LED软灯条硅胶的优势分析
最新更新时间:2013-09-19来源: OFweek半导体照明网 关键字:LED  软灯条  硅胶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为LED大家族中的重要一员LED软灯条在城市夜间美化、建筑亮化美观及车辆亮化方面应用得越来越多。伴随着LED软灯条的普及越来越多的生产厂家面临着如何选择一款合适的LED软灯条灌封胶的问题。
  目前市场上存在着环氧树脂灌封胶、聚氨酯灌封胶和有机硅灌封胶这三种体系的产品。这三种产品具有各自不同的特点。环氧树脂灌封胶一般为AB组份包装产品具有较好的透光率通常而言透光率在85-92%之间;具有比较好的堆高效果固化后的灯条外观光亮弧度圆润;可在-5℃到55℃内使用;但是因为环氧树脂本身的特性Tg点较低在高温时容易出现韧性变差很多时候超过60℃时软灯条胶出现软化导致胶体容易出现断裂;同时在气温低于-5摄氏度时胶体变硬变脆灯条略微摇动就会出现胶体剥离和脆化断裂的现象;灯珠长期点亮400-700小时后灯珠上方的环氧树脂胶体变成黄褐色造成灯光亮度下降和色温变化。
  聚氨酯灌封胶又叫PU胶一般为AB包装产品的透光率在85-92%之间固化后的灯条具有较好的柔韧性固化后胶体可在-25℃到95℃之间长期使用;但因聚氨酯胶体硬度无法做到很低产品仅能适用于滴胶型或者半套管型软灯条随着温度的降低灯条的柔韧性出现较大的变化;灌封时对FPC表面和环境湿度要求较高若湿度过大产品表面容易出现白雾和粘附力不够的现象;长期在户外使用胶体通常2-3年出现黄变现象。
  有机硅灌封胶一般为单组份或AB组分包装产品的透光率一般为84-92%之间固化后胶体的硬度可调既可以做成果冻型的凝胶也可以做成shoreA30度较硬的胶所以有机硅灌封胶既可以用于滴胶型灯条也可以用于半套管型灯条还可以用于全套管型灯条固化后胶体可在-45℃到200℃之间使用且随着温度的变化产品的机械物理性能和光学性能不会出现明显变化。非常适合于俄罗斯、北欧、北美等严寒地带使用;有机硅灌封胶灯条耐臭氧、紫外线、酸碱等性能较好户外使用可长期保持不黄变;但有机硅灌封胶也存在与FPC粘附力低于环氧堆高性略低等瑕疵。
  从市场发展而言有机硅灌封胶取代其他产品的趋势是越来越明显如果是需要在恶劣环境下使用的灯条就必须使用有机硅灌封胶。
关键字:LED  软灯条  硅胶 编辑:探路者 引用地址:LED软灯条硅胶的优势分析
上一篇:香港理工大学开发PWM技术 改善LED系统效率
下一篇:LED发光二极管参数、特点、分类和选型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
解析LED封装支架市场的现状与未来
在LED照明市场,由于高亮度、高光效、低成本的灯具是未来市场需求的主力产品,间接促使封装企业越来越多地选择热电分离、超薄、发光角度大的封装支架。在背光市场,受益LED液晶电视市场的快速增长,小尺寸背光支架销量快速增长;在LED显示屏市场,高清显示屏是未来市场发展趋势,LED支架尺寸呈现出小型化特征,使得小尺寸的支架越来越受到封装、应用企业的青睐。 LED封装支架市场竞争格局 中国现有的LED市场需求量为约940亿只,且每年还在增长。从整体产业来看,我国目前70%的产能集中于下游的应用环节,缺乏核心的技术和专利。表面贴装式LED精密支架产业为LED封装产业配套,属于产业链的中游,具有较高的技术含量,目前主要由日本和台湾企业
[电源管理]
如何将LED显示屏与WiFi网络、微信、手机APP结合
近年来,国内户外LED显示屏广告市场规模逐年快速增长,竞争越来越残酷。随着裸眼3D、小间距等技术不断成熟,户外LED显示屏视觉表现更加多样化。同时,新技术的出现也促使户外LED媒体市场发生了翻天覆地的变化。 如今,户外LED传媒从单一的传播到受众的参与和互动。如何将LED显示屏与WiFi网络、微信、手机APP结合,打造“网屏互动”及“人与内容互动”的场景化新媒体形态,将成为LED显示屏企业和媒体研究的重点。 “大数据”时代 户外广告投放精准化 传统户外媒体时代,人流量大的地理位置是户外媒体实现高触达、高覆盖最核心的媒体价值。广告主最关心“广告受众是谁,目标用户在哪里”等问题,以往是根据人流量来决定户外广告投放,很难
[电源管理]
12/24V 恒流升压LED驱动电源解决方案
