下图原理是通过改变三极管的IB电流来控制LED中的电流,同样存在损耗大的缺点。
主要优缺点分析:
电路简单可靠,成本较低是最大的优点;恒流精度不高,温飘严重是最大的缺点。
针对性问答:
wwpp问:D7是什么管?如何恒流?
答:肖特基管子,D7跟Q1有一样的温飘特性,可以抵消Q1温飘带来的影响;至于恒流,可以想想Q1的be结压降,再看看D7的压降与R10的压降,就明白了。
wzpawzz问:冰大哥,想问下你,我现在在做一个恒流限压源,但是输出电流的恒流值是可以调节的,调节范围为150ma到350ma。
我做的LED驱动电源是隔离式的,采用反激。但是检测回路怎么做到隔离呢?我是想用个小电阻串在负载上,检测其电压的变化,这个检测由单片机完成,就是AD采样哈。单片机根据采样得到的值输出对应的PWM波控制原边开关管的通断。我不知道反馈控制的隔离应该怎么做?
自己想的方案:
1.由于我的恒流源的最大的电流为350ma,而光耦PC817内最大的输入电流为50ma,故我可用好多个多个光耦并联起来串在恒流源上,从而感应电流的变化,各个光耦的输出电流再汇到一起,流经一个电阻实现电流到电压的转换,供单片机采样。可行性分析:加入用10个光耦,最大恒流时每个流经的电流为35ma,而光耦内部的二极管的正向电压为1.2V左右,那么损耗为 0.035*1.2*10=420mw,光耦输出还有损耗,故这种方案损耗太大了,不太可取!
2.用个小电阻串在恒流负载上,单片机经过AD采样检测电流的变化,输出PWM波,然后在驱动电路上加个隔离变压器,但是我怕这个隔离变压器会引起PWM的失真,不能很好的控制开关管?
3.用个小电阻串在恒流负载上,再用运放进行跟随和放大,运放的输出端接PC817并串上电阻,那么当检测的小电阻上电压变化后,光耦的电流就会变化,然后我在光耦的输出端得E极接个电阻,C极接到5伏的电源,光耦电流的变化就会引起E端上电阻端电压的变化,单片机采样此电压变化,进行PWM的控制。可行性分析:如果负载上串的小电阻阻值为0.1欧姆,那么其两端的最小电压只有15mv左右,要对该信号进行放大,运放的要求较高,358肯定不行了,其他的隔离和检测我觉得都可以实现,你觉得呢?
我的负载是5到10个1w的LED灯,输出电压大于36伏为恒压输出,小于则为恒流。与帖子上的不同的是,我的恒流要可调,不能固定死的,且用单片机实现PWM的控制功能。
答:你说了3个方案,说明你是一个肯开动脑筋想问题的人。
但实际上没有那么复杂,初级控制就用普通的PWM IC好了,次级的横流取样可以用低阻值的电阻,如果有的的话就加一级差分放大,然后跟基准比较输出驱动光耦,传输到原边去控制PWM IC的占空比;要调整恒流值的话,只要改变基准电压就可以达到要求了。
关键字:LED 电源设计 三极管
编辑:探路者 引用地址:小编推荐:LED电源设计中三极管恒流的方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
LED显示屏产业:高端看品牌,低端走渠道
随着人们对 LED 概念认识的深入, LED显示屏 行业进入一个飞速发展的快车道,鱼龙混杂的同行公司(主要指生产型公司)为占得市场,取得更多的市场利润,各出奇招;从目前的行业形势看,把同行公司分为高端与低端,这里的高低不是产品本身品质的高低,而是概指产品相对技术含量的高低,即全彩屏与单双色。各定位不同的公司又是如何争得自己市场的呢?总结一句:高端看品牌,低端走渠道。
高端品牌公司是如何建立自己的品牌的
广告宣传
有专门专业的品牌策划团队或公司为其宣传,包括从 网络 到行业网站或相关书刊杂志,从展会到相关媒体的系统策划推广,如X明,X森等。
项目立身
做一些影响力比较大
[电源管理]
具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,有多种方案可以选择,也有许多潜在的陷阱需要避免。在“具有多个电压轨的FPGA和DSP应用的电源设计方法”一文中,作者提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,讨论了功率预算和排序选择等在系统水平所关注的问题。本文将着重讨论如何在各种类型的点到负载点(POL)直流/直流转换器之间做出选择,并讨论如何设计这些转换器才能满足直流精度以及启动和暂态要求。
降压直流/直流转换器拓扑的回顾
降压POL直流/直流转换器可以分成两类:线性稳压器和基于电感的开关稳压器。图1显示了线性稳压器的功能图。
[电源管理]
