安捷伦推出用于示波器的极限温度探测解决方案
发布者:温柔心绪最新更新时间:2013-09-22 来源: 21ic关键字:安捷伦  示波器  极限温度探测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安捷伦科技公司近日推出业界最全面的、用于示波器的极限温度探测解决方案。N2797A 单端有源探头是业界第一款低成本高输入阻抗有源探头,其中包含耐用的探针,可用于 IC 和器件的环境舱测试。
许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无源探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从 0 至 50 摄氏度。新型 Agilent N2797A 可在更宽泛的温度范围( -40 至 85 C)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度舱外。
对于超出极限温度范围的扩展测试,安捷伦提供 N5450B InfiniiMax 极限温度延长电缆和 InfiniiMax 系列差分探测系统。与 Agilent N5381A 差分焊入式探头结合使用时,延长电缆为工程师提供最宽泛的温度范围(-55 至 150 C),这是汽车电子器件测试的最大范围。
当需要在广泛的温度范围内进行精确、可重复的电流测量时,双通道 N2820A 和单通道 N2821A 高灵敏度电流探头是最佳选择。N2820A/21A 的用户定义探头与上述电流探头结合使用,能够实现业界灵敏度最高的电流测量,测量范围低至 50 uA,最大电流是 5 A,工作温度范围是 -55 至 150 C。
安捷伦极限温度探测解决方案适合半导体、计算机、无线、汽车和消费类电子产品行业的工程师使用,帮助他们在极限温度范围内进行设计验证和表征。独有的探测解决方案适用于 Agilent 3000X、4000X、9000、90000A、90000X 和 90000 Q 系列示波器。
关键字:安捷伦  示波器  极限温度探测 引用地址:安捷伦推出用于示波器的极限温度探测解决方案
上一篇:泰克TBS1000示波器系列新增4通道机型
下一篇:RIGOL发布DS2000A数字示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
12位高分辨率示波器满足小信号测试需求
分辨率是数字示波器除带宽、采样率、记录长度之外的又一个重要指标,其基础是示波器采集系统中所使用的ADC的分辨率。较高的分辨率意味着示波器能够更精细地显示信号细节,从而可以进行更加精确的测量。传统示波器使用8位ADC来数字化所输入的信号,这主要由示波器的应用需求及ADC的技术发展所决定。随着一些新兴应用的不断推进,8位ADC往往会因为噪声的原因而丢失细节,无法很好地满足市场需求。 力科(Teledyne LeCroy)采用了12位ADC的示波器,其信号分辨能力是传统8位示波器的16倍,有望带来中低端示波器领域的技术革命。新产品包括HDO4000和HDO6000两个系列,采用力科最新的HD4096高分辨率技术,可以使示波器拥有更高
[测试测量]
结合MATLAB数据分析软件的安捷伦示波器
安捷伦科技公司(NYSE: A)和The MathWorks 近日宣布,购买安捷伦 5000、6000、7000 和 90000 系列示波器即可获取MATLAB数据分析软件。 将安捷伦示波器与 MATLAB 数据分析软件相结合,工程师能够自信地分析、可视化和过滤信号。其集成功能简化了上述任务,节省了工程师的时间。双方的这一协议使用户可以一站式地获得高品质的仪器和数据分析软件。 The MathWorks公司的MATLAB 产品工程部副总裁 Roy Lurie 表示:“一个相互关联的、整合的软件平台可为安捷伦的客户带来不少好处,他们可以在整个产品开发生命周期内使用安捷伦设备。软件与硬件的结合又可让客户实现一体化
[测试测量]
是德科技对外公开宣布Infiniium V系列示波器