产品特点: 1、性能高度稳定可靠,产品在模拟恶劣环境下长时间老化,没有出现任何负面影响; 2、产品品种规格齐全,可普遍适用于太阳能照明用LED灯具; 3、具有短路、电流温度补偿功能,可在-20~+60℃下工作; 4、设计采用稳定PWM控制芯片技术,减少光衰; 5、低发热,稳定可靠,产品使用优质元器件确保电源寿命更长,更安全可靠; 产品概述
[电源管理]
12/24V 恒流升压<font color='red'>LED</font>驱动电源解决方案
国内LED芯片利润持续走低
    产能过剩导致LED芯片利润趋薄。近日,各厂商陆续发布了2012年年报,年报显示,LED芯片的高毛利时代已经过去。 根据行业龙头企业三安光电 发布的年报,2012年营业收入33.63亿元,同比增长92.48%;然而归属于上市公司股东的净利润为8.1亿元,同比减少13.47%。值得注意的是,营业收入大幅上涨,然而利润却出现下滑。北京商报记者在其年报中发现,整个行业的毛利率同比2011年减少14.36个百分点,降至25.31%。除了三安光电,其他芯片企业如德豪润达 、士兰微 、国星光电 2012年利润均出现下滑。 据悉,随着LED技术在照明领域的应用,2009年整个产业进入快速发展期,并被视为朝阳产业,当时业界预计到2015年,L
[手机便携]
LED技术发展及其应用挑战
发光二极管( LED )是一种半导体(二极管),在电压/电流源的正向偏置条件下,可以发出一种特定颜色(波长)的可见光,其亮度取决于本身的参数和电源的参数。第一个LED是通用电气公司研究人员大约在1962年发明的,是一种能够产生低亮度红光的低功耗器件,但价格非常高。 1968年,LED价格瓶颈被打破,Monsanto公司和惠普公司开始使用极具性价比的砷化镓磷化物(GaAsP)大批量生产红色LED。这种红色LED最初大量用于替代白炽灯和氖管指示灯,如开/关/待机指示灯,随后很快又用于数码显示器。 经过类似电视机那样意料之中的快速发展,现在的LED可以提供宽泛的颜色,单个器件具有多种颜色、亮度和功耗等级,并且可以提供
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>技术发展及其应用挑战
中美晶半导体和LED事业部独立出户
    近日,中美晶宣布,旗下半导体与发光二极管(LED)两大事业部,将分割为两家100%持股的独立公司,母公司保留太阳能业务,两家新公司最快一年内申请上市。中美晶成为在太阳能业整并风潮下台湾第一家将旗下事业群分割的业者。     中美晶董事长卢明光表示,旗下半导体、太阳能、LED三大事业部都已有成绩,为使各部门能有更大成长动能与更显著经营绩效,决定进行专业分工,进行组织调整与分割。     中美晶的半导体部门将成立新公司“环球晶圆”,LED蓝宝石基板部门成立新公司“蓝宝科技”,初期都是中美晶100%持股的子公司。分割基准日暂订10月1日。因两家新公司都已经有一定的规模与技术基础,符合分割后简易上市规定,新公司希望未来一年
[电源管理]
3D打印进军半导体,电子电路不在话下
3D打印机已经可以用金属或者高分子材料制作样品和备件了。普林斯顿大学的研究者现在将该项技术的潜能又提升了一大步,他们开发了一种用半导体和其他材料打印出可发挥正常功能的电子电路的方法。此外,他们还优化了打印方法,可以将电子部件和生物相容性的材料甚至活体组织整合到一起,从而为将新材料植入生物体开辟了一条新途径。   该项目的负责人、普林斯顿大学助理教授迈克尔·麦凯派恩(Michael McAlpine)解释说,利用盛满半导体“墨水”的“墨盒”,应该可以打印出能发挥所有功能的电路。为了证明这一奇思妙想,研究者在一个隐形眼镜中打印出了一个发光二极管(LED)。    一台电脑中有处理器和显示电路并不意味着它们就能驱动3
[嵌入式]
LED驱动电路简介
  LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率电路: 图1   图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电压在±10
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电路简介
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
