解析影响LED路灯在寒冷地区寿命的关键问题
最新更新时间:2013-09-18来源: LED网关键字:LED  路灯  寒冷地区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 随着LED照明技术的快速发展,在国内的许多城市,道路照明已经不乏LED路灯的身影。尤其是大功率LED器件的光效超过100lm/W以后,LED路灯作为道路照明的发展趋势已经得到普遍认同。2009年,国内几个城市分别组织了LED道路照明产品的评估测试工作,大多数LED路灯产品在配光曲线、系统光效等关键技术指标方面进步显著,在道路照明标准的符合性、节能效果等方面已经达到相关标准和规范的要求。
  尽管LED路灯技术水平的发展较快,但是大多数LED路灯厂商在产品研发过程中忽略了在寒地应用环境下的特殊技术要求。一个普遍的错误认识是:LED在寒冷地区应用有利于散热,不容易发生故障。殊不知,寒冷应用环境下,对LED路灯有着更为严格的技术要求,主要有以下两个方面:第一,寒冷地区气温较低,且温差大,骤变的冷热冲击和长期低温工作对于器件有着更为严格的质量要求。第二,在寒冷地区应用的LED路灯必须要考虑防止冰凌凝结的预防措施。
  鉴于上述原因,LED路灯在寒冷地区的推广应用,需解决以下几个方面的关键技术问题。
  一、冷热冲击的温度变化可能引起LED器件的失效
  由于LED芯片封装后,属于固态的实心器件,存在着芯片、硅胶(或树脂)、金属支架以及引线之间膨胀系数的失配现象,加上寒冷地区温差较大的冷热冲击影响,会使硅胶在温度变化的过程中,膨胀和收缩加剧,器件内部应力过大,这将导致LED引线键合点位移增大,引线过早疲劳和损坏。同时也会使原本键合状态较差的焊点出现脱焊的可能,而造成焊球和芯片电极脱焊的现象,甚至使LED芯片出现分层脱落的失效现象。
  一盏LED路灯应用的LED器件多达上百颗,通常采用以串联为主的混联组态方式,如果一颗LED发生故障,将会引起多颗LED连带失效,因此应用在寒冷地区的LED路灯首先要根据特定使用环境下的灯具温度变化特性,设置合理的超声功率、键合压力、键合时间及键合温度等封装工艺参数,保证每一颗LED器件在低温运行环境下的可靠性。
  二、LED驱动装置低温运行的可靠性保障
  另一项关键技术挑战在于LED路灯驱动装置在低温运行环境下的可靠性问题。目前大多数LED路灯驱动电源在寒地低温环境下表现出不同类型的水土不服现象,较为突出的表征是低温无法正常启动和长期低温运行环境下的失效率较高现象。上述问题出现的主要原因在于驱动电源在设计阶段的器件选型没有考虑低温工作状态的可靠性,部分关键元器件低温环境下的特性发生变化,造成驱动装置无法低温启动或正常运行,引发故障的具体原因主要有以下四个方面:
  第一,开关管在低温条件下载流子的密度和活性都会降低,过载保护的启动点也会因此降低;第二,电解电容电解液在低温下冻结,失去电容效应(溶液中的离子此时只存在离子极化),无带载能力;第三,部分类型的光藕器件在低温状态下无法正常工作;第四,输入端防止浪涌电流的热敏电阻,在低温下阻值变大(是常温的3~5倍),也会造成低温无法正常启动。
  上述问题的解决途径主要是从选择温度特性更好的器件入手。例如,不是所有的电解电容都无法在低温下工作,一般来讲,200V以上的电解电容耐低温特性较差,而160V以下的电解电容基本都能够在零下40℃环境正常工作,只要选用两个低压电解串连使用就可以解决问题。器件选型的调整可能会略微提高驱动装置的成本,但是从LED路灯的整体成本来看可以忽略不计,考虑到提高可靠性和降低维护成本的因素,这种设计调整是非常必要和划算的。
  三、LED路灯冰凌凝结危害的防护措施
  路灯在寒冷地区推广应用非常容易被忽视的一个问题就是由于冰雪在灯具表面堆积,受热融化后形成的冰凌,冰凌一旦形成,则会对车辆和行人产生非常大的安全隐患。尤其是LED路灯,由于灯具壳体普遍采用铝材,表面的氧化铝属于亲水性材料,更容易产生冰凌凝结。2008年,我国南方大范围雪灾,造成铝制表面高压导线大量冰凌凝结,压塌损毁大量的电力设施。这一灾害恶果不仅是气候造成的,氧化铝表面的高压线缆属于亲水性材料也是一个重要诱因。由于影响到道路交通的安全,因此防止冰凌凝结是LED路灯在寒冷地区应用必须考虑到的安全措施。
