推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:06
示波器有源探头与无源探头有什么不同?
有源探头与无源探头不同,因为有源探头外壳(靠近探针处)内置了一个小型有源放大器,因此有源探头的输入电容可以保持在非常低的水平,通常低于 2pF。这种低电容在高频率上产生了高输入阻抗。 单端有源探头具有电阻和电容负载的理想适配整体组合。在高阻抗的电路中,如果使用无源探头出现严重过载,这时便可使用具有低负载的有源探头。
[测试测量]
等效时间采样示波器和实时示波器的差别
以前,选择等效时间采样示波器还是实时示波器,取决于对带宽的需求。但是现在有了高性能仪器,这种区别已经不再那么明显。本应用指南将介绍这两种类型的示波器如何对输入波形进行采样,以及它们各自的触发要求。在文章的最后,我们详细总结了每种示波器的优势。 实时示波器 实时示波器就像 ADC 一样 实时示波器有时也称为“单次”示波器,它在每个触发事件发生时捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好地理解这种数据采集,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器(ADC),其中采样率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获任意波形,ADC 采样率要明显快于输入波形的频率。该示波器的采样率可以达到 80
[测试测量]
示波器初学者必须了解的常用术语解析
在仪器测量圈,作为一个初学者首先要学会的仪器那就是示波器了,除了要会实际操作,对示波器的常用术语也是必须要了解的。今天安泰测试就给大家分享一下示波器初学者必须了解的常用术语,刚刚入门的小伙伴们,赶紧收藏好哦。 1、带宽 指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。 随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。 5倍准则5倍准则(示波
[测试测量]
示波器的光标测量和自动测量的波形测量结果有什么不一样
对于经验丰富的示波器用户而言,其实只要大致瞥一眼波形,马上可以目测出波形的周期,脉宽,占空比等参数。如果需要精确测量常规参数,我们认为光标卡出来的波形不够精准,更加推荐示波器的自动参数测量。 一、看波形要眼光毒辣 示波器的波形网格是一个很有用的参考,配合屏幕下方的时基和垂直档位,马上可以知道波形的具体参数。如下面这个波形,在开光标和测量项之前,老司机大眼一看,已见分晓。 二、不太用光标的原因 不太用光标的原因是因为光标测量不够准,而参数测量项测试足够精准。原因如下: 1、光标是基于屏幕分辨率进行计算 以ZDS2024Plus为例,屏幕的分辨率为800*480,考虑到底部的状态栏和侧边的UI菜单栏,实际的波形界面还小于800
[测试测量]
榨干你的示波器 – 连载2
(2)让我一眼看穿你的心肝脾肺肾 你准备测一个信号,这个信号很重要,你想对它有个全面的量化的印象,你什么指标都想看。 于是你选择了measure,你开始setup High Level不能不看,Low Level也得关心 PK-PK很重要,Overshoot如何?看了正的再看看负的 很快你就选择了8个重要的指标 问题是,这8个以外的呢? 你是个勤奋的人,你在《美军士兵手册》中看过这样一句话: If it's stupid but works, it isn't stupid(如果一个笨办法有效,那它就不是一个笨办法) 于是你在测完这8个指标之后又去修改measurement setup,再调8个测量参数进来
[测试测量]
示波器测试电感饱和电流和电感值
功率电感大量应用于电子电路中,品质良莠不齐,现提供一种简易测试方法,测试电感饱和电流和电感值。对工程师测试、选型和降本需求提供参考。 电感量定义: UL=L*di/dt --à L = UL*dt/di ; UL为电感两端的电压。基于以上原理及磁芯磁饱和规律得到: 1) 电感在正常工作区域内,电流和时间比值是恒定的,也就是斜率是常数。 2) 当电感流过的电流逐渐增大时,电感会逐渐进入饱和状态,电感量会逐渐下降,当电感完全饱和时,电感会变成一个只有线圈直流电阻的电阻DCR。电流会直线上升,达到磁饱和状态。 3) 可以使用示波器来测量电感的饱和电流和电感量,经过与LCR电桥的对比,电感量相差很小。饱和电流的测量结果与电流叠加测试结
[测试测量]
示波器探头五问,使用时应注意什么?
示波器探头分类 通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。 电压探头包括无源探头和有源探头,无源探头里有 1X、10X、100X 和 1000X 的,最高可以测得 40KV 的高压;有源探头主要是包括普通有源探头和有源指差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。 为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。有源差分探头帮助你观察差分信号。差分信号是信号间的彼此参考,而非对地参考。当使用相匹配的单端探头对时,差分探头具有更高的性能,提供高的 CMRR,宽带宽,以及最小的输入信号间的时间差异。 高带宽差分探头提供极佳的信号保真度,能够满足工程技
[测试测量]
BOB示波器信号上升时间的劣化
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何? 实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS 例:计算输入信号的上升时间 如果BOB的示波器显示了一个2.2NS的上升沿,你能推算出输入信号的实际上升时间吗? 把上升时间公式( )进行变换,可以得出产生2.2NS示波器显示结果的信号实际上升时间。 上升时间显示为2.2NS的信号,实际其10~90%的上升时间应该是1.6NS。不要对这个计算结果过于认真。这里的计算结果仅当满足如下条件时才是精确的:输入信号波形没有过冲,已知的测量设备1
[模拟电子]
