LED照明前景:一场保守派与激进派的争论
最新更新时间:2011-02-16来源: 互联网关键字:LED  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明保守派
  新兴行业谨慎进入是正常的,但是过度担忧,仅凭自己的直觉臆断市场结果,会错失良机。经市场了解来看,对led照明保守思想主要理由有如下几个方面:
  一、担心散热不会很好解决
  散热主要看我们设计的方式,不是没有办法解决,实际也是成本问题。在设计LED灯具长期受使用灯泡(点光源)结构概念影响,总会认为散热解决难度高。没有迹象表明只有设计像灯泡才可以在照明市场广泛采用,应该抛开现有传统概念,要有突破性的构思与发展。
  比如拿现有LED路灯来讲,为什么要设计100w左右,为什么不是和高压钠灯一样250w?很显然是成本的考量,LED设计250w,LED成本和散热成本会高出很多,使得成本让市场无法接受。并不是设计不到这么大功率,也不是散热不能解决。现阶段只要是LED价格可以接受的领域,都应用的较好,并没有受到散热条件的限制而不能采用LED。散热困难是有,在LED发展的道路上是我们需要解决的,散热是是成本问题,不是能不能解决问题。
  温度,通常很多要求led产品表面温度50℃以内,这种心态是不对的。要看我们具体使用环境条件,在很多环境温度不能保证在25℃,要实现产品表面50℃显然是困难的。在设计led产品时最需要考虑LED结温度。如果表面温度很低,热量未散出,结温度超过合理值,很显然这产品设计是很失败!反过来,LED产品设计的散热热阻很小,结温度保持在合理范围内,产品外壳温度达到了80℃,这没什么不好。不能拿手摸摸就判定不合格,烫手产品就判定不好。试问又有多少人敢去用手触摸现有传统灯具外表,体验灼伤感觉,很显然这样要求LED灯具产品温度是个人心态问题。
  二、担心安规问题
  LED没有明确的文件遵循,不会影响led进程。很多产品没有相应标准,不都发展的好好了嘛!LED没有标准遵循,LED圣诞灯也是非隔离的不是用了好多年嘛!有些网友总是拿保守态度看待led发展进程。现有的路灯、节能灯具(包括日光灯)、射灯都是非隔离的,不太清楚有些朋友为什么一定要LED产品隔离?我认为是典型的保守主义心态。
  纵观之前的照明灯具都没有隔离,隔离大多是适配器及需要人员操作接触的电子产品,显然这样要求LED照明灯具是没有道理的。LED电源与现行的电压开关电源产品在安规方面不会有太大区别,安全规定适用LED产品,只是光源不同,没有本质的区别。就算新出台针对LED安全规定,也一定是有利于LED未来发展方向,不可能出现限制条款。
  三、担心使用电解电容寿命短影响LED进程
  我们不能拿电解电容寿命判定LED产品寿命,理论值与实际值会相错很远,宣传中LED有10万小时寿命,这一理论值很难得到印证。电解电容在现有的灯具广泛应用,也没有看到会有那么严重的后果。电子产品不可能保证100%不损坏,LED产品也是一样,其它器件寿命落后于LED器件,市场会迫使电解电容更新或新器件诞生。不会影响LED照明发展进程,担心实属多余。
  四、价格太高不可能大量应用
  LED发展可以借鉴“摩尔定律”。戈登?摩尔(gordonmoore)准备一个关于计算机存储器发展趋势的报告。他整理了一份观察资料。在他开始绘制数据时,发现了一个惊人的趋势。每个新芯片大体上包含其前任两倍的容量,每个芯片的产生都是在前一个芯片产生后的18-24个月内。如果这个趋势继续的话,计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。moore的观察资料,就是现在所谓的moore定律,所阐述的趋势一直延续至今,且仍不同寻常地准确。
  就亮度值提升而言显然是没有办法在18-24月提高一倍,但是价格降幅与亮度增长综合比适用18-14提高一倍。
  led照明激进派:
  市场的形成需要一定的规律,宣传太离谱会影响整个行业发展,长期来也会给自己企业带来负面影响,损害自己信誉与利益。led光转换效率与节能灯具基本相等,怎么可能设计出比传统灯具节能的产品呢!最基本的概念,被宣传的可以再造几座山峡电站出来。差点就会说能源紧张就是因led没能及时应用了。一般习惯宣传时说整个照明行业如果都用led怎样?全球都用怎样?实际多元化的世界可能这样吗?
