用是德科技示波器测LED伏安特性
发布者:传邮万里最新更新时间:2022-04-19 来源: eefocus关键字:是德科技  示波器  LED  伏安特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天我和大家一起用是德科技MSOX4154A示波器测量LED发光二极管的伏安特性。本方法也可用于测量像光电池伏安特性等等之类的性能分析。
由于LED发光二极管的工作电流达到几十毫安,所以我动手做了如下驱动,这个驱动可以工作在正负半周电流放大(OUT1~OUT2)和单向电流放大(OUT1~OUT3)。驱动的样子和原理如下图所示。
图形1
实验电路如下图所示,电阻选100Ω/1W±1%。
图形1
示波器设置注意事项:
第一点要注意的是通道2采集信号倒置显示。
第二点是把通道2设置成电流显示。因为1A可以在100Ω上产生100V,所以电压电流比为100V:1A。但是又因为我使用的是10:1探头,所以我们应该设置成10V:1A。
第三点是通过Horiz功能键,把时基模式改成XY模式,并通过Display键把余晖打开成无限长。具体设置界面如下:
通道2电流显示设定
时基模式XY
余辉无限长
下面我们就可以测试了,通电前先把电位器调到最小,然后慢慢调大,再然后就是惊喜(是不是很符合本次是德科技感恩节主题!^_^)。LED发光二极管的伏安特性竟然在示波器上显示出来了。
我是调到20多毫安就停止了,如果想测LED极限可以一直调高电位器电压(★当然也应当想到结果,做好LED爆炸的准备,LED本身不值钱,烧了就烧了,不会对设备造成损坏,但是LED不要对准人,最好戴个护目镜。)
为了严谨,我把我测试的环境温度也给大家贴出来。没有环境温度的特性曲线感觉有点耍流氓。
IMG_20180205_220321
最后大家来看看我的测试结果,怎么样,是不是很好玩?(有趣吧!^_^))可见我这只LED正常工作电压在2.0到2.2V之间。
伏安特性曲线
第三象限的曲线我只调到3.5V就停止了,所以大家看到的是一条直线,没有显示出雪崩的特性。请见谅哟!
最后我要说的是,是德的大屏示波器真是太好了,显示的细节又多又清楚,值得拥有。
关键字:是德科技  示波器  LED  伏安特性 引用地址:用是德科技示波器测LED伏安特性
上一篇:安捷伦示波器助你庖丁解牛
下一篇:深度探讨示波器原理和结构!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:55
嵌入式固件开发之二——直接操作STM32寄存器的LED点灯
2 直接操作STM32寄存器的LED点灯测试程序 2.1 创建并编译工程 双击桌面上的“Keil uVision5”图标,启动MDK。 点击“Project”- “New uVision Project…”菜单项,打开工程创建向导。 选择工程目录,设置工程名字,点击保存。 在接下来的对话框中选择对应的SoC,点击“OK”。 在接下来的对话框中选择最基本的运行时软件组件,点击“OK”。 管理工程的项目。点击如下的图标,启动管理程序。 设置目标的名字为“STM32F103”,第一个组的名字为“Sources”,这些名字都可以根据需要任意取名。如下图所示,设置好后,点击“OK”完成工程的项目管理。 设置
[单片机]
嵌入式固件开发之二——直接操作STM32寄存器的<font color='red'>LED</font>点灯
算算LED照明进入千家万户的“经济账”
    在新的一年里,我们不妨换个思维,换种方式,为生活多做一些“节能投资”与“绿色储蓄”,相信未来的回报一定会带给我们更多的喜悦。   在一个偶然的场合,听到两位企业家的对话,引起了思考。   一位企业家是新力光源有限公司董事长张明,执掌的新力光源已成为我国LED照明行业的领军企业之一;一位企业家是川喜集团董事长方久伦,投资创建的WOWO便利店是西部地区首家24小时营业的连锁便利零售企业。   谈话的主题自然少不了“光”。说起LED照明,越来越多的人已经知道它作为第四代照明光源和绿色光源,光感品质高,应用领域广,发展前景好,高度符合日益强劲的节能、环保潮流。但方久伦董事长提出了一个大众更为关注的问题:价格。   他问张明董事长:我
[电源管理]
浅谈LED景观照明的智能控制及应用
