率,并执行延长的波谷电压开关,保证MOSFET在关断时漏-源电压保持在最低水平。使用这项特性,第二DC-DC级在无负载条件下进入间 歇工作模式,能够获得非常理想的待机功耗特性。大多数现有的PFC控制器并无间歇工作功能,主要是因为PFC级最初针对消费应用和显示器应用,而在那些应 用中为PFC和DC-DC级提供电压源的辅助电源是分离的。在LED照明应用中,通常不采用辅助功率级,因此,应该关断PFC级,否则待机功耗无法低于 1W.
PFC级的间歇工作模式
在两级开关电源中,应关断PFC级,以满足待机功耗法规的要求。关断PFC级的主要原因是大多数PFC控制器没有间歇工作(Burst- operation)特性。如果PFC控制器不支持间歇工作模式,PFC级将会连续工作,即便在无负载条件下也会吸取能量。因此,对于带有现有PFC控制 器的两级开关电源设计而言,关断PFC级是唯一可行的方法。但是,在重新启动PFC级时会出现大的冲击电流,并导致MOSFET等功率开关上电压或电流应 力的增加。此外,还会导致LED灯在恒流工作期间出现闪烁。业界需要找到一种新途径来满足待机功耗法规要求,同时避免上述问题。解决完全关断PFC级带来 的这些副作用的一个可行方法是PFC级采用间歇工作方式。
建议使用一种简单的辅助电路,将PFC的工作与准谐振反激DC-DC转换器进行同步,因为当DC-DC转换器开始间歇工作时,PFC级也能够进 入间歇工作模式。一旦第二级反激转换器结束间歇模式工作,PFC级会立即退出间歇工作模式。图1为该辅助电路的工作原理。PFC级的偏置电源受到准谐振反 激DC-DC转换器反馈的控制。
建议的实现PFC级间歇工作的电路
图1:建议的实现PFC级间歇工作的电路在无负载条件下,当反激转换器的反馈电压下降时,PFC级的电源电压被切断,PFC控制器停止工作。图2显示负载从满负载到无负载,再到满负载过程 中的工作波形。一旦第二级反激转换器进入间歇工作,PFC级便进入间歇工作模式,并与反激转换器同步停止间歇工作模式。通过对PFC级执行间歇工作,可以 消除可能引起潜在问题的大浪涌电流,并且大幅降低待机功耗。为了评测PFC级的间歇工作,使用FAN7930临界导通模式PFC控制器、带间歇工作功能的 准谐振反激控制器FAN6300A以及所提议的PFC控制电路,设计了一个用于LED街灯的的120W(48V/2.5A) LEB-016演示线路板。如图2所示,建议的电路工作出色。表1所示为在各种输入线路电压下的待机功耗测量值。可以证明:在宽泛的输入范围内,可以使待 机功耗降低80%以上。还可以在高线路输入电压下获得低于0.3W的待机功耗。
进入间歇工作(左图)并返回到满负载工作
图2:进入间歇工作(左图)并返回到满负载工作(右图)
待机功耗
表1:待机功耗
结论
这是一种简单但非常有效的改善照明开关电源待机功耗的方法。这个建议的电路可以使PFC级与第二级DC-DC转换器同步进行间歇工作。这种方法 消除了与关闭和重启PFC级相关的涌入电流问题。建议的电路可以有效降低待机功耗。通过评测线路板验证,在较宽的输入电压范围内,可以使待机功耗小于 1W.所提议的方法对于通常没有待机功率调节模块的照明应用具有很大的吸引力。
关键字:LED照明  开关电源  待机功耗 编辑:探路者 引用地址:降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
上一篇:四代线性高压LED驱动方案及其发展趋势
下一篇:一种新颖的BUCK型LED驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
日本灾后重建 国内LED照明厂商有望扩大出口比重
  日本作为全球电子产品需求大国,大地震后短期内对消费电子的需求产生一定负面影响。根据isuppli统计,2010年,日本电子设备产值占当年全球市场份额的13.9%,同年日本半导体产量占全球市场份额的20%以上,从电子产业整体来看,日本大地震将对全球电子零组件供应造成了冲击。   长期看,国内半导体行业将受益于日本的灾后重建以及产能转移进程。日本灾后重建将长期对整体电子行业尤其是消费电子,绿色节能,清洁能源等相关领域需求的提振带来正面影响。另外,此次地震将在一定程度上加快日本大厂产能外移的进程,对国内电子行业形成长期利好。   日本被动元件厂商受影响较大,国内厂商有望扩大出口比重   日本是全球最大的RCL和石英器件生
[电源管理]
示波器的开关电源的操作注意
用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路) 、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V 不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。 (1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。 (2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。 (3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400 V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。 (4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。 (5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。 示波器分
[测试测量]
开关电源中电流检测电路的探讨
    摘要: 介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测的方法。     关键词: 电流检测  电流互感器  磁芯复位     功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。     本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验
[电源管理]
开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
[电源管理]
开/关模式下的次级反馈式<font color='red'>开关电源</font>电路
盘点关于开关电源设计的经典问答题
  如何为 开关电源 电路选择合适的元器件和参数?   很多未使用过 开关电源 设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心 开关电源 的干扰问题、 PCB  layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。   一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将 MOSFET 集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了 PCB 设计,但是设计的灵活性就减少了一些。   开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话
[电源管理]
盘点关于<font color='red'>开关电源</font>设计的经典问答题
三星推出LED新品入驻LED照明市场
   近日,韩国三星LED公司宣布将投放五类新品,并借此正式进入LED照明市场。新产品包含以下五类:      (1)输出功率超过1W的高功率LED。用以代替店舖的筒灯与汽车前照灯使用的卤素灯泡,以及用于路灯等户外照明用途。新产品的输出功率为3W,发光效率为133lm/W。采用陶瓷封装。      (2)输出功率低于1W的中功率LED。适用于迄今使用萤光灯的室内照明及电子标牌。小尺寸产品仅为2.3mm见方,适合高集成化。输出功率为0.2W。      (3)多个LED芯片集成在一个封装内的多芯片LED。用于普通照明器具用途。该产品可输出1000lm以上的光量,采用一个多芯片LED即可制造照明器具。大尺寸产品的输出功率为8W,小尺寸产
[电源管理]
LED照明:产业政策日趋完善
  全球白炽灯巨大替代市场即将开启,2009年-2012年全球照明产值年复合增长率预计将达到13.9%。      2010年928亿美元的全球照明市场规模几乎是整个LED产业的10倍,全球白炽灯禁产禁用所引发的替代照明将会为节能灯和LED等创造庞大的市场需求。      今年以来稀土荧光粉价格上涨近十倍,节能灯生产成本也随之提高。三基色荧光粉是节能灯的主要原料,,在三基色荧光粉涨价前,年初荧光粉在节能灯中成本中只占10%左右,目前所占成本比重上升到将近60%。为应对成本飞速上涨的巨大压力,节能灯企业不断调高产品价格,并加快向LED照明转型。稀土涨价成为节能灯替代之痛。      LED产业政策日趋完善,LED灯具产品价格快速下降。
[电源管理]
LED照明与功率因数关系解析
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型。 当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环不已,结果电网并不供出能量,故谓“无功功率
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
