LED行业七大常用测试方法详解
最新更新时间:2011-02-15来源: 互联网关键字:LED  照明  行业经验  LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、高温高压及其冲击测试:
  针对对象:LED灯具(含LEDDriver的成品灯具)
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;
  2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;
  3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
  4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
  测试要求:
  A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
  B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  二、低温低压及其冲击测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  1,将5款LED灯具放置在一个-15℃的环境下;
  2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.9倍;
  测试要求:
  A,灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
  三、常温常压冲击测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  1,将5款LED灯具放置在一个室温为25℃的环境下;
  2,按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;
  3,通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试,测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环10000次。
  测试要求:
  A,灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  四、温度循环测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  1,将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率;
  3,测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50℃,温变速率为:大于1℃/min,但小于5℃/min;
  4,测试箱在高温和低温各保持0.5H,循环8次。
  测试要求:
  A,灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  五、恒定湿热测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  1,将5款LED灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的设置为相对湿度95%,温度为45℃;
  2,按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯48H;
  3,将样品取出后擦干表面水珠,放在正常大气压和常温下恢复2H后进行检查。
  测试要求:
    1,外观无锈蚀、裂痕或其它机械损伤;
  2,灯具不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  六、振动测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  1,将5款LED灯具样品包装好放置在振动测试台上;
  2,将振动测试仪的振动速度设为300转/分钟,振幅设为2.54厘米,启动振动仪;
  3,将灯具按以上方法在上下、左右、前后三个方向上分别测试30分钟。
  测试要求:
  A,灯具在经过振动测试后,不能发生零件脱落、结构损坏、点灯不亮等异常现象。
  七、寿命测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  1,将5款LED灯具在室温25℃的环境下,按额定输入进行初始光通、功率、色温等参数的测试;
  2,初始测试完成后,将这些样品放置在一个室温为25℃的环境下,按额定输入电压接通电源点灯;
  3,前三个月,每隔10天对这些样品进行一次和初始测试同等环境、同样条件的测试,将测试的光通、功率、色温等记录下来并和初始参数进行对比;
  4,测试进行到三个月之后,则调整测试间隔为每月进行一次参数测试,记录数据并和初始值对比;
  测试要求:
  1,灯具在寿命测试中,当光通衰减为其初始光通的70%的时间,则为该样品的寿命,通过所有样品的寿命的平均值计算可得出该LED灯具的平均寿命;
  2,LED样品在测试过程中出现点灯不亮的现象,则为其绝对寿命时间。
关键字:LED  照明  行业经验  LED灯具 编辑:探路者 引用地址:LED行业七大常用测试方法详解
上一篇:白光LED衰减与其材料分析
下一篇:LED照明前景:一场保守派与激进派的争论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
基于ucos操作系统的LED闪烁、串口通信简单例程
* 内容简述: 本例程操作系统采用ucos2.86a版本, 建立了5个任务 任务名 优先级 APP_TASK_START_PRIO 2 主任务 Task_Com1_PRIO 4 COM1通信任务 Task_Led1_PRIO 7 LED1 闪烁任务 Task_Led2_PRIO 8 LED2 闪烁任务 Task_Led3_P
[单片机]
揭秘:大功率LED灯珠详细参数及点光源选择技巧
LED灯 珠参数介绍: 1、 亮度    LED 的亮度不同,价格不同。 灯杯: 一般亮度为60-70 lm; 球泡灯:一般亮度为80-90 lm。 注:1W 亮度为60-110 lm 3W 亮度最高可达240lm 5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 1W 红光,亮度一般为30-40 lm;1W 绿光,亮度一般为60-80 lm;1W 黄光,亮度一般为30-50 lm;1W 蓝光 ,亮度一般为20-30 lm。 LED 透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、 光学玻璃 、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出 光效
[电源管理]
揭秘:大功率<font color='red'>LED</font>灯珠详细参数及点光源选择技巧
谈谈高品质LED供电电源的设计
  半导体照明这一新兴领域的出现,使同时专长于电力电子学、光学和热管理学(机械工程)这三个领域的工程师成为抢手人才。目前,在三个领域都富有经验的工程师并不很多,而这通常意味着系统工程师或者整体产品工程师的背景要和这三大领域相关,同时他们还需尽可能与其他领域的工程师协作。系统工程师常常会把自己在原有领域养成的习惯或积累的经验带入设计工作中,这和一个主要研究数字系统的电子工程师转去解决电源管理问题时所遇到的情况相似:他们可能依靠单纯的仿真,不在试验台上对电源做测试就直接在电路板上布线,因为他们没有认识到:开关稳压器需要仔细检查电路板布局;另外,如果没有经过试验台测试,实际的工作情况很难与仿真一致。   在设计LED 灯具的过程中
[电源管理]
谈谈高品质<font color='red'>LED</font>供电电源的设计
LED灯具为什么会成为今日的焦点?
