四代线性高压LED驱动方案及其发展趋势
最新更新时间:2013-08-30来源: 21IC关键字:四代线性  高压LED  驱动方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一. 高压LED
“高压LED”,一种是LED生产厂家提供串联好的小功率LED,如图1左图所示,它只是集成LED的一种,而右图所示的集成LED和前者的主要区别是,前者是全部串联,后者是串并联。集成LED的特点是在大晶片上采用开槽的方法,将其切割成若干小LED,然后用绝缘层把这些沟槽填平,按照串并联要求铺设连接各个LED的导线。
2012-10-8 17:01:33 上传
下载附件 (28.33 KB)
图1 高压LED
无论哪种“高压LED”,本文所讨论的线性高压LED驱动方案,是较小电流(理论小于100mA),较高电压的LED驱动方案。
下载附件 (3.37 KB)
图 2 LED 负载特性
LED 的负载特性如图2 所示,根据LED 的负载特性,需要有一种可控恒流源来控制。经过整流的工频交流电电压,如果将此电压直接加到输出LED 上面,这样的问题是无法实现恒流,即整个工频周期内通过LED 电流不恒定。一. 无法实现亮度的控制。二. LED 灯珠寿命大大缩短。
而高频开关电源,做 CC(恒流)控制是一种常见的办法。但性能提高的同时,成本大大提高。
在 LED 灯珠负载里串接有源或无源器件,使线路产生“恒流-变压”效果,这样在LED负载通过的就是恒定电流,而外接线路承受了变化的电压。这就是类似LDO(Low Dropout Regulator 低压差线性稳压器)的工作原理。下面详细介绍这种实现恒流的驱动方式及其发展趋势。
相比与高频开关电源,线性高压方案的优点主要有:一.省去了输入电解电容、输出电容,是一种无电解电容的线路。电解电容寿命是电源寿命的瓶颈,省去了电解电容,驱动电源寿命就延长了。二. 电路工作在工频线性模式,不是工作在高频模式,省去了高频电感,同时没有EMI的问题,省去了EMC电路。三,省去了高频电感等外围元件,进一步降低成本。
二. 四代HV LED 驱动方法
线性高压 LED 驱动方案发展到今天,已经经历了四代。
2.1 第一代阻容控制方法
阻容降压工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。如图3所示,由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图3下图的交流等效电路。同时满足了Xc1>R的条件,所以可以画出电压向量由于R甚小于Xc1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即Vc1=V。根据电工原理可知:串联电容的容抗为,以1uF、50Hz交流电为例,其容抗Xc=3185欧姆,整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/Zc。
下载附件 (22.96 KB)
图3 阻容降压驱动高压LED示意
阻容降压线路极简,主要优点是低成本。缺点如下:1. 恒流不准,输入电压波动时,电流随之波动。2. PF值低,从输入端看,负载呈容性。 3. 电容耐受高压,选型较困难,寿命较短。
2.2 第二代单开关线性控制方法
恒流二级管(CRD, Current Regulative Diode)、恒流三极管(CCT, Constant Current Transistor)以及MOSFET(压控恒流源),按照控制方式来说,也是单开关控制方法。恒流二极管不同于普通的二极管,它的的负载曲线有一段较长的“恒流-变压”区,类似三极管的可变电阻区,如图4所示:
下载附件 (9.01 KB)
图4 恒流二极管I-V曲线
恒流三极管比恒流二极管多一个控制管脚,特点是输出的恒流可以利用调整端加外部元器件进行调整,较适合做LED调光电路。另外一个特点是,若不使用调整电流时,它和CRD的性能及使用完全相同,工作曲线如下:
2012-10-8 17:01:34 上传
下载附件 (1.94 KB)
图5 恒流三极管I-V曲线
MOSFET和恒流三极管的区别是:前者是压控电流源,后者是电流控制电流源。
LED灯珠负载中串接单个MOSFET,其工作在可变电阻区,检测输入交流电压幅值,按比例控制MOSFET门极,从而控制MOSFET漏极到源极压降,这样使多个串联LED灯珠的压降保持恒定,就保证了在一个半波导通的周期内LED的恒流。比较典型的是占空比半导体公司的高压工艺芯片DU1501,单芯片内集成控制器和高压MOSFET,是第二代单开关控制的经典简化方案。相比与第一代阻容降压方式,以上控制方式的优点是:一. LED灯珠电流恒定,灯珠寿命增长。二. LED灯珠电流可控,亮度可控。