基于单片机的LED路灯模拟控制系统的设计与实现
0 引言 LED照明系统具有省电、轻巧、寿命长、高耐久性等特征,近年来已经越来越多地应用于路灯照明系统中,其趋势是取代目前广泛采用的高压汞灯的路灯照明。 针对目前比较先进的LED路灯控制系统进行了模拟路灯控制系统设计,实现了整条支路的LED路灯定时控制开关灯、自动开关灯、独立控制开关灯及故障报警等多项功能。对1 W LED路灯单元可调恒流驱动电源,可以按照设定要求调节LED输出功率大小,实现调光功能。 1 系统硬件设计 1.1 系统总体设计 为了能够真实地模拟实际LED路灯的控制,设计了模拟路灯控制系统。控制系统结构如图1所示,该系统主要由输入显示装置、支路控制器和2个单元控制器模块组成。支路控制器主要用来对整个模拟
[单片机]
LED衬底材料的选用
对于制作 LED芯片 来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和 LED 器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底:
·蓝宝石(Al2O3) ·硅 (Si) ·碳化硅(S iC )
蓝宝石衬底
通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。
图1 蓝宝石作为衬底的LED芯
[电源管理]
关于LED封装的一些事情
LED封装 原理
LED封装主要是提供 LED芯片 一个平台,让LED芯片有更好的光、电、热的表现,好的封装可让 LED 有更好的发 光效 率与好的散热环境,好的散热环境进而提升LED的使用寿命。LED封装技术主要建构在五个主要考虑因素上,分别为 光学 取出效率、热阻、 功率 耗散、可靠性及性价比(Lm/$)。
以上每一个因素在封装中都是相当重要的环节,举例来说,光取出效率关系到性价比;热阻关系到可靠性及产品寿命;功率耗散关系到客户应用。整体而言,较佳的封装技术就是必须要兼顾每一点,但最重要的是要站在客户立场思考,能满足并超出客户需求,就是好的封装。
针对LED的封装材料组
[电源管理]
工程师浅谈如何执行高功率因数的LED驱动器设计
1 LED照明的发展概述 消费者从传统照明转换到LED照明是已经被认为是大势所趋,有文章指出,LED照明相比白炽灯可以节省80%的能源,其寿命可以长至10年-20年之久。另外,LED灯相比紧凑性节能灯,不含有对环境有害的物质,如水银,汞等重金属物质,也没有像节能灯(CFL)在启动时暖灯时间长的问题,所以在全球资源紧张的大环境下,平衡到对环境与能源的厉害关系,政策上也会加速推广LED照明,因为LED照明在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品,尽管短时间内LED照明的成本很高,譬如传统60W白炽灯零售价格只有7W LED灯的1/10还不到,所以家庭用户现阶段对LED灯的价格承受能力还是有限的,但另一方面,在大多新建设中的
[电源管理]
基于正激电路的PWM控制器MAX5051的的模块电源设计
高功率密度、高效率以及小外型尺寸已成为当前模块 电源 技术发展的关键驱动力。双管正激电路是实现这些要求的实用电路之一,被广泛应用在中、高功率电源设计中。本文简要介绍了双管 正激 电路的工作原理及优点,同时详细介绍了应用于双管 正激 电路的PWM控制器MAX5051的功能和具体的实验结果。 双管正激变换器的原理图与波形如图1所示。双管 正激 变换器的工作可以分为三个过程:能量转移阶段、变压器磁复位阶段和死区阶段。在能量转移阶段,原边的两个开关都导通,能量从输入端向输出端转移。在变压器磁复位阶段,原边的两个二极管都导通,使变压器绕组承受反相输入电压,从而实现变压器磁复位。当变压器完全复位后,变换器工作在死区阶段,即原边无电流、副边续流
[电源管理]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面 RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!) 二、关于安卓手机方面 测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。 三、参数设置 由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。 Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