1、前言   LED以其节能环保、寿命长、可靠性高、色彩丰富、易控制(响应迅速、便于非标设计及超长跨距控制)等特点,在我国各大中城市景观照明中得到了广泛应用。在北京奥林匹克公园,夜晚的“水立方”(国家游泳中心)玲珑剔透,散发着湛蓝色的迷人的光芒。“水立方”的景观照明工程就全部采用LED照明,据估算,比采用传统的荧光灯照明全年可节电74.5万kWh,节能达70%以上。   LED色彩丰富,理论上仅用LED光源就能完全覆盖CIE色度曲线中的所有饱和颜色,即LED通过与磷的有机结合几乎能够产生任何颜色;LED可低压直流供电,调光方便,因此在景观照明领域具有其它光源无法比拟的优势。   目前,管理与控制一体化是照明节能的一项
[模拟电子]
Holtek HT7L4091通用高亮LED照明控制方案
Holtek公司的 HT7L4091是用于高亮led照明控制的通用PWM控制器,是逐周期电流控制、峰值电流控制法结合固定关闭时间的控制芯片。HT7L4091包含了LED开路保护、过温度保护、过低电压保护,以及加强的短路保护功能。适用于LED灯管、灯泡等通用照明;也适用于广告广告牌背光、大尺寸LCD背光等不同应用。本文介绍了HT7L4091主要特性,方框图以及多种典型应用电路。 HT7L4091 :Universal Step-Down PWM Control For High Brightness LED Lighting Control The HT7L4091 device provides a low-cost
[电源管理]
Holtek HT7L4091通用高亮<font color='red'>LED</font>照明控制方案
大功率LED散热将更多地采用主动冷却方案
众所周知,LED的优点之一是拥有很高的光电转换效率,与传统光源相比有很大的提升,但由于受到目前技术发展的限制,效率大概还是只有15-20%,这意味着多达80-85%的电能还是转换成了热量。因此,散热问题一直是LED照明面临的重要挑战。 清华大学退休教授、美国PAM公司顾问茅于海认为,LED散热面临的主要挑战还是大功率路灯,以及体育场和球场高亮度灯的散热。因为功率大,所需散的热量也大,而且在露天面临各种炎热暴晒天气,增加了散热的难度。剧场的高亮度聚光灯也是难点之一。另外,高功率PAR38灯由于体积小、功率大,要求无电磁干扰也增加了散热的难度。 LED散热解决方案的种类多种多样,主要包括铝散热鳍片、导热塑料壳、风扇、导热管、表面辐射散
[电源管理]
LED电路基础常识,LED芯片为什么会漏电?LED照明电源的是个
LED漏电的问题,有很多人都遇到过。有的是在生产检测时就发现,有的是在客户使用时发现。漏电出现的时机也各有不同。有些是在LED封装完成后的测试时就有;有些是在仓库放置一段时间后出现;有些是在老化一段时间后出现;有些是在客户焊接后出现;有些是在客户使用一段时间后出现。而对漏电问题的具体发生原因,一直困扰着封装厂的工程师。 LED漏电的原因 在引言部分,罗列了一些人给出的造成LED漏电的原因。根据本人多年处理LED问题及使用LED的经验,本人认为,在目前,最可能导致LED发生漏电的主要原因排序应该如下:   (1)芯片受到沾污 (——最主要、高发问题)   (2)银胶过高   (3)打线偏焊   (4)应力   (5)使用不当
[电源管理]
美国颁布了新的led电光源标签要求
    美国联邦贸易委员会于近期颁布了新的电光源标签要求,根据法规要求,从2011年6月起在美国销售的电光源包装上须加贴新标签,不符合新标签要求的电光源将不允许在美国境内销售。     新标签要求增加光通量、每年耗能成本、平均寿命、色温、含汞量等与电光源能源效率和含有毒有害物质有关的信息。     业内认为,这些内容将使消费者能够清楚地识别不同电光源的节能和环保水平,在鼓励使用自镇流萤光灯、LED灯等高能效产品的同时,使白炽灯泡等低能效的电光源产品最终退出美国市场。
[电源管理]
高压、高亮度LED驱动设计
  由于现在各国都在不断减少白炽灯泡的使用而且各大公司也都意识到转向使用一些替代照明方法可以实现节能,而这其中发光二极管 (LED) 和紧凑型荧光灯 (CFL) 便是主要的选择,因此对于低成本、低环境影响照明解决方案的需求比以往任何时候都要强烈。虽然差异明显,但上述两种替代照明方法都较为可行。CFL 照明的主要缺点是较长的启动时间和较低的亮度调节性能,但相比 LED 解决方案其成本极低。另一方面,LED 具有“快速开启”特性且亮度调节性能较好,但因成本问题普及较慢。半导体厂商们不断制造新的 LED 驱动器组件,旨在降低系统复杂度和成本。同时,LED 厂商不断提升高亮度 LED 的功效(发光效率),目的是减少要求 LED 数目,以及
[电源管理]
高压、高亮度<font color='red'>LED</font>驱动设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
