汽车照明应用的LED及电机驱动方案
发布者:TP9111最新更新时间:2014-09-04 来源: elecfans关键字:电机驱动  汽车照明  LED驱动  安森美 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED光输出不断提升,彩色及白光高亮度LED已能替代白炽灯用于汽车照明。由于LED是低压器件,根据色彩及电流不同,其正向电压可能介于2 V至4.5 V之间;LED还需要以恒定电流驱动,以确保所要求的光强度和色彩。安森美半导体为汽车照明应用提供符合汽车应用严格要求的丰富LED照明及电机驱动方案,满足不同汽车照明应用的需求。
  汽车前照灯方案
  现在路上行驶的大多数汽车都装备了卤素灯,带有主要前照灯功能——远光灯及近光灯。卤素近光灯的功率消耗约55 W,提供约1,000流明的光输出。而十年前推出的高强度气体放电灯(HID)消耗功率约为35 W,光输出约3,500流明。由于极高的光强度和眩光,会给迎面驶来的汽车带来风险,一些国家要求近光灯要自动调节,并附加高压清洗装置。随着时间推移,HID灯将在双氙气方案中集成远光灯功能。
  虽然卤素灯技术仍是可行的前照灯方案,但汽车设计已经开始越来越多地使用LED照明技术,以提供丰富的造型选择,支持灯具“即时导通”,并实现0%到100%的亮度控制。
  前照灯另一个重要用途是优化弯道可见度的自适应前照灯系统(AFS)的光束旋转,并根据实时环境调配光束的自适应驾驶光束(ADB)。步进电机为 AFS及ADB提供主要的控制功能。安森美半导体提供专门为前照灯设计的完整产品系列,包括通用灯泡驱动器方案、步进电机驱动器、LED驱动器及氙气灯驱动器。
  1)前照灯的水平及旋转调节方案
  AMIS-30623单芯片微步进电机驱动器控制器及LIN接口可用于设计与LIN主机远程连接的专用机电方案。该器件通过总线接收位置指令,并使用可配置的电流、速度、加速度及减速度参数,驱动电机线圈至所需的位置,还可检测电机停转状况,适用于前照灯水平调整和旋转控制。
  图1:单芯片微步进电机驱动器及LIN接口
  NCV70521和NCV70522是单芯片微步进电机驱动器,带有电流转换表和SPI接口。NCV70522还包含嵌入式5 V稳压器及看门狗复位功能。该器件用作外设驱动器,从微控制器接收“下一个微步指令,并以想要的速度同步电机线圈电流。集成SPI总线允许参数设置及诊断反馈。
  图2:带电流转换表和SPI接口的单芯片微步进电机驱动器
  2)先进LED前照灯系统的电源镇流器及双LED驱动器
  用于前照灯的NCV78663单芯片智能LED驱动器支持以单个模块控制远光灯、近光灯、日间行车灯、示廓灯、转向灯、转向指示灯及雾灯。它集成数字调光、SPI可编程设置及内置诊断功能,提供集成的高能效方案,全面控制前照灯。
  NCV78663是降压-升压拓扑的LED稳流器,具有恒定平均电流、高能效集成降压开关(高边)、高达2A的电流,以及扩展诊断功能(检测开路或驱动器故障、短路、过流保护、单个LED故障)、热保护的特性。
  图3:前照灯单芯片智能LED驱动器
  图4:NCV78663演示套件
  尾灯方案
  现在汽车组合尾灯(RCL)越来越多地采用LED灯体组,不仅外形美观、光效高,更有助于后车清晰地看到前车的行驶状态。安森美半导体的NCV7680是用于汽车LED组合尾灯的线性稳流器及控制器,具有驱动LED串恒流输出、LED串开路诊断(带开漏极输出)、消除EMI顾虑的歪曲率控制功能、片上1 kHz尾沿PWM调光、过压及过温时降低输出功率等特性。[page]
  汽车电池系统电压波动范围大,在低电压条件下提供恒定LED光输出是关键特性。NCV7680包含8个线性可编程恒流源。采用NCV7680的系统可支持两个亮度等级,一个用于刹车灯,一个用于尾灯;也可以采用可选的PWM控制(首选的LED调光方法)。PWM发生器的固定频率可提供无闪烁的照明。可选的外部镇流器FET允许在要求大电流的设计中分配功率。
  图5:有外部FET镇流器晶体管的应用图
  为配合常见的LED串组合尾灯配置,NCV7680提供8路匹配输出,用于单独驱动各串,而电流由单颗电阻设定。单独驱动各可串确保不同串之间的电流分配均衡。NCV7680可以单独使用,也可以与其它一些支持电路一起组成更复杂系统。该器件适用于组合尾灯、日间行车灯(DRL)、雾灯、中央高位刹车灯(CHMSL)阵列、转向信号灯及其他外部调制应用、液晶显示器(LCD)背光、照明模块等。
  汽车内部及外部照明方案
  1)内部RGB LED照明方案
  本地互连网络(LIN)总线是一种用于当今汽车网络架构的低成本串行通信协议。NCV7430 LIN RGB LED驱动器结合了LIN收发器与RGB LED驱动器及存储器,适用于汽车内部照明。这款单芯片RGB驱动器可监视汽车内部照明中的专用多色彩LED应用。
