AMOLED和LCD哪种更好?
最新更新时间:2013-11-21来源: OFweek电子工程网关键字:AMOLED  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们知道,屏幕效果的好坏是用户选购手机主要关注的因素之一。手机屏幕也不仅仅只是尺寸和分辨率的区别,还分为不同的屏幕类型。比如三星的AMOLED技术以及HTC固守的LCD技术,业内关于哪种屏幕更好的争论也一直在进行着。那么,两种显示技术有什么区别呢?请您继续往下看。
  技术原理
  我们先从LCD讲起,这一英文缩写的中文全称是液晶显示。液晶的特性有点复杂,我们只需要了解它就像百叶窗一样,当有电流通过时就会重新排列,并且让不同频率的光线通过。配合两块水平和垂直偏光板我们就可以控制液晶分子的排列方式进而控制通过的光线。
  不过,液晶材料本身并不会发光,因此需要背光。通过向网状集成电路上某个横纵坐标通电来控制每个像素。最后,采用红、绿、蓝滤镜,也就是所谓的子像素的混合来产生不同的颜色。
AMOLED和LCD哪种更好?
  一个红色LCD像素的组成,从左到右依次为红色滤镜,水平偏光板,玻璃基板,液晶,玻璃基板,纵向偏光板
  是不是很复杂?AMOLED的原理说起来则简单多了,该技术是通过许多微小的彩色发光二极管来发出各种颜色的光。通过调整电压改变每个红、绿、蓝LED的亮度,我们就可以得到各种颜色。
  色域
  两种屏幕技术之间最显着的差别就是它们所能显示的颜色范围。显示出的颜色集合被称为色阶,它是人眼可辨别颜色集合的一部分。
  大多数媒介采用的是标准RGB(sRGB)色阶,LCD屏幕匹配的就是这一色阶。这也是为什么LCD屏幕通常看起来更加自然,因为它最匹配其他媒介采用的颜色范围。AMOLED可以显示比LCD更多的颜色,因此让图像看起来更加鲜艳。
  产生这一差异的原因在于两种技术的原理不同。我们可以在更大的范围内控制每个LED像素,因此可以通过主色的混合生成更宽的色域。AMOLED的另一个好处是可以通过对单个LED的调暗或熄灭,更精确地控制黑色的显示。
AMOLED和LCD哪种更好?  Galaxy S4采用的AMOLED屏幕和HTC One采用的LCD屏幕的色阶对比。曲线代表可见光谱,黑线三角表示sRGB色域,而白色三角代表不同屏幕的色域。注意到S4可以显示更多的绿色和蓝色。
  不过,显示出更多颜色并不总是好事,因为这会让图像看起来色彩过浓,在某些极端情况下还会导致图像略微变形。
  但奇怪的是LCD生产商也不满足于LCD的颜色效果,他们也尝试让LCD屏幕看起来更加鲜艳,以便在市场上更好地和AMOLED屏幕竞争。有些LCD厂商就在色彩饱和度上动手脚,但也破坏了色彩平衡。如果你喜欢鲜艳的颜色,那么你最好选择色彩平衡控制得体的AMOLED屏幕,而不是一块色彩过饱和的LCD。
  可视角度和屏幕响应速度
  在LCD中,光线只能以一个受限的角度穿过液晶分子和偏光板,因此可视角度比AMOLED小一些。
  另外LED的反应速度也要比改变液晶分子的电压来得快,因此屏幕响应时间也是AMOLED胜出。
  功耗和寿命
  LCD需要持续开启背光,OLED则可以在显示较暗画面时将部分LED关闭,因此功耗小于前者。另外需要注意的一点是,不同颜色LED的功耗不同,LCD则没有这一问题,因此电力消耗相比OLED更为规律,也更容易预测。
  不同颜色LED之间的功耗也差异导致它们的寿命不同,比如,蓝色像素LED功耗最大也最短命。因此AMOLED屏幕长期使用后可能会出现部分或整体屏幕的某种颜色变淡。
AMOLED和LCD哪种更好?