  严格的讲现阶段“led可以用于照明”“led可以用于路灯”。是实验阶段,价格高昂,有环保优势,性能价格比失调,谈不上节能,节能是未来。现阶段不但不节能还消耗大量铝材。
  比如路灯,设计功率在100w左右,为什么要选择在这个功率?前面也有提到是成本的考量,基本亮度可以达到国家标准需要,led价格应尽量的降低,可以让客户接受。有些网友拿100wled路灯与250w钠灯比节能,又拿国家标准做参照,对250w超出的亮度不作解释,这样公平吗?反过来我们用100w钠灯是不是也可以设计出符合国家标准的路灯。这和目前政府强调空调温度调高几度节能有什么区别?
  激进派主要是,生产led照明灯具为主的生产企业和led生产封装企业。当然可以理解,立场一般与我们所站队伍有关系。通常会将自己滞销产品自己先武装上,展示自己对节能贡献。
  在选宣传时通常环保也是宣传对象,但这些不会有足够的理由取代现有灯具,未来最有力的杀手锏还是节能,但是价格也是决定性因数。在目前led射灯并没有我们期望的市场结果,成本是最大因数。
  目前驱动线路现状:
  目前市场就市电照明线路来说,不是很成熟,远达不到传统照明灯具水平。高效的光源需要高效的驱动线路支持。我个人认为高效的驱动线路要在90%以上,是必须要达到的。如果强调隔离安全,很显然是做不到这高效率。传统灯具都没有隔离做到高效率,led一定会一样。我们感觉不安全主要是led散热多采用铝材散热器所致,很显然在设计产品时需要改变思维方式!
  ic设计方面,led照明市场是新兴行业,没有参照线路设计,多数ic设计企业没有自己的主见,往往受太多“需求意见”左右。设计时想的好,上下左右产品都可以兼容,最后个个是“残品”。ic设计需要就一款产品尽量完美,不需要兼容太多。
  最有意思的ic-amc7169,一颗要与led比产量的ic,我们设计100pcsled路灯要采用100pcsamc7169,它也不是保护ic,短路电压降低电流上升后看上去倒是有些破坏力!设计产品出现问题,首先是想怎样解决,怎样避免,而不是设置大量补丁。使用这样线路,对自己的线路本身就非常没有信心,那还做什么!个人认为在led设计中最偏离方向的一颗ic。
  市电led灯具设计最需要解决的问题是,怎样适应led不同负载电压和电流变化;市电电压波动;热传导及隔离安全;效率成本。
关键字:LED  LED照明 编辑:探路者 引用地址:LED照明前景:一场保守派与激进派的争论
上一篇:LED行业七大常用测试方法详解
下一篇:LED照明产品的特点和优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
单片机控制花样LED灯闪烁
/*51单片机控制的花样LED灯闪烁程序,在表格中预先存入LED灯的各种闪烁组合,然后利用查表读出表格中的数据,并输出到P2口,这种方法经常用于霓虹灯的控制。本程序原始出处:51Hei单片机http://www.51hei.com ,源代码如下,如有问题请指正 */ #include AT89X51.H void main(void) {const unsigned char design ={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF, 0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0
[单片机]
LED光引擎定义与技术难点解读
LED光引擎是指包含LED封装(组件)或LED数组、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。    LED光引擎通俗定义   茅于海教授给LED光引擎总结了一个更为通俗的定义,即LED光源 恒流驱动电源装在一块铝基板上。   是不是整个LED灯具也可以称为光引擎呢?茅于海指出,当然不可以。正如整个汽车不能称为引擎一样,引擎是汽车的动力总成,但是不等于汽车,还要加上外壳才能成为汽车。之所以需要有光引擎这样的产品,是因为所有的灯具有各式各样的外观。有些灯具甚至可以称为艺术品。   就拿白炽灯来说,可以说它只有最简单的
[电源管理]
台厂加速Micro LED专利布局 催生8k应用
台湾厂商积极抢搭Micro LED(微发光二极管)未来商用热潮,业界看好,包含关键零组件PCB及早投入研发与相关专利布局加速,有助于催生智能家庭8K新创应用。 业界观察,Micro LED终端应用不只局限于手机,更多新创智能家庭装置与高画质显示应用的需求也相当强劲,重点在于实际降低生产产本,导入商用的速度。 据了解,在苹果、三星与SONY以外,鸿海集团目前相当积极布局8K生态圈,作为提高获利的引擎,尤其是鸿海、夏普共同投资次世代显示技术Micro LED也让相关专利与技术应用充满想象空间。 回顾过往,美国新创公司eLux因掌握Micro LED技术,在今年5月下旬鸿海、夏普先后公布参股投资。 鸿海日前表示,子公司CyberNet创