LED是一种绿色光源。 LED 灯具 直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。由于目前单只LED功率较小,光亮度较低,不宜单独使用,而将多个LED组装在一起设计成为实用的LED照明灯具则具有广阔的应用前景。灯具设计师可根据照明对象和光通量的需求,决定灯具光学系统的形状、LED的数目和功率的大小;也可以将若干个LED发光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的二次光源,根据组合成的
[电源管理]
基于PLC可编程控制器的楼梯照明自动化电路设计
采用PLC可编程控制器对楼梯照明进行自动化管理,是较理想化的楼梯公共照明方式。它有以下两个特点: 1、上楼或下楼只需按一下按钮,则楼梯各层照明灯可依次点亮,熄灭,每层照明时间10s,也可根据具体情况重新设定时间,可大大节约电能。 2、同一时刻有几户人家上楼或下楼时,楼梯照明灯仍能依次点亮,熄灭,所需电费将平均分摊,先结束使用照明的用户其电度表随之停止计量电费,负担合理。
[工业控制]
LED灯、白炽灯、节能灯、荧光灯的对比说明
  LED灯(Light Emitting Diode)又叫发光二极管,它是一种固态的半导体器件,可以直接把电转化为光。LED节能灯的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由三部分组成, 一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子,中间通常是1至5个周期的量子阱。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。   白炽灯又叫做电灯泡,它的工作原理是电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯
[电源管理]
点阵LED驱动器AS1119特性介绍
AS1119可驱动144颗LED,占板面积仅为9 mm2。它不仅减少了外部元件数和连接器引脚数,同时占用的PCB层数更少。可为终端用户带来延长80%的电池寿命、丰富的色彩效果和更流畅的动画播放。AS1119适用于移动电话、个人电子产品和玩具中的点阵显示。 AS1119的设计领先业界,可驱动最多的LED,每颗LED都有一个8位调光控制。AS1119不需要任何外部电阻,且其8位模拟电流控制可对每个矩阵进行微调,以补偿不同颜色的亮度差异,也可以调整RGB LED的白平衡。AS1119为小规模动画集成了6帧的存储器,它还可用作缓冲器以减少主处理器的负担,这不仅节能还缩短了宝贵的处理时间。AS1119片上集成了一个320 mA电荷
[电源管理]
Zetex新型LED照明驱动器有效提升功率密度
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) ,推出ZXLD1360 LED 驱动器。 ?新器件采用SOT23封装,能够提供1A可调整输出电流,功率密度高于市场上采用较大SO8封装的其他同类产品。ZXLD1360是一款降压稳压器件,可在7V至30V的供电范围内工作,还能处理高达24W的输出功率,适用于各种高功率LED照明应用。 ?Zetex公司首席营销官罗国威表示:“这款新型LED驱动器的散热增强型结构的效率高达95%,高度的组件集成可创建组件少、配置简单的紧凑LED照明解决方案。ZXLD1360集成了一个30V的NDMOS开关和高端电流检测电路,以设置与外部检测电阻器相关的
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
