带有PFC的初级端调节反激式LED驱动
最新更新时间:2014-06-12来源: 互联网关键字:PFC  式LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  消费电子市场(特别是LED驱动市场)最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。另外,由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正(PFC)电路几乎是必须的。今天,在多种不同电路中,反激因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。
  传统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测电阻测量,然后与与参考电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过光电耦合器传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占空比。虽然这可以实现卓越的LED电流调节,但输出调节电路要求使用光电耦合器、基准电压以及感测电阻,从而增加系统成本并降低整体效率。
传统次级端调节LED驱动
  图1传统次级端调节LED驱动
  初级端调节(PSR)可以成为最小化LED驱动成本的最佳解决方案。此技术仅使用驱动器初级端的信息便可精确控制次级端的LED电流。它不仅消除了输出电流感测损耗,还减少了所有次级反馈电路。这有利于获得更高效率的离线LED驱动设计,且无需巨大成本。此技术无需次级反馈电路便可调节LED驱动器输出电压,可做开路过压保护,确保驱动器具有更佳的可靠性。
初级端调节LED驱动及其典型波形
  图2初级端调节LED驱动及其典型波形
  图2显示的是初级端调节反激式转换器的简化电路图及其典型工作波形。初级端调节的关键在于获得输出电压和电流信息,且无需直接感测。
  在二极管导通时间期间,输出电压与二极管正向压降之和反射到辅助绕组为(VO+VF)*Na/Ns。通过在二极管导通时间结束时对绕组电压进行采样,可以获得输出电压信息。输出电流(Io)可使用MOSFET的峰值漏极电流(Ipk)以及电感电流的放电时间(tDIS)来估算,因为在稳态下,输出电流(Io)与二极管电流(ID)的平均值相同。输出电流估算通过峰值检测电路来确定漏极电流的峰值,并利用电感放电时间和开关周期(ts)来计算输出电流。将此输出信息与内部精确参考电压进行比较,产生误差电压(VCOMI),它可以确定MOSFET的占空比。使用Fairchild的创新 TRUECURRENT® 技术,可精确控制恒定输出电流。
带有PFC的初级端调节反激式LED驱动
  利用探测到的输出电压和电流信息,可通过传统的反馈补偿方法完成控制。对于初级端调节,通常优先使用非连续导通模式(DCM)操作。它具有更佳的输出调节以及单位输入功率因数(PF)。
关键字:PFC  式LED驱动 编辑:探路者 引用地址:带有PFC的初级端调节反激式LED驱动
上一篇:带有PFC的初级端调节反激式LED驱动
下一篇:基于器件特性进行精确的高亮度LED测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
Power Integrations推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
  致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者今日推出HiperPFSTM-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。 HiperPFS-4 器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。    HiperPFS-4  IC即使在20%额定负载下也能实现
[模拟电子]
飞兆PFC为绿色电源提供超过96%的效率
      飞兆半导体公司为电源设计人员提供临界导通模式 (Boundary-conduction Mode, BCM) 交错式功率因数校正 (PFC) 控制器,可为AC-DC电源提供超过96%的功率转换效率。新产品适合的应用包括用于数字电视、台式电脑和入门级服务器、前端电信系统,以及额定功率范围从100W至1000W的工业电源系统之电源。过往,具有高效率和低成本的BCM PFC转换器局限于约300W的最大功率水平。交错方式扩大了BCM控制的功率范围,并消弱了电流纹波,将峰值电流减至最小。由于FAN9612采用交错方式,并在所有运作条件下都保持两个功率级精确的180度相差,因此能够降低导通损耗。这些节能优势是帮助用户满足最新的「能
[电源管理]
开关电源功率因素校正(PFC)及其工作原理
  1 引言   开关 电源 以其效率高、功率密度高而在电源领域中占主导地位。但传统的开关电源存在一个致命的弱点,功率因数低,一般为0.45~0.75,而且其无功分量基本上为高次谐波,其中3次谐波幅度约为基波幅度的95%,5次谐波幅度约为基波幅度的70%,7次谐波幅度约为基波幅度的45%,9次谐波幅度约为基波幅度的25%。大量高次谐波电流倒灌回电网,对电网造成严重的污染。为此,IEC(国际电工委员会)制定了限制高次谐波的国际标准,最新标准为IEC1000-3-2D类。美国、日本、欧洲等发达国家已制定了相应标准,并强制执行,对于不满足谐波标准的开关电源不允许上电网。我国也制定了相应标准。因此,随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设
[电源管理]
开关电源功率因素校正(<font color='red'>PFC</font>)及其工作原理
采用反激拓扑的LED驱动电源电路图
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时变压器不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM101上
[电源管理]
采用反激<font color='red'>式</font>拓扑的<font color='red'>LED驱动</font>电源电路图
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案
2023年9月21日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)dsPIC33CH512MP506芯片的11KW三相图腾柱PFC电源方案。 图示1-大联大品佳基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案的展示板图 随着全球能源日益紧张,户用储能系统作为推进可再生能源发展与利用的关键环节备受关注,其能够有效缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性,提高能源利用效率。当前,在户用储能的重视程度不断提高的趋势下,车载电池作为家庭保有量最高的储能装置,或将成为一种广泛使用的移动储能单元在助力家庭实现错峰用电、减少电量成本中发挥重要作用。由大联
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱<font color='red'>PFC</font>电源方案
专家解析:PFC电感计算解析
通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入 电流 跟踪输入 电压 。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等。 连续模式的基本关系: 1. 确定输出电压Uo 输入电网电压一般都有一定的变化范围(Uin±Δ%),为了输入电流很好地跟踪输入电压,Boost级的输出电压应当高于输入最高电压的峰值,但因为功率耐压由输出电压决定,输出电压一般是输入最高峰值电压的1.05~1.1倍。例如,输入电压220V,50Hz交流电,变化范围是额定值的20%(Δ=20),最高峰值电压是220×1.2×1.414=373.45V。输出电压可以选择390~410V。 2
[电源管理]
专家解析:<font color='red'>PFC</font>电感计算解析
双输出单级PFC变换器驱动高亮LED的方法
   1 引言   如今,LED 已经广泛应用于液晶背光、汽车、交通灯以及通用照明。根据IEC 61000-3-2 C 类法规,需要对大于25W 的LED 通用照明驱动器进行功率因数校正( Power Factor Correction,PFC) ,因此低成本的功率因数校正方案成为关注的研究课题。   AC /DC 变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC 电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC 变换器。由于存在两个级联功率级,这一类电路的尺寸和成本通常都比较高,因此,出现了另一类APFC 拓扑,这类拓扑把PFC 电路和DC
[电源管理]
双输出单级<font color='red'>PFC</font>变换器驱动高亮LED的方法
Linear LT3799带PFC离线绝缘反激LED控制方案
Linear 公司的LT3799是带有源PFC的离线绝缘反激LED控制器,TRIAC可调光,PFC大于0.97,不需要光耦合器,谐波含量低,LED电流稳定在±5%,LED开路和LED短路保护,主要用在离线4W-100W LED驱动和高DC VIN LED应用。本文介绍了LT3799主要特性,方框图,通用AC输入TRIAC调光20W 和4W LED驱动电路和像应的元器件值。 The LT®3799 is an isolated flyback controller with power factor correction specifically designed for driving LEDs. The controll
[电源管理]
Linear LT3799带<font color='red'>PFC</font>离线绝缘反激LED控制方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
