本方法简单易复现,只需要一台示波器人人都可以动手做。
我使用的示波器为是德科技的MSOX4154A(屏幕超大,采样频率高,对时间相关的测量更容易操作)。测试的对象为手头上一条杂牌示波器探头。本方法也可用于二极管体电容的测量,三极管体电容的测量等等应用。
实验原理如下,主要利用测量RC电路的时间常数间接求出C。
方波信号有两种取得方法。一种是使用示波器上自带的信号发生器,另一种就是使用补偿探头所用的1kHz方波。不同的信号发生器计算方法不尽相同。主要因为信号源的内阻不一样(信号发生器的内阻为50欧姆,相对于10k来说可以忽略,但示波器调整补偿探头用的信号内阻就很大)。为了照顾大家实测,我使用最麻烦的第二种方法。
第一步,先通过1kHz的方波发生器校准补偿每个示波器的无源探头。
第二步,打开示波器的zoom放大功能,并调出光标测量功能。以下步骤串联10k到DEMO和不串联10k到DEMO两种情况分别测一次。以下步骤以串联10k电阻连接方式为例,直接连接方式的测量方法雷同。
第三步,调节光标Y1,Y2的值。我们知道RC时间常数为电容两端电压达到VCC的0.63倍时所用的时间。所以对于2.5V的方波,我们应该调节Y1在0V,Y2在5V*0.63=1.575V处。好在示波器是触摸屏,操作比较简单,只要在屏幕右边点相对应的坐标就可以调节了。
第四步,调节光标X1,X2的值,因为光标X是测量时间的,所以调节到信号上升沿与Y光标相交点即可。调节后,我们能直接从仪器上读出时间为256nS。
第五步,计算方波信号发生器的内阻值。
通过计算,小r值为12.069k≈12k。
第六步,计算C的值。C=T/R=256nS/(12k+10k)≈11.6pF。其实我这个探头标称值为<12pF,基本和测量值吻合。
关键字:电阻 示波器 探头
引用地址:
只需一个电阻就能测量示波器探头的电容大小
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 10:23
本方法简单易复现,只需要一台示波器人人都可以动手做。 我使用的示波器为是德科技的MSOX4154A(屏幕超大,采样频率高,对时间相关的测量更容易操作)。测试的对象为手头上一条杂牌示波器探头。本方法也可用于二极管体电容的测量,三极管体电容的测量等等应用。 实验原理如下,主要利用测量RC电路的时间常数间接求出C。 方波信号有两种取得方法。一种是使用示波器上自带的信号发生器,另一种就是使用补偿探头所用的1kHz方波。不同的信号发生器计算方法不尽相同。主要因为信号源的内阻不一样(信号发生器的内阻为50欧姆,相对于10k来说可以忽略,但示波器调整补偿探头用的信号内阻就很大)。为了照顾大家实测,我使用最麻烦的第二种方
[测试测量]
示波器电流探头测量直流电流大小正确的使用方式
近年来,工程师在设计和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。而使用示波器电流探头就没这么多的麻烦了。 如果要使用示波器电流探头测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件在此处不再科普,不懂可以百度,这里主要说说霍尔元件是怎么发挥作用的。霍尔元件检测直流有两种方案, 原边电流激励出磁场被
[测试测量]
示波器的电流探头如何测量直流电流大小
电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。 如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件检测直流有两种方案,一是如下图: 原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校准),如下图: 注意运放驱动的是图
[测试测量]
示波器探头对测量电容负荷有影响吗
随着信号频率或转换速率提高,阻抗的电容成分变成主要因素。结果,电容负荷成为主要问题。特别是电容负荷会影响快速转换波形上的上升时间和下降时间及波形中高频成分的幅度,那么 示波器探头 对测量电容负荷有哪些影响呢? 对上升时间的影响 为说明电容负荷,让我们考虑一下上升时间非常快的脉冲发生器,如图4.3所示,其中理想发生器输出上的脉冲的上升时间为零(t r=0)。但是,信号源阻抗负荷相关的电阻和电容改变了这个零上升时间。 RC积分网络一直产生2.2RC的10-90%上升时间。这从电容器的通用时间常数曲线中推导得出。取值2.2是C通过R充电,把脉冲幅度从10%提高到90%所需的RC时间。 在图4.3的情况下,50欧姆和2
[测试测量]
示波器探头校准-补偿电容
咱搞硬件的,经常东西用着用着就不见了,什么镊子,钳子,螺丝刀,总逃不过这样的命运。这不,最近补充了2个示波器探头。 说到换示波器探头,第一件事要做的就是进行校准了。示波器探头有很多种,使用最多的应该是无源高阻示波器探头,我使用的也是这个,所以本文就只讲无源高阻示波器探头。 如何进行示波器探头校准 如图,3处所示位置一般有一个可调电容旋钮,用螺丝刀是可以拧动的,校准就是调这个。需要注意的是,调节的时候最好用示波器探头包装里面自动的塑料工具,而不要用金属螺丝刀。因为这个可变电容本身不大,使用金属螺丝刀会改变其容值,感兴趣的同学可以试一下,会出现这个现象,本来调好的波形,螺丝刀一旦拿开,波形又不好了。 同时,示波器一般会
[测试测量]
示波器探头输入电容对于高频测试的影响
为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入 ,它对于被测信号究竟有多大的影响? 探头的输入电容对于高频信号有很大的影响, 越高,影响也就越大,具体有何影响呢? 一、探头负载效应 简单来说,探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。 每个探头都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅仅是电阻,还包含了电容和电感等。由于探头引入的额外负载,所以探头接入被测电路后,会从信号中汲取能量,实际上就会影响被测电路,最恶劣的后果就是电路本来是正常
[测试测量]
ZDS2022示波器标配的探头电容是不是较大?
利用DEMO板上的1MHz方波信号进行上升时间测试。使用安捷伦示波器DSO6102A及其探头,上升时间为28ns。使用ZDS2022及配套探头,在X1衰减档位下,上升时间为52ns左右;在X10衰减档位下,上升时间为21ns。这是ZDS2022示波器配置的探头电容较大的原因吗? 首先,这个说法是有问题的,因为电容越大,上升时间越长。ZDS2022示波器在配套探头的X10衰减档位时,测量值21ns是比较小的(小于安捷伦测量的28ns),也就是说探头的电容相对来说较小。 而在不同衰减档位下,出现52ns和21ns两个相差较大的测量值,是因为ZDS2022示波器标配的探头在不同档位下,带宽不同:X1档位时,带宽只有10MHz左右
[测试测量]
电流探头如何检测直流电流大小
电流探头 分很多种,当然那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,但较为实惠。 如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。那么霍尔元件是怎么发挥作用的呢?其实霍尔元件检测直流有两种方案: 1、原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校
[测试测量]