[手机便携]
精测电子:小尺寸Micro LED检测设备已经开发应用
12月24日,精测电子在接受机构调研时表示,目前公司已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局,公司与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿主要聚焦自动检测设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备),目前已实现关键核心产品技术转移、国产化研发、制造、核心零部件国产化,且已在国内一线客户实现批量重复订单。 精测电子的子公司WINTEST以及其在武汉的全资子公司伟恩测试现阶段主要聚焦驱动芯片测试设备领域,目前公司通过对WINTEST半导体检测领域相关技术的引进、消化和吸收,使公司已具备相关产品的研发及生产能力,同时也进一步降低生产成本,提高相关产品的竞争力,目前已取得批量的订单。 同时,上海精测主要聚焦半导体前道检测设备领域,以椭
[手机便携]
富昌电子协助西安立明开发LED灯具用于隧道照明
2010年4月15日,加拿大魁北克。通过Future Lighting Solutions(富昌电子)的工程协助及其LED库存管理,西安立明采用Philips Lumileds公司推出的LUXEON Rebel LED,设计开发出了一款灯具用于华中地区的两条新建高速公路(六安至武汉高速公路新开岭和旺竹园2号隧道)的隧道照明当中,两条隧道全长4.7公里,共用了3900多盏。相比传统光源,该项目节约了60%的能耗和相关灯具成本。此照明项目由西安立明与安微省环宇公路建设开发有限责任公司联合完成。 每个50W和100W的隧道灯分别采用42和72颗LUXEON Rebel LED。除了节能以外,相比荧光灯、金属卤化物和低压和高
[电源管理]
我国LED前照灯研发取得进展
  前照灯是保障汽车安全运行的重要部件之一。近几年来,随着照明光源技术的进步,汽车前照灯经历了一个从白炽灯到卤素灯再到HID灯的发展过程,然而,这些传统光源均属于真空或充气的玻壳灯具,在亮度、寿命、体积、发热度、色温调整与坚固性等各个方面均存在着致命的弱点。led汽车前照灯就是配置LED光源的一种前照灯,与传统的汽车前照灯相比,具有寿命长、节能、光质好、结构简单、响应快(NS级)、电压低、体积小等优点,其已成为国内外争相开发的热点。   LED前照灯掀起汽车照明领域一场革命   当前,随着汽车制造业的发展与人民生活水平的提高,汽车灯具的LED化、智能化是当今全球灯具发展的必然趋势。尤其是LED光源的小巧、坚固、长寿、节
[电源管理]
我国<font color='red'>LED</font>前照灯研发取得进展
用是德科技示波器测LED伏安特性
今天我和大家一起用是德科技MSOX4154A示波器测量LED发光二极管的伏安特性。本方法也可用于测量像光电池伏安特性等等之类的性能分析。 由于LED发光二极管的工作电流达到几十毫安,所以我动手做了如下驱动,这个驱动可以工作在正负半周电流放大(OUT1~OUT2)和单向电流放大(OUT1~OUT3)。驱动的样子和原理如下图所示。 实验电路如下图所示,电阻选100Ω/1W±1%。 示波器设置注意事项: 第一点要注意的是通道2采集信号倒置显示。 第二点是把通道2设置成电流显示。因为1A可以在100Ω上产生100V,所以电压电流比为100V:1A。但是又因为我使用的是10:1探头,所以我们应该设置成10V:1A。 第三点是
[测试测量]
用是德科技示波器测<font color='red'>LED</font>伏安特性
LED的新应用LED彩墙屏
   LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,由于具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使 用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕显示系统中。LED可以作为室内显示幕墙,在计算机控制下色彩变化万千,充分体现高品位DISCO酒吧的 特色。   LED 彩墙屏,用多个LED发光二极管组合起来的显示单元,通过电源和控制部分的编程,可产生多种颜色和亮暗的变化组合,能充分满足一些娱乐性和具特殊灯光效果场所的要求,可以广泛应用于DISCO酒吧、高档歌舞厅等娱乐场所。   1.采用LED的好处
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