  NCV7430包含LIN接口(从器件),用于LED色彩及光强度参数设定。该器件通过LIN总线接收指令,随后独立驱动LED。NCV7430在 LIN总线上用作从器件,而主器件可以通过总线读取特定状态信息(参数值及错误标志)。NCV7430的LIN地址可通过器件内部存储器编程固化。
  图6:汽车内部照明方案
  NCV7430的特性还包括保护及诊断过流检测(对地及VBB短路检测、LED开路检测、高温警示及关闭和检测到错误时重试模式);省电(休眠模式供电电流20 mA、兼容14 V汽车系统);以及EMI兼容性(LIN总线集成斜坡控制、LED调制模式降低EMC)。
  2)外部及内部照明恒流稳流器(CCR)方案
  双端线性恒流稳流器(CCR)是简单、经济及强固的器件,为成本敏感的LED应用提供有效的稳流方案,适用于汽车外部照明,如中央高位刹车灯 (CHMSL),以及内部照明,如座舱灯、化妆镜灯、手套箱。该器件不要求外部元件,可用作高边或低边稳流器,在宽输入电压范围下对输出电流进行稳流,其设计带有负温度系数特性,用于保护LED在极端电压及工作条件下免受热失控影响。
  型号为NSI45xxx、NSI50xxx、NSIC20xx、NSI45xxxJ和NSI50150AD的器件的稳流电流可在宽电压范围内提供恒定亮度;负温度系数在高环境温度条件下可保护LED;提供多种最大电压版本(45 V、50 V及120 V),可承受电池电压突降。
  图7:汽车外部及内部照明的恒流稳流器
  除以上方案,安森美半导体还提供其它LED驱动方案。紧凑型350 mA降压LED驱动器CAV4201和CAT4201采用专利的平均电流稳流架构,可用24 V电源驱动串联的多达7颗LED,处理达40 V的瞬态电压,能效高于94%;还具有限流及过热保护、LED开路保护功能。其汽车版本CAV4201通过了AEC-Q100认证。另一款用于高亮度 LED的多拓扑恒流开关稳压器NCV3065,驱动电流达1.5 A,采用外部开关提升能效,支持PWM及模拟调光,可承受达40 V瞬态电压。
  总结
  安森美半导体运用低压及高压技术及电源管理方案方面的专知和技术,以及先进汽车工艺技术为汽车照明应用提供各种先进解决方案。所有这些集成电路均符合汽车可靠性和温度等规范及环保要求,同时能够满足人们对车内照明控制、前照灯、后组合灯、雾灯、示廓灯,尤其是新光源等方面越来越高的要求,在为驾驶者带来舒适性和乐趣,丰富消费者体验的同时,也满足了环保和节能的要求。
关键字:电机驱动  汽车照明  LED驱动  安森美 引用地址:汽车照明应用的LED及电机驱动方案
上一篇:飞思卡尔智能电池监控保障汽车安全
下一篇:基于单片机设计的的客车轻便换档系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
液晶显示器背光源LED驱动器GEC8310方案
芯片描述: GEC8310是一个作为LCD背光的单个或多个LED的驱动器,其工作输入电压范围在0.85V至8V之间。这意味着本芯片可以使用单颗镍铬、镍氢或者碱性电池,也可以使用多颗或者锂离子电池。GEC8310具有待机控制端,在待机状态下,芯片电流低于5uA.本芯片与外接三极管构成的驱动电路可以产生持续的功率输出,并能在一个很大的工作电压范围内驱动单个或多个LED,典型应用是1W、3W白光LED驱动。驱动电路在满负载的情况下启动,并且在输入电压降至0.85V时仍能正常工作。电路的配置可以根据电池寿命及二极管发光亮度进行调整。基于芯片的开关电源原理,芯片工作效率高,是数码相机和PDA的LCD背光应用LED驱动理想选择。 GEC8
[电源管理]
液晶显示器背光源<font color='red'>LED驱动</font>器GEC8310方案
保障下一代碳化硅 (SiC) 器件的供需平衡
在工业、汽车和可再生能源应用中,基于宽禁带 (WBG) 技术的组件,比如 SiC,对提高能效至关重要。在本文中,安森美 (onsemi) 思考下一代 SiC 器件将如何发展,从而实现更高的能效和更小的尺寸,并讨论对于转用 SiC 技术的公司而言,建立稳健的供应链为何至关重要。 在广泛的工业系统(如电动汽车充电基础设施)和可再生能源系统(如太阳能光伏 (PV))应用中,MOSFET 技术、分立式封装和功率模块的进步有助于提高能效并降低成本。然而,平衡成本和性能对于设计人员来说是一项持续的挑战,必须在不增加太阳能逆变器的尺寸或散热成本的情况下,实现更高的功率。实现这一平衡非常有必要,因为降低充电成本将是提高电动汽车普及率的关键推动
[电源管理]
安森美扩展PureEdge产品阵容
2007年12月13日 –安森美半导体扩展其PureEdgeTM高性能时钟产生产品系列, 推出NB3N3002和NB3N5573。 NB3N3002和NB3N5573是3.3伏(V)时钟产生器,生成频率可在25、100、125和200兆赫(MHz)之间选择的主时钟信令等级(HCSL)和亚皮秒(ps)抖动的优质时钟。这些器件非常适合于PCI Express、千兆位以太网(GbE)和双列直插内存模块(FBDIMM)应用。 NB3N3002生成一组差动HCSL输出时钟,NB3N5573则提供双输出。这两款器件采用先进的?? 0.25微米(μm) CMOS技术,相位噪声性能大幅超越竞争器件,可与昂贵的表面声波(SAW)晶体振荡器相媲美。
