LED灯驱动电源的七条经验
最新更新时间:2013-09-01来源: 21IC关键字:LED灯  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。
常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头——高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。
而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市面上的电源各自为政,单路、多路、尺寸不一,难以替换。随着市面上超大功率LED路灯、LED隧道灯的出现,LED驱动电源故障频频,加之LED路灯驱动电源多采用内置式设计,往往造成LED灯电源维护困难重重,加之部分厂家缺乏售后维修服务,于是业主的怨声载道,经过媒体的夸大宣传后造成大众对LED灯的误解,影响了LED产业声誉。
LED灯驱动电源的七条经验1、放弃4路以上输出,发展单路或两路输出,放弃大电流和超大电流,发展小电流。
输出路数越多越复杂,不同出路之间的电流干扰解决起来成本很高,如不解决则故障率较高。另外输出路数越多则总输出电流也就越大,而电流是发热的主要原因,电压本身不直接导致发热,简单来说发热量与电流的平方成正比,也就是说电流增加到原来的2倍的话,发热量将增加到原来的4倍,电流增加到原来3倍,发热量将增加到原来9倍。综上所述,单路或两路输出的LED灯电源故障率会降低很多。
2、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。
智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。
3、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。
因为功率越大,发热量越大,里面的零部件也越紧凑,不利于散热,而温度正是电源发生故障的罪魁祸首。再者,小功率电源相对来说发展的较为成熟,稳定性和成本方面都有优势。其实很多大功率电源方案都没有经过时间验证及实践证明,都是匆匆上马的项目,都是实验性的产品,因此故障层出不穷。相比之下中小功率电源因发展较早,技术方案要成熟的多。4、散热和防护是电源故障的主要外部因素。
不仅电源本身会发热,灯具也会发热,这两种热源如何合理的散发出去是灯具设计工程师必须考虑的问题,一定要防止热量的过度集中,形成热岛效应,影响电源寿命。采用分离式电源方案是一个好的选择。
5、维护的可行性。
电源的故障问题不可能完全避免,成都朝月光电提出了维护简便性原则。只有把电源的更换做的跟常规照明的光源的更换那么简便时,才能是用户用的开心,即便是电源坏了,心情也不会太差,而用户的心情好坏决定着LED灯厂家的命运。
6、防护性能。
防护问题也很重要,水分的渗透可能引起电源的短路,外壳上的沙尘会影响电源的散热,暴晒则容易引起高温和电线及其他元器件的老化,从实际使用中的经验来看,旋转接线插头的故障率较高,多数为漏水造成故障。
7、模块化设计。
模块化设计已经成为当今的潮流,必须在模块电源一体化上想办法,,如果电源能用插拔的方式解决维护问题,一定会受到用户的欢迎,同时还需建立接口标准化,让不同厂家的LED灯电源能够通用。
总结:LED灯电源最好采用分体式设计,同时注重电源的可靠性与寿命,哪怕增加一点成本,只有站在客户的角度去设计产品,企业才能得到长久的发展。
关键字:LED灯  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:LED灯驱动电源的七条经验
上一篇:LED技术趋势大盘点
下一篇:基于AP3766高功率因数非隔离的LED驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
PIC单片机在ICD1上做LED灯的循环闪烁程序
;************************************************* ;* FLASH.ASM * ;************************************************* ;************************************************* ;* 本程序是一个LED灯的循环闪烁程序,用INT键来切换* ;* 闪烁模式 * ;************************************************* include p16f877.inc ;*---- MODESEL equ 20h MODESELB equ 21h
[单片机]
ARM之普通IO应用--点亮LED灯
程序和单片机没什么不一样,只是寄存器定义不同,多看文档,不要搞错就没什么问题。 程序如下: #include LPC213x.H #define L5_Communicatin_Flag (1 28) //定义P0.28脚 Sys_Init() { PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO //LED L5 GPIO Init IO0DIR |= L5_Communicatin_Flag; // 设置I/O为输出 } void delay(void) { int i = 10000; while(i--); }
[单片机]
非隔离、恒流LED灯炮设计
非隔离、恒流LED灯炮设计: 3W、9V–15V、300mA输出, 85–265VAC输入降压式转换器电路
[电源管理]
非隔离、恒流<font color='red'>LED灯</font>炮设计
全新LED灯采用普立万Therma-Tech™导热塑料
  2012年9月10日,美国克利夫兰——全球领先的特种聚合材料、服务和解决方案提供商普立万公司宣布,领先的 LED 照明 系统制造商——芬兰Kruunutekniikka Oy公司在其最新专利Coolics™ LED导热部件中采用Therma-Tech™导热塑料成功取代铝合金。普立万的材料方案帮助Kruunutekniikka Oy公司优化了生产流程,提高整体生产效率。   普立万欧洲区副总裁兼工程材料业务欧洲区总经理Holger Kronimus说:“采用导热塑料方案替代金属,增加了设计的灵活性,降低了灯具总体重量,再加上热塑性塑料的易加工性,可帮助我们的客户达到提高生产效率的目标。”   LED灯是一种可持续的替
[电源管理]
LED灯发光原理、结构、产品分类汇总
一、led的结构及发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这
[电源管理]
LED驱动电源拓扑原理
采用 AC-DC 电源 的LED照明 应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关 管(FET)、电感 及电容及电阻等分立元件 用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图1,其中反激拓扑结构是功率 小于30 W的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就隔离结构中的变压器而言,其尺寸的大小与开关频率有关,且多数隔离型LED驱动 器基本上采用“电子”变压器。   图1:常见的隔离型拓扑结构。   采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳压器等
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动电源</font>拓扑原理
机场LED灯具应用问题(一)
在美国及其它国家,发光二极管(LED)正被应用于机场照明中。此项综合研究,目的是为LED机场照明系统的性能提供资料证明,主要供机场操作管理人员和电气维修人员使用。有关LED照明系统性能、成本和其它操作方面的信息,我们很难将其归结到某个单一点上。此报告是对LED机场照明使用后的感受和反馈信息进行收集后得到的成果。 调查人员做了文献综述,并对使用过LED机场照明的个人代表进行调查。来自22个机场和航空机构的个人同意加入此次调查,并且全数完成任务(100%回收率)。 研究结果表明,与传统机场照明技术相比,LED机场灯具降低了能源消耗和维修要求。LED机场照明系统已应用多年,其能见度和性能方面的应用反馈大部分都是正面积极的。通
[电源管理]
89c51单片机精确1s时间LED灯闪烁
我今天要写的就是精确控制85c51单片机输出一个方波,波形周期是1s。如果使用延时函数delay的化是非常的模糊,可能延时的是1.056s或者0.989s,这种事是作为一个技术人员所无法容许的。我要做出改变,我要精确控制引脚输出。 首先理解什么是中断。既然是理解那就举个栗子吧。 我要去上班但是在上班途中我买了早点,买早点的这个事就是中断。当然,昨晚我打游戏出了神话装备导致我多玩了一会,导致今天我起晚了,所以没时间买早点必须要尽快赶往公司打卡。这就是说中断是随机的。 中断里面必须含有以下三个条件。 中断源中断请求。及 INT0=0(低电平触发) INT0=1(下降沿触发) 中断标记位。及 EX0=1 中断打开位。及
[单片机]
89c51单片机精确1s时间<font color='red'>LED灯</font>闪烁
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
