数码照相机闪光灯趋于LED化,其关键部件在哪里?
最新更新时间:2013-11-22来源: 电源网关键字:数码照相机  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号灯、电子招牌、显示器的背光灯、照明产品等,LED(发光二极管)的应用领域正在稳步扩大。估计在不久的将来,还可作为数码相机的闪光灯使用。
迄今为止,数码相机长期以来都是用氙气灯作为闪光灯的,原因是氙气灯可在瞬间发出强光,而且价格低廉。但因为利用氙气放电等原理方面的原因,无法轻松且灵活地调整发光间隔及长度。
LED很容易实现各种各样的闪光,比如适合近拍的微量发光、可针对室内及逆光等多种情况轻松进行优化的多次发光,以及拍摄视频时十分有用的火炬式连续发光等。唯一的缺点是,目前还无法达到数码相机厂商要求的光量标准。(其实,具备数码相机功能的智能手机已开始配备LED闪光灯,因为智能手机对光量的要求不如数码相机高。)
在这样的背景下,罗姆找到了使数码相机闪光灯实现LED化的眉目,因为落幕开发出了一个关键部件。那么,这个关键部件究竟是什么呢?
闪光灯1
答案是,薄型(积层型)双电层电容器(EDLC)。罗姆开发的双电层电容器(EDLC)可在瞬间提供数码相机闪光灯所需要的大电流。表示闪光灯光量的闪光指数(GN)方面,由该EDLC和LED组合而成的LED闪光灯模块的GN值达到4以上。而使用氙气灯的袖珍数码相机用闪光灯的GN通常为4~6,“数码相机厂商要求实现与之同等的GN值”(罗姆)。该公司正考虑今后几个月内开始样品供货。
此次,罗姆为了达到4以上的GN值,采用了积层型EDLC构造(图1)。因集电极顶端到电极的距离很短,因此可降低电阻,容易提高功率密度。据该公司介绍,此次开发的积层型产品可将功率密度提高至相当于圆筒型产品约60倍的4万W/kg。
图1通过采用积层型构造提高了功率密度。原来的圆筒型构造因集电极顶端到电极的距离较长,电阻较高,很难提高功率密度(a)。而积层型构造缩短了这一距离,电阻较低,可提高功率密度(b)。
关于积层型EDLC,除了罗姆之外,目前还有三家公司正在开发这种产品,有的厂商已开始量产(其他公司的积层型EDLC好像也实现了与罗姆此次开发的产品同等的功率密度)。
但罗姆表示,其他公司的产品“大多为了降低电阻而在电解液中使用了剧毒物质”。对使用剧毒物质的EDLC施加过电压时,会产生有毒气体。应尽量避免使用剧毒物质。
于是,罗姆为了在不使用剧毒物质的情况下实现较高的功率密度,降低了三种内部电阻(图2)。
闪光灯2
第一是提高了活性物质与活性物质之间、活性物质与集电极之间的导电性,从而减小了体电阻。
第二是改进了集电极的表面处理工艺,抑制了氧化膜的产生,并使界面电阻基本降为零。
第三是提高了充放电时离子吸附和脱离活性物质的速度,从而减小了离子扩散电阻。通过这些改进措施,使数码相机配备EDLC的设想变成了现实。
闪光灯3
关键字:数码照相机  LED 编辑:探路者 引用地址:数码照相机闪光灯趋于LED化,其关键部件在哪里?
