ZDS2022示波器标配的探头电容是不是较大?
发布者:csZhou最新更新时间:2021-09-24 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用DEMO板上的1MHz方波信号进行上升时间测试。使用安捷伦示波器DSO6102A及其探头,上升时间为28ns。使用ZDS2022及配套探头,在X1衰减档位下,上升时间为52ns左右;在X10衰减档位下,上升时间为21ns。这是ZDS2022示波器配置的探头电容较大的原因吗?
首先,这个说法是有问题的,因为电容越大,上升时间越长。ZDS2022示波器在配套探头的X10衰减档位时,测量值21ns是比较小的(小于安捷伦测量的28ns),也就是说探头的电容相对来说较小。
而在不同衰减档位下,出现52ns和21ns两个相差较大的测量值,是因为ZDS2022示波器标配的探头在不同档位下,带宽不同:X1档位时,带宽只有10MHz左右;X10档位时,带宽为250MHz。带宽的限制会衰减高频成分导致上升时间变长。
实际上,测试信号的上升时间需要采用高带宽探头进行测试。因为上升时间与频率无关,哪怕是1KHz的方波,如果信号的上升时间非常短促,也要用高带宽探头才能正确测量上升时间。所以,不能使用X1衰减档位进行波形上升时间测量。 另外,测量前请使用示波器自带的1KHz方波对探头进行校准,否则也会影响测量结果的正确性。
关键字:ZDS2022  示波器 引用地址:ZDS2022示波器标配的探头电容是不是较大?
上一篇:测量脉冲个数时,为何测量结果跟波形中实际的个数不同?
下一篇:如何提高相位差的测试精度?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 08:13
详解示波器探头
1 概述 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 1.1 示波器探头的定义 本质上,示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 1.2 示波器探头的发展过程 在过去50
[测试测量]
详解<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>
面对示波器的波形死区,工程师们怎么选择
  没有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。        图1 死区时间   数字示波器在工作时总会先采集数据,然后再对这些数据进行处理和显示,有一点必须了解,那就是示波器数据取样速度远快于数据处理速度,使得它不得不在数据处理期间停止取样,这样必然导致死区t2内的所有波形因没有采集而丢失,示波器的基本原理如图2所示。      图2 示波器原理   与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口
[测试测量]
面对<font color='red'>示波器</font>的波形死区,工程师们怎么选择
专家分析示波器发展5大趋势
技术瞬息万变,示波器的最新应用也层出不穷。示波器制造商必须紧跟新的应用潮流,设计出能够满足用户特定需求的示波器和软件应用程序。本文将针对示波器市场出现的5个流行趋势进行分析。    趋势1:从并行测量发展到串行测量    过去的嵌入式设计通常采用并行体系结构,这意味着每个总线组成部分都有各自的路径。因此,只要您可以使用码型触发或状态触发找出感兴趣的事件,就可以直观地解码总线上的数据。    然而,现代嵌入式设计一般采用串行体系结构——即连续发送总线数据。这样做的原因是它需要的电路板空间较小、成本较低,并且采用嵌入时钟,功率要求也较低。图1显示的是CAN数据流,其中除嵌入时钟外,CAN信息还包含帧识别符开始、地址、数据
[工业控制]
基于SOPC技术的虚拟示波器设计
  引言   模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可以大大拓展传统仪器的功能,降低仪器成本,并可通过软件实现数据的复杂分析、运算和海量存储等功能。LabWindows/CVI是1种常用的虚拟仪器设计软件,为用户提供了功能强大的虚拟仪器系统开发平台。为此,本文以LabWindows/CVI为开发平台,利用FPGA中嵌入的NiosⅡ软核构成的SOPC系统,设计一种双通道虚拟示波器,以达到一般传统示波器的性能指标。   1 虚拟示波器硬件电路设计   1.1 虚拟示波器数据采集通道
[测试测量]
基于SOPC技术的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
示波器的那些事-示波器的带宽
带宽 带宽决定着 示波器 测量信号的基本能力。在信号频率提高时,示波器准确显示信号的能力会下降。这个指标表明了示波器能够准确测量的频率范围。 示波器带宽是指正弦曲线输入信号被衰减到信号真实幅度的频率,称为-3dB点,这一术语基于对数标度,如图所示。 示波器带宽是正弦曲线输入信号被衰减到信号实际幅度70.7%的频率,称为-3dB点。 如果没有充足的带宽,示波器将不能解析高频变化。幅度将失真,边沿将消失,细节将丢失。如果没有充足的带宽,示波器的所有能力和浮华都没有任何意义。 为确定准确检定特定应用中信号幅度所需的示波器带宽,应采用 五倍法则 。 示波器带
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的那些事-<font color='red'>示波器</font>的带宽
如何正确维护保养你的泰克示波器
相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为大多数工程师的选择,该如何维护保养您的泰克示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?安泰测试示波器维修工程师刘工建议应该注意以下几点: 一)使用前的检测 1、示波器的电源线有无破损; 2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故; 3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。 二)检查接地 接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的
[测试测量]
如何正确维护保养你的泰克<font color='red'>示波器</font>呢
详解:基于FPGA的虚拟DPO设计
  项目概述   1.1项目背景   示波器(Oscilloscope)是一种能够显示电压信号动态波形的电子测量仪器。它能够将时变的电压信号转换为时域上的曲线,原来不可见的电气信号,转换为在二维平面上直观可见光信号,由此能够分析电气信号的时域性质。   目前,全球主要的示波器生产厂商都集中在美国,而高端示波器更是被美国Tektronix公司、Agilent公司和LeCory公司所垄断。如Agilent公司的高性能90000系列Infiniium示波器在4个通道上均达到40-GSPS采样率,并同时提供超低噪声的13 GHz全实时示波器带宽,存储深度也达到了1Gpts。   而国内方面,由于在高速模数转换器和专用集成电路方面
[测试测量]
示波器高灵敏度小信号测量的注意事项
随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。 使用示波器探测附件时的注意事项 如果您测量电源或功率器件中的低纹波和低噪声,有可能用到示波器最灵敏的或接近最灵敏的 V/格设置。 首先,应尝试使用像 1:1 探头这样衰减比较低的示波器探头,而不是使用仪器附带的标准配置 10:1 无源探头。若使用 10:1 探头,不仅示波器的基线本底噪声会以 10 倍增加,而且示波器的最小 V/格设置也会比使用 1:1 探头时的情况大 10 倍。 另一个关键技巧是,通过将示波器探头采集的残余噪声降至最低,就可以探测到隐藏的小信号。通用无源探头在标准配置中通常提供 15 厘米
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>高灵敏度小信号测量的注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