[新品]
应用于汽车照明LED驱动器方案
随着LED性能不断提升及成本不断下降,在汽车内部及外部照明中的应用领域越来越宽。不同应用对LED电流的要求又各不相同,故需要结合具体应用要求,选择适合的LED驱动器方案,如线性恒流稳流器、线性稳压器或开关稳压器等。本文介绍几种应用比较广泛的LED驱动器及具体方案,供设计人员在进行汽车照明设计时参考。 LED驱动方案的一项主要功能是在多种工作条件下稳流,而不论输入条件如何及正向电压如何变化。驱动方案必须符合能效、外形因数、成本及安全性方面的应用要求。同时,所选方案必须易用及足够强固,从而适应特定应用的严格环境。汽车应用中的典型LED驱动器方案包括电阻、线性LED驱动器、开关LED驱动器及创新的照明管理LED驱动器等。一般而言,根
[电源管理]
应用于<font color='red'>汽车照明</font>的<font color='red'>LED驱动</font>器方案
基于MIP553的高亮度LED驱动电源设计
   LED 作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是 LED照明 毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此 LED驱动电源 不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其 色点 也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后, LED驱动 电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故
[电源管理]
基于MIP553的高亮度<font color='red'>LED驱动</font>电源设计
安森美半导体推出应用于钮扣电池供电背光的低功率LED驱动
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出CAT3661新的单通道Quad-Mode™ LED 驱动器,用于超低功率LED应用,如便携手持医疗设备。 安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russel说:“ 对于便携电子设备设计人员来说,高能效和小尺寸通常是最优先考虑的因素。CAT3661低功率Quad-Mode™ LED驱动器利用专利技术,充分体现这些要求,配合客户结合小外形因数和长电池使用时间的考量,推出符合终端用户需求的新的电池供电产品设计。” CAT3661使用专利架构,集成故障保护和故障诊断,能够以达5 mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流
[电源管理]
安森美半导体应用于物联网的成像技术和方案
际此万物互联时代的来临,图像传感可说是促进物联网应用的一个重要接口,是万物之“眼”。 安森美半导体宽广的成像和像素技术和图像传感器阵容,配以公司在成像领域的经验和专长,实现超越人眼界限的创新视野,解决机器人导引、运动分析、车牌识别、科学研究、家居安防、智能家电、婴儿监视器、智能照明、可穿戴等多个物联网细分领域的成像需求,尤其在汽车成像、先进驾驶辅助系统、条码扫描、机器视觉、安防及太空等成像领域称冠全球。本文将列举一些物联网关键应用采用安森美半导体图像传感器的例子。 物联网图像传感器用于智能家庭应用 智能家庭应用包括家居安防、智能门锁/门铃、可穿戴、智能家电、智能照明、婴儿监护等多个终端应用,主要采用720p和1080
[物联网]
<font color='red'>安森美</font>半导体应用于物联网的成像技术和方案
供需缓解国内厂商“厮杀”正酣 OLED驱动芯片市场Q2或现分歧
近年来,国内新型显示产业蓬勃发展,带动OLED驱动芯片等配套材料需求持续增长。但受晶圆产能短缺影响,OLED驱动芯片价格近两年处于持续上涨趋势,而面板厂商也增加了库存以应对“缺芯”的局面。 不过,随着终端市场需求持续下滑,OLED驱动芯片供需已有所缓解。厂商人士向笔者指出,今年整体市场需求是向上的,但目前由于需求下滑,部分芯片厂商甚至降低产品价格来抢占市场,不过这一情况将于Q2会出现分歧,预计Q3行业将会迎来好转。” 供需改善,厂商“厮杀” 近年来,随着OLED技术的不断成熟,优良率以及产能的提升,其应用场景将大大扩展。除了智能手机外,平板电脑、可穿戴设备、电视等也在大量采用OLED屏幕,全球电子产品制造商对OLED屏幕的需求也
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