  为了解决这一关键技术,我们通过对覆冰体表面进行显微成像分析,分析了水在物体表面结冰以及冰在物体表面可以牢固附着的原因。实验结果发现,仅仅采用疏水性能优异的材料,防止冰凌凝结的效果并不理想,甚至水在某些材料表面可以冻得非常的结实。测试结果表明:冰可以附着在任何物体表面上;物体表面上的裂缝和凹陷,是冰可以牢固地粘附在物体表面上的另一个主要原因;单纯疏水性能好的材料,可以延缓结冰的过程,却无法阻止冰的形成。
  为了更为准确地对比不同材料间防止冰凌凝结的能力,我们从不同角度深入研究了不同物件的表面结构、表面物性与覆冰的内在关系,包括:结构外形与覆冰、结构材质与覆冰、表面光洁度与覆冰、表面刚柔性与覆冰。研究结果表明:外形结构简单、组织结构紧密、表面防水、疏水性能优异的构件,不容易发生冰凌凝结。
  以此试验数据为基础,我们连续几年在冬季设立了不同外观和外壳材料的LED路灯,通过实验发现:凡是灯具外观圆滑、光洁、平整的;没有冰雪或水积存承载结构的;表面材料具备优异疏水性能的LED路灯不会产生冰凌凝结。
  我国寒冷地区大多处于高纬度地域,气候寒冷、温差较大,因此对LED道路照明产品的应用带来了新的挑战。另一方面,大多数寒冷地区年平均每天的照明时间长于国内平均水平,故照明耗电也高于国内平均水平,因此昼短夜长的地域特点带来了更多的LED照明应用需求。总体来看,LED照明产品的应用既有挑战又有机遇。
关键字:LED  路灯  寒冷地区 编辑:探路者 引用地址:解析影响LED路灯在寒冷地区寿命的关键问题
上一篇:LED驱动特点及未来发展有感
下一篇:基于ZigBee Light Link协议的LED灯控方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
LED的恒流驱动
由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。 用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是: 1. 避免驱动电流超出最大额定值,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的恒流驱动
由“照明”到“表达” ,解锁汽车车灯新趋势
作为汽车的“眼睛”,车灯即是保障行驶安全的重要组成部分,同时也是提亮车辆颜值的核心元素。为了满足智能大潮下新的消费需求,我们看到,车灯在原有照明基础上正在被赋予更多的功能,如投射交互性迎宾语,定制呈现各类个性化图案,跟着音乐闪烁律动等。 整体来看,车灯行业正迎来新的技术变革,智能车灯正在成为一大风口。那么具体的技术变化有哪些?相关主流技术将如何呈现?市场表现又如何?针对此,盖世汽车近期走访了海拉、欧司朗、翌光、金业等车灯企业,并与海拉中国区照明事业部技术中心负责人Chris Kirchenbauer进行了深入交流,不妨一起来看下。 LED成为市场主流,渗透率猛增 车灯经过100 多年的演化,从最初的化学灯时代进化到电
[嵌入式]
高效率、高调光比LED恒流驱动电路的设计方案
  随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比, 为了保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流驱动器, 使LED电流的大小尽可能一致。   基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 可以用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和PWM调光, 优化后的芯片响应速度可使芯片达到很高的调光
[电源管理]
高效率、高调光比<font color='red'>LED</font>恒流驱动电路的设计方案
高速控制方案LED显示屏解决方案
