机场LED灯具应用问题(一)
最新更新时间:2012-10-26来源: 21IC关键字:机场  LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在美国及其它国家,发光二极管(LED)正被应用于机场照明中。此项综合研究,目的是为LED机场照明系统的性能提供资料证明,主要供机场操作管理人员和电气维修人员使用。有关LED照明系统性能、成本和其它操作方面的信息,我们很难将其归结到某个单一点上。此报告是对LED机场照明使用后的感受和反馈信息进行收集后得到的成果。
调查人员做了文献综述,并对使用过LED机场照明的个人代表进行调查。来自22个机场和航空机构的个人同意加入此次调查,并且全数完成任务(100%回收率)。
研究结果表明,与传统机场照明技术相比,LED机场灯具降低了能源消耗和维修要求。LED机场照明系统已应用多年,其能见度和性能方面的应用反馈大部分都是正面积极的。通过技术的提高,以及FAA(联邦航空局)对推进LED技术对机场的导向作用所做的努力,其早期出现的兼容性问题在很大程度上已得到改善。
机场照明系统中,大部分的电力系统原是为白炽照明技术设计的,因此LED机场照明系统与这种基础设施并不兼容。然而通过更换部分的电力基础设施,简单的将白炽灯具替换成LED灯,能够极大提高能源利用率及可靠性。
与传统白炽灯相比,虽然目前使用LED灯需要更高的初期成本,但是数年后,能源消耗的减少以及维修成本的节省有可能为初期的高成本投入带来回报。LED机场照明系统的维修要求远低于白炽系统,未来的研究方向能够将其精确定位到这方面的经济影响上。
背景:
发光二极管(LEDs)正越来越广泛的用在许多各式各样与安全相关的场合中,包括疏散指示标志(Boyce1994)、道路交通信号灯(Conwayand Bullough1999)、汽车制动和转向灯(Olson 1987)、街道照明(Radetsky 2010)和机场照明。LED灯的几个特征使其在视觉信号应用中备受欢迎。(亦可见Appendix A,关于LED灯,以及LED与白炽光源的对比描述。)
固态器件的耐久性和长寿命
广泛的可选色(包括所有航空信号灯的颜色)
窄带波长输出产生饱和色
相当低的能源需求
即时的开关时间
目前,大部分机场使用的主要是白炽灯丝的灯泡,它比LED灯的可用工作寿命短。白炽灯标准的工作寿命大约在几百到几千小时(Bullough 2000)。相比之下,设计良好的LED照明系统能够持续使用成千上万小时。
白炽灯的光效(lm/W)同时也比LED光源低,相应的,也就需要更多的能源。由于白炽灯光效低,能源法的颁布如2007年的能源独立和安全法案(EISA),加速了传统白炽灯在许多照明应用中的更替进程。虽然EISA并没有直接影响到机场照明,然而普通白炽灯照明更换的快速推进,为美国机场对LED信号灯产生极大的兴趣和应用做了贡献。
一些LED灯和白炽技术之间存在的差异,也许会被看作是更广泛应用LED机场照明的可能障碍。LED灯窄频光谱输出意味着它们并不产生红外能(高温),而红外能在天气非常寒冷时,对融化堆积的冰雪有所帮助。LED机场灯具必须与机场照明现存的专门的电力基础设施相兼容。
此外,由于在初始成本投入方面,目前的LED灯远高于白炽系统,因此其使用寿命的增加以及能源消耗的减少这两方面的技术优势是否能弥补初期的高投入将备受关注。通过TRB(美国运输研究委员会)的ACRP(机场合作研究项目)进行此次综合研究,从文献、机场和其它有使用过LED机场照明的机构收集信息,帮助机场操作和维修人员巩固和筛选与这项新兴技术相关的问题。从应用了该项技术的机场那里学习到的经验,对其他机构面对如是否安装LED机场照明,什么时候安装,会有什么疑问,有什么预期的效益和困难等种种问题是有所帮助的。
关键字:机场  LED灯具 编辑:探路者 引用地址:机场LED灯具应用问题(一)
上一篇:双端LED灯管安全测试解析
下一篇:机场LED灯具应用问题(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
360°解析传感器技术在LED照明灯具中的应用
LED照明 灯具与传统的 照明 灯具最大的区别, LED 照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具……    LED照明灯具开关自动控制   传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物
[电源管理]
LED行业七大常用测试方法详解
  一、高温高压及其冲击测试:   针对对象:LED灯具(含LEDDriver的成品灯具)   参照标准:行业经验   测试方法:   1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;   2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;   3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;   4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。   测试要求:   A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;   B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
[电源管理]
[电源管理]
大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
LED 的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率LED灯具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下:    下面阐述这种思路的原理   风扇的主要失效方式有断路和堵转
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED灯具</font>散热风扇检测电路深度解析
LED灯具可靠性测试详解
  作为光源中的新兴力量, led 的发光方式与传统光源截然不同。它是利用半导体PN节中的电子与空穴的复合来发光。发光方式的不同决定了LED与传统光源有着本质的区别,也决定了它有自己独特之处。   首先,LED体积小,单颗大功率LED芯片的尺寸一般只有1平方毫米,加上外面的封装材料,一颗LED的直径通常只有几毫米,多芯片混光LED由于集成了多颗LED芯片,尺寸略大些。这在照明灯具的外型设计上带来了很高的灵活性,可以将LED灯具根据需要做成点状、线状或面光源,也可以根据建筑结构的特点来定制灯具的尺寸,以更好的实现见光不见灯的效果。现代的建筑越来越多的采多玻璃外墙等新型材质,这使得传统的外投光照明方式逐渐被内透光照明方式所取代,而L
[测试测量]
LED灯具驱动电源设计心得总结
要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的心得。   一、不要使用双极型功率器件    DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
百密有一疏 我国机场安防建设仍需努力
  6月29日,海航集团天津航空公司的由新疆和田飞往乌鲁木齐的GS7554航班于12:25分起飞,12:35分飞机上有6名歹徒暴力劫持飞机,被机组人员和乘客制服,飞机随即返航和田机场并安全着陆,6名歹徒被公安机关抓获。在制服歹徒过程中,有机组人员和乘客受轻伤。     此次的"6·29"劫机暴恐事件再次敲响了"机场安防"的警钟。据相关报道透露,当时企图劫机的歹徒已经点燃了一个类似大号墨水瓶的爆炸物。究竟这个自制的爆炸物是如何通过安检的呢?警方还在进一步调查之中。     大家都知道,机场对安全和通讯管理有很高要求。然而,此次劫机事件使得机场安防再一次成为人们关注的焦点。     机场作为主要的一个交通枢纽公共场所,
[安防电子]
LED灯具出口形势不乐观 处于国际产业链末端
     顺德检验检疫局最新统计显示,2010年经检验灯具出口达30268.1万美元,同比增长34.16%,创出历史新高。该局相关负责人表示,虽然顺德地区的灯具出口有较大幅度增长,但在国际产业链分工中仍处于末端,更加容易受到劳动力成本上升、原材料价格上涨、人民币升值和技术贸易壁垒等多重影响,因此2011年的出口形势仍不容乐观。     “顺德制造”渐被国际接受     据介绍,顺德地区灯具出口以一般贸易为主,出口国遍布世界各地,也呈现明显的区域特点,以欧美日、中东、东南亚为主。出口金额前十位的国家中,欧美日等发达国家占了7个,出口额14119.9万美元,占出口总额的46.6%.这说明“顺德制造”还是被发达国家所接受的。其余三个国家依
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