是德科技公司对外公开宣布Infiniium V系列示波器,将原本用在63GHz带宽的磷化铟半导体工艺应用到8GHz带宽,全面更新了业界的8GHz~33GHz带宽的示波器,使得该领域的示波器测量精度大幅提升,提升了芯片和整机研发测试的效率,同步推出的探头系统和分析软件则填补了业内特定领域的空白。 所有新产品型号都支持深达4G点的存储深度,遥遥领先业界,标配至少100M点的存储深度,而且在产品推出的前半年,即2015年9月30日之前,限期标配1G点的存储深度,再加上业内最深的串行信号硬件触发能力,可以说是德科技在高端示波器市场份额已经全球第一的情况下,从‘新’出发,从‘深’开始。 工程师在设计高速数字产品、模块或元器件时,示波器
[测试测量]
泰克示波器波形失真解决办法
波形表示信号的形状、形式,这个信号可以是波在物理介质上的移动,也可以是其他物理量的抽象表达形式。 在许多情况里,波传播的介质的形式不能直接用肉眼观察。在这些情况中,“波形”这个术语指相应物理量在时间或空间上分布情况的图形抽象。作为最典型的例子,泰克示波器可以被用来在显示设备上表现出两个探头之间电压的变化情况。将这个概念扩展后,波形也可以描述任何物理量在时间上变化所对应函数的曲线图形。 一、波形分类 波形的种类很多,不同的波形有不同的定义和测量方法。正弦波形是在时域中定义的,但其波形失真参数却用正弦波形通过傅里叶变换后在频域中各谐波分量相对于基波幅度的大小来表示(见失真度测量);锯齿波的非线性是指实际波形偏离理想直线的程
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>波形失真解决办法
简单双通道示波器的竖直幅值分度调节处理功能块
  图所示为竖直幅值分度调节功能块的程序框图。同样,在程序功能的处理过程中,将数值旋钮选择的幅值分度数值作为程序块中的case_switch选择条件,根据不同的选择条件,case_switch选择功能块用不同的数据捆绑成簇,作为波形图属性引用节点的竖直分度范围属性的设定值。捆绑成簇的几个数据代表的意义分别为:第一路信号的竖直分度的最小值利最大值、第二路信号的竖直分度最小值和最大值。 图 竖直幅值分度调节处理块的程序框图
[测试测量]
简单双通道<font color='red'>示波器</font>的竖直幅值分度调节处理功能块
如何选择适合自己的示波器
示波器主要分为两大类:模拟示波器和数字存储示波器。   1、模拟示波器的现状。目前主要的模拟示波器的制造厂商正在呈现逐渐减少的趋势。美国从90年代中期就已经停止了模拟示波器的生产,日本也只剩2-3家。国内尚有10家左右。 目前,模拟示波器主要应用在高校的实验室、生产线、维修和部分特殊领域的测试。   由于模拟示波器具有三维显示中较重要的亮度信息,同时有高达几十万次的刷新速率,模拟示波器具有时间上的无限分辨力,也就是模拟示波器对输入信号的测量在时间上是连续的。因此中低档的数字示波器还不能完全取代模拟示波器。   2、数字存储示波器的现状:目前主要的生产厂家是美国安捷伦公司,泰克公司和力科公司。   台湾的固纬公司,还有在国内异军突
[测试测量]
示波器使用方法与技巧
示波器的使用方法 1.获得基线: 当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置"5mv/div",垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL",垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div",A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO",斜率开关置“+” ,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置"INT"。
[模拟电子]
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。 产品特点: ◆100M、200MHz带宽型号; ◆波形通过/失败极限测试; ◆100屏自动显示屏记录程序 ◆高达5GS/s的最大采样率,200ps分辨率; ◆4条全面隔离的浮动通道; ◆21种自动测量; ◆波形数学运算和FFT频谱分析; ◆6英寸(153mm)明亮的彩色显示器; ◆电压、时间、频率、功率光标测量; ◆USB设备端口和主控端口; ◆TrendPlot记录测量数据; ◆电池可连续工作7个小时; ◆嵌入式模拟和数字设计; ◆电源器件、电源电子和电源设计; ◆汽车
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
