随着LED照明的迅猛发展,光效的逐步提升,LED厂商对LED驱动器、连接器等器件提出了更高的要求。而一直被指为LED灯具寿命短板的电解电容器目前发展状况如何?在LED照明大潮中,作为薄弱环节的LED驱动器如何迎接挑战?新世纪LED网记者采访了专业的电解电容器生产厂商肇庆绿宝石电子有限公司总经理刘泳澎先生。
以质量和技术创新提升竞争力
“LED产品最关键的就是消费者。”刘泳澎先生向新世纪LED网记者谈到,他指出,消费者的核心需求是‘节能省钱’,而长寿命是节省成本的基础,是客户对产品发展的直接需求。因此作为LED灯核心零部件的电容器,其寿命也必须越来越长。
整个LED灯的寿命受光衰、发热、电源、电容器等综合因素的影响,而绿宝石电子专注于从电容器的改善来取得突破,据刘泳澎先生介绍,绿宝石电子固态电解电容器在105℃时已超过3万小时,在85℃的情况下达到30万小时,在这个领域绿宝石电子准备好了电容器的解决方案,以满足LED产业的发展需求。
刘泳澎先生讲道:“液态电容存在先天的缺陷,使用温度范围不够宽,在极低或极高温的时候,寿命得不到保障,在严酷的环境下电容器性能也会受到影响,如在超过125℃的高温时,寿命会快速缩短,在负40℃以下的极低温条件下,液态电容的活性会变弱,它在电路上所起到的电器性能也会减弱。但成本相对较低,适合应用于室内照明。”
“目前电解电容器不会在寿命和温度上成为LED灯的短板,因为现在不再是液态电解电容器的时代了”,刘泳澎先生向新世纪LED网记者讲道,户外照明既有对寿命的要求又有使用环境温度的要求,那么就需要用新技术,新产品来解决目前不能解决的一些问题。据刘泳澎先生介绍,固态电容由于里面的材料,是一个偶电性的高分子聚合物,可以大大改善温度使用范围,如肇庆绿宝石电子近期设计并推出的高电压固态电容在﹣55°——100°之间能够非常正常地工作,满足户外照明严酷环境的使用需求。
而一些新方案也解决了寿命短板的问题,例如一段道路的上百盏路灯,客户把控制电源分成两段,一段是交流部分,几百盏路灯在交流电源的灯柱底下采取集中供电;而在灯头发光的部分则保留直流电,保留直流电的方案把高电压分开,而固态电容方案放到了直流输出的部分,解决了液态电容器的短板问题,使用了几年仍然安然无恙。
电解电容仍难去除固态电容器成趋势
自从LED照明逐渐走热以来,关于电解电容在照明方案中的使用争议不断,反对的人认为电解电容是LED灯具寿命的杀手,认为电解电容严重影响了LED灯具的寿命,而支持的人则认为,电解电容在滤除纹波方面的作用不可忽视,尤其是是由无电解电容带来的高纹波电流而导致的低频闪烁开始越来越被人注意,所以支持者建议从采用高规格电解电容来解决。作为电解电容器生产厂商,绿宝石电子是怎么看的呢?
刘泳澎先生表示:“无电解电容方案的思路是对的,但这种方案不一定最有用。”他讲道,目前的无电解电容的概念有几种,其中一种是把电源前后端分割开来,把原来的液态电解改为叠层式的波长陶级电容,但这个波长陶级电容的价格非常昂贵。其成本比电解电容翻了几倍。
那如何才能解决这个问题?“我们在找一个比较好的方案,既可以延长电解电容器的寿命又不增加太多的成本”,据刘泳澎先生介绍,这个方案就是固态电解电容,它比液态电解电容器的成本的相差无几,但是又比波长陶级电容低很多,性能可以达到波长陶级电容一样,这个方案已在第18届广州国际照明展中展出并受到客户的广泛关注和认可。
“总的来说,无电解电容对我们来讲不是一个挑战,而且是一个机遇。”刘泳澎先生进一步讲道,液态的电容如果不能够满足,那么就需要从其他的方案去突破,从消费者的角度去提升寿命的同时也照顾到成本,我们就必须考虑选择固态电解电容方案。
未来发展方向:安全性长寿命小型化
根据2012年的数据,中国市场大概有超过100亿的LED电源市场,市场容量相当庞大,而且以每年40%的速度增长,上升的通道其实也已经打开。但同时LED产业目前仍然面临诸多问题,对此,刘泳澎先生坦然讲道:“确实还有很多没有解决的问题,但这是一个好事情,低成本高可靠性灯具是每个用户需要的产品,这是一个趋势,也是行业必须要努力去做到的一件事情。”
刘泳澎先生向新世纪LED网记者表示:“我们要把产品满足市场,首先要考虑的几点是:1、安全性2、长寿命3、小型化,这都是产品发展的方向。如果产品能做到寿命更长,体积更小,更安全,那么竞争力就更高。
LED灯的驱动电源有一条区分线,未来的这个LED驱动电源,高端产品必须是使用固态电容;低端产品,或者是家居类的照明,那么可保留在液态电解电容。
刘泳澎先生还表示,LED产业发展的核心问题仍然是了解市场的需求然后通过改进具体技术和管理,降低成本。坚持质量保证和技术的创新才可以解决电容器的技术问题或者是市场竞争的问题。绿宝石电子在每一年都会推出一些新产品,新方案来推动行业的发展,并拉动自身营收。
上一篇:正确选取LED照明驱动芯片
下一篇:解析应用于汽车内部照明的各种LED驱动器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