这样的线路非常简单,但缺点也很明显。如图2所示,每颗LED灯珠两端必须有足够的正向压降才能够导通,也就是说,多个LED串联的高压LED,必须有足够的正向压降才会导通。以60个LED灯珠串联为例,正常工作大约总压降是180V,而使其导通需要VF=60*2.5V=150V的压降。这就意味着,当整流以后的半波压降低于150V时,LED灯珠串是不亮的。整个线路“暗灯时间”(后文统一称为死区)较长,按工频倍频周期(100Hz或120Hz)交叠出现。
人眼的重要特性是视觉惰性,即光一旦在视网膜成像,视觉对此光像的感觉会维持一个有限时间值,这种生理现象叫做视觉暂留性。对中等亮度光刺激,视觉暂留时间约为0.05至0.2秒,这就是为什么50Hz电脑屏幕刷新频率人眼无法感到闪烁而相机可以捕捉到。所以,工频倍频也就是100Hz~120Hz的闪烁人眼是无法感觉到的。但长期、剧烈的闪烁依然可能危害到健康。所以线性高压驱动继续发展的目标,是要减少乃至消除这种闪烁。第三代分段式开关线性控制方法应运而生。
2.3 第三代分段式开关线性控制方法
针对第一代单开关控制的缺点,发展出了第三代分段式控制方法。这种控制方法原理是一个控制芯片检测输入交流电压,来给几个串接在LED负载的MOSFET提供门极信号,根据输入交流电压的高低,分段的开通LED负载。
还是以60串为例子,将60串分成3个20串的组合,检测交流输入电压值,分3段开通,每段开通20串。这就意味着,当输入交流电大于20*2.5V=50V时,LED灯珠串就开始导通。死区时间大大减少。同时,分段开通使得每个MOSFET承担的线性区压降降低,从而使效率升高。
相比与第一代、第二代控制方法,分段式控制使PF值有了提高,电路整体效率也有了提高。外置MOSFET,在配置不同的负载时电流选择比较灵活,通过接不同Rdson的MOSFET,来对应不同的负载。但外置MOSFET封装成本将是制约成本因素,灵活配置不同负载可以通过后文第四代优化分段的并联方式完成。
从输入交流电网看进去,这种分段开通的线路,电流不但相位跟随正弦电压波形,形状也相近,可以认为是一种接近纯阻性的负载,所以:1. PF值很高。2. 可控硅调光兼容性好(因为传统的可控硅调光,是针对纯阻性负载的白炽灯设计的,PF值很高意味着负载呈纯阻性,可控硅调光兼容性必然很好)。3.相比第二代,效率有提高。
第三代分段式开关线性控制方法,在第二代的基础上,迈出了一大步,但还存在以下问题:1. 死区边缘的高尖峰。结果是影响PF值并引入高次谐波。2.外置MOSFET,多个MOSFET的封装成本制约了整体成本。3.没有足够的智能化保护和附加功能。
2.4 第四代优化分段式开关线性控制方法
线性高压技术继续发展,进入第四代优化分段式控制阶段。第四代分段式开关线性控制,是在第三代的基础上发展起来的。市场对第四代控制电路提出了以下具体要求:
1. 效率>0.9
2. PF>0.95
3. 90%以上可控硅调光器兼容性
4. 开关调光功能
5. 内置线性温度补偿和过温保护
6. 更低系统成本
占空比半导体公司针对第四代分段式开关线性控制要求,推出了四款产品:
DU1703 三段线性LED驱动芯片
DU1733 三段线性可开关调光LED驱动芯片DU1804 四段线性LED驱动芯片
DU1834 四段线性可开关调光LED驱动芯片
下载附件 (2.48 KB)
图6 第四代线性高压驱动代表DU1703温度补偿
图6显示的是DU1703内置的电流温度补偿功能。当芯片结温上升到105度,输出电流参考从100%下降到30%,这不是简单的温度保护,而是一种补偿式温度保护功能。在实际使用中会大大提高电路的可靠性。
下载附件 (10.12 KB)
图7 DU1703增大电流,并联应用
针对较大电流的应用,可以将DU1703做成如图7的并联。
下载附件 (8.03 KB)
图8 DU1703串联应用
DU1703(三段式)可以按照图8的接法做串联控制,若要做更精细的控制,可以和DU1804(四段式)组合,分4段、5段、6段,甚至更多。更多的分段,意味着更高的PF和更高的效率,当然,成本也相应增加。
另外,开关式调光,是第四代线性高压技术的一种智能化的要求。要求利用普通墙壁开关,在较快时间里动作1次、2次、3次时,分别有30%、70%、100%的亮度,以上DU1733、DU1834集成的专利技术技术,实现了此智能化要求。
三. 市场前景展望
