LED灯泡拆解:究竟用了怎样的LED驱动?
最新更新时间:2013-11-21来源: OFweek电子工程网关键字:LED灯泡  LED照明  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED灯泡的价格正在下降。一年前,你可能要花50美元购买相当于60W的飞利浦可调光式LED灯,而现在去百思买购买一个8W、800流明,相当于60W的自有品牌Insignia灯,只要17美元。LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥LED照明的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。
Insignia球形灯的外观和节能灯类似,增加了三个金属散热片,并且用塑料灯球替代了玻璃灯球(图1)。
灯泡的调光功能对美国市场来说是个相当重要的功能。我用过Lutron Maestro调光开关,配备了可编程的调光控制,并且和节能灯做了逐项的对比。Insignia调光一致且平滑,调光也类似于节能灯。
下一步就是观察灯球内部结构,看看LED是如何安装在里面的。图2中,塑料灯球罩已经用Dremmel工具拆下,可以看到里面6颗Cree的白色LED,照亮灯泡的光混合腔,确保照明的均匀度,防止光像素化。LED安装在金属片上,金属片一面支撑了LED,一面支撑着散热片。
光混合腔的底部是纸片般薄的铝反光片,能够将光向上并向灯泡外反射。
这款灯泡的所有电子部件都在灯底座的镜面下,是独立且包裹着的部件。
去掉封胶,就能看到电子部件安装在两个独立的pc板上,紧贴彼此。图3是两款独立的pc板,挨着灯泡及底座。
为方便对比,图4所示是一年前拆解的LED灯的驱动电路。不仅包装与现在的不同,可以看到其电子部件也更多。例如旧的设计使用了3个电解电容和一个很大的变压器。
图5所示,2个不同代的驱动器并列摆放:Insignia的驱动器是2个相对较小的板子。这引出了一个问题:灯泡用了什么样的LED驱动IC?为什么能采用这么小的驱动器?
图6则回答了这个问题:极小的IC上的“SUL B”说明这款产品是德州仪器的LM3445.没有变压器,说明LED驱动器设计是非隔离式的。
非隔离灯泡已有先例:白炽灯泡的设计本身就是非隔离。如果你打破了插在底座上的白炽灯泡玻璃,就能直接接触交流电线路。显然,非隔离设计能够完全兼容UL规格。(虽然非隔离AC-DC LED驱动器的设计可以既安全又符合UL规格,但请记住,在实验室开发和测试一个非隔离的离线LED驱动器需要注意安全程序。)要想弄清楚LED驱动电路设计的具体情况,我们可以查看德州仪器的应用笔记AN 2061 LM3445 A19 Edison Retrofit Evaluation Board(PEF)里的降压直流转换器,原理图见图7。
为了将所有LED驱动电路塞进底座,Insignia的设计师放弃单片矩形板,将其分厂两片圆形的PC板(见图 3)以适应灯泡底部空间,并且与LED物理分离。唯一深入灯泡的线缆是低功耗直流线缆,电压在8–9V左右。更多关于调光控制性能的细节和照片可以在这里看到。
总结
将Cree LED放在三片灯泡表面的散热片上。这样就能快速散去热量,保证热量不会影响电源电子器件。
强制LED灯泡兼容与白炽灯相同的外壳,便能迫使电源控制电子器件不超出小巧的底座。
采用非隔离式降压型拓扑结构降低部件数量。更少的部件意味着更低成本、更小尺寸以及更高的可靠性。
Insignia是目前市面上性价比最好的LED灯泡之一。
关键字:LED灯泡  LED照明  LED 编辑:探路者 引用地址:LED灯泡拆解:究竟用了怎样的LED驱动?