上一篇:工程师技术分享:一款有效地LED开关电源保护设计
下一篇:采用非隔离驱动器的LED灯泡可减小体积与成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
LED封装的取光效率分析
  常规 LED 一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊 照明 使用。随着 LED芯片 技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量 LED产品的需求,功率型LED逐步走入市场。这种功率型的LED一般是将发光芯片放在散热热沉上,上面装配光学透镜以达到一定光学空间分布,透镜内部填充低应力柔性硅胶。   功率型LED要真正进入照明领域,实现家庭日常照明,其要解决的问题还有很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流 明效率在50lm/W左右,还远达不到家庭日常照明的要求。为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率
[电源管理]
LED显示屏及其LED驱动芯片介绍和技术分析
  SMT5026是上海思晶微电子有限公司针对国际和国内LED显示屏市场推出的LED驱动芯片系列第一款产品,其优异的性能指标,保证了LED显示屏的优异的画面质量,得到了国内众多LED显示屏厂商的认可,并已大批量投放市场。   LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、行价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场
[汽车电子]
除了OLED屏 京东方还研究Micro LED技术
  11月29日,有投资者对 京东方 A提问,近期有报道Micro LED可能会成为下一代主流屏幕,是否会对目前的 OLED ,AM OLED 产业造成很大冲击。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   对此, 京东方 A表示,微发光二极体显示器(Micro LED)为新一代的显示技术,结构是微型化LED阵列承继了LED的特性,Micro LED优点包括低功耗、高亮度、反应速度快等等。但因为目前技术尚未成熟,还需要一段时间的发展,目前, 京东方 已开展Micro LED的技术研究 ,并取得一定进展。   除此之外,还有媒体报道称,苹果正与中国最大的显示器制造商京东方(BOE)合作,共同开发一款可折叠的 OLED 屏幕。
[手机便携]
直插式LED封装制程问题与解决方案
封装胶种类:   1、环氧树脂 Epoxy Resin   2、硅胶 Silicone   3、胶饼 Molding Compound   4、硅树脂 Hybrid   根据分子结构,环氧树脂大体上可分为五大类:   1、 缩水甘油醚类环氧树脂   2、 缩水甘油酯类环氧树脂   3、 缩水甘油胺类环氧树脂   4、 线型脂肪族类环氧树脂   5、 脂环族类环氧树脂   环氧树脂特性介绍:   A 胶:   环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,一般为bisphenol A type环氧树脂(DGEBA)   B 胶:   常见的为酸酐类有机化合物,如:MHHPA   EPOXY
[模拟电子]
直插式<font color='red'>LED</font>封装制程问题与解决方案
三星:未来将主要生产QLED及Micro LED面板
OLED电视目前在高端电视的占比已经超过了5成,现在已经有十几家国内外电视企业选择与LGD结盟,再加上广州的新厂将在明年投产,OLED电视似乎已经开始取得领先优势。三星本来也有意发展OLED电视面板,不过近期情况有点变化,三星表示将采用“双轨”商业策略,主要用来生产QLED及Micro LED面板。   在主流的TFT-LCD领域,中国两大面板生产企业京东方和华星光电实力雄厚,在建或已投产10.5/11代面板生产线,韩国两大面板生产企业只能选择发展新的面板技术。三星电视当年发展OLED面板针对智能手机市场,目前它的中小尺寸OLED面板业务已成为仅次于存储芯片业务第二大利润来源,本来它有意发展电视用OLED面板,不过面对LGD在
[家用电子]
详解LED灯具的功率
LED将走出一条严格的路线,也就是说,五瓦的灯就像是低于一米二的小孩上车不用买票一样,不作要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的“脖子”。   有功功率是指实际输出的功率,而视在功率是指输入电压有效值和输入电流有效值的乘积。这个在正弦波系统里是完全可以和Cosφ等效的,所以是没有问题的。但是在非线性系统里,什么是有功功率什么是视在功率就很值得探讨的了。因为在非线性系统里,其电流波形有很多高次谐波,所以到底拿什么来作为其视在功率,就是一个很大的问题。现在有各种做法。   整流后的电压电流波形都不是正弦波,而且虽然整流前的电压波形是正
[电源管理]
基于单片机的LED闪光灯电源设计
1、系统方案 本系统由输入直流电源经过开关型升压电路转换,输出12V电压,为恒流源电路提供工作电压。通过按键控制单片机内部的D/A输出信号,使恒流源电路输出恒定电流。此时负载两端的电压值大于设定值时,由单片机内部A/D信号控制报警模块报警。 2、升压电路分析 电路主要由XL6009升压型直流电源变换器芯片、肖特基二极管B54以及电感组成。XL6009的3脚输出为方波信号。作为开关,当3脚输出低电平时,D1截止,电感L1作为储能元件储存电压,电容与RV1和R1组成一个回路放电,使输出电压下降;当3脚输出高电平时,D1导通,电感L1向电容两端充电,输出电压升高。RV1与R1是XL6009内部组成的电压放大器,作为负反馈稳定输出电压,由
[电源管理]
进入2.0时代 改款A8矩阵式LED大灯前瞻
一个可以打动人的设计确实可以改变产品的气质,相信有很多人选择奥迪,仅仅就是因为看到了车流中那一双双耀眼而又神秘的“明眸”,而在美丽背后又凝聚着先进的照明科技。作为家族的旗舰产品,A8向来都是家族尖端科技的集大成者,因此在其小改款之际,全新的矩阵式LED大灯也随之问世。 结构:5×5颗LED组成智能系统 之所以使用5×5这个算式,是因为这款全新大灯使用了25颗高强度LED灯体,而这25颗LED每5颗搭配一组反光镜,并使用高速的电子控制单元来根据车速和路况迅速改变每一组LED的照明角度。 照亮前方,也保护他人 LED光源的亮度很高,为避免在黑暗环境中造成对于对向来车的困扰,该系统可通过车
[汽车电子]
进入2.0时代 改款A8矩阵式<font color='red'>LED</font>大灯前瞻
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