随着LED市场的爆发,已经开始进入红海、竞争异常激烈。但完全牺牲性能,盲目追求恶性低价竞争,对于整个行业长期健康发展极为不利。目前线性高压LED方案,作为一种降成本方案,必然有它的生存、发展的空间。不管哪家芯片厂商提供的方案,客观而论,原理上依然有一些问题,需要应对,例如:1. 无可避免的死区时间,带来的工频倍频频闪,是否对人眼有伤害? 2. 高压LED串分段开通,降低了LED灯珠使用率。 3. 电网大幅剧烈波动时,效率依然无法保证。
某些笔者为了推广产品,盲目掩盖其缺点,极力夸大优点,是一种不严谨的态度。有公司提出“去电源化”的概念,认为整灯失效,80%以上都是因为电源故障,因此电源是LED灯的瓶颈。笔者认为,LED光源,作为一种通过电流控制亮度的负载,具有很强的可控制性,高频开关电源驱动LED,不但不会退出历史舞台,反而会因为其极方便的恒流可控性而深入发展,针对LED色温、亮度控制等要求,向智能化方向发展。
同时,“去电源”的线性高压LED方案,由于其线路及其简单,并且性能也逐渐提升,成本、可靠性的优势使其也会有很大的发展。日后中国的LED市场会有明显的层次化划分,针对消费者的需要,高、中、低端都会有大量相应产品涌现。无可否认,目前的线性高压LED驱动方案还不是终极方案,但发展到第四代,相比与前三代,已经有了长足进步。高压LED的发展,主要取决与高压LED灯珠大量生产后,生产制造成本的大幅下降。一切的答案等待市场来揭晓!
关键字:四代线性  高压LED  驱动方案 编辑:探路者 引用地址:四代线性高压LED驱动方案及其发展趋势
上一篇:实例解析脱机式LED照明设计
下一篇:降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
众多IC厂商LED照明驱动方案青睐原边反馈方式
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、 显示 、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。随着 LED应用在照明、背光、 显示屏 等诸多市场的出色表现,众多 IC 厂商纷纷向LED领域拓展,从事 LED驱动 解决方案的开发。八仙过海,各显神通,不同IC 厂商根据自身情况选择各自的目标市场。不过,共性仍然存在,在面对体积、调光控制、成本、转换效率等挑战时,其应对策略值得讨论。 原边反馈方式成为共同选择 LED驱动器主要功能就是为 LED灯 提供稳定、精确的工作电流。传统的LED驱动器方案采用次级反馈来实现精确的输出电流控制,通过
[电源管理]
高效率低EMI且只需四个外部组件LED驱动方案
达尔科技推出高效率且低EMI的LED driver AL8807A。模拟调光超过10:1的范围。AL8807A提供三种保护方式在灯泡故障时:一、温度过高的情况自动关闭。二、发光二极管开路时,自动停止开关。三、发光二极管短路时,继续开关,但减少开关周期以降低消耗功率。AL8807A能够在工作在高达1MHz的范围内,达到缩小外部组件占整体板材的面积。小型包装MSOP-8EP封装尺寸,只需要4个外部组件,产生一个小的解决方案。 【产品特色】 * Extended Analog dimming 10:1 * 减少switching noise and ringing * Open-LED,
[电源管理]
高效率低EMI且只需四个外部组件<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动方案</font>
TRINAMICTMC389三相步进马达驱动方案
TRINAMIC 公司的TMC389是三相步进马达驱动器,集成了低谐振的三相斩波器用于静态马达工作,能直接驱动三个外接N/P沟双MOSFET,马达电流高达8A和60V,多达171个微步距,采用基于自动负载调整马达电流的coolStep™s20,节能高达75%,主要用在精密三相步进马达驱动,医疗和光学应用,机器人和舞台照明.本文介绍了TMC389主要特性和优势,方框图和应用电路图,和高压大电流功率级电路图以及评估板TMC389–EVAL主要特性,应用框图,电路图和PCB元件布局图. The TMC389 is an energy efficient three phase stepper motor driver for high r
[电源管理]
TRINAMICTMC389三相步进马达<font color='red'>驱动方案</font>
4种不同LED路灯驱动方案