  上图为不同颜色PHOLED(磷光有机发光二极管)的寿命。尽管这种技术和AMOLED有一些不同,但对于所有基于LED的显示技术来说,不同颜色的寿命差异是类似的。
  那种技术更棒?
  个人认为哪种屏幕显示效果更好纯看个人口味。即使采用同一显示技术的不同屏幕在色饱和度、色域和校调上也会有很大差异,因此每个人的选择往往是主观的。你甚至可能喜欢HTC的LCD屏幕但讨厌LG的LCD。
  两种技术各有利弊,通常来说,喜欢更鲜艳颜色的用户可以选择AMOLED,而良好校调的LCD颜色有可能更加真实。如果希望屏幕寿命长一些,可以选择LCD,如果希望电池寿命长一些,则应该选择AMOLED。
  你喜欢哪种屏幕技术?
关键字:AMOLED  LCD 编辑:探路者 引用地址:AMOLED和LCD哪种更好?
上一篇:把握LED设计关键 实现情调照明
下一篇:详解微热管技术在LED散热问题中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
嵌入式学习笔记之GPIO详解
GPIO,英文全称为General-Purpose IO ports,也就是通用IO口。在嵌入式系统中常常有数量众多,但是结构却比较简单的外部设备/电路,对这些设备/电路有的需要CPU为之提供控制手段,有的则需要被CPU用作输入信号。而且,许多这样的设备/电路只要求一位,即只要有开/关两种状态就够了,比如灯亮与灭。对这些设备/电路的控制,使用传统的串行口或并行口都不合适。所以在微控制器芯片上一般都会提供一个“通用可编程IO接口”,即GPIO。接口至少有两个寄存器,即“通用IO控制寄存器”与“通用IO数据寄存器”。数据寄存器的各位都直接引到芯片外部,而对这种寄存器中每一位的作用,即每一位的信号流通方向,则可以通过控制寄存器中对应位独
[网络通信]
再次走在前头 三星卷曲AMOLED屏幕曝光
  时下,手机产业都在往“全面屏”发展,苹果iPhone X、 三星 S9、小米MIX2S各种产品眼花缭乱,不过这些产品都算不上完美的全面屏,想要实现整个手机都是屏幕,还需要继续努力。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   苹果和 三星 证明,小尺寸OLED屏幕才是实现全面屏最理想的选择,而 三星 垄断了小尺寸OLED屏幕90%以上的市场份额,这是因为三星早早就确立了小尺寸OLED战略,三星眼光非常的毒辣,10年前就认定了LCD液晶技术毫无前途。    苹果未来可能会选择LG Display生产的手机OLED面板   OLED显示技术有非常多的物理特性,其中柔性可卷曲就非常有想象力,可以创造出非常多匪夷所思的产品
[手机便携]
(C与汇编语言)ARM9之LPC2132控制LCD1602显示字符串
GPADIR EQU 0xE0028008 GPASET EQU 0xE0028004 GPACLR EQU 0xE002800C EXPORT xmain AREA Init,CODE,READONLY ENTRY xmain ldr r0,=GPADIR ldr r1,=0x3ff str r1, ;A=out ;===========init1602=================
[单片机]
(C与汇编语言)ARM9之LPC2132控制<font color='red'>LCD</font>1602显示字符串
iPhone新机要用AMOLED,供应商岂不是全换了?
