一、初识安捷伦示波器
第一次听说和使用是德示波器即安捷伦示波器还是在上研究生的时候。现在想想,四年本科是白学了,没有掌握该掌握或了解的。所以,当项目里的老师让我拿示波器看波形时,我是一脸懵逼的状态,连上电都不敢,生怕把好仪器给烧坏了。老师让我插电源,果然屏幕有灯在闪,完成开机了。当然了,示波器测波形重要的桥梁还是一根好的探头,没有探头,只能望洋兴叹了。于是,我下载了实验室示波器型号对应的技术资料,开始了认识安捷伦示波器的阳光大道。
二、学会使用安捷伦示波器
在导师给我选了课题之后,我要从头开始学习电路、代码如何实现功能的。由于,用到了PWM波驱动阀门,所以需要用示波器查看自己的电路板能不能根据代码实现应有的波形。
我当时的学习计划是:
1、先看有无PWM波
2、再根据代码改变PWM的频率,看是否是按预期的变化之
3、当然是,拿一个阀门过来,来驱动它,再用安捷伦示波器观察阀门两端的波形。
在这里分享一下自己当时的心得吧,打样回来的板子调试出现问题很正常,关键是如何排查问题,有了示波器可帮助我们对电路的各个部分进行击破。如电压采样不稳定,可以用安捷伦示波器查看电压的纹波,还可以比较在有无滤波电容纹波的差异;当然了,现在通过波形驱动电路太常见了,看波形应该是每个电工的必备技能了。安捷伦示波器有一个测量按钮,点击可以显示频率、周期等参数,能够一眼知晓波形。
如图:
三、进一步认识安捷伦示波器
学习期间对安捷伦示波器的认识还是停留在测波形阶段,从未关注过示波器的参数,这也让我在找工作的时候甚是尴尬,毕竟之前从未认真了解示波器的型号、带宽、采样率等。之后,回去仔细把实验室的示波器拿出来瞅了一番,尤其是登上官网查资料的时候,发现自己的闭门造车,也认识到安捷伦示波器能得到大部分电工认可的原因,毕竟产品性能重要之外,技术支持也是目前来说的软实力也日益重要。如图:
可以从官网看到,示波器资料(手册、驱动)很多,关键是作为用户的我们如何好好利用这些资料。即使有疑问,还可以去官方论坛发问,这一点搭建了平台与用户的桥梁。
工作之后,用到示波器的场合也挺多,主要是查找一些电路问题。比如常用的时钟、电源、串口信号、GPS信号测试等。安捷伦示波器多通道的用途可以方便比较多个波形,一目了然,余晖模式则可以记录一段时间的测量波形,提供的save功能则可以保存需要的波形图,而提供的结果更是便于企业的生产自动化,通过LAN口或串口等就可以搭建一个测试平台。
说到庖丁解牛,还是分享一下最近的操作案例吧,也希望大家多给点意见!
最近测试一个422转232模块,奇怪的是单板自发自收或者电脑接模块自发自收都OK,但是单板接模块,自发自收失败。于是,搬来了示波器来看一下422波形、232波形,如图:
422 TX端波形
232转422 接收端
422to232端
余晖模式下422to232端
由图可以看到,422to232模块,在4单板接模块自发自收模式下,单板TX端波形正常,有高低电平,而接收端则异常,有0电平,而422转232模块的电平亦正常,与实际遇到的状态符合即接收失败。
422电平大家都知道如下:
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B发送端 AB间的电压差+2 ~ +6v 1-2 ~ -6v 0接收端 AB间的电压差大于 +200mv 1小于 -200mv 0定义逻辑1为B>A的状态定义逻辑0为A>B的状态AB之间的电压差不小于200mv
所以,有0电平接收异常也难怪了。但是奇怪的是只在单板接模块自发自收下接收异常,其他情况亦可以通信。
四、使用心得
1、在测试串口信号时,刚开始选用的是默认模式,但是信号容易捕捉不到,后来请假师傅,采用触发模式,波形很容易就可以捕捉到。操作方法也很简单,如图:
2、测试的时候探头很重要,有的探头可以选择增益模式,测试的时候探头要点到测试点,尤其是地要接触好。安捷伦示波器手册里面也在入门知识里介绍了各种探头,如图:
具体的大家还是自己去看吧!
3、授之以鱼不如授之以渔,要想充分利用好安捷伦示波器,还是去官网,下载官方资料,正常情况下,问题应该都能解决
上一篇:只需一个电阻就能测量示波器探头的电容大小
下一篇:用是德科技示波器测LED伏安特性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 15:51
- SESD1004Q4UG-0020-090,显示端口使用 SESD1004Q4UG-0020-090 ESD 抑制二极管阵列的典型应用 20kV 汽车 10 引脚 DFN
- AD7837AQ 双路 12 位数模转换器的典型应用
- 单管放大电路_leslie
- 使用 Analog Devices 的 LTC3119IFE 的参考设计
- LT1934EDCB 12V 降压转换器的典型应用电路
- DC528A,LTC1740 演示板,14 位 6 MSPS ADC
- LT1376CN8 1.5A、500kHz 降压型开关稳压器的典型应用电路
- 树莓派-开机重启按键
- 神之眼 C3 青春版核心板 V1
- Opamp-LM358