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。 LED路灯 是LED照明 中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源 的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。    方案一:直接AC输入,对6串LED 分别做恒流控制   在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电 耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关 损耗少。将
[电源管理]
4种不同<font color='red'>LED</font>路灯<font color='red'>驱动方案</font>
市场最低成本LED日光灯驱动方案
LED 作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内 LED照明 市场。   目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的 IC NU501,实现了低成本的恒流 驱动 方案,整个恒流驱动 电源 总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:   Nu501是最新设计的一款线性LED恒流 驱动IC ,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外
[电源管理]
市场最低成本<font color='red'>LED</font>日光灯<font color='red'>驱动方案</font>
汽车照明应用的LED及电机驱动方案
  随着LED光输出不断提升,彩色及白光高亮度LED已能替代白炽灯用于汽车照明。由于LED是低压器件,根据色彩及电流不同,其正向电压可能介于2 V至4.5 V之间;LED还需要以恒定电流驱动,以确保所要求的光强度和色彩。安森美半导体为汽车照明应用提供符合汽车应用严格要求的丰富LED照明及电机驱动方案,满足不同汽车照明应用的需求。   汽车前照灯方案   现在路上行驶的大多数汽车都装备了卤素灯,带有主要前照灯功能——远光灯及近光灯。卤素近光灯的功率消耗约55 W,提供约1,000流明的光输出。而十年前推出的高强度气体放电灯(HID)消耗功率约为35 W,光输出约3,500流明。由于极高的光强度和眩光,会给迎面驶来的汽车带来风险
[嵌入式]
照相手机闪光灯驱动方案
概述 随着摄像 传感器 和光学部件的改进, 照相手机在手机市场占有越来越大的比例。为了得到高质量的相片,选择适当的闪光灯非常重要。 闪光灯类型 现有的闪光灯主要有两种:发光 二极管 ( LED )和氙灯。以下是它们用作闪光灯的简单操作和性能。 (I) 氙灯的工作原理: 氙灯是充满氙气的柱状灯管,其阳极、阴极直接接触气体。触发电极分布在灯管外表面,通过玻璃外层传送一个较高的 电压 脉冲来将灯管内惰性气体离子化,使其阻抗降至1 欧姆以下,并容许产生高亮度光源的 电流 在阴极和阳极之间流动。随着电流脉冲衰减,灯管电压下降,最终再次恢复到高阻状态,等待另一次触发。图1为氙灯的简单框图。   图1. 氙灯的简单框图  (II) LED的工作
[嵌入式]
高压LED面临的问题及对策解析
自从高压LED这一名词出现之后,毫无疑问它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点。甚至有人会认为它将使今天的“低压LED”将淡出未来的LED通用照明市场而“高压LED”将主导未来的LED通用照明,真的是这样吗?下面我们就先来看看所谓的“高压LED”是怎么一回事? 一、什么是高压LED? 对于高压LED来讲我想大家已经不在陌生了,那么到底怎么理解高压LED呢?其实它早已悄无声息的钻入了大家的灯具,VF值为3.2V左右的光源早已十分成功的应用到不计其数的灯具里面呢,其实你用多只LED串联的做法也是就是第一种高压LED的应用;而第二种呢,也就是LED上游芯片厂家通过特殊工艺制程将多颗VF值在3.2V左右的LED芯片串联方式联接做在一片
[电源管理]
<font color='red'>高压</font><font color='red'>LED</font>面临的问题及对策解析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