上一篇:全面解读LED灯具特性及其标准
下一篇:传感器与LED灯具组合技术简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
LCD液晶背光用白光LED驱动解决方案
  LCD目前较常采用CCFL作为背光光源,但因CCFL背光驱动线路复杂,要求驱动电压高及演色性能力等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最大的部分,所以在功率限制日趋严苛的情况下,目前已逐渐被产业讨论将使用LED作为代替。   为满足节能及环保的需求,针对不同应用与不同的功耗范围,全球许多政府及能源机构的各种新的能耗标准也纷纷出炉。同时,更加严格的规范也在制定中。降低能耗成为一项无法回避的重要议题,所以对电源管理也提出了更高的要求。   LED控制正向电流方案   LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线,一般利用一个电压电源和一个整流
[电源管理]
提高LED电流的最简单方式
提高发射器输出功率的最简单方式是通过FET或其它类型的晶体管驱动LED。图所示为实施方案,电路中,MAX44000的DRV引脚驱动pMOSFET打开和关闭,进而驱动流经发射器的电流。电流值由R5设定。 图 提高LED电流的最简单方式 图 MAX44000的标准配置
[电源管理]
提高<font color='red'>LED</font>电流的最简单方式
利用LabVIEW产生字模的LED显示屏设计
  .文中介绍了一种直接利用 LabV I EW 的图片处理功能自动生成字符点阵的方法,利用该程序无需使用专门的字库可自动得到各种字符的点阵,然后将显示信息通过串行传输方式发送到单片机,通过单片机驱动相应的二极管发光,显示信息。硬件由计算机、单片机、驱动电路和 LED 显示屏构成,结构如图 1所示。 图 1总体结构框图。   1. 基于 LabV I EW 的汉字字模的提取   1.1. 基于 LabV IEW 的汉字字模的提取方法   现在比较流行的方法是基于汉字字符的编码方式形成字模。   汉字机内码与区位码的关系为:   区位码=机内码- 160(1)   对于 16*16点阵字库,每个汉字占用 32 b i t 其首字
[测试测量]
利用LabVIEW产生字模的<font color='red'>LED</font>显示屏设计
太阳能LED路灯工作原理
太阳能LED路灯工作原理 本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能路灯的人会有很大的帮助 1、系统介绍 1.1 系统基本组成简介 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W的白光LED大颗粒或者白光LED小颗粒组成集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。 控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少
[电源管理]
使用LED边缘光源技术优化背光系统
  经过优化,有着优异发光效率的背光单元的系统设计使 LED 技术的优点发挥到了极致。这些优点的意义非常重大,使得LED正飞快地朝着更薄和更高效的方向发展。   这些优点使手持设备的体积更小和更薄,并具有更高效率的LCD、键盘和触摸屏,以及具有背光的超薄键盘的薄型便携和桌面计算机LCD。最新的设计可以通过更少的LED器件,提供几乎在任何颜色背景下的高亮度和发光的一致性。生产成本更低、更薄、更轻的背光单元包括小于0.6mm厚的背光组件,并使用薄至0.25mm的导光体已经成为事实,如图1所示。背光单元的厚度已经达到了场致发光背光的厚度,并具有当今先进LED所具有的优异发光特性和其他所有优点。 图1 背光单元已
[家用电子]
使用<font color='red'>LED</font>边缘光源技术优化背光系统
高弹性超薄膜将你的皮肤变成LED显示器
最近,东京大学工学研究生院的研究人员与Dai Nippon Printing公司合作,推出了一种弹性显示器,用于紧贴皮肤显示心电图波形。这款可穿戴设备包含紧贴皮肤的电极传感器和将数据发送到云端的无线通信模块。该团队希望通过提高信息的可用性和可达性来减轻被护理患者和家属的负担,并提高生活质量。 医生可以实时在屏幕上看到心电图,或者可以将其存储以备日后查看。目前,该设备有可能改善来自老年或者无法操作较复杂植入式设备的患者的信息质量。对于自我护理或家庭护理患者,承诺能更准确、更容易获取信息非常重要。 基本上,这款皮肤产品可以将患者的实际皮肤变成一个小屏幕,可以播送患者的心率或将其发送到云端,从而使医护专业人员能够立即查看结果。 该电子皮
[医疗电子]
三星引爆Micro LED与OLED电视对决战火 Mini LED阵营伺机出击
近年来高端大尺寸电视战场打得如火如荼,力推OLED电视的乐金电子(LG Electronics)、Sony等在高端电视市场抢得优势,电视龙头厂三星电子(Samsung Electronics)面对严峻挑战,决定提前让次世代显示技术Micro LED上阵,2018年下半将登上全球舞台,抢攻全球顶端消费市场试水温,并与OLED电视正面交锋。 三星过去在电视市场扮演呼风唤雨的主导角色,然而大陆电视厂强势崛起,日系电视厂杀出重围,使得三星市占流失的压力大增,2017年三星电视销售量估计约4,200万台,衰退约10%,2018年出货量恐再度下修,尤其是三星策略性转攻50吋以上的大尺寸电视市场,可能导致销售量持续下滑。 全球OLED电视销量则
[手机便携]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