明年推出的 i Phone可能采用AMOLED萤幕与玻璃机壳,供应链恐将有新一波洗牌,尤以面板、镜头、机壳等最甚,鸿海、大立光、可成全面备战。 iPhone过往均采用低温多晶矽(LTPS)面板,外界预期,2017年的iPhone将改采AMOLED,由三星独家供应,一改过去日、韩业者分食的局面。鸿海入股夏普后,意在争取iPhone面板订单,但明年夏普尚无法量产OLED,因此鸿海要抢iPhone面板单,还得等一等。 至于鸿海、和硕仍将是新款iPhone的主要组装厂,但是纬创加入成为新款iPhone组装厂也势在必行,随着“十年”这个重要里程碑来临,在更多竞争对手加入下,鸿海独大优势也恐受考验。 镜头订单争夺战也是一
[嵌入式]
LCD1602温度显示程序设计流程
在温度的显示上,采用LCD1602,可以显示两行字符,每行16个,显示容量为162。通过并行接口,可与单片机的I/O口直接相连。 1602的引脚和功能如下: VSS:电源地 VDD:电源正极,接+5V电源 VL:液晶显示偏压信号 RS: 数据/指令寄存器选择端。高电平时选择数据寄存器,低电平时选择指令寄存器。 R/W: 读/写选择端。高电平时为读操作,低电平时为写操作 E(6): 使能信号,下降沿触发 D0-D7: I/O口数据传输线 BLA: 背光源正极 BLK:背光源负极 当RS及R/W的引脚信号为1且E的引脚由1变成了0时,读取数据:当RS的引脚信号为1时,R/W引脚信号为0,且E
[单片机]
<font color='red'>LCD</font>1602温度显示程序设计流程
2011年TFT-LCD旺市关键:产能控制
  集邦科技(Trendforce Corp.)旗下研究部门 WitsView 表示,2010年平面显示产业的重心未在液晶电视尺寸上,产能过剩的问题仍然存在;而2011年 TFT-LCD 供需平衡的关键因素在于“面板产能的调控”,若2010上半年产能控制得宜,则下半年旺季可期。   WitsView指出,先前在2010年 TFT-LCD 产业第一季表现淡季不淡,在预期第三季恐将出现面板供不应求的预期心理下,下游客户于第二季采取积极的备货策略,使得第二季面板出货创下历史新高,然2010上半年在中国及欧美终端需求不佳的影响下,库存问题使得第三季旺季不旺,面板价格大幅滑落,面板厂获利呈现衰退的状况。   所幸2010年第三季
[半导体设计/制造]
2011年TFT-<font color='red'>LCD</font>旺市关键:产能控制
可弯曲LCD降临 柔软不再是OLED专利
  OLED具有可弯曲的特点,很多人认为OLED电视将是电视产业的未来之星而不是液晶电视或等离子电视。但近日由13家公司和机构组成的日本财团正在努力开发超薄、可弯曲的液晶显示器(LCD)。该公司表示他们已经找到了一种新的方法制作液晶显示器,他们使用塑料薄膜代替玻璃基板,这将使液晶显示器将更柔软、更薄。    日本先进显示材料研究协会是财团的成员之一(包括日立和夏普)。理论上说,利用多层塑料薄膜显示颜色可以代替玻璃基板,但这是一个复杂的过程。    协会表示,其新的高密度生产工艺结合了其它类型的薄膜彩色滤光片。显然,该生产方法需要更少的过程,这意味着生产商需要更少的设备。协会还表示新的工艺可以减少75%的二氧化碳排放率
[电源管理]
疆程重磅发布全球独家3.6 TFT- LCD AR-HUD及CMS产品及解决方案
9月7日至8日,2023世界显示产业大会在成都盛大启幕,同期由BOE(京东方)承办的“Define the Future 智能座舱生态论坛”,合肥疆程技术有限公司创始人兼总经理康栋受邀出席并发布两款重磅座舱解决方案。 本次论坛以“智能座舱 赋能出行”为主题,汇聚行业专家、知名企业、合作伙伴共同分享行业新知和高瞻洞见。作为京东方智能座舱生态链合作伙伴,合肥疆程技术有限公司创始人兼总经理康栋于智能座舱创新技术新品发布环节重磅发布智能电子外后视镜、全球独家 3.6 TFT-LCD AR-HUD(增强现实抬头显示)两大智能座舱新应用。 智能电子外后视镜系统 智能电子外后视镜(CMS)解决方案将传统物理镜
[汽车电子]
疆程重磅发布全球独家3.6 TFT- <font color='red'>LCD</font> AR-HUD及CMS产品及解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