  图1是高速控制方案LED显示屏电路原理。采用MCS51系列单片机对LED显示屏进行控制;随机存储器62512用作LED显示屏的数据存储器,存储待显示内容的字模数据;采用8行扫描方式,多片LED点阵片共用1组行驱动电路;每片LED点阵片都有一组列驱动电路,用74LS377作为列驱动的锁存器,CPU通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据;地址译码电路,用于产生LED点阵片行驱动电路和列驱动电路的片选地址。   图1 高速控制方案LED显示屏电原理   本方案的特点有两个:第一,虽然CPU还是通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据,但是锁存器的锁存信号改用了CPU的控制信号RD,而不是常规用法的W
[电源管理]
高速控制方案<font color='red'>LED</font>显示屏解决方案
不做看客,一起揭开OLED显示屏、QLED显示屏神秘面纱
    从2017年开始,显示屏市场注定要开展一场关于未来主流显示技术的战役,开战的双方就是OLED阵营与QLED阵营。   从目前趋势来看,这场战役的惨烈程度不会亚于当年液晶与等离子的对垒,最终液晶技术完胜等离子,霸占了近二十年的显示器市场。   全球各大厂商纷纷投入巨资研发新技术,此次战役究竟鹿死谁手,是“一山不容二虎”,还是“平分秋色”,尚未可知。   1°姐每每看到相关资讯时都被其中的技术名词弄得晕头转向,不禁感到血压飙升,这实在是难为了即非理工女又非技术宅的我。但是如此精彩的大戏又怎能置身事外?!于是本人痛下狠心,试图揭开这些“高大上”名词的面纱,并整理了部分企业相关资讯,希望我的工作能起到“抛砖引玉”的作用,各位读者可
[电源管理]
解密数据中心低功耗LED照明装置内部构造
  尽管目前业界把注意力集中在替代性能源的研发,或是把节省能源当作是重要的目标,但在“创造更多”能源的同时,如何“用少一点”也是一大挑战。照明能耗在数据中心的整体能耗中所占的比例虽然不高,人们往往容易忽视,但小数怕长计,日积月累也是一笔不小的数字。随着节能灯泡和LED灯技术的日趋成熟,于是人们有了更多的选择,数据中心的照明节能也越来越多的被重视。与普通照明相比,LED照明如何进行实现低功耗,让我们一探究竟。      一、LED灯泡的下半部为散热部件      以发光二极管(LED)为光源的照明器具凭借功耗低、寿命长的特点逐渐开始在市场上渗透。其中,意欲替代白炽灯泡、灯泡型荧光灯等传统灯泡的灯泡型LED照明(以下,简称LED
[电源管理]
解密数据中心低功耗<font color='red'>LED</font>照明装置内部构造
家庭装修中选购LED灯带原则
本片文章只是简单的介绍了LED灯带在家装中的应用和家庭装修LED灯带如何选择,及如何选购LED灯带的几点注意事项。 首先注意的是室内装修一般选择圆二线、扁三线、扁四线,那么为什么我们在家庭装修中,建议大家选择LED灯带作为装修的光源呢?原因有如下几点: 1、柔软,能象电线一样卷曲, 2、能够剪切和延接 3、灯泡与电路被完全包覆在柔性塑料中,绝缘、防水性能好,使用安全 4、耐气候性强-20-50℃,5、不易破裂,使用寿命长,使用寿命可达8万--10万小时 6、易于制作图形、文字等造型; 7、颜色丰富,色彩效果美观蓝,白,绿,黄,红,桔黄,暖白,红蓝,粉紫,七彩。 8、利环保利节能,冷光
[电源管理]
四季度LED台厂上下游表现将呈现两极分化
据产业研究机构LEDinside资料统计,2009年8月台湾地区上市上柜LED厂商营收总额共64.11亿元,相较今年7月份营收亿元成长7.2%(YoY+8.3%)。其中LED芯片厂8月营收总额为27.57亿元,较上月成长5.2%;LED封装厂8月份营收约36.54亿,较上月成长8.7%。 LED上下游厂商第四季表现将会呈现两样情 LEDinside观察近期市场状况,下游封装厂部分,订单能见度仅达到9月底。LEDinside表示,第四季以后传统淡季来临,中小尺寸的手机背光源,将随着手机的出货淡季来临而逐渐下滑。大尺寸背光部分,由于第三季LED供给吃紧,面板厂有超额下单(over booking)的现象。加上第
[电源管理]
四季度<font color='red'>LED</font>台厂上下游表现将呈现两极分化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
